![]() Фото моего монстра |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Я так понял по фотографиям, что дроссель в итоге был исключен из аппарата. Какое сечение обмоток и какой вышел в итоге вес аппарата? дроссель слишком большой и весит кг 15, и в аппарат он бы не влез сечение замерить трудно, ибо ребра шинки закругленные, шина вторички думаю около 15 мм2, а вес апарата около 25-30 кг Даа..... есть проблема, резистор от вольтодобавки у меня из вольфрамовой проволоки от електроплиты скрученной в несколько рядов, я обмотал тряпочной изолентой, получился провод в 1 Ом, далее намотал ето на пластмассовый стакан (видно на фото), но при сварке ето неподецки нагревается, так что дым идет от изоленты, как быть? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Я для этого использовал резисторы из нихрома, сделаные на керамических трубках. Они обычно зеленого цвета и часто применялись в старых советских ламповых телеках.
Какое время непрерывной работы аппарата и каков ток он отдает в нагрузку? |
Я для этого использовал резисторы из нихрома, сделаные на керамических трубках. Они обычно зеленого цвета и часто применялись в старых советских ламповых телеках. Какое время непрерывной работы аппарата и каков ток он отдает в нагрузку? Я тоже искал такой резистор, но там сопротивление в килоомах по времени попробовал только сварить пару железок на прочность, электродами от 2 до 4, а ток нечем померить , но 4-ку тянет на предпоследнем делении переключателя |
Раз нет одного резистора нужного сопротивления и мощности, то можно комбинировать несколько путем параллельного или последовательно подключения или их комбинаций. А так этих резисторов завались везде (по крайней мре в нашем городе) главнео искать и спрашивать. У меня например стоит один на 6 ом
Цитата name='IBEX' date='15.9.2009, 12:52' post='103582' Раз нет одного резистора нужного сопротивления и мощности, то можно комбинировать несколько путем параллельного или последовательно подключения или их комбинаций. А так этих резисторов завались везде (по крайней мре в нашем городе) главнео искать и спрашивать. У меня например стоит один на 6 ом А он не греется у тебя? |
Ну если спучкаю сразу в раз один електрод, тогда греется, но не сильно. Он в керамике, так что ему нагрев не страшен, тем более он у меня прикручен шпилькой в основанию из текстолита, так что все в норме. На фото моего последнего аппарата видно этот резистор ("Мой новый сварочный аппарат...")
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
Как-нить и я фото СВОЕГО монстра выложу здесь. В общем, брался я как-то сделать аппарат РСИ-153, по рецепту Анатолия. Дело стало за кондерами, да так пока и тормознулось. А сейчас вот варим ворота на о-о-о-чень кислой сети. К этой кислой сети прибавте китаезный стабилизатор с ползунковым регулированием вых. напряжения. В первый день припер свой инвертер по Негуляву который, включили, варит хорошо. Но недолго. Напряжение в сети падало со 180 до 130-140В, стаб пытался вытягивать из него 220 при нагрузке. Как только обрываешь дугу- сетевое возвращается к 180-190, а на выходе стаба до 290В, покуда вернется ползунок на место....
![]() Вот так разиков несколько инвертер выдержал, а потом и загнулся саппрессор, ремонт копеечный, а за сварочным аппаратом пришлось ехать домой. Благо что хоть был. Так вот и варим до сих пор бубликом (транс на торе, обмотки разведены,Uхх 42В, даже регулировки никакой нет, выпрямления нет, дросселя нет,и корпуса тоже нет), и ему хоть бы хны...Такие дела. Потом же покажу, какие ворота были сварены.. Так что спасибо НЧ трансам за то, что они есть. Хоть и устарели они морально, но живучи. Сообщение отредактировал serj - 17.9.2009, 0:13 |
Цитата ='serj' date='17.9.2009, 0:09' post='103816' Как-нить и я фото СВОЕГО монстра выложу здесь. В общем, брался я как-то сделать аппарат РСИ-153, по рецепту Анатолия. Дело стало за кондерами, да так пока и тормознулось. А сейчас вот варим ворота на о-о-о-чень кислой сети. К этой кислой сети прибавте китаезный стабилизатор с ползунковым регулированием вых. напряжения. В первый день припер свой инвертер по Негуляву который, включили, варит хорошо. Но недолго. Напряжение в сети падало со 180 до 130-140В, стаб пытался вытягивать из него 220 при нагрузке. Как только обрываешь дугу- сетевое возвращается к 180-190, а на выходе стаба до 290В, покуда вернется ползунок на место.... :шоцк: .Так что при недостаточном быстродействии стаба все отключать из розеток, и сам сварочник тоже еще сгореть может. Вот так разиков несколько инвертер выдержал, а потом и загнулся саппрессор, ремонт копеечный, а за сварочным аппаратом пришлось ехать домой. Благо что хоть был. Так вот и варим до сих пор бубликом (транс на торе, обмотки разведены,Ухх 42В, даже регулировки никакой нет, выпрямления нет, дросселя нет,и корпуса тоже нет), и ему хоть бы хны...Такие дела. Потом же покажу, какие ворота были сварены.. Так что спасибо НЧ трансам за то, что они есть. Хоть и устарели они морально, но живучи. Давай покажи фото |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Так килоомные резисторы на керамике можно использовать как каркасы, мотать поверх них. У меня из 10-тиваттника лудилка уже много лет, не рассыпалась
И на основе чего его сделал? Были ли проблеммы с кондерами? Если можно фото...
Дык, до кондеров дело не дошло, потому проблем с ними не было. Фото выложу, как сфоткаю, может, завтра вечером. В ветке про ваш, IBEX, аппарат Анаталоий выкладывал фотки. Тор, первичка, вторичка, никаких отводов и тому подобного. Батарею кондеров слепить, последовательно со вторичкой включить.
Да, аппарат этот весьма наманчив, и в плане изготовления и по характеристикам. Я такой тоже буду делать, только тора у меня нет, поэтому буду делать на нескольких ТС-270 склееных друг за дружкой, первичка будет на одной стороне, вторичка на другой, так характеристиа горения дуги будет более мягкой. Главное достать 20 штук советских не испорченых еще електролитов)), прийдеться попотеть в поисках), но я так понял, оно того стоит
Со слов Анатолия, этим аппаратом можно заварить дюймовую трубу с торца без заглушки. Только тут наверное хорошим аппаратом не обойтись, нужны еще и прямые руки)))). Кондеры он советовал у барахольщиков поспрашивать. Я с тех пор все никак не выберусь на радиорынок, даже не знаю, есть они там или нет. Можно вроде импортные, только надо низкоимпедансные. Но лучше всего он сказал это наши совковые кондеры. Я наскреб дома штук 5-6, и фффсе.
руки нужны, это да. Я когда то в квадратной трубе заваривал так же методом наплава дырку с монету, обычным трансов но с очень хорошей мягкой характеристикой. А кондеры он проде советовал наши алюминиевые бочонки с резьбой кажись К 50-6
А кондеры он проде советовал наши алюминиевые бочонки с резьбой кажись К 50-6 Вы чё ребята ![]() ![]() ![]() Лучше их использовать в качестве питард ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.9.2009, 23:03 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да, но мы зато имеем готовый реализованый аппарат. Тем более автор говорил, что другие не выдерживают такого режима работы.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
буржуйские кондюки хилые, они не выдержат токо и сильно нагреваютса, эксперементы проводились с конденсаторами 1000 мкф 50в фирмы ТЕАРО, также с конденсаторами непонятного происхождения, результат один- перегрев и взрыв. Отечественные же рабтают по сей день, те что гайкой на 12 привинчиваютса, когдато покупал даже новые на радиорынке в киеве. А так собираю из всяких УНТ, блокив питания, коробка уже солидная собралась штук 50 будет. Посему не тратьте дньги на красивые кондюки они не выдержат. И вторичная обмотка транса должна выдержать ток в 150А, больше в быту особо не нужно, если канечно не варить магистральный газопровод у себя на даче.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 5:46 |
