1149 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
толян
сообщение 18.9.2009, 23:24
Сообщение #4161
Пользователь №: 13490
Какой маразм.
Д713
сообщение 19.9.2009, 0:23
Сообщение #4162
Пользователь №: 10605
Цитата(толян @ 18.9.2009, 23:24) *
Какой маразм.
угу...
HEMELL
сообщение 19.9.2009, 8:26
Сообщение #4163
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Какой маразм.
Вы про "заливную рыбу"?
sorry
сообщение 19.9.2009, 9:54
Сообщение #4164
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Это Вы про управление по среднему или о конкретной схеме? Мне схема Golub на 3845ой показалась проще.
толян
сообщение 19.9.2009, 21:02
Сообщение #4165
Андрюха держи эт орегинал
Сей опус показывает , как не надо разрабатывать сварки.
Вернее , чем больше этого барахла , тем нам лучче.
sorry
сообщение 19.9.2009, 22:52
Сообщение #4166
Толян а можно по подробней? Если не затруднит?!
petr0757
сообщение 20.9.2009, 6:05
Сообщение #4167
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Игрался с косым, управление по среднему. При максимальном токе 180а, ток К.З зашкалил. Сгорел один из обратных диодов ( стоит два) и естественно ключи. Подскажите, что первично сгорело, а что следствие. Ключи PD1, диоды 150EBU04.
С уважением.
AlexPetrov
сообщение 20.9.2009, 7:52
Сообщение #4168
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Maxim_Z, продолжающийся ненорматив + посторонний трёп = второе предупреждение.
petr0757
сообщение 20.9.2009, 8:20
Сообщение #4169
Из: Чита
Однако диоды ( отпаялся снабер)
С уважением.
sorry
сообщение 20.9.2009, 8:49
Сообщение #4170
petr0757 a Вы по какой схеме делали?
HEMELL
сообщение 20.9.2009, 9:00
Сообщение #4171
Из: Kiev, Ukreine
В сей опус одних только диодов с полведра надо. И про другое вопрос:
кто подскажет, какой зазор должен быть в трансформаторе (косой мост, кольт 1300) для Е65 15*5 F=50кГц.? Спасибо.
petr0757
сообщение 20.9.2009, 9:13
Сообщение #4172
Из: Чита
Сила, косой с регенератом, отполирована, работает изумительно, оптодрайверы. Управа своя, но настолько недоработана, что хвост (выставленый ток и ток КЗ) прыгает от настройки от 20 до 100а.
Планирую ораничить ток КЗ принудительно на 180а, независимо от задания.
С уважением.
petr0757
сообщение 20.9.2009, 10:56
Сообщение #4173
Из: Чита
Поскольку прошел через обрыв снаберов диодов и обрывом блокирующей емкости на ключах, а затем маленьким ее номиналом, отчитываюсь.
1 При обрыве снабера диода, или его отсутствия возрастает напряжение ХХ(120в), под нагрузкой увеличивается обратное напряжение на диоде и как следствие выход из строя диода без снабера и ключей.
2. При отсутствии либо маленькой блокировочной емкости на ключах работает, но только до тока обусловленного конструкцией трансформатора, у меня без емкости 40а, с 1мкф 110а.
Эти два пункта стоили 6 ключей, 3 диода и 3 оптодрайвера. Вывод: экономия себе дороже.
С уважением.
golub
сообщение 20.9.2009, 12:04
Сообщение #4174
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
С сигаретной пачки целофан, 950-1000 мкг.
интузиаст
сообщение 20.9.2009, 12:50
Сообщение #4175
Пользователь №: 11569
Уважаемый товарищ Golub Вы вроде делали примочку к кольту для режима MIG.Как в действии пробовали или нет.Как варит.Дело в том тоже хочу собрать полуавтомат.Есть правда в гараже транс 3х фазный на 4 кватт да весит ужбольно много. Больше склоняюсь к инвертору.Читаю статьи на форуме самодельный инверторный полуавтомат и т д.Но они немного сложноваты.Да и микроконтроллер надо.Хочу использовать оригинальную схему кольт из журнала радио.Предполагаю убрать сервисные функ анти стик и.т.д. Но защиту ключей по максимальному току оставлю.Так как намериваюсь использовать аппарат только для MIG сварки универсальность аппарата не требуется.Динамику тока кз думаю обеспечить довольно простым способом расчетной индуктивностью выходного дросселя.Подскажите пожалуйсто как правильно сделать регулировку выходного напряжения для схемы кольт из журнала радио.Ваша схема схема по моему немного другая.
САНЕК
сообщение 20.9.2009, 14:30
Сообщение #4176
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Народ,почему рвёт блокировочные ёмкости(3раза)?При этом всё остаётся целым(один раз грохнулся диод снаббера).
Сообщение отредактировал САНЕК - 20.9.2009, 14:32
На абордаж!
кабельщик
сообщение 20.9.2009, 15:49
Сообщение #4177
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Низкокачественные емкости, мала их суммарная емкость, слишком далеко от литов...
САНЕК, опиши и покажи, какие-сколько-как далеко...
Wiew
Сообщение #4178
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
полипропилен!?
кабельщик, у вас нету платки к приборчику для проверки тока насыщения дросселя.
Сообщение отредактировал Wiew - 20.9.2009, 15:53
На радио:
Мы такой не знаем
Andrey_G
сообщение 20.9.2009, 15:54
Сообщение #4179
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(petr0757 @ 20.9.2009, 11:56) *
...2. При отсутствии либо маленькой блокировочной емкости на ключах работает, но только до тока обусловленного конструкцией трансформатора, у меня без емкости 40а, с 1мкф 110а...
Не понял... это выходной ток? У меня 0,47 блокировка, вроде с током все в порядке... или засада? С другой стороны в TELWIN_Tecnica_144 - 220n, а в Colt_1300 - 100n....
А че за емкости, в смысле тип, марка?... На осцилках транс размагничивается?
golub
сообщение 20.9.2009, 16:12
Сообщение #4180
Из: Харьков, пески
Если разговор про тот аппарат что в электровозовской ветке, то это здесь.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4663
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 20:45
