![]() Взрывоопасные помещения , Пескоструйка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 15428 ![]() |
Уважаемые!!!
Растолкуйте мне, является ли пескоструйка взрывоопасным помещением??? Из документации которую я перелопатил, следует то, что эту категорию нужно определять самому на основании кучи параграфов и положений. А вот конкретики я так и не нашел...(((( Если кто в силах... укажите путь праведный.... Спасибо. |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Это может быть и так сосуды работают под давлением высоким попробуйте поискать определения в этом направление.
Я смотрел... ((( Нет горючих элементов((( Ни газа ни смесей... Ни даже промасляной ветоши(((
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7361 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Откуда инфа о взрывоопасности?
Температура внутри установки может повыситься, если полностью все герметично. В этом случае можно отнести и к взрывоопасным, присутствие в заводской установке предохранительного клапана давления, датчика температуры определяют взрывоопасность. В паспорте обычно выделяют жирным шрифтом лишний раз предупреждая. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
В том то и весь прикол... Нет информации о том, что в пескоструйках настолько все герметично, что прямо предохранительный клапан требуется, там ведь стоит принудительная вытяжка.. Какой же там клапан может быть??? И взрывоопасных элементов (я повторяюсь) нету.... У всех спецов к которым я сумел дотянуться, возникают сомнения по поводу горючести металической пыли которая возникает при работе... И воздух который под давлением там обычный... Но при этом при всем, возникло два лагеря... одни говорят об "опасном помещении" (и с ними я согласен).. а другие о "взрывоопасном"....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1856 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
В том то и весь прикол... Нет информации о том, что в пескоструйках настолько все герметично, что прямо предохранительный клапан требуется, там ведь стоит принудительная вытяжка.. Какой же там клапан может быть??? И взрывоопасных элементов (я повторяюсь) нету.... У всех спецов к которым я сумел дотянуться, возникают сомнения по поводу горючести металической пыли которая возникает при работе... И воздух который под давлением там обычный... Но при этом при всем, возникло два лагеря... одни говорят об "опасном помещении" (и с ними я согласен).. а другие о "взрывоопасном".... Дайте хотя бы одну ссылку где указано что пескострйка взрывоопасный объект. ![]() Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
У меня знакомого чуть не убило: пескоструил на железной дороге, по струе песка пршел разряд от контактной сети - слава богу держался за шланг и сопло было на подставке. Сгорело сопло, сам упал и отделался легким испугом.
Скорее всего песок со своей скоростью ионинировал воздух - другого объяснения не придумалось. Но скорее всего это не ваш случай.. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
По поводу того что пескоструйка может являться "повышенной опасностью" нет никаких сомнений, это ясно как белый день.
По поводу того что пескоструйка может являться "повышенной опасностью" нет никаких сомнений, это ясно как белый день. В плане промбезопасности или электробезопасности? -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Электро.... Но вопрос стоит именно о взрыво... Не могу добиться какую же категорию присобачить к этому помещению....
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 14:25 |
