Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
4.8.2009, 17:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12830 |
Не поня вопроса!
ТП и РП эти ваши(т.е. фирмы) вместе с энергетиками? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
11.8.2009, 10:04
РП не наша, - она сетевая и совмещена в одном строении с ТП. Т.к. наши (да и другие тоже) энергетики жалуются на вечную нехватку денег и изношенность оборудования/сетей, то вышло закономерное решение и предложение с нашей стороны о переносе (наша выгода) и установке, на другом месте, современной РП (выгода сетей) за наш счёт.
11.8.2009, 10:07
И ТП в данном распердпункте тоже не наша. Из нашего - только питающая здание (которое так стремимся расширить) кабельная линия, - и то пока не стрельнет (шутка)
15.8.2009, 7:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
Ув. Гос. инспектор Вы ответили Ел. что проекты самому делать нельзя, а почему так и не понятно. Если он будет сделан в полном соответствии норм, всё равно ведь мимо Вашей службы он не пройдёт.
Гость_1_* |
19.8.2009, 12:31
Ув. Гос. Инспектор! Помогите решить проблему. Жилой 5-ти этажный дом, постройки 60-х годов. Заземление в доме отсутствует (выполнено по броне кабеля от ТП) как и во всех домах тех годов. Инспектор энергопередающей компании требует протокол измерения сопротивления заземляющего устройства. Протокол измерения сопротивления переходных сопротивлений (металлосвязь) его не устраивает. Как быть?
19.8.2009, 22:42
Затрудняюсь ответить! Щас с новым 334 постановлением все перемешалось, а когда все это устаканется(по крайней мере у нас) неизвестно. Гость_1_* Я бы поменял питающий кабель. |
19.8.2009, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Гость_1_* Я бы поменял питающий кабель. Информации мало, не понятны данные кабеля. А повторное заземление выполнялось всегда, другое дело его состояние и наличие документов (проекта). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_1_* |
20.8.2009, 12:21
Уважаемые Гос. инспектор и gomed12 кабель сдесь вообще не приделах. Ни в одном доме советской постройки нет своего заз. устройства. По тем нормам выполнялось зануление по броне кабеля от ТП (растояние от ТП до 100м) Вопрс в том, что если мерять сопротивление заз. устройства дома (относительно ВРУ) то это неправильно, ведь заз. устройство только на ТП
20.8.2009, 13:35
У кабеля д/б объединенный ноль, который вместе с нейтралью трансформатора глухозаземлен, или кабель 3-х жильный?
Контур заземления никто никогда для зданий не отменял. Проведите измерение сопротивления ЗУ относительно брони и 4-й жилы (при наличии) кабеля на вводе в здание. Общее сопротивление ЗУ ТП + сопротивление брони (параллельно 4-я жила) и составит фактическое сопротивление. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.8.2009, 13:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_1_* |
20.8.2009, 15:12
Ув. gomed12 Кабель трехжильный бронированный. Но не в этом дело. Я повторюсь Ни в одном доме советской постройки нет своего заз. устройства. Выполнялось зануление по броне кабеля или четвертой жилой от ТП. Зайдите в щитовую любого дома и посмотрите. Я не могу мерять то чего нет. Так как вы предлагаете - правильно, но написать в протоколе измерений, что это сопротивление заз. устройства дома я не имею права. Правильно будет измерять сопротивление заз. устройства ТП и металлосвязь оборуд. в доме. Но инспектора это не устраивает, ему надо сопротивление заз. устройства в доме. В этом и вся проблема.
Гость_1_* |
21.8.2009, 12:57
Посидели, поговорили - вопрос с заземлением снят, но теперь новая проблема - нужен проект. Ув. Гос. инспектор по каким нормам делать прект, если дому лет 40? Сделать по новым нормам - тогда надо переделывать все в доме, а по старым ведь нельзя. Может у кого есть типовой проект тех лет?
27.8.2009, 22:44
Посидели, поговорили - вопрос с заземлением снят, но теперь новая проблема - нужен проект. Ув. Гос. инспектор по каким нормам делать прект, если дому лет 40? Сделать по новым нормам - тогда надо переделывать все в доме, а по старым ведь нельзя. Может у кого есть типовой проект тех лет? Гос. инспктор. У нас таже проблема. Пришел инспектор, проверять предприятие и первым делом требует проект на электрооборудование. Зданию лет 25. Много раз меняло владельцев. Проекта нет. А инспектор требует. Что делать. |
Гость_1_* |
28.8.2009, 9:10
Так как ответа не дождался, но может кому-то пригодится. Зделали проект по новым нормам. В паспорте на электроустановку указали , что монтаж выполнен с отступлениями от проекта. Пусть переделывают современем. Инспекторов это уже не волнует - главное все бумаги есть.
29.8.2009, 21:57
Я считаю, что проект - это относительно новых или реконструированных электроустановкок, а во всем остальном должна быть рабочая документация( т.е., грубо говоря, однолинейная схема).
3.9.2009, 13:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 |
Ув. Госинспектор! Разрешите обратиться. Как по правилам потребления - можно ли пользоваться инверторным сварочным аппаратом, в паспорте которого заявлен ток не более 12-16А, в бытовой сети? Подключается через счетчик, через вводные 25-амперные автоматы, поставленные работниками РЭСа при выносе счетчика на фасад. Автоматы от сварки не выбивают.Электроэнергия оплачивается. и что меняется, если аппарат - самодельный инвертор?
3.9.2009, 16:10
Ув. Госинспектор! Разрешите обратиться. Как по правилам потребления - можно ли пользоваться инверторным сварочным аппаратом, в паспорте которого заявлен ток не более 12-16А, в бытовой сети? Подключается через счетчик, через вводные 25-амперные автоматы, поставленные работниками РЭСа при выносе счетчика на фасад. Автоматы от сварки не выбивают.Электроэнергия оплачивается. и что меняется, если аппарат - самодельный инвертор? Ростехнадзор над бытовыми электроустановками надзор не ведет. |
3.9.2009, 16:19
Понятно, спасибо
Гость_blinda_* |
4.9.2009, 14:09
Ув. Госинспектор! Вы не могли бы порекомендовать документ в котором можно почерпнуть информацию о мероприятиях для подготовки к осенне зимнему сезону или перечислите эти мероприятия. Заранее спасибо за ответ!
4.9.2009, 20:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас так=это все. От инструкций (должны быть не прсрочены) до готовности оборудования
.Ну и конечно соблюдение ПБ и ТБ (нормы пром. безопасности), соблюдение нарядно-доп. системмы, подготовленность персонала (тренировки, инструктажи и т.п.), спецодежда (правильность применения, сроки выдачи). Соблюдение норм ПТЭ (осмотры,ремонты,заполнение паспортов), соответствие схем и сроки их пересмотра. Готовность системм отопления, обогревов эл. оборудования. Короче,внутр. комиссия прверяет все..... Хотелось бы конечно конкретезировать- что именно является подготовкой к ОЗП (есть ли регламент или программа в Рос Тех Надзоре, по котором работают комиссии)? -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_blinda_* |
4.9.2009, 23:52
Ув. Госинспектор! Вы не могли бы порекомендовать документ в котором можно почерпнуть информацию о мероприятиях для подготовки к осенне зимнему сезону или перечислите эти мероприятия. Заранее спасибо за ответ! Немного некоректно задала вопрос - мероприятия для действующих электроустановок 10 кВ |
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 15:18 |
