23.9.2009, 15:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
А чё, "ну ребят..."? По-хорошему ведь, надо вообще вентиляторы отключать. когда сварщик-дядя покурить ушел на обед. Пыль там и мусор от болгарок. Старт/стоп -тоже не выход в описанном Юрочкой случае с четырьмя-шестью Ф80, запитанными от питальника управы в 15 Ватт... Мысль про "4-6", вообще говоря не абсурдна, потому что например феррит имеет вполне некомнатную оптимальную температуру. И диоды тож. Поэтому, имхо, "интеллектуалить" нада вентиляторы А ЧЁ??? Вот Вы вроде как внимательная персона... а я таки написал - работают они не все время а только при сварке и отработке термозащиты.. Куда уж понятливей? Причем пост я не правил strannicmd По поводу 220вольтовых вентиляторов - вы видели что они творят на 180 вольтах??? Они не просто не дуют... они еле крутятся. Естественно о потоке и речи быть не может. А слепить дежурку на 30 ватт - не вопрос. Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2009, 15:20 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
23.9.2009, 15:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
Цитата А ЧЁ??? Да ничё. Просто диалог. Мне показалось, что, возможно, проблема вентиляторов и питальников кому-то не является значимой. Ведь тов. Трибун, например, был жутко горд от покупки ужасного в своей ацтойности гремящего от небалансов и херовых забитых молотком подшипников желтенького вентилятора на 220 В. Думает что "круть", возможно, до сих пор. А может и не думает уже.Жисть-то не закругляется на ... Цитата Мне кажется не разумным применять вентиляторы на 12в.. Ой как я с Вами согласен! Нада применять на 24, они лучше, фирменючее и не китайчатнее.Про остальные заблуждения напрEдмет 220 В Вам Клим, надеюсь, объяснил. |
23.9.2009, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Вентиляторы бывают разные. Мне вот такие попались (в центре), снят с радиатора, поскольку надписи снизу. Слева - бычная 80-ка.
Зато дует несравненно круче, почти взлетает. У меня таких два, суммарно - 1,5 ампера. Чего-то Радикал картинку попортил. Там, если присмотреться, видно 12 V 0,70 A. Сообщение отредактировал ww07 - 23.9.2009, 22:58 |
24.9.2009, 0:13
Интеловских боксовых радиаторов под 478 сокет где б набрать? Машину времени нада... Совершенно неубиваемые вентиляторы
24.9.2009, 2:30
Администратор форумов о сварке Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Трибун, например, был жутко горд от покупки ужасного в своей ацтойности гремящего от небалансов и херовых забитых молотком подшипников желтенького вентилятора на 220 В. Наверно речь идёт об отечественном карлсоне типа ВН-2. Да он гремит, помоему даже шатается пропеллер на оси, но дуеш хорошо и весьма надёжен. Насколько надёжней не знаю, но пережил несколько чёрных вентиляторов на 220 вольт (те что с 3 обмотками с конденсатором запускаются). В погребах ВН-2 работает круглогодично - воздух гоняет. Надёжный зверёк, хоть с виду и страшненький и громыхает и производит впечатление что вот-вот развалится и сломается через час. |
24.9.2009, 8:48
Нет, не ВН-2. Какой-то с номерным названием диаметром крыльчатки миллиметров 80, низкопрофильный.
Станина из желтоватой пластмассы с содержанием стекловолокна, поменьше пластмассового побратима ВН-2 . И фланцы крепежные у того с двух сторон. Вот тут не нашел http://vfco.inamerica.ru/fanru.html Цитата но пережил несколько чёрных вентиляторов на 220 вольт (те что с 3 обмотками с конденсатором запускаются). Эти были звери. Большие 270 куб/час. Горели при невнимательном отношении к фазосдвигающему конденсаторуСообщение отредактировал Maxim_Z - 24.9.2009, 8:54 |
24.9.2009, 15:05
А что за особое отношенеи к фазосдвигающему конденсатору ? От пыли его протирать не надо.
24.9.2009, 15:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
обнюхивать каждое утро и вечером смазывать подсолнечным маслом. В противном случае он самопроизвольно сдвинет фазу не на тот угол.
24.9.2009, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
По поводу 220вольтовых вентиляторов - вы видели что они творят на 180 вольтах??? Они не просто не дуют... они еле крутятся. Естественно о потоке и речи быть не может. А слепить дежурку на 30 ватт - не вопрос. Привет всем! Как то уже постилось по поводу работы вентилятора 220V на пониженном питании - например вольт 180, что я даже заволновался по той причине, что ставлю только 1 на 220V а на пониженном не проверял. Так вот волнение были совершенно напрасны, производительность уменьшилась совсем незначительно, плюс моща у аппарата на просаженном питании тоже не на всю катушку, получается одно другим компенсируется. Если кому интересно гляну модель вентилятора знаю точно что JAMICON. |
24.9.2009, 15:58
Двигатели у этих 270 кубовых довольно энергонагруженные, недоворот или излишний поворот фазы вызывал перегрев.
Их откуда-то с "ясчика" тянули без документов, естественно. А на евонном шильде ничего не написано было про ёмкость конденсатора, насколько помню. Вот так парочку угробили, нада было фазу померить, но ничего подручного изобрести тогда не смогли, а интернетов не было. П.С. Добавлено. Речь про круглосутошною эксплуатацию, само-собой, чтобы не напугались излишне впечатлительные Сообщение отредактировал Maxim_Z - 24.9.2009, 16:08 |
24.9.2009, 15:59
Привет всем! Как то уже постилось по поводу работы вентилятора 220V на пониженном питании - например вольт 180, что я даже заволновался по той причине, что ставлю только 1 на 220V а на пониженном не проверял. Так вот волнение были совершенно напрасны, производительность уменьшилась совсем незначительно, плюс моща у аппарата на просаженном питании тоже не на всю катушку, получается одно другим компенсируется. Если кому интересно гляну модель вентилятора знаю точно что JAMICON. К ДЖАМИКОНАМ доступа не имею, пользую в основном SUNON-ами - так вот с ними есть такой фокус причем его даже по звуку слышно, точнее на 180 вольтах вообще не слышно. Хотя согласен что от разных производителей разные параметры. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.9.2009, 16:02
Цитата плюс моща у аппарата на просаженном питании тоже не на всю катушку, Ну это может быть только в народном рЭзонансере или в бодике., как мне кажется. Токи в импульсе у ШИМ и потери всякия соотв. растут при снижении питания.
24.9.2009, 16:06
24.9.2009, 16:10
А мы об вентиляторах и служебных источниках вообще
24.9.2009, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
А чё, "ну ребят..."? По-хорошему ведь, надо вообще вентиляторы отключать. когда сварщик-дядя покурить ушел на обед. Пыль там и мусор от болгарок. Мысль про "4-6", вообще говоря не абсурдна, потому что например феррит имеет вполне некомнатную оптимальную температуру. И диоды тож. Поэтому, имхо, "интеллектуалить" нада вентиляторы Это пожалуй самое верное решение, хоть и потребует посидеть с ерундой, как куча таймеров и термодатчиков. А моноблочность на едином радиаторе, скорее от нежелания снятия тепловых характеристик с каждого из модулей сварочника и приведения их в норму... Еще кто-то упоминал, что резистор более 1 Ватта - есть ленивость разработчика. Вот с этим утверждением согласен на все 100%. В 21 веке - печкам нечего делать. Уж лучше подумать... Сообщение отредактировал Dedan - 29.9.2009, 18:10 |
24.9.2009, 18:43
Еще кто-то упоминал, что резистор более 1 Ватта - есть ленивость разработчика. Вот с этим утверждением согласен на все 100%. В 21 веке - печкам нечего делать. Уж лучше подумать... С этим трудно, не согласиться, но мысль нужно продолжить - в электронных устройствах 21 века не должно быть механических изделий. Всякие там вентиляторы и тд. Тут тоже есть над чем подумать. |
24.9.2009, 19:23
С этим трудно, не согласиться, но мысль нужно продолжить - в электронных устройствах 21 века не должно быть механических изделий. Всякие там вентиляторы и тд. Тут тоже есть над чем подумать. Говорят, что в Нидерландах отдельные ученые уже живут в 22 веке и разработали целый класс электронных устройств без электронных устройств вообще... |
24.9.2009, 21:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 14.8.2009 Из: Георгиевка Пользователь №: 15278 |
Доброго Всем времени суток.
Скоро и мы будем жить как в Нидерландах, лет так через 100, или чутку потерпеть до 22 века Две страницы текста написали про блоки питания, вот бы кто схемку подкинул на ТОРе или на транзисторах как у Большакова, можно было обсудить, у меня почемуто не получается загрузить Сообщение отредактировал Dmitriy1973_20 - 24.9.2009, 21:19 |
24.9.2009, 23:43
25.9.2009, 0:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 18:45 |
