1149 страниц V  « < 219 220 221 222 223 > »
OFATUM
сообщение 28.9.2009, 23:18
Сообщение #4401
Пользователь №: 13372
На баласте только фазировать ТТ, а дальше амперметр и электрод
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 23:19
Сообщение #4402
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Камелот, спасибо, только я Кольт 1300 собираюсь настраивоть.
Wiew
сообщение 28.9.2009, 23:27
Сообщение #4403
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(VrnAlexM @ 28.9.2009, 22:42) *
начал делать полумост с разделенными первичными обмотками, После нескольких месяцев разработки появился рабочий макет полумоста.
Во!... это уже совсем другое дело, icon_biggrin.gif , а я никак не могу мостик доделать, счас фиксатого ковыряю, какие в полумосте вых. диоды, ключики? можна данные транса, симметрилку ставили?
HEMELL, вы ж на прогоне ключики без вентилятора держали?, если да, то нагрев должен быть.
Сообщение отредактировал Wiew - 28.9.2009, 23:37
На радио:
Мы такой не знаем
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 23:29
Сообщение #4404
Из: Kiev, Ukreine
По моим понятиям, ТТ фазировать если и на баласте - то омах на двух, не меньше, иначе, мне кацца можно фраернуться. ИМХО.
Сообщение отредактировал HEMELL - 28.9.2009, 23:30
Camelot
сообщение 28.9.2009, 23:31
Сообщение #4405
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Кольт не собирал но не думаю что настройка управы по среднему сильно отличается от настройки поцикловки. подай на силу пониженное напряжение, проверь фазировку тт а дальше в бой.
HEMELL
сообщение 28.9.2009, 23:47
Сообщение #4406
Из: Kiev, Ukreine
Да, вентиляторы не включал. Спасибо за инфо.
Да тут про фазировку все понятно, я просто хотел настроить апарат по "науке" на баласте, чтоб потом не сомневаться, тем боле он у меня есть.
gorbun75
сообщение 29.9.2009, 6:39
Сообщение #4407
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
На балласте 0.7 проверяем- на 0.2 гоняем в рабочем режиме . Ток регулируется и если ТТ неправ.сфазирован , только сильный визг уже при малом токе .Балласт помогает выловить шуршунов , на электроде их плохо слышно .
KLIM
сообщение 29.9.2009, 8:41
Сообщение #4408
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Пук @ 28.9.2009, 15:02) *
И руку сварному гвоздями прибить шоб не дёргался. Тогда и будет идеальный шов. icon_biggrin.gif
Ну вот... поговорили....
Я ж блин не о руках. Вы все тут лепите сварники... шоб варило. И получается это тупо, за счет падающей характеристики. А куда она падает, под каким углом, что это дает кроме банального горения дуги? Мне интересно, а за руки - ноги.... - вся сила в хвосте icon_smile.gif
RUN1
сообщение 29.9.2009, 8:46
Сообщение #4409
Пользователь №: 12571
Цитата(HEMELL @ 28.9.2009, 22:02) *
Собрал транс (Е65 нр.78 15*5) по рекомендации Голуба, т.е. зазор из целофана от сигарет (все целофаны перемерял, какие только можно - все 0,02 по микрометру) получилась индуктивность - 1,180 милигенри, а по "натырке"Голуба должно быть 950 - 1000 микрогенри, по этому решил переделать и сделал зазор на скоче (тоже все перемерил и темные и прозрачные - все 0,03мм.). Замерял - во!!!, ближе к истине - 920 микрогенри. Запаял транс, включил сеть через ЛАТр, СИЛУ - через лампу 220в.*40вт. Постепенно напругу на ЛАТре накрутил до упора т. е. до 250в. Лампа, через которую включена СИЛА, накалилась только в конце накрутки, и то еле-еле. В таком виде оставил включенную схему минут на 20. После 20и. минутного прогона транс нагрелся градусов до 60 - 65, ключи тоже градусов до 45 нагрелись.
Вопрос ко всем:
Почему нагрелся транс и ключи, если лампа, через которую включено 320в. еле накалена и балон лампы обсалютно холодный?
Ослоцилы прилогаються:
1. Затвор верхнего ключа.
2. Затвор нижнего ключа.
3. Эмитер - колектор нижнего ключа (50в. на входе "СЕТЬ")
4. Тоже но на входе 100в.
По пунктам 3 и 4 тоже не понятно - почему размагничивание сердечника какое то не ЛЮДСКОЕ?. На осцилах 3 и 4 - снаберы подключены.
Может всетаки снова транс собрать на зазоре 0,02?
Зазор я бы уменьшил у вас итак размагничивание транса огого зачем повышать токи в первички icon_smile.gif
а с нагревом ключей не согласен на хх не должны грется ну скажим на половинках от P-4 за 20мин мож еле еле теплые должны быть без обдува вы попробуйте все это дело через 200w лампу прогнать и пощупать все еще разок на всякий случай icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 29.9.2009, 9:00
UVM
сообщение 29.9.2009, 9:26
Сообщение #4410
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сделав косого и фиксатого, захотелось попробовать собрать двухтактник.
Почитав литературу и форумы, начал делать полумост с разделенными первичными обмотками, ведь по деталям и конструктиву тот же косой. После нескольких месяцев разработки появился рабочий макет полумоста.
Краткое описание:
рабочий вых. ток -120А; ток КЗ - 170А; регулировка по среднему току ТТ.(поцикловка не используется); частота переключения - 40 кГц; двайверы - оптика; снабберы - RCD; ШИМ - 3825.
Планируется упаковать макет в корпус АТ БП.
Если интересны подробности, буду рад ответить на все вопросы.
Может Вам стоит тему открыть по двухтактнику, выложить туда свои наработки, народ подтянется и совместными усилиями...
golub
сообщение 29.9.2009, 9:40
Сообщение #4411
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не будет никакого визга, 3525 рулит по среднему. А при неправильной фазировке, ток минимальный хрен выставишь. С 30-40А начало регулирования.
Сообщение отредактировал golub - 29.9.2009, 10:02
DANTIST
сообщение 29.9.2009, 10:33
Сообщение #4412
Пользователь №: 8733
И че ж ты до сих пор молчал!?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 29.9.2009, 14:29
HEMELL
сообщение 29.9.2009, 10:43
Сообщение #4413
Из: Kiev, Ukreine
Вот теперь понятно, буду гонять на баласте в 0,2ома. Спасибо.
RUN1, спасибо, обязательно еще раз проверю и пощупаю, по нагреву тут есть еще одно НО, я же гонял на ХХ при 250 вольтах. Еще попробую прогнать на 220 вольтах. Спасибо.
Nikolay80
сообщение 29.9.2009, 19:40
Сообщение #4414
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, можно ли в схеме бармалея вместо диодов BYV26C, применить диоды SBYV26C? По даташитам вроде подходят...
VrnAlexM
сообщение 29.9.2009, 20:43
Сообщение #4415
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
По комплектации: ключи 50W,  вых. диоды 150EBU02,
транс Ш16X20 3000HMC, первички по 15витков (лиц 1.5 мм^2), вторички  по 5витков (лиц 5 мм^2), зазор 0.1мм.
Симметрирования транса нет. Как писал Мультик, топология с разделенными обмотками самосимметрируется.
Новую ветку открывать не хотелось бы, я мало времени провожу в форуме.
Кому интересно, сварочные характеристики этого полумоста:
Двойка на малых токах горит очень неплохо.
Делал временно рабочий ток 140А, так что удивило УОНИ 3мм - хорошо зажигались и горели. Можно сказать, что при работе с УОНИ и АНО-21 разницы мало, хотя коэффициент трансформации 3. Может сказывается регулировка по среднему и отличие рабочего тока и тока КЗ почти в 1.5раза.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 20:56
gyrator
сообщение 29.9.2009, 20:53
Сообщение #4416
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Помнится, гутор шёл про мостик с разделенными обмотками, а полумостик-это несколько другая топология, более геморройная с точки зрения одностороннего подмагничивания силового транса. Хотя, может быть я что-то пропустил или забыл, поэтому, не сочтите за труд, приведите пожалуйста ссылочку на "писАние" Мультика про самосимметрирование полумостика с разделёнными обмотками. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал gyrator - 29.9.2009, 20:54
VrnAlexM
сообщение 29.9.2009, 21:07
Сообщение #4417
Из: Воронежа
Сейчас ссылку искать не буду, помню , что обсуждалось самосиметрирование моста.
Кто-то позже написал вопрос(утверждение) про самосимметрирование полумоста и ему никто не возразил и не ответил.
gyrator
сообщение 29.9.2009, 21:29
Сообщение #4418
Из: Россия
Очевидно, источник типо "Кто-то......написал" заслуживает доверия однако, буде я ваял бы полумостик, то не поленился и намотал бы симметрирующую обмотку. icon_biggrin.gif
VrnAlexM
сообщение 29.9.2009, 21:39
Сообщение #4419
Из: Воронежа
Вы имеете в виду просверлить дырочку в феррите и сделать поцикловку по току намагничивания? В принципе вход поциклового ограничения у 3825 свободен.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 29.9.2009, 21:44
gyrator
сообщение 29.9.2009, 22:01
Сообщение #4420
Из: Россия
Цитата(VrnAlexM @ 29.9.2009, 22:39) *
Вы имеете в виду просверлить дырочку в ферите
Я ведь постил не про дырочку, а про симметрирующую обмотку, которую мотают также, как и все остальные обмотки. В Никитинке наверняка есть Коневские сборники ЭТвА и в одном из них, если не изменяет память, живописана эта самая симметрирующая обмотка и ея полезность для полумостиков. Есть также старый, 1961 года, мырыканьский патент 3175167, где эта примочка-обмотка застолблена.
Сообщение отредактировал gyrator - 29.9.2009, 22:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:52
