324 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
maximelyn
сообщение 12.10.2009, 20:24
Сообщение #901
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Привет Всем спецам к электронике имею косвенное отношение!
В работе постоянное применяем сварку (изготовление металлических крыш).
Рабатоли с различными аппаратами в основном самодельными.
Обясните такой практических факт (спорить не надо проверяно временем и опытом):
Почему сварочник варит мягко:
1. если первичка намотана на одной стороне а вторичка на другой стороне транса т.е.
не поверх первички т.е. обмотки раздельные. - варит мягко без всякого дросселя.
2. если вторичка намотона алюминиевым проводом то же сварка идёт в мягком режиме
даже мягче чем по первому случаю дросселей то же нет.
Можно ли в инверторной сварке первичку и вторичку мототать отдельно не поверх
а вторичку алюминием.
Ответ на свой вопрос- (не осуждайте если не так выразился)один спец сказал что это получается из за того что нет жёсткой магнитной связи между оботками первички и вторички, а вот если вторичка намотона поверх первички то при сварке магнитные поля обмоток сковывают друг друга и получается грубо говоря жёсткий режим
С уважением заранее спасибо за ответ
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 12.10.2009, 22:30
Сообщение #902
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(maximelyn @ 12.10.2009, 21:24) *
...Почему сварочник варит мягко:
1. если первичка намотана на одной стороне а вторичка на другой стороне транса...
2. если вторичка намотона алюминиевым проводом то же сварка идёт в мягком режиме...
Ну если совсем просто объяснять то: если обмотки разнесены по кернам, то связь обмоток слабая и пока магнитный поток добежит по сердечнику от 1 к 2, пройдет какое-то время, т.е. пара первичка-вторичка работает с задержкой, что смягчает дугу , НО! увеличивает потери в магнитопроводе. и если для бодика с плошадью керна 40-60 см2 потрери в 100 Ватт незаметны ( из-за большой плошади охлаждения сердечника ) то для транса на Е70 размером с кружку 100 Ватт потерь очень не слабо греют феррит, что может привести к насыщению сердечника. Т.е если для бодика большая индуктивность рассеяния благо то для феррита - Смерть. icon_smile.gif Да, потери в аллюминии в 1,5 раза больше чем в меди, а значит сечение обмотки транса надо брать в 1,5 раза больше . На ферритовый сердечник и медная обмотка с трудом влазит, а уж люминь...
Basill
сообщение 13.10.2009, 14:14
Сообщение #903
Из: Киев
Пользователь №: 10129
В дополнение к предыдущему посту:
И в первом, и во втором пункте мы имеем увеличение последовательного полного комплексного сопротивления Хф:
1. В первом пункте- за счет пространственного разделения обмоток увеливается индуктивность рассеяния обмоток трансформатора Ls, т.е. ослабляется связь между обмотками;
2. Во втором:
2.1. Либо за счет увеличения диаметра вторички (чтобы пропустить тот же ток за счет большего сечения алюминия), что тоже увеличивает Ls, т.к. увеличивается расстояние между центрами обмоток;
2.2 Либо за счет большего сопротивления алюминия, если обмотки из алюминия намотаны проводом того же диаметра, что и медный (что маловероятно - нагрев). В таком случае увеличивается активное сопротивление r.
Полное комплексное (активное и реактивное) сопротивление Xф, формирующее ВАХ (а значит, и "мягкость") дуги, может формироваться за счет индуктивности рассеяния (разнесение обмоток), а также за счет балластного дросселя, резистора, сопротивления вторичной обмотки... или электронной схемы управления, если речь об инверторе. Думаю, идея будет ясна по рисункам из книги В.Я.Володина:
usta Vazgen
сообщение 13.10.2009, 19:08
Сообщение #904
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Доброго времен суток всем инвертеростроителям!
Хотел спросить про силовые ключи используемые в бармалейнике.
Почему в бармалейнике рекомендуется использовать ключи без обратного диода? Я видел сварочник исполненный в этой топологии на MOSFET ключах, с частотой под 65 kHz, где всегда присутствует паразитный Body diod. Где вообще можно прочитать про это?
Я имею ввиду про требования к ключам в этой топологии.
спасибо! и простите за делетантство, учтите что я новичек.
Wiew
сообщение 13.10.2009, 19:16
Сообщение #905
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
рекомендуют с целью удешевления, поскольку диод не используется в этой схеме, а то что в мосфетах присутствует диод в даном случае ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Wiew - 13.10.2009, 19:16
На радио:
Мы такой не знаем
usta Vazgen
сообщение 13.10.2009, 20:18
Сообщение #906
Из: Armenia
Спасибо за ответ. Я так понял что можно безовсякой опаски применить народные полтинники и другие подобные ключи.
А кто может подсказать, где в последний раз подвели итоги в форуме про бармалейник, ну скажем, где есть самая последняя версия девайса, выводы и отмеченные подводные камни? А то прочитать почти тысячу страниц, кажется нереально.
maximelyn
сообщение 13.10.2009, 20:32
Сообщение #907
Ewgeniy_RZ6LYE и Basil
Большое спасибо растолковали несмышлёнушу !!!
Wiew
сообщение 13.10.2009, 20:53
Сообщение #908
Из: г.Малин
честно говоря ничего конкретного и сгрупированого нет - разбросано хаотично по форуму, но для ознакомления все же очень полезно прочитать хотя бы первые 2 -3 ветки, почти вся основа там, и в дальнейшем будет гораздо меньше вопросов, а уж тогда можна братся за сборку.
могу порекомендовать для сборки сварочник от goluba (на основе фирменного Сolta, описание есть в журнале Радио №4 2007) ссылка на архив, или же чуточку проще - вариант electrovozа ссылка
На радио:
Мы такой не знаем
usta Vazgen
сообщение 15.10.2009, 18:20
Сообщение #909
Из: Armenia
Спасибо большое, я обязательно последую вашему совету.
Начал читать монографию Гончарова, там есть некоторые утверждения сомнительного характера вот вырезка из его стати.
Первый класс, пятая страница, предпоследний абзац первой колонки. Прошу прокомментировать.
Спасибо.
Wiew
сообщение 15.10.2009, 19:41
Сообщение #910
Из: г.Малин
usta Vazgen, непонятно о какой схеме идет речь...
я не обязываю, а рекомендую, окончательное решение принимайте сами, после входа в курс дела icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Wiew - 15.10.2009, 19:34
На радио:
Мы такой не знаем
registrator
сообщение 17.10.2009, 21:06
Сообщение #911
Пользователь №: 15752
А в негуляевском аппарате наличие диода в IGBT обязательно? И можно ли его заменить внешним?
Genadiy
сообщение 17.10.2009, 21:13
Сообщение #912
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Наличие диода обязательно,но находиться он в транзисторе или внешний-без разницы
Сообщение отредактировал Genadiy - 17.10.2009, 21:14
registrator
сообщение 18.10.2009, 16:09
Сообщение #913
Спасибо. А вот такое чудо подойдет? :
RURP860 are low forward voltage drop ultrafast recovery rectifier (trr< 60ns).
Peak Repetitive Reverse Voltage - 600 V
Working Peak Reverse Voltage- 600 V
DC Blocking Voltage - 600 V
Average Rectified Forward Current F(AV)(TC= 155oC)- 8 A
Repetitive Peak Surge Current (Square Wave, 20kHz)- 16 A
Nonrepetitive Peak Surge Current(Halfwave, 1 Phase, 60Hz)- 100 A
Maximum Power Dissipation- 75 W
Avalanche Energy (See Figures 10 and 11)AVL- 20 mJ
Operating and Storage Temperature, TJ -65 to 175oC
vvoleg
сообщение 18.10.2009, 17:14
Сообщение #914
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Dedan. У меня сейчас под руками 2 кВт бесперебойник Либерт - на силе те же полтинники, только PH(по 2 в параллель), драйвера TLP250, генератор на SG3525. Мож пригодится информация...
TLP250 - TRANSISTOR INVERTER FOR AIR CONDITIONOR IGBT GATE DRIVE POWER MOS FET GATE DRIVE - Toshiba Semiconductor...
Dedan
сообщение 18.10.2009, 19:46
Сообщение #915
Пользователь №: 10131
А там какое-то нестандартное включение? Тогда ДА!
Сообщение отредактировал Dedan - 18.10.2009, 19:46
vvoleg
сообщение 18.10.2009, 22:04
Сообщение #916
Из: Киев
На первый взгляд стандартное...Увы.. Просто аппарат серьезный и надежный! А главное в любом аппарате - надежность и удобство+простота...И по деньгам этот драйвер приемлем.
Но Вы, я так понимаю, желаете нестандартного... Увы!
Сообщение отредактировал vvoleg - 18.10.2009, 22:05
atc58
сообщение 19.10.2009, 14:52
Сообщение #917
Пользователь №: 15881
Тут в первом посте шла речь о файле в котором будут ответы на практически все вопросы, так есть такой файл или нет?
Меня интересует инфа по резонанснику Негуляева или подобному. Описание сборки и настройки где лучше почитать?
Dedan
сообщение 19.10.2009, 15:33
Сообщение #918
В верхнем правом углу нажать надпись "Файловый архив форумов" и там внимательно пошуровать..
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...num=10&st=0
Если решитесь делать, то лучше начать со сборки приборчика Гумерова-Зуева. Очень облегчает подбор сердечников и зазора.
Диод надо 15-30А.
Сообщение отредактировал Dedan - 19.10.2009, 15:29
registrator
сообщение 19.10.2009, 19:34
Сообщение #919
А параллельно можно? Как раз набирается по 3 штуки на транзистор. Если брать выпрямленный ток, то получится 8Х3=24 А. Или в расчет принимать импульсный ток?
Сообщение отредактировал registrator - 19.10.2009, 19:37
Кирпич
сообщение 24.10.2009, 21:40
Сообщение #920
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Подскажите пожалуста пойдет ли на транс PM62 #87, а на дросель PM50, сердечники Екпоса.
Не пойму как считается в них рабочее сечение. Планируеться токи до 180А.
Или подскажите как считается площадь в сердечниках такого типа так как и Ш или по другому(в смысле центральное керно)
Сообщение отредактировал Кирпич - 24.10.2009, 21:40
кирпич,кирпич
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 22:19
