Как преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 21:38
Пользователь №: 14304
С помощью чего можно преобразовать прямоугольный импульс в синусоидальный?
Volt380
сообщение 18.9.2009, 21:59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
с какой целью?
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 22:09
С целью преобразования постояннго напряжения в синосоидальное переменное.
Volt380
сообщение 18.9.2009, 22:19
Из: Волгодонск
хех, тогда ответ прост:
спомощью преобразователя )))))
Dmitry_G
сообщение 18.9.2009, 22:28
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Синусоидальный берите из розетки.
Преобразователь может быть инвертором
Пилите гири Шура, они золотые..
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 22:52
А если инвертор выдаёт прямоугольные импульсы,то как быть?
mic61
сообщение 18.9.2009, 22:57
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну, фильтры надо ставить.
Радист 11
сообщение 18.9.2009, 23:05
А что за фильтр схемки нету?
mic61
сообщение 18.9.2009, 23:34
Например, вот такие:
Радист 11
сообщение 19.9.2009, 9:27
Спасибо огромное mic61 вы меня выручили!
Радист 11
сообщение 19.9.2009, 14:10
Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных винтелей.
Сообщение отредактировал Радист 11 - 19.9.2009, 14:22
mic61
сообщение 19.9.2009, 16:03
Цитата(Радист 11 @ 19.9.2009, 13:10) *
Просто хотел понять, как в ППТ преобразуется прямоугольные импульсы в синусоидальные после ртутных вентелей.
Тогда я Вас запутаю...
На передачах постоянного тока нет прямоугольных импульсов после инвертирования. Там - инверторы, ведомые сетью (в отличие от автономных инверторов.)
Гость_?_*
сообщение 19.9.2009, 17:57
Очень интересно, где в 21 веке применяют ртутные выпрямители.
KIVOK
сообщение 19.9.2009, 19:54
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Не если ! А все инвертора выдают напряжение прямоугольной формы и электродвигателю это по"барабану".
Радист 11
сообщение 20.9.2009, 14:00
Двигателю та по барабану, а как тогда в Передачах постоянного тока синхронизировать энергосистему с синусоидальным напряжением с напряжением прямоугольной формы которое выдаёт инвертор?
Как это понять ведомые сетью? У меня книжка про ППТ - Электрические Системы,Передачи эенергии переменным и постоянным током высокого напряжения, В.А. Веников, том 3, 1972 год.Тут сказанно что Конденсаторы и последовательно с ними соединяют реакторы,образую с ними сетевые фильтры Cф и Lф, настроенные на 5,7,11 или 13-ю гармоники тока сети.Сетевые фильтры обеспечивают получение практически синосуидального напряжения на шинах приёмной сети.
На передаче постоянного тока Волгоград-Донбасс.+-200 кВ.
Сообщение отредактировал Радист 11 - 20.9.2009, 13:26
mic61
сообщение 20.9.2009, 22:24
Да нету там прямоугольных импульсов! Фильтры есть, а прямоугольных импульсов - нет.
Так, в первом приближении: форма импульсов на выходе инвертора представляет собой различной длительности (в зависимости от угла отпирания) последовательность "кусочков" синусоиды, полностью синхронизированных с внешней сетью. Потому что открытием тиристоров управляет именно внешняя сеть (а не задающий генератор, как в автономных инверторах.) Когда (и если) внешняя сеть исчезает, то инвертор перестает работать.
Ну, а любая последовательность импульсов содержит и кучу высших гармоник, которые надо фильтровать...
Радист 11
сообщение 20.9.2009, 22:33
Что за внешняя сеть ?
mic61
сообщение 20.9.2009, 23:19
В случае ЛЭП постоянного тока, выходы агрегатов, которые работают в режиме инвертора (в данный момент), подключены к силовому трансформатору. Вторичная обмотка этого трансформатора соединена с сетью переменного тока, в которую и передается энергия постоянного тока от ЛЭП ПТ(постоянного тока.) Вот это сеть и есть внешняя (ведущая). Напряжение этой сети прикладывается к анодам и катодам вентилей, которые, открываясь в определенные моменты (подачей управляющего импульса на соответствующий электрод вентиля), и передают энергию постоянного тока в нее (внешнюю сеть.)
Гость_?_*
сообщение 21.9.2009, 9:20
А вот и нет. Это нам по барабану, чем его кормить.
Несинусоидальность питающего напряжения приводит к ускоренному старению изоляции, дополнительным потерям мощности двигателя, а также значительному сокращению срока службы подшипников за счет возникновения встречно направленных моментов вращения.
Высшие гармоники напряжения вызывают дополнительные потери активной мощности в электрических машинах, т.к. сопротивления их элементов зависят от частоты. Высшие гармоники вызывают паразитные поля и электромагнитные моменты в синхронных и асинхронных двигателях, которые ухудшают механические характеристики и КПД машины, а также коэффициент мощности электродвигателя.
(Журнал "Новости электротехники", №2(50) 2008г.)
Dmitry_G
сообщение 21.9.2009, 17:44
Из: СССР
Любой импульс (прямоугольный, треугольный и т.д.) состоит и набора гармоник (син. разных частот -утрируя) и если настроить фильтр на определенную (путем подбора L & C) , то можно получить синусоиду 50Гц.
P.S. А при фильтрации наверное тоже есть определенные потери?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 5:38
