28.9.2009, 23:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
На баласте только фазировать ТТ, а дальше амперметр и электрод
28.9.2009, 23:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Камелот, спасибо, только я Кольт 1300 собираюсь настраивоть.
28.9.2009, 23:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
начал делать полумост с разделенными первичными обмотками, После нескольких месяцев разработки появился рабочий макет полумоста. Во!... это уже совсем другое дело, , а я никак не могу мостик доделать, счас фиксатого ковыряю, какие в полумосте вых. диоды, ключики? можна данные транса, симметрилку ставили? HEMELL, вы ж на прогоне ключики без вентилятора держали?, если да, то нагрев должен быть. Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2009, 23:37 -------------------- На радио:
28.9.2009, 23:29
28.9.2009, 23:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Кольт не собирал но не думаю что настройка управы по среднему сильно отличается от настройки поцикловки. подай на силу пониженное напряжение, проверь фазировку тт а дальше в бой.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
28.9.2009, 23:47
HEMELL, вы ж на прогоне ключики без вентилятора держали?, если да, то нагрев должен быть. Да, вентиляторы не включал. Спасибо за инфо. Кольт не собирал но не думаю что настройка управы по среднему сильно отличается от настройки поцикловки. подай на силу пониженное напряжение, проверь фазировку тт а дальше в бой. Да тут про фазировку все понятно, я просто хотел настроить апарат по "науке" на баласте, чтоб потом не сомневаться, тем боле он у меня есть. |
29.9.2009, 6:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Да, вентиляторы не включал. Спасибо за инфо. Да тут про фазировку все понятно, я просто хотел настроить апарат по "науке" на баласте, чтоб потом не сомневаться, тем боле он у меня есть. На балласте 0.7 проверяем- на 0.2 гоняем в рабочем режиме . Ток регулируется и если ТТ неправ.сфазирован , только сильный визг уже при малом токе .Балласт помогает выловить шуршунов , на электроде их плохо слышно . |
29.9.2009, 8:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
И руку сварному гвоздями прибить шоб не дёргался. Тогда и будет идеальный шов. Ну вот... поговорили.... Я ж блин не о руках. Вы все тут лепите сварники... шоб варило. И получается это тупо, за счет падающей характеристики. А куда она падает, под каким углом, что это дает кроме банального горения дуги? Мне интересно, а за руки - ноги.... - вся сила в хвосте -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
29.9.2009, 8:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Собрал транс (Е65 нр.78 15*5) по рекомендации Голуба, т.е. зазор из целофана от сигарет (все целофаны перемерял, какие только можно - все 0,02 по микрометру) получилась индуктивность - 1,180 милигенри, а по "натырке"Голуба должно быть 950 - 1000 микрогенри, по этому решил переделать и сделал зазор на скоче (тоже все перемерил и темные и прозрачные - все 0,03мм.). Замерял - во!!!, ближе к истине - 920 микрогенри. Запаял транс, включил сеть через ЛАТр, СИЛУ - через лампу 220в.*40вт. Постепенно напругу на ЛАТре накрутил до упора т. е. до 250в. Лампа, через которую включена СИЛА, накалилась только в конце накрутки, и то еле-еле. В таком виде оставил включенную схему минут на 20. После 20и. минутного прогона транс нагрелся градусов до 60 - 65, ключи тоже градусов до 45 нагрелись. Вопрос ко всем: Почему нагрелся транс и ключи, если лампа, через которую включено 320в. еле накалена и балон лампы обсалютно холодный? Ослоцилы прилогаються: 1. Затвор верхнего ключа. 2. Затвор нижнего ключа. 3. Эмитер - колектор нижнего ключа (50в. на входе "СЕТЬ") 4. Тоже но на входе 100в. По пунктам 3 и 4 тоже не понятно - почему размагничивание сердечника какое то не ЛЮДСКОЕ?. На осцилах 3 и 4 - снаберы подключены. Может всетаки снова транс собрать на зазоре 0,02? Зазор я бы уменьшил у вас итак размагничивание транса огого зачем повышать токи в первички а с нагревом ключей не согласен на хх не должны грется ну скажим на половинках от P-4 за 20мин мож еле еле теплые должны быть без обдува вы попробуйте все это дело через 200w лампу прогнать и пощупать все еще разок на всякий случай Сообщение отредактировал RUN1 - 29.9.2009, 9:00 |
29.9.2009, 9:26
Сделав косого и фиксатого, захотелось попробовать собрать двухтактник. Почитав литературу и форумы, начал делать полумост с разделенными первичными обмотками, ведь по деталям и конструктиву тот же косой. После нескольких месяцев разработки появился рабочий макет полумоста. Краткое описание: рабочий вых. ток -120А; ток КЗ - 170А; регулировка по среднему току ТТ.(поцикловка не используется); частота переключения - 40 кГц; двайверы - оптика; снабберы - RCD; ШИМ - 3825. Планируется упаковать макет в корпус АТ БП. Если интересны подробности, буду рад ответить на все вопросы. Может Вам стоит тему открыть по двухтактнику, выложить туда свои наработки, народ подтянется и совместными усилиями... |
29.9.2009, 9:40
На балласте 0.7 проверяем- на 0.2 гоняем в рабочем режиме . Ток регулируется и если ТТ неправ.сфазирован , только сильный визг уже при малом токе .Балласт помогает выловить шуршунов , на электроде их плохо слышно . Не будет никакого визга, 3525 рулит по среднему. А при неправильной фазировке, ток минимальный хрен выставишь. С 30-40А начало регулирования.
Сообщение отредактировал golub - 29.9.2009, 10:02 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.9.2009, 10:33
Не будет никакого визга, 3525 рулит по среднему. А при неправильной фазировке, ток минимальный хрен выставишь. С 30-40А начало регулирования. И че ж ты до сих пор молчал!? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.9.2009, 14:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.9.2009, 10:43
На балласте 0.7 проверяем- на 0.2 гоняем в рабочем режиме . Ток регулируется и если ТТ неправ.сфазирован , только сильный визг уже при малом токе .Балласт помогает выловить шуршунов , на электроде их плохо слышно . Вот теперь понятно, буду гонять на баласте в 0,2ома. Спасибо. Зазор я бы уменьшил у вас итак размагничивание транса огого зачем повышать токи в первички а с нагревом ключей не согласен на хх не должны грется ну скажим на половинках от P-4 за 20мин мож еле еле теплые должны быть без обдува вы попробуйте все это дело через 200w лампу прогнать и пощупать все еще разок на всякий случай RUN1, спасибо, обязательно еще раз проверю и пощупаю, по нагреву тут есть еще одно НО, я же гонял на ХХ при 250 вольтах. Еще попробую прогнать на 220 вольтах. Спасибо. |
29.9.2009, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2009 Из: Луганская область Пользователь №: 15623 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме бармалея вместо диодов BYV26C, применить диоды SBYV26C? По даташитам вроде подходят... |
29.9.2009, 20:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Во!... это уже совсем другое дело, , а я никак не могу мостик доделать, счас фиксатого ковыряю, какие в полумосте вых. диоды, ключики? можна данные транса, симметрилку ставили? По комплектации: ключи 50W, вых. диоды 150EBU02, транс Ш16X20 3000HMC, первички по 15витков (лиц 1.5 мм^2), вторички по 5витков (лиц 5 мм^2), зазор 0.1мм. Симметрирования транса нет. Как писал Мультик, топология с разделенными обмотками самосимметрируется. Новую ветку открывать не хотелось бы, я мало времени провожу в форуме. Кому интересно, сварочные характеристики этого полумоста: Двойка на малых токах горит очень неплохо. Делал временно рабочий ток 140А, так что удивило УОНИ 3мм - хорошо зажигались и горели. Можно сказать, что при работе с УОНИ и АНО-21 разницы мало, хотя коэффициент трансформации 3. Может сказывается регулировка по среднему и отличие рабочего тока и тока КЗ почти в 1.5раза. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 20:56 |
29.9.2009, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Как писал Мультик, топология с разделенными обмотками самосимметрируется. Помнится, гутор шёл про мостик с разделенными обмотками, а полумостик-это несколько другая топология, более геморройная с точки зрения одностороннего подмагничивания силового транса. Хотя, может быть я что-то пропустил или забыл, поэтому, не сочтите за труд, приведите пожалуйста ссылочку на "писАние" Мультика про самосимметрирование полумостика с разделёнными обмотками. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал gyrator - 29.9.2009, 20:54 |
29.9.2009, 21:07
Помнится, гутор шёл про мостик с разделенными обмотками, а полумостик-это несколько другая топология, более геморройная с точки зрения одностороннего подмагничивания силового транса. Хотя, может быть я что-то пропустил или забыл, поэтому, не сочтите за труд, приведите пожалуйста ссылочку на "писАние" Мультика про самосимметрирование полумостика с разделёнными обмотками. Заранее благодарен. Сейчас ссылку искать не буду, помню , что обсуждалось самосиметрирование моста. Кто-то позже написал вопрос(утверждение) про самосимметрирование полумоста и ему никто не возразил и не ответил. |
29.9.2009, 21:29
Кто-то позже написал вопрос(утверждение) про самосимметрирование полумоста и ему никто не возразил и не ответил. Очевидно, источник типо "Кто-то......написал" заслуживает доверия однако, буде я ваял бы полумостик, то не поленился и намотал бы симметрирующую обмотку. |
29.9.2009, 21:39
Очевидно, источник типо "Кто-то......написал" заслуживает доверия однако, буде я ваял бы полумостик, то не поленился и намотал бы симметрирующую обмотку. Вы имеете в виду просверлить дырочку в феррите и сделать поцикловку по току намагничивания? В принципе вход поциклового ограничения у 3825 свободен. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 21:44 |
29.9.2009, 22:01
Вы имеете в виду просверлить дырочку в ферите Я ведь постил не про дырочку, а про симметрирующую обмотку, которую мотают также, как и все остальные обмотки. В Никитинке наверняка есть Коневские сборники ЭТвА и в одном из них, если не изменяет память, живописана эта самая симметрирующая обмотка и ея полезность для полумостиков. Есть также старый, 1961 года, мырыканьский патент 3175167, где эта примочка-обмотка застолблена. Сообщение отредактировал gyrator - 29.9.2009, 22:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 22:15 |
