1149 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Wiew
сообщение 17.8.2009, 1:06
Сообщение #3481
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
golub,
уточните пожалуйста напряжение стабилитрона на 8-ой ноге lm324, и на какое напряжение расчитывать дополнительную обмотку для слипа по вашей последней схеме.
Д713
мне кажется что на 70 кгц для 40А достаточно и 5мкГн,
интересно скоко дают к примеру кабелюки по 3метра.
Сообщение отредактировал Wiew - 17.8.2009, 1:15
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 17.8.2009, 1:37
Сообщение #3482
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
5,1-5,6 вольта, а спящая обмотка 18-20 вольт.
А по поводу индуктивности сварных кабелюк на мастерах тема поднималась, по моему даже guratorом, что-то в районе 4-7 мкг, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал golub - 17.8.2009, 1:41
Wiew
сообщение 17.8.2009, 1:51
Сообщение #3483
Из: г.Малин
А по поводу индуктивности сварных кабелюк что-то в районе 4-7 мкг, если не ошибаюсь.
Благодарю.
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 17.8.2009, 7:03
Сообщение #3484
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(gyrator @ 14.8.2009, 20:29) *
А Вы? Скорость нарастания пильной части (пильной-от слова пила), это есть скорость нарастания тока в нак. дросселе
Я боролся с ложными срабатываниями неделю .Рыл "землю" ,обвешивался керамикой , танталом и дросселями по питанию , таскал ТТ туда-сюда , менял частоту ШИМ . Увеличивал наклон пилы на третьей ноге уменьшая конденсатор 2200 пф,но это мало помогало.В конце концов добился какого-то минимума шуршания , но про дроссель не сообразил ,а он у меня на ТС180 - 75 мкг .Здесь многие писали ,что это супер , а про влияние этого супера на работу 3845 никто не намекнул , наверное , тоже об этом не задумывались . Спасибо , Гиратору , просветил.
electrovoz
сообщение 17.8.2009, 12:52
Сообщение #3485
Пользователь №: 13829
Вот ТС70. 12 витков.
Только для эквивалентного зазора 3,5 мм реальный зазор будет 2-2,5 мм под каждым керном, желательно выставить по совпаданию расчетной и реальной индуктивности.
Индукцию таким образом рассчитывает Мультик, в самом конце страницы.
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#IP
Сообщение отредактировал electrovoz - 17.8.2009, 13:42
igorka
сообщение 17.8.2009, 16:14
Сообщение #3486
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет усем!Скачал наконец LTspiceIV буду пробовать заниматся вертуальным самообразованием,только проблема что я малость дремуч в англиском,кто нибуть знает ссылку на руссификатор проги?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Den2
сообщение 17.8.2009, 16:49
Сообщение #3487
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
igorka Прикрепленный файл  scad3_rus.rar.doc ( 3.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 507
после скачивания переименовать убрав из названия doc. В архиве находятся макросы.После разархивации макросы должны находиться в той же папке что и EXE. файл. Удачи.Файлы были взяты на сайте у Володина
Сообщение отредактировал Den2 - 17.8.2009, 17:07
igorka
сообщение 17.8.2009, 17:27
Сообщение #3488
Из: Горловка.
Спасибо Den2!Как там погодка в метталургической столице?
sorry
сообщение 17.8.2009, 17:50
Сообщение #3489
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Ув. elektrovoz хотел повторить схему упрвления вашего аппарата „ Сварочный источник для ручной и полуавтоматической сварки 20-200А ? без проца но только для ручной. Что необходимо убрать из схемы? Ккючи планиртю 50B60PD1 и выходной ток до 160. . .170А. Трансформатор тоже будет другой наверно опять на строчниках, Е80 нет. И еще какую роль выполняет КТ3102 между 3.4и8 ногами. И нужна она для сварки штучным электродом?
Wiew
сообщение 17.8.2009, 19:05
Сообщение #3490
Из: г.Малин
Цитата(sorry @ 17.8.2009, 17:50) *
Ув. elektrovoz хотел повторить схему упрвления вашего аппарата „ Сварочный источник для ручной и полуавтоматической сварки 20-200А ? без проца но только для ручной. . И еще какую роль выполняет КТ3102 между 3.4и8 ногами. И нужна она для сварки штучным электродом?
А вы здесь смотрели?
примочка на кт3102 весьма полезна, она позволяет выровнять Вах с штыковой в крутопадающую, что как раз надо для сварки штучным электродом, потому ставте ее обязательно, возможно автор раскажет более правильно и понятно.
Цитата(sorry @ 17.8.2009, 19:37) *
Тему эту я читал правда не всю так как там почти сразу разговор пошел про полуавтомат на проце и о прошивках.
там в начале схема которая вам нужна
Сообщение отредактировал Wiew - 17.8.2009, 19:51
На радио:
Мы такой не знаем
sorry
сообщение 17.8.2009, 19:37
Сообщение #3491
Wiew спасибо за ответ на счет транзистора. Тему эту я читал правда не всю так как там почти сразу разговор пошел про полуавтомат на проце и о прошивках.
DANTIST
сообщение 17.8.2009, 20:12
Сообщение #3492
Пользователь №: 8733
Добрый всем вечер!
На 165-й странице я выкладывал печать по схеме Кольта.
С божьей помощью наконец-то удалось получить хорошую плату. Кстати, с третьего раза.
Практически без дефектов. Мужичок один принес с типографии хорошую глянцевую бумагу, тонкую.
Здесь есть фотка платы после ксерокса. Она, правда, чето слегка запузырилась после ксерокса. Думал, пропала. А отпечаток получился класный.
И еще несколько фоток процесса монтажа. Если кому интересно. Дроссель пока не установлен.
Останется испытать. Ключи стоят HGTG30N60A4.
Транс я мотал немного раньше под 60PD1 и частоту 50кГц. Е65 15х5.
Если все будет хорошо, попробую приподнять частоту.
Д713
сообщение 17.8.2009, 20:26
Сообщение #3493
Пользователь №: 10605
DANTIST,глядя на Вашу аккуратность так и подмывает записаться к Вам на прием.. icon_biggrin.gif
RUS5610
сообщение 17.8.2009, 20:46
Сообщение #3494
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ого красота! Дантисты они все аккуратные!
Греется-значит работает!
golub
сообщение 17.8.2009, 21:52
Сообщение #3495
Из: Харьков, пески
Кстати о "пупсиках из упсиков"
yjriy
сообщение 17.8.2009, 22:01
Сообщение #3496
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Golub вы как повар-------- и когда вы только их успеваете выпекать
Levs
сообщение 17.8.2009, 22:07
Сообщение #3497
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Я бы даже спросил несколько по другому, когда он успевает сжигать столько УПСов? icon_biggrin.gif
Но выглядит весьма, весьма.
golub, а внутри, по прежнему, старый добрый Кольт ?
Сообщение отредактировал Levs - 17.8.2009, 22:09
Д713
сообщение 17.8.2009, 22:15
Сообщение #3498
на внутренности можно глянуть?
как своего добью-непременно поделюсь.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.8.2009, 22:16
strannicmd
сообщение 17.8.2009, 22:46
Сообщение #3499
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
Levs,
Вот такой приборчик, однако, делать нужно -
http://pro-radio.ru/measure/6873/
Yuriy меня заразил, да и хвалят его сильно.
Посмотрите тут http://pro-radio.ru/measure/6873-123/ и тута http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...757&page=28
Дорогу осилит идущий...
Д713
сообщение 17.8.2009, 22:55
Сообщение #3500
Слава,ну харэ,уже не смешно..
для измерения миллиом нужно что-то более спецовое,а для LC хватает китайской мыльницы,плюс-минус "лапоть" в нашем деле позволительно.
Сообщение отредактировал Д713 - 17.8.2009, 23:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 3:47
