Кофеварка от автомобильного аккумулятора
bleem
сообщение 14.11.2016, 15:03
Пользователь №: 50483
Подскажите, если взять автомобильный аккумулятор к нему подключить - преобразователь напряжения с 12в на 220в, в него включить кофемашину например эту - saeco hd8769- с потребляемой мощностью 1850вт. Будет ли работать кофе машина? Если да то как долго она сможет проработать на заряде одного автомобильного аккумулятора? Если не сможет, подскажите в какую сторону копать?
Хочется иметь автономную кофемашину, без использования автомобиля.
Спасибо.
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 15:18
Пользователь №: 29924
Ток от аккумулятора будет потреблять 160А. Делите емкость Вашего аккумулятора на 160 и прикиньте время работы.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2016, 15:19
bleem
сообщение 14.11.2016, 15:28
Расскажи как ты получил 160А?
Нашел в интернете формулу! Спасибо
Фадик
сообщение 14.11.2016, 15:29
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Так на вскидку минут двадцать,это я в пример беру АКБ 60 А/Н и при условии что он новый или практически.А если у него пошла сульфатация или осыпание пластин,повлёкшее снижение ёмкости,то тут только опытным путём
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 15:30
Мощность кофеварки разделил на 12 В и получил 154А и округлил до 160А.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.11.2016, 15:33
Гость_Чайник_1_*
сообщение 14.11.2016, 15:39
Вы в какой местности живёте, если не секрет? Например, у нас в городе мобильные кофейни на каждом углу. Автомобиль только как база. В конце дня спокойно заводится и уезжает, т.е его аккумулятор в бизнес-процессе не участвует.
Можно подойти и спросить, какой емкости у кофейни аккумулятор, там не только кофеварка.
Думаю, один или несколько автомобильных по 190 Ач или что-то посовременнее, на чем ездит электротранспорт (ну, чтобы за ночь успевал заряжаться без вреда для себя).
bleem
сообщение 14.11.2016, 15:54
Аккумулятор CSB TPL 121000 - Емкость: 100 А·ч Напряжение: 12 В
Если 5шт. поставить параллельно запитанных то часа 3 при максимальной и непрерывной нагрузке проработает?
Как мне понять, сколько ест кофе машина, когда находится в автономном режиме?
Сообщение отредактировал bleem - 14.11.2016, 15:55
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 17:35
параллельно аккумуляторы без крайней необходимости не ставят, т.к. из-за не идеальных характеристик один аккумулятор может разряжаться на другой.
Замерьте мультиметром ток в автономном режиме и умножте на 220. Получите мощность в автономном режиме. Теперь делите ее на 12 получите ток в автономном режиме от аккумулятора. Теперь емкость аккумулятора делите на автономный ток и получите время работы в автономном режиме.
Фадик
сообщение 14.11.2016, 18:35
Из: ЛиАЗ
[/quote]
Чуток подправлю,емкость АКБ выражается например в 60 ампер/ час,то есть 60 ампер он можетотдаввать в течении часа.Так что надо сначала умножить амперы /час АКБ на 60 минут а это затем разделить на ток нагрузки.Вроде так если не ошибаюсь
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.11.2016, 18:49
А какой режим у кофемашины будет считаться автономным? Режим помола кофе или приготовления? Величины-то будут разные ...
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 18:52
Операции умножения и деления имеют одинаковый приоритет. Так что "сначала умножить на 60, а потом разделить на ток" или "сначала разделить на ток, а потом умножить на 60" без разницы в каком порядке выполнять.
Домножая на 60 вы просто результат переводите из часов в минуты.
off.open
сообщение 14.11.2016, 19:14
Пользователь №: 50389
А если бы он в пример взял аккумуляторы на 55А/час или на 75А/час ... из часов куда перевелось бы? icon_biggrin.gif
Dimka1
сообщение 14.11.2016, 19:33
Цитата(off.open @ 14.11.2016, 19:14) *
не понял вопроса.
С=75А*ч, I=5A
t=(75/5)*60=15*60=900мин
или
t=(75*60)/5=4500\5=900мин
off.open
сообщение 14.11.2016, 19:53
Цитата(Dimka1 @ 14.11.2016, 19:33) *
не понял вопроса.
С=75А*ч, I=5A
или
Вы правы ... я заблудился в двух цифрах 60А/час и 60 мин.
Привел бы для примера другую емкость ... наверно не запутался бы. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:06
