Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Была у меня такая... но моя или нет скажу если увижу часть схемы хотябы... напряжение же питания практически в любой управе на UC-ке можно поднять.
Есть мнение, что на частотах 50 - 60 кГц начинает сильно сказываться реактивное сопротивление. Я это к тому, что на первых аппаратах на частотах 30-35 кГц на 50W без проблем снимал и 140 и 160 А. А может это Цешка, параллельная шунту начинает занижать. Все таки в нагрузке не постоянка. Кто, как думает? реактивное сопротивление в даной ситуации сможет повлиять только на скорость наростания тока. -------------------- На радио:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Примерно так: [attachment=5214:gen.zip] блин ну так зто модель с идеальной логикой а с CD4049 ни хрена ни выходит! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Я как то пытался запустить модельки из папки CD4000, помучался и плюнул.... меня в общем устроили и счтандартные модельки, задержки и напряжения выставляй какие хош, в общем то шиит всегда под рукой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Извините что задалблюю но если кто может объясните доходчивей как расчитовать транс для дежурки на uc3842 с помощю вайперовской проги.И еще вопрос куда к UС-шки подключается оптопара с примочки (ограничение напряжения ХХ.)
Извините что задалблюю но если кто может объясните доходчивей как расчитовать транс для дежурки на uc3842 с помощю вайперовской проги.И еще вопрос куда к UС-шки подключается оптопара с примочки (ограничение напряжения ХХ.) Всех шахтеров с прошедшим проф.праздником,которым сам являюсь,мягкого угля и прочной кровли! |
А может это Цешка, параллельная шунту начинает занижать. Все таки в нагрузке не постоянка. Кто, как думает? Измерять ток цешкой или другой магнитоэлектрической головкой в данном случае настолько антинаучно , что лучше не вдаваться в подробности .Особенно на малых Кзап там такие короткие обрезки , что если подумать об их спектре то лучше не задумываться .Хотя ток на шкале меняется довольно линейно при регулировке . Интересно на КЗ получается - ток до 200 ампер показывает (даже страшновато) а из сети почти не берет тока. На балласте - 100 а , а лампочки пригасают .Так что там за двести ампер спрашивается , точно не средний ток (или не действующий ?).Лучше сильно не копать . Если индуктивность дросселя не слишком велика и Кзап достигает максимума значит все должно быть нормально имхо . Электрод покажет . Все хотел спросить - у вас на схеме нет диодов в снаббере , так их нет или вы забыли нарисовать ? А то мало того Что они у меня греются так они еще и подорожали . Сообщение отредактировал gorbun75 - 5.9.2009, 19:04 |
igorka, ваша проблема и методы борьбы с ней описаны тут http://www.valvol.flyboard.ru/topic322-225.html .
gorbun75, вот как раз там и есть 200А средний (самый натуральный) . Копать глыбоко не придется - при КЗ на выходе 3-5вольт всего, помноженные на 200А , дают 1кВт потребления от сети. А на балласте (смотря скока Ом ) 20-30вольт (умножаем на 100А , получаем 2-3кВт ).. |
Кабельшик спасибо за ответ.А с вайперовской прогой и ограничением ХХ поможет олуху?
Все хотел спросить - у вас на схеме нет диодов в снаббере , так их нет или вы забыли нарисовать ? А то мало того Что они у меня греются так они еще и подорожали . Нет там никаких диодов, всё правильно, резюк-то всего 10 омов.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Николай Иваныч, я ж тебе говорил, не заморачивайся, цепляй електрод. Термики нашёл? Значит все по порядку. Термики я сегодня купил на рынке (70 градусные). Видимо такие, про которые ты говорил. В металле. Или ты говорил, что металл с одной стороны? Короче, корпус на выводы не звонится. Внешний вид прикладываю. На выпрямителе стоит большой с лепестками (70 градусов). Свежекупленный (15 грв. между прочим) поставил на один из ключей и потащил в гараж на испытания. Ставим 3-ку, ток на 60 А по шкале - дуга еле теплится. Ток на 100, 120, на полную - нет дуги. Шо робыть? Разбираю корпус, закорачиваю термик (новый) и все клас. 4-ка на максимуме режет. Спалили пару четверок. Замеров не производил. Сильно торопился напарник. Пощупал радиаторы: ключи слегка теплые, диоды чуть теплее (градусов 40) Дроссель чуть теплый. Теплее всех феррит на трансе - градусов 40-45. Насчет ключей я и не сомневался. Все-таки медные радиаторы, ключи припаяны прямо на них. Да и ключи приличные. Наверно не буду ставить термики на ключи. Во всяком случае здесь. Завтра аппарат заберут на дачу на практическую работу. Тогда и посмотрим. Здесь несколько фоток аппарата в сборе. И этот странный термик. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.9.2009, 23:40 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
igorka, ваша проблема и методы борьбы с ней описаны тут http://www.valvol.flyboard.ru/topic322-225.html . gorbun75, вот как раз там и есть 200А средний (самый натуральный) . Копать глыбоко не придется - при КЗ на выходе 3-5вольт всего, помноженные на 200А , дают 1кВт потребления от сети. А на балласте (смотря скока Ом ) 20-30вольт (умножаем на 100А , получаем 2-3кВт ).. До этой глубины я докопал . Все равно сомнительно ,что 200 а средний .Какой же тогда импульсный в первичке ?Хотя стрелка вряд ли может завысить , скорее только занизить . Сообщение отредактировал gorbun75 - 6.9.2009, 0:51 |
Я в последнего "пупсика" ставил такие же. Так они звонились на металлический корпус, и продавались в коплекте с кембриком. А то что дуги с ним нет, так это его провода или проводники к нему антенят и ложно подрабатывает блокировка задания. Ёмкость по базе по которой термики стоят надо хорошую и провода свивать.
А ты что, опять затабачил? И панель почему-то двуязычная получилась, а так ничего, красиво только проводов много с разъёмами, это ж не самолёт. Сообщение отредактировал golub - 6.9.2009, 0:57 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Спалили пару четверок. Замеров не производил. Сильно торопился напарник. Пощупал радиаторы: ключи слегка теплые, диоды чуть теплее (градусов 40) А кожух закрыт был при испитаниях? какая температура воздуха, шо це у вас там за ключики стоят? В обчем аппаратик - симпатяга получился! ![]() Интересно на КЗ получается - ток до 200 ампер показывает (даже страшновато) а из сети почти не берет тока. На балласте - 100 а , а лампочки пригасают .Так что там за двести ампер спрашивается а вы пересчитайте мощность импульса в первичке за период, а потом исходя из напряжения или тока на вторичке найдете соответсвенно средний ток или напряжение. Сообщение отредактировал Wiew - 6.9.2009, 14:55 -------------------- На радио:
Я в последнего "пупсика" ставил такие же. Так они звонились на металлический корпус, и продавались в коплекте с кембриком. А то что дуги с ним нет, так это его провода или проводники к нему антенят и ложно подрабатывает блокировка задания. Ёмкость по базе по которой термики стоят надо хорошую и провода свивать. А ты что, опять затабачил? И панель почему-то двуязычная получилась, а так ничего, красиво только проводов много с разъёмами, это ж не самолёт. А я и не бросал табачить. Это для сравнения размеров. На счет двуязычной панели я честно говоря и не подумал. На следующем исправлю. Наклейка бумажная. На Украине нет самоклейки. Закончилась. Дожили блин. Термики на корпус не звонились, но продавались в кембрике. Я подумал - это транспортировочный. Провода все свивал (на фото видно) и кондер по базе стоит 100n. А ток из-за него обрубился по минимуму. С теми термиками, что раньше ставил, не было никаких проблем. Можно ли как-то на практике ощутить работу аркфорса? Хотстарт работает сто пудов. И характерный писк и дуга зажигается мгновенно. На испытаниях подошел мужичок один знакомый. Всю жизнь варил на трансе. Попробовал - абалдел. У кого-то был вопрос по ключам. Стоят HGTG30N60A4. Корпус не закрывал. После выкусывания термика так и остался открытый. Так и в закрытом корпусе вентиляторы все равно наружный воздух сосут. Температура наружного воздуха была где-то градусов 23-25. А то, что разъемов много - это ж не самолет. Это круче. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Стоят HGTG30N60A4 мда, рульные ключики, на такие можна было и один розпиленый радиатор поставить, тем более медяха. Сообщение отредактировал Wiew - 6.9.2009, 14:59 -------------------- На радио:
А я и не бросал табачить. Ты это брось, ато больше не вырастешь. А что АФ проверять, зажёг електрод, и жмёшь его до упора. Эфект себя покажет. Емкостину по базе температурной поменяй на хорошую. И кембрик наместо поставь. И что это за слово "line", что означает. Тогда уж лучше- ФАС.Golub Можно у вас поинтересоваться я так понял слюду вы убрали и радиатор распилили блин неужели транзюки бахнут если через слюду прекрутить а с медью так муторно возиться и что вы планируете делать ведь где гарантия что опять что нибудь не занесет на радиаторы ? у меня тож радиаторы примерно также расположены сто пудов тоже может такая же история преключится Если не баян, то сто пудов бахнут в реалии. Меж слюдой и ключём надо медь ставить и в обязаловку припиливать. А чтоб избавиться от залетания чего нибудь, т.е. от большой разницы потенциала в потоке, надо радиатор ключей оставлять под нулём, слюда или керамика. ПВ по мне, у того что в мусоре стоит, почти никакой, там силовой перекрывает дыхалку диодам, тем более в том корпусе. Но для тех работ, для которых он делался- с головой хватает.
![]() С уважением Сообщение отредактировал golub - 7.9.2009, 0:38 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ты это брось, ато больше не вырастешь. А что АФ проверять, зажёг електрод, и жмёшь его до упора. Эфект себя покажет. Емкостину по базе температурной поменяй на хорошую. И кембрик наместо поставь. И что это за слово "line", что означает. Тогда уж лучше- ФАС. Ну значит АФ работает. На счет кембрика я не согласен. Лучше поискать нормальные термики. А что ты имеешь ввиду под словом нормальный. Другой тип или номинал. Всегда ставил 100n желтые. Насчет line наверно согласен. Он должен светиться, по идее, при подключении к розетке, а не после запуска. Лучше написать Power. Или ГОТОВ. В принципе это не столь важно. На счет радиаторов. Они и так не большие. 60х60. Куда ж их еще пилить. Жаль, что у меня их всего два было. Сейчас вот сижу и думаю, что поставить на следующий. Куча всяких радиаторов, но они не становяться толком на эту плату. То радиатор большой , то вентилятор. В воскресенье на радиобазаре интересовался почем сейчас Е65. Оказалось 85 грв. за половинку. Труба... Если не ошибаюсь, год назад я целый покупал за меньше. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 2:31 |
