1149 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
sarmat
сообщение 12.9.2009, 22:07
Сообщение #3981
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(grek @ 12.9.2009, 21:17) *
sarmat, Посмотрите в терре 30р.
Там тоже смотрел. Они переадресовали меня к представителям по южному округу, а те вообще не ответили. Грек, твоя цена правильная, но эти цены старые. Цены-то есть, но на складах нет. Так мне ответили почти во всех фирмах. Отправлял запросы через еFind.
SL12
сообщение 12.9.2009, 22:17
Сообщение #3982
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Уважаемые СПЕЦЫ!
Нужна помощь! Устал менять транзисторы, да и финансы на исходе...
Не спеша налаживаю согласно сообщений форума - нормально варит, но вскоре обязательно БАХ!!
Схема Бармалея 160, PC40U, 2*epcos 65*87 (18:6), частота 40 кГц, Кзап - 0,44
Прошу...
sarmat
сообщение 12.9.2009, 22:35
Сообщение #3983
Из: Хасавюрт
Цитата(bell @ 12.9.2009, 21:24) *
Купи здесь: http://www.elbase.ru/products/search/IXGH24N60CD1
они получше.
Хорошо. Попробуем. На сайте нашел UIN менеджера в Краснодаре (мне ближе) и через него узнаю о наличии. Спасибо.
Цитата(SL12 @ 12.9.2009, 22:17) *
Уважаемые СПЕЦЫ!
Прошу...
У меня такая же схема. На PС50W, 2*65*87 (12:4), частота 50 кГц, Кзап - 0,48. Тоже нормально варил, но БАХ. Оказалось предохранитель после банок вылез с держателя (незнаю почему). Буду припаивать предохранитель. И думаю выставить Кзап-0,44.
Как умудрились впихнуть в Е65 такое количество витков? Хотя если наловчиться, то можно. Так советовать ничего не могу, к каждому аппарату индивидуальный подход. Много "подводных" камней.
SL12
сообщение 12.9.2009, 22:39
Сообщение #3984
Из: г.Торецк
А может быть причиной 12В в дежурке вместо 14?
Wiew
сообщение 12.9.2009, 22:44
Сообщение #3985
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
у вас точно 40U!?, если да то чего вы ожидали? они слабые для таких нагрузок, а на транс хватило б и одного сердечника.
Сообщение отредактировал Wiew - 12.9.2009, 22:44
На радио:
Мы такой не знаем
SL12
сообщение 12.9.2009, 22:48
Сообщение #3986
Из: г.Торецк
Да, согласен, делали вначале на одном сердечнике (как у Негуляева - 18/6), с 50U та же история! Какая предельная частота для 40U?
Wiew
сообщение 12.9.2009, 23:02
Сообщение #3987
Из: г.Малин
с буквой U до 40кГц. 40-ковые слабые по току. Возможно вы их просто перегреваете, какой у вас конструктив?, какой порог по перегреву выставлен, силовую плату сами разводили?
На радио:
Мы такой не знаем
SL12
сообщение 12.9.2009, 23:13
Сообщение #3988
Из: г.Торецк
Плата силы из форума, на каждый ключ радиатор от пня, Т-85 градусов.
Есть подозрение на 3845 - после включения частота около 45, через минуту - 40 кГЦ!
45 кГц - возможно?
Завтра еду на рынок. Какие ключи посоветуете?
Wiew
сообщение 12.9.2009, 23:21
Сообщение #3989
Из: г.Малин
можно те что упоминались:irg4pc50w, irgp4063,
или irgp4068, SGH80N60UF, IXGH60N60C2
только сначала надо разобраться чего стреляет, ограничте температуру для начала градусов до 70.
бахает когда прогреваются?
Сообщение отредактировал Wiew - 12.9.2009, 23:23
На радио:
Мы такой не знаем
SL12
сообщение 12.9.2009, 23:23
Сообщение #3990
Из: г.Торецк
Благодарю за консультацию! После завтрашних событий отпишусь...
Еще раз СПАСИБО!
Wiew
сообщение 12.9.2009, 23:25
Сообщение #3991
Из: г.Малин
дак вроде еще не разобрались....
На радио:
Мы такой не знаем
SL12
сообщение 12.9.2009, 23:31
Сообщение #3992
Из: г.Торецк
Согласен. И все-таки по поводу "плавания частоты" ЗГ?
Емкости менял - не из-за них...
grek
сообщение 12.9.2009, 23:38
Сообщение #3993
Из: москва
Пользователь №: 11557
Цены реальные и на складе есть. На днях брал CD1 по 31.50 в терре.
Wiew
сообщение 12.9.2009, 23:40
Сообщение #3994
Из: г.Малин
никаких плаваний не должно быть, если в конденсаторах уверены (можна проверить на стабильность приближая к паяльнику, емкость не должна изменятся сильно, в пределах до 5%), тогда меняйте микру.
На радио:
Мы такой не знаем
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 1:30
Сообщение #3995
Из: Saratov
Пользователь №: 15475
Хотел высказаться по этой же теме, насчет IXG24N60B. Этих транзисторов сейчас нигде невозможно найти.
http://www.ixyspower.com/store/PartDetails...=0&pid=1334
Status: Not for New Designs: Contact the factory for lead times (part is still available for purchase).
Такшта, предлагают заказать. А с крЫзисом кто будет заказывать? Складские запасы пока не кончатся
gorbun75
сообщение 13.9.2009, 8:33
Сообщение #3996
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(САНЕК @ 11.9.2009, 19:04) *
ИМХО.
Размеры платы непричём,я думаю аппаратец получится не со спичешный коробок.Зато к проблеме СТТ подбираешся в плотную.Это ещё вроде никем не освоено.При том как с лифтом ТИГа,попробывали, нашли оптимальный вариант.Так и сдесь,с первой попытки естно не начёт рулить как хотельсь бы.Только это уже совершенно новый девайс.
Люди уже делают .У нас есть фирма делает на заказ очень дорого аргонную сварку с полностью цифровым управлением . Задаются более 50 параметров сварочного процесса (величина ,форма тока и напряжения , различные задержки,частота ) с выводом на дисплей от мобилы в цифровом и графическом виде . На большие индикаторы выводится ток или напряжение.Комбинации параметров для разл. материалов сохр . ввиде профилей в памяти .
Вместо ТТ датчик Холла . Софт их , в этом они соображают больше чем в сварке , сваркой занялись ради денег .
Genadiy
сообщение 13.9.2009, 13:49
Сообщение #3997
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Maxim_Z @ 11.9.2009, 22:04) *
Неа. Это не жтаг, а согласовалка шин простая.
Жтаг это стандартный протокол, описанный в IEEE 1149.1 Specification, аднак для IDE каждого производителя мцу надо специальную коробку этого же производителя или аналог попроще. Но который отзывается правильно и транслирует команды генеримые IDE в IEEE 1149.1.
Для AVR надо jtagice или (кажется, если не путаю) dragon, попроще.
Нашел по наводке jtag ice прочитал-сделаем такую,по свободе,без проблем.Лишь бы Электровоз дальше проги писал. icon_biggrin.gif
интузиаст
сообщение 13.9.2009, 16:34
Сообщение #3998
Пользователь №: 11569
Да товарищи 50 параметров это крутоicon_eek.gif .Туда наверное еще надо вводить вес ,рост сварного и размер батинок. icon_lol.gif
Maxim_Z
сообщение 13.9.2009, 16:42
Сообщение #3999
Из: Saratov
Не забывайте , что всяческие miniICE на атмега16 вряд ли (в этом, "сварочном" случае) работают с таргетом в реальном времени, помимо того, что нету гальванической отвязки таргета от компа с иде.
Не панацея жтаг в этом случае. Светодиодиком поморгать да, забавно.
А вот что в жЫвотике у jtag ice mk2 могу показать. Тама память шустрая для реалтайма есть. Даже isp когда-то впаял побаловацца - нечитабельно, само-собой. Не говоря о том, что проще купить эту приблуду, чем повторить. Даже монтажно-схемотехниццки.
Купивши по случаю, был раздосадован малым кол-вом поддерживаемых каменюк в мешюшке аврстудии у mk2- уж шить-то по isp, казалось бы, всё должен. Аднак, урезали осетра спецом, имхо. Так что связка jtag ice mk2 + stk500 рулит.
....по свободе,без проблем
П.С. А Electrovoz, такида,- Монстер, Малаца и Умница.
Сообщение отредактировал Maxim_Z - 13.9.2009, 16:45
SL12
сообщение 13.9.2009, 18:22
Сообщение #4000
Из: г.Торецк
Всех с праздником!
Прошу оценить мои "подвиги":
1.Заменил 3845 - частота стабильна
2.Поставил pc50UD - альтернативы не было на рынке
3.Кзап=0,44 (12/27) 37 кГц
по "лысому" - пила в норме
по прибору из Радио в шоке - период "полупилы" 70 ms, хотя до Баха было14!
Тем не менее все установил согласно купленных билетов. Итог:
- на выходе 98 Вольт!!! (до Баха - 60)
- не вижу загиба размагничивания сердечника
- очень слышимый свист звуковой частоты то ли самой дуги, то ли трансформатора...
Не дожидаясь очередного БАХА все отключено...
SOS!
Не судите строго...
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2025, 10:27
