Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю? , Вопрос в университете задали,сам найти ответ не могу,Да и не силен в э |
26.8.2009, 10:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2009 Пользователь №: 15374 |
Будет ли нагреваться статор если принять активное сопротивление обмоток равное нулю?подскажите пожалуйста,что,как и Почему?
26.8.2009, 16:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Будет. Создаваемое поле будет наводить токи в "железе" статора - железяка будет греться.
26.8.2009, 19:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Токи Фуко(вихревые токи).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.8.2009, 19:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
26.8.2009, 21:52
так вот я вычитал что Активное сопротивление — сопротивление электрической цепи или её участка, обусловленное необратимыми превращениями электрической энергии в другие виды энергии (в тепловую энергию)!!!то есть как понял я-если есть сопротивление,то будет и привращение этой энергии в тепловую,следовательно если сопротивление равно нулю то и откуда выделяться энергии(тепловой)?объясните)
Гость_ВВ_* |
26.8.2009, 22:05
26.8.2009, 22:13
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют.
Мы говорим про переменный ток.При постояном не будет. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 27.8.2009, 3:54 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
27.8.2009, 8:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
r=0 обмотки(катушки).Катушка надета на сердечник(статор) ее вихревые токи греют. Мы говорим про переменный ток.При постояном не будет. А что при постоянном будет???? R=0, ток бесконечность, мощность бесконечность. В итоге КЗ. А при КЗ ГРЕЕТСЯ обмотка и плавит статор... Из ТОЭ: активное сопротивление двигаетля переменного тока гораздо меньше реактивного. Поэтому, в идеале, им можно принебречь. ток проходит через двигатель-наводит магнитное поле-поле наводит токи в статоре-токи греют СТАТОР. ОБМОТКИ по идее греться не должны.. Сообщение отредактировал andrey357 - 27.8.2009, 8:47 -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Гость_?_* |
27.8.2009, 17:32
27.8.2009, 19:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Равенство активного сопротивления обмотки нулю, означает физического отсутствия этой обмотки.
Скальпель Оккама |
27.8.2009, 22:34
что такое КЗ...?
27.8.2009, 22:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
что такое КЗ...? Короткое замыкание !!!
Гость_Электродаун_* |
28.8.2009, 0:19
28.8.2009, 8:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Железо статора в схеме замещения имеет такое же активное R. При расчетах считают, что потери в меди(обмотках) должны быть равны потерям в железе (статор+ ротор). Поэтому правильный ответ-статор греться просто обязан.
29.8.2009, 15:58
благодарю за ответ!пойду пересдавать электротехнику=)
31.8.2009, 11:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
Вопрос хитрый. Вроде бы при малом сопротивлении будут большие токи, а большие токи приведут к нагреву. Но не совсем так. Если сопротивление проводника равно нулю, то и кол-во тепла выделяющееся в этом проводнике тоже равно нулю Q=I*I*r*t*l , гда I-ток, r - удельное активное сопротивление, t- время, l- длина проводника. При удельном активном сопротивлении Q=0
1.9.2009, 17:51
Еще раз. На внимательность. Обмотки греться НЕ будут, а вот железка (пакет пластин собранных в статор) греться будет. Следовательно ответ на вопрос "будет ли нагреваться статор?" ответ утвердительный.
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 6:17 |
