![]() Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Тор делал сам из трансформаторных (2-х или 3-х) лент, смотал относительно туго, изолировал тряпичной лентой, поверх первичка с отводами (ето же и регулировка сваки, без ФИМ регулировки) , потом вторичка 2 намотки, мотал специально не на всей поверхности первички (ибо избежать сильной жесткости сварки), все ето пропитано в спец. лаке, без корпуса транс не издает ни единого звука при сварке, а вот крышки похоже вибрируют от поля трансформатора, но куда делась мощность?? т.к. раньше 4-ку запросто тянул, а щас пробовал- електрод подзалипает, но кое как варит
Если мощность падает при наличии стальных стенок, а при их отсутствии всё ОК (я так понял?), то сделайте стенки из немагнитного материала - и всё.
Куда девается мощность? Часть расходуется на нагрев стальных стенок вихревыми токами (уже писали об этом), часть может посто не передаваться во вторичку из-за изменения магнитной связи между обмотками, вызванной внесением ферромагнитного материала в непосредственную близость к такому вот очень "неидеальному" трансформатору. Это так, очень гипотезно и упрощённо. "Гуру" могут поправить или рассказать подробнее, если захотят... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Можно, если немного есть места свободного, поиграться с ориентациец внитри транса. Просто он изначально неправильно стоит. Промышленные аппараты с таким типом сердечника собираются совсем не так...и не спроста хочу заметить. Там всегда в основном сердечник ставится горизонтально, так линии магнитного поля меньше пронизывают корпус. Хотя в вашем случае особо не разогнаться с пространством. Обратите как у меня сделан корпус (хотя транс и не тор), кожух его сделан из крышки старого корпуса от компа, при чем даже сплошной. А варит - просто песня, швы ровные, красивые и герметичные, можно хоть подрабатывать варя бронетехнику на заводе абрамс))))))
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 ![]() |
Цитата Там всегда в основном сердечник ставится горизонтально Такшта, приколист с корпусом от пень-шесть - как фанЭра над Парижем ![]() Нада от 286 десктопа или ДВК. ![]() Цитата "Гуру" могут поправить или рассказать подробнее, если захотят... Гуру - это Ортодокса из Житомира читать на электрониксе. Как там эл-тех. сталь, полученная с завода, суётся в печку на сутки и по хитрой циклограмме формируется ейная потребная кристаллическая структура... Хитростей, как в литье колоколов, а мож и больше Сообщение отредактировал Maxim_Z - 8.10.2009, 14:11 |
Если мощность падает при наличии стальных стенок, а при их отсутствии всё ОК (я так понял?), то сделайте стенки из немагнитного материала - и всё. Куда девается мощность? Часть расходуется на нагрев стальных стенок вихревыми токами (уже писали об этом), часть может посто не передаваться во вторичку из-за изменения магнитной связи между обмотками, вызванной внесением ферромагнитного материала в непосредственную близость к такому вот очень "неидеальному" трансформатору. Это так, очень гипотезно и упрощённо. "Гуру" могут поправить или рассказать подробнее, если захотят... Почему ето "неидеальный" , очень даже неплохой транс вышел |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 5.2.2005 Пользователь №: 2329 ![]() |
Тор делал сам из трансформаторных (2-х или 3-х) лент, смотал относительно туго, изолировал тряпичной лентой, поверх первичка с отводами (ето же и регулировка сваки, без ФИМ регулировки) , потом вторичка 2 намотки, мотал специально не на всей поверхности первички (ибо избежать сильной жесткости сварки), все ето пропитано в спец. лаке, без корпуса транс не издает ни единого звука при сварке, а вот крышки похоже вибрируют от поля трансформатора, но куда делась мощность?? т.к. раньше 4-ку запросто тянул, а щас пробовал- електрод подзалипает, но кое как варит Относительно туго это совсем не то как мотают на станке,я имею ввиду трансформаторную ленту. |
Как бы туго не был намотан сердечник, но я бы его все таки пропитал хорошенько эпоксидной смолой или лаком
Почему ето "неидеальный" , очень даже неплохой транс вышел В данном случае речь не о качестве изготовления транса, а о терминологии. Под "идеальным" понимается математическая модель трансформатора, используемая в теоретических расчетах и моделировании. Там, в "идеальном", нет места разным конструктивным особенностям, потерям и прочему, что может очень исказить результат до неожиданного. Это как "идеальный газ" в школьном курсе физики, и все простые формулы для него. А реальные физические объекты (по которым формируются инженерные методики расчетов) описываются уравнениями из высшей математики. Так что не обижайтесь, я не критиковал ваш "неидеальный" трансформатор, а дал понять, что "на пальцах" не описать и не рассчитать влияние стальной стенки на передачу мощности. Да и надо ли? |
Вот такие коробалки делаю для ПА. Протяжка своя .
Если не ужасная тайна, сколько покроить стоит?
Шо такое покроить?
Лазером порезать.
Это не лазером , это вручную на своём самопальном оборудовании.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 15742 ![]() |
без корпуса транс не издает ни единого звука при сварке, а вот крышки похоже вибрируют от поля трансформатора, но куда делась мощность?? т.к. раньше 4-ку запросто тянул, а щас пробовал- електрод подзалипает, но кое как варит Если к трансформатору с большим потоком рассеяния поднести ферромагнитные листы, то это должно увеличить выходную индуктивность транса и снизить ток короткого замыкания. Потребляемая из сети мощность может тоже снизится, по крайней мере снижается потребляемый ток. Электропроводность этих железок и вихревые токи шунтируют часть выходной (балластной)индуктивности транса, что приводит к увеличению тока короткого замыкания, но влияние вихревых токов здесь меньше, чем внесение дополнительной индуктивности, так, что ток КЗ должен уменьшаться от близости железных стенок. Поток рассеяния и его влияние на стенки можно уменьшить, если поместить транс в просторную катушку специальной формы, включённую последовательно со вторичной обмоткой и создающую магнитное поле встречно полю вторичной обмотки. Так можно добиться ослабления (компенсации) магнитного потока несимметричной вторичной обмотки). Но на положительный эффект можно рассчитывать при наличии достаточной квалификации и понимания.Или мотать вторичную обмотку симметрично, но с большим просветом между первичкой по внешней окружности тора. Так может лучше и результат верней и охлаждение распушоннённой обмоки лучше. Ток КЗ регулитуется вставками электротехнической стали меж витками распушённой обмотки P.S. Степпи,там надо учесть и индукцию дросселя.Есстно намагничивание оного. Да, надо это квалифицированно учесть. Это не дополнительный дроссель, а компенсатор потока рассеяния асимметричного трансформатора, и действие этого компенсатора повышает ток КЗ почти также, как если бы вы вместо ферромагнитных стенок сделали стенки из магнитонепроницаемого материала, например, двухсантиметрового слоя серебра. Такую спец-катушку (если грамотно), можно сконструировать и изготовить так, сначала смоделировать (например в HFSS http://www.ansoft.com/products/hf/hfss/ )магнитное поле транса в корпусе с хорошо-электропроводными стенками, вычислив распределение поверхностных токов, а затем сплести катушку-плед из медных проволочек и пропустить по ним ток вторичной обмотки так, чтоб распределение тока по пледу совпало с расчётным, и тогда магнитное поле не выперет наружу за такую катушку-плед, и на стальные стенки корпуса почти не повлияет. Плед надо ещё закрепить механически или прислонить к стенкам (на него давит магнитное поле). Но самое простое это сделать стенки из какого-нибудь немагнитного материала (текстолита) и смириться с тем, что магнитное поле вблизи такого транса превышает ПДН (ведь это не серийная продукция, а для себя).Это всё равно не в тему(удалиться как флуд),а сковородки Вас менее возбуждают? Термообработку пищи я предпочитаю вести в паровых кастрюльках и в посуде цептр, ну и от жаренного на обыкновенных сковородках не помираю.Удаляем флудовый P.S.? ![]() Термин флуд несёт терминологическую нагрузку в "устах" модеоаторов и админов. А Вам я буду признательна за техническую и физико-математическую компоненту Вашей критики моего мнения о вариантах конструкций магнитных экранов и корпусов силовых асимметричных трансов и дросселей. В данном варианте был вкратце рассмотрен вариант двухслойного магнитного экрана с заградительным токовым пледом и магнитным шунтом стальными листами. А а также конструкция распушённой вторичной обмотки сварочного транса (со звездообразной симметрией), с улучшенными радиаторными характеристиками и возможностью регулирования выходной (балластной) индуктивности (по ряду критериев это лучше, чем просто балластный резистор, как у Basill)(имхо, красиво выглядит, между прочим). Сообщение отредактировал steppee - 11.10.2009, 9:05 |
Перематывать транс уже не буду, но стенки корпуса наверно заменю
Если к трансформатору с большим потоком рассеяния поднести ферромагнитные листы Степпи,там надо учесть и индукцию дросселя.Есстно намагничивание оного. Это всё равно не в тему(удалиться как флуд),а сковородки Вас менее возбуждают? -------------------- На абордаж!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
-------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 22:54 |
