Как отличить кабель ГОСТ от ТУ по сертификату соответствия?
xfoma
сообщение 5.9.2023, 9:16
Пользователь №: 58867
Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия?
Правильно ли я понимаю, что для кабеля (напр. ВВГ-нг) изготовленного по ГОСТ в сертификате соответствия должно быть указано, что кабель изготовлен в соответствии с ГОСТ, а не с ТУ?
В пункте "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" приведены номера ГОСТ, соответственно и маркировка на кабеле может указывать "ГОСТ", но кабель изготовлен по ТУ?
P.S. Хотел вставить скриншот серитфиката, но файлы не загружает, ссылки на другие сайты вставить не дает...
сообщение 5.9.2023, 14:47
www или ашттп уберите
xfoma
сообщение 5.9.2023, 15:36
etm.ru/sert/RU%20C-RU.%D0%9D%D0%9226.B01834-22.pdf
etm.ru/sert/EAES_RU_S_RU_AYU64_V_00052_19.pdf
Насколько я понял все кабели производят только по ТУ и выбрать по сертификату нормальный кабель нельзя, только глазами смотреть и измерять толщину жил...
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2023, 17:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А где у жилы толщина?
xfoma
сообщение 5.9.2023, 18:24
В сагиттальной проекции...
Костян челябинск...
сообщение 5.9.2023, 18:32
Из: Челябинск
Можете указать на чертеже?
sasha4312
сообщение 5.9.2023, 20:53
Пользователь №: 49032
Неужели не догадались, что толщина это на просто-народном языке - условный диаметр жилы? Условный потому, что у мощных кабелей жилы не обязательно круглые.
Если нечего ответить, самое простое вспомнить грамматику, за умника сойдёшь! Можете не отвечать, я и так знаю, что можете ответить!
Для xfoma
Для серьёзных заказчиков со склада привозят нормальные гостовские кабели. Поставщик знает кто ему звонит и спрашивает: - Для кого? И не будет рисковать своим здоровьем и бизнесом!
Однажды довелось самому присутствовать при таком диалоге, привезли то, что надо!
В обычных магазинах и складах вряд-ли Вы найдёте гостовские кабели, во всяком случае малых диаметров, мощные не покупал.
Так что, если ТУшный не подходит, берите тоже ТУшный, но большего сечения.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.9.2023, 21:35
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 5:57
Из: Челябинск
xfoma, если бы вы не просто бездумно запостили свой вопрос на Форумхаусе, а для начала почитали ту тему, где вы это сделали, то сам по себе вопрос бы отпал. А теперь читайте и здесь и там безграмотные ответы про толщину кабеля и про распальцованных клиентов, которым на отдельных линиях изготавливают отдельные кабели
sasha4312
сообщение 6.9.2023, 7:49
А Вы не заметили, что находитесь в разделе: - Вопросы от чайников?
И вместо попытки помочь, обхохатываете своих аппонентов?
Зачем Вы здесь вообще? Свою скуку разгоняете?
P.S.
В других разделах я-бы тоже не стал придираться к правописанию, тем более, что смысл вопроса и так понятен, если не выпендриваться!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.9.2023, 8:04
чукча
сообщение 6.9.2023, 10:44
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Я на этом форуме давно, потому владею некоторыми навыками ясновидения, и догадался, что это у вас по поводу сечения жил кабеля. Но сертификаты соответствия чему вы имеете в виду? Оказывается, это сертификаты соответствия требованиям безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011. И причом тут сечение жил?
Да, все кабели производят по ТУ. Но в некоторых пунктах ТУ, например касательно контроля и измерения сечения жил кабеля, может быть изложена методика согласно требованиям ГОСТ, а может быть согласно э-э.. иным документам, при этом реальное "геометрическое" сечение получается меньше. И на базарно-продаванском наречии в первом случае говорят, что кабель "по ГОСТ", а во втором - что "по ТУ".
Сообщение отредактировал чукча - 6.9.2023, 10:45
энге елдыбабай!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2023, 11:51
Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия? ...
Вот название ГОСТ-а: "ГОСТ 3 1 9 9 6 -2012
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ
Общие технические условия".
Как думаете кабель будет чему соответствовать, ГОСТ-у или ТУ?
сообщение 6.9.2023, 15:25
Костян, давай по теме вопроса
Костян челябинск...
сообщение 6.9.2023, 15:30
Из: Челябинск
с2н5он, да я завсегда пожалуйста. Но уж и вы хотя бы жёлтую карточку за "толщину" покажите. А то ведь за державу обидно
сообщение 6.9.2023, 18:33
Пользователь №: 6974
Никак.
Недопонимания и путаницах подобного рода, привело допустимость ТУ, кроме ГОСТ.
Например..... в продуктах питания по ТУ, производитель может напихать туда что угодно, но при условии, что люди не сдохнут.
Собственно именно так и насытили рынок продуктами.
А вот ГОСТ в этом вопросе несравнимо строже и ограничивает наличие и кол-во тех или иных компонетов.
А бизнес (через депутатов) протащил, что исполнение по ГОСТ - дело добровольное и (якобы) приличная фирма будет стремиться (ради своей репутации) выпускать свою продукцию по ГОСТ (отдельный специальный перечень не рассматриваем).
Но так не получилось, поэтому есть как есть.
То же самое и с кабельно-проводниковой продукцией.
ТУ - это исполнение, а ГОСТ - это требование.
Кабель по ТУ в принципе должен соотвествовать требованиям ГОСТ (хотя бы по сопротивлению на 1 км), но многие прочие вещи не требует (например по составу/чистоте материала.
Ну и так далее.....
Да и не помню, чтобы кабельно-проводниковая продукция (в ширпотребе) входила в обязательный перечень изготовления только по ГОСТ.
Таким образом в магазинах кабели по ГОСТ или ТУ - вещь условная и чаще всего основывается исходя из сечения жилы, а не тех.требовниям ГОСТа.
В двух словах, общий смысл думаю понятен.....
сообщение 6.9.2023, 20:17
Вся беда в том, что сейчас сертификация добровольная и никто не обязывает производителя выпускать продукцию обязательно по ГОСТам. Если продукция находит спрос, значит потребителя она устраивает..
п.с. жулики и мошенники тоже никуда не делись
Apisx
сообщение 21.1.2024, 4:57
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Да блин, для изготовления любого кабеля разрабатываються ТУ, другое дело соответствуют эти ТУ ГОСТу или нет. Вот и ищите эту инфу в сертификате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:33
