11.9.2009, 11:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Прокоментируй,а то голуб волнуется за тебя. Выкладывание материалов позволяет коллективным разумом довести конструкцию до совершенства. Пока предлагаю концепцию ПА №4: Проц типа Тайни45 для организации СТТ-подобного процесса, соединен с Атмега16. Атмега16 на светодиодный индикатор через регистр, чтобы освободить выводы. Внешний быстрый АЦП для контроля выхода, и 2 внешних резистивных ЦАПа для быстрого управления, подключенных к сдвиговым регистрам, чтобы не занимать выводы. Управление двумя протяжками без реле (4 полевика). Несколько дополнительных регуляторов (постгаз, жесткость дуги и т.п.). Термометры типа терморезисторы (достала помехозащита LM), калибровка при отладке. Индикатор 5 разрядный - последний разряд для индикации какого-то режима. Питание на ТОПе. Или проц Атмега128, и тогда на 3 микросхемы регистров меньше, и JTAG отладка. А теперь, прикинув размеры платы, можно спросить: А надо? Сообщение отредактировал electrovoz - 11.9.2009, 12:15 |
11.9.2009, 12:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.9.2009 Пользователь №: 15514 |
Без обид но Вы смотрели падение на ключике по даташиту в открытом состоянии при 50-60А тока? Подскажу - там при токе 60А и прогретом кристалле под 4 вольта будет, ну 3.6 гдето по таблице. В сравнении тот же параметр у 4063 будет примерно 2-2.2 вольта, ну и мощи навскидку почти в 2 раза меньше по теплу (для тупого сравнения). Не раз еще говорилось об растоянии меж ребрами радиатора. К примеру комповский проигрывает тиристорному с одинаковой площадью поверности почти в 2 раза... он продувается хуже, так как ребра близко, ну и само собой пыль.
М-да пролетел я с ключами ктож знал что это такое г…Ув KLIM а если повысить температуру датчиков до 80-90 это намного повысит продолжительность сварки.А какой у Вас на таких ключах был пв.Посоветуйте что лутше поставить взамен. |
11.9.2009, 13:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Да 5мм между радиаторами ключей нормальное растояние, ноги силиконом залить и нормально будет. Я все открытые для продувания проводники силы силиконом заливаю несмотря на то что всё в три слоя пластика покрыто, болгарка знаете ли рядом со сваркой как правило работает и её оператор не всегда смотрит куда искорки летят. Кстати, а продув ключей торцевой или продольный?, при тоцевом для верности текстолитик между половинками можно всунуть. UVM продув по конструктиву втомто и дело что продольный 5мм в принцепи нормально но как всегда хочица же быстро и хорошо чтоб радиаторы на 0 но в нашем деле видемо так не прокатит хотя.... Ммм думаю рванет. Я в свое время игрался с полиамидом, желтенький такой, на паяльник неведется (а там 360 как минимум). Так рвало... и это при толщине 3.5 сотки. Толщину пленки сигарет - незнаю - бросил это дело... бросать правда дорого, жуеш все время, месяца три... Хотя попробуй, я на 50B60PD1 игрался, они тепла больше дают. Тебе бы температуру транзюка проконтролировать, само основание перед пленкой, засверлится сверху, там кристалл всеравно ниже отверстия стоит. KLIM я наверно всеже попробую с пленкой а вдруг прокатит радиаторы на нуле вот кайф то будет но не в этот раз тут и без этого могут быть заморочки.C управой надо все устаканить тогда можно и повзрывать Кстати на счет курева лет 5 назад бросал курить мне тогда было 25 2 года не курил и при моем росте 178 весил 90кг во как набрал вес за год с 73кг как начал курит вес вернулся в норму ты молоток что бросил это дело а вес можно контролировать наверно Мужики подскажите в чём причина собрал сварочник кольт и чёто быстро выключается по перегреву 70C температура на макс токе 160а спалил только пол четвёрки ключи 50PD1 транс E60 два EBU02 92kil приличных два радиатора atlon и у кого какой пв на таких ключах. Не ну пол четверки это уж совсем мало чтото мож в трансе ветков маловато нажирается собака Сообщение отредактировал RUN1 - 11.9.2009, 13:08 |
11.9.2009, 17:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
М-да пролетел я с ключами ктож знал что это такое г… а если повысить температуру датчиков до 80-90 это намного повысит продолжительность сварки. ганять ключики в предельных режимах не одобряю, да и пв особо не повисите, для более четкой картины подробней опишите свой конструктив (а ще лучше фото), и условия работы, может у вас хлипкие вентиляторы, или неправильная циркуляция и обдув получается нагретым воздухом по кругу. что лутше поставить взамен. толком не понятно что у вас быстрее нагревается: ключи или диоды? можно те что упоминались: irgp4063, или irgp4068, SGH80N60UF, IXGH60N60C2 Сообщение отредактировал Wiew - 11.9.2009, 17:02 -------------------- На радио:
11.9.2009, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Выкладывание материалов позволяет коллективным разумом довести конструкцию до совершенства. Пока предлагаю концепцию ПА №4: Проц типа Тайни45 для организации СТТ-подобного процесса,Или проц Атмега128, и тогда на 3 микросхемы регистров меньше, и JTAG отладка. А теперь, прикинув размеры платы, можно спросить: А надо? ИМХО. Размеры платы непричём,я думаю аппаратец получится не со спичешный коробок.Зато к проблеме СТТ подбираешся в плотную.Это ещё вроде никем не освоено.При том как с лифтом ТИГа,попробывали, нашли оптимальный вариант.Так и сдесь,с первой попытки естно не начёт рулить как хотельсь бы.Только это уже совершенно новый девайс. -------------------- На абордаж!
11.9.2009, 19:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2009 Пользователь №: 15526 |
Уважаемые спецы инверторостроения, собрался делать себе сварочник и хотелось знать, чем отличается регулировка тока мгновенного от среднего значения. В чем реально будет выглядеть разница на электроде. В этом деле я новичек, прошу ответить и посоветовать правильную и легкоповторяемую схему.
11.9.2009, 20:45
Толян а про оракал тобиш(виниловая пленка) эт что-то новенькое можно по подробней? С уважением Клим всё примерно описАл . Сходи к Володину , там где то в ветке "технологии" я всё выложил. И про температуру подошвы и про тряпки коими протирать подложку оракала. Если правильно обработать слой , то печатается , практически на любом принтере, но ловить серединку надо - перетрёшь - трудней переводить , недотрёшь - тонер течёт. Сделал регулировку тока по шунту на выходе, дал 100а - на длинной дуге -100а , на короткой -100а , на КЗ - 100а , на мерзкой сети - 100а . Сижу , пишу проц на хотстарт , аркфорс и прочую лабуду,, нудно. Сделал хитрый модуль - перемычки переставляю - получается косой , полумост , двухтрансовый и резонанс полумост без проблем - какой хочу вариант такой и делаю , управа на все одинакова , два драйвера со своими трансами, мосты тоже можно лепить , только ещё плюс пару драйверов на доп-платках. Как проверю все режимы , что задумал , то поделюсь инфой. |
11.9.2009, 21:01
Сфоткать пока нечем.Немного повысил пв рассверлив побольше отверстий для охлаждения и понизил частоту до 83kil теперь на токе 130а сгорает без отключения полторы тройки!Вообщем не буду заморачиваться для дома для семьи и так сойдёт. |
11.9.2009, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
turebit Сто процентов гдето ошибка .Делал сотку в компьютерном БП на PD1 60кГц (ETD 59 ;19 витков) 4шт тройки до отключения 70 градусов. ""Вообщем не буду заморачиваться для дома для семьи и так сойдёт"". Для дома может и хватит но скоро может бахнуть . Лучше ещё раз всё проверить.Удачи.
Сообщение отредактировал Den2 - 11.9.2009, 22:16 |
11.9.2009, 22:15
turebit Сто процентов гдето ошибка может быть, что причина просто в недостаточном охлаждении -------------------- На радио:
11.9.2009, 22:27
Цитата чем отличается регулировка тока мгновенного от среднего значения. В чем реально будет выглядеть разница на электроде Может кто-нибудь все-таки ответит. |
11.9.2009, 22:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Товарищи есть два комплектика Ш20Х28 марки 2000нм1-14.Можно его использовать для трансформптора.
11.9.2009, 22:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А теперь, прикинув размеры платы, можно спросить: А надо? Как это не надо??? надо!!! Я сторонник меги 128 без сдвигающих регистров(типо меньше корпусов). Хотя вам виднее потому, что я только учусь в данной области -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
11.9.2009, 23:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Выкладывание материалов позволяет коллективным разумом довести конструкцию до совершенства. Пока предлагаю концепцию ПА №4: Проц типа Тайни45 для организации СТТ-подобного процесса, соединен с Атмега16. Атмега16 на светодиодный индикатор через регистр, чтобы освободить выводы. Внешний быстрый АЦП для контроля выхода, и 2 внешних резистивных ЦАПа для быстрого управления, подключенных к сдвиговым регистрам, чтобы не занимать выводы. Управление двумя протяжками без реле (4 полевика). Несколько дополнительных регуляторов (постгаз, жесткость дуги и т.п.). Термометры типа терморезисторы (достала помехозащита LM), калибровка при отладке. Индикатор 5 разрядный - последний разряд для индикации какого-то режима. Питание на ТОПе. Или проц Атмега128, и тогда на 3 микросхемы регистров меньше, и JTAG отладка. А теперь, прикинув размеры платы, можно спросить: А надо? Конечно надо!!!Оно же засасывает...... |
12.9.2009, 0:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата но я так понимаю он и сюда подойдет Неа. Это не жтаг, а согласовалка шин простая.Жтаг это стандартный протокол, описанный в IEEE 1149.1 Specification, аднак для IDE каждого производителя мцу надо специальную коробку этого же производителя или аналог попроще. Но который отзывается правильно и транслирует команды генеримые IDE в IEEE 1149.1. Для AVR надо jtagice или (кажется, если не путаю) dragon, попроще. Сообщение отредактировал Maxim_Z - 12.9.2009, 0:05 |
12.9.2009, 11:34
Вот какой мне ответ прислали с космодрома на вчерашнюю заявку на IXGH24N60B в количестве 70 шт.
Цитата Добрый день уже нету,только,что купили все со склада,ближайшая поставка примерно через 2-е недели.... С уважением, Панченко Виктор Викторович ООО "Космодром" - электронные компоненты Всегда самая актуальная информация на нашем сайте http://www.kosmodrom.com.ua Кстати матёрые транзисторы!!! в паре греются гораздо меньше чем один SGH80N60 (частота 37,5кГц) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 12.9.2009, 11:37 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
12.9.2009, 17:02
Кстати матёрые транзисторы!!! в паре греются гораздо меньше чем один SGH80N60 (частота 37,5кГц) 80n60 не пробовал, но с 50W примерно одинаково (45кГц), при сварочных 130А (радиаторы от пенька, розпилены на двое) однако недостаток баянирования - несиметричные нагрузки между ключиками, подбор надо делать по статике, а вот с динамикой как уж получится, плюс замастырить симетричную разводку платы с минимальными паразитнымы индуктивностями тоже надо постараться, а так ключики конечно аналогов не имеют -------------------- На радио:
12.9.2009, 20:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
80n60 не пробовал, но с 50W примерно одинаково (45кГц), при сварочных 130А (радиаторы от пенька, розпилены на двое) однако недостаток баянирования - несиметричные нагрузки между ключиками, подбор надо делать по статике, а вот с динамикой как уж получится, плюс замастырить симетричную разводку платы с минимальными паразитнымы индуктивностями тоже надо постараться, а так ключики конечно аналогов не имеют Всем привет! Хотел высказаться по этой же теме, насчет IXG24N60B. Этих транзисторов сейчас нигде невозможно найти. Все интернет-магазины, где они продавались, отвечают, что кончились. Новые поставки будут по другой цене. Как мне в Дельте загнули по 320 р за штуку. Вот так друзья, цена/возможность отходит на второй план. Надо было заранее запасаться. Сообщение отредактировал sarmat - 12.9.2009, 20:28 |
12.9.2009, 21:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
sarmat, Посмотрите в терре 30р.
12.9.2009, 21:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Всем привет! Хотел высказаться по этой же теме, насчет IXG24N60B. Этих транзисторов сейчас нигде невозможно найти. Все интернет-магазины, где они продавались, отвечают, что кончились. Новые поставки будут по другой цене. Как мне в Дельте загнули по 320 р за штуку. Вот так друзья, цена/возможность отходит на второй план. Надо было заранее запасаться. Купи здесь: http://www.elbase.ru/products/search/IXGH24N60CD1 они получше. Сообщение отредактировал bell - 12.9.2009, 21:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 13:37 |
