677 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Dedan
сообщение 18.10.2009, 0:12
Сообщение #2001
Пользователь №: 10131
Цитата(bell @ 17.10.2009, 23:24) *
5140,00 - 1шт. чип/дип
3730.00 -1шт. Элитан
Только по приговору суда!
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=pm75
В платане нашел по 3110.00, только цены у них лукавые. На сайте и в магазине могут отличаться в 2-3 раза.
У меня витала здравая идея, понабрать трехфазных модулей с одной, двумя битыми фазами. Вскрыть УНУТРО, почистить выбитое и пробовать на мягкой коммутации.
Не нашел..
bell
сообщение 18.10.2009, 0:25
Сообщение #2002
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
1.В платане нашел по 3110.00, только цены у них лукавые. На сайте и в магазине могут отличаться в 2-3 раза.
2.У меня витала здравая идея, понабрать трехфазных модулей с одной, двумя битыми фазами. Вскрыть УНУТРО, почистить выбитое и пробовать на мягкой коммутации.
Не нашел..
1. И не только в платане. База электроники тоже частенько подгружает. icon_smile.gif
2. Лежит 2 битых трехфазника, тоже думал аналогично. Они каким то прозрачным и мягким герметиком залиты. Руки пока не дошли.
Хотя вроде сложного ниче нет. Нужны бокорезы и бормашинка с алмазным наконечником.
Valeriy
сообщение 18.10.2009, 0:38
Сообщение #2003
Пользователь №: 15886
Здравствуйте! Доброго времени суток! Хотя очень внимательно читал, может кто-нибудь ответит пробовали ли: строить сварочный инвертор по схеме Негуляева на ферритных торах, чем их склеивать до площади 700мм2 и возможно ли склеить с воздушным зазором для охлаждения? Каков зазор?
slava14797
сообщение 18.10.2009, 1:12
Сообщение #2004
Пользователь №: 11267
ZPS
"Что есть полумостик?"
Я имел в виду следующую схему. Имеет ли она право на жизнь?
ZPS
сообщение 18.10.2009, 8:03
Сообщение #2005
Пользователь №: 14604
Цитата(slava14797 @ 18.10.2009, 2:12) *
ZPS
Здравствуйте все! По включении IR2110 не вижу в этой схеме причин для смерти, все условия для питания соблюдены. При открытии нижнего IGBT происходит заряд емкости, в следующем цикле она (емкость) питает ключ.
Цитата(Nexor @ 17.10.2009, 18:06) *
ZPS, с какими фокусами и сюрпризами от силовой электроники вы сталкивались, когда компоновали оптимальную компоновку сварочника на столе ?
По сюрпризам бог миловал, монтаж отработан, меняется только база комплектующих и обвязка. То что было написано выше предназначалось для новичков которые впервые собирают аппарат. Сейчас я проверяю только на нагрев нагревающихся элементов в корпусе. Давным давно собирал БАРМАЛЕЯ и не правильно организовал продувку корпуса, получилась мертвая зона в которую попал нижний IGBT в итоге разность температур на ключах получилась аж в 20 градусов. Перефрезеровали выхлопные отверстия и все пошло. Сейчас при изготовлении нового конструктива, других радиаторов и прочего обвешиваю все что должно греться термопарами и снимаю хорактеристики. Вот здесь как раз тот случай с подставками, из картона сгибаю кожух и гоняю под МАХ нагрузкой.
В некоторых модулях достаточно снять верхнюю крышку (она на защелках) в некоторых например митсубиси кужно фрезеровать верх. А уже когда тело вскрыто, достаточно перекусить тонкие проволочки внутри, а силикон внутри мягкий и прозрачный как желе, когда перекусываешь проводник силикон затягивается обратно что даже вмешательства из вне не видно. Я все время удивляюсь как по таким волоскам мчится такой офигенный ток.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 21:23
qaki
сообщение 18.10.2009, 11:41
Сообщение #2006
Пользователь №: 10507
Цитата(slava14797 @ 18.10.2009, 1:12) *
ZPS
Есть некоторые замечания и предложения по схеме.
1. Резисторы R7,R8 уменьшить до 5,1 ом для того , чтобы подстегнуть
тихоходные IRG4PC50FD короткими фронтами управляющих импульсов.
Иначе могут бабахнуть уже на ХХ. Но лучше сразу поставить IRGP50B60PD.
2.Саппрессор 1.5КЕ350СА в стык ключей можно не ставить. Там ничего
страшного нет. Но вот IRG4PC50FD лучше подшунтировать быстрыми
обратными диодами.
3. Емкость резонансного конденсатора для улучшения токоотдачи
придется увеличить и выполнить его по расщепленной схеме. 0,22 мкф
в Негуляевской схеме оптимальны для моста. В полумостах из-за
увеличенных контурных токов эта емкость приходится увеличивать вдвое.
При этом автоматически вдвое снижаются пиковые напряжения. Большие
контурные токи заставляют обязательно баянить резонансный конденсатор.
4. Разрядные резисторы целесообразно уменьшить до 33 кОм. Иначе
придется долго ждать снижения напряжения на конденсаторах сетевого
выпрямителя.
5. Емкость сетевого фильтра увеличить за счет использования 3-х
электролитов по 470 мкФ. Каждый электролит шунтировать блокировочным
конденсатором (пленочный СВВ81 или К78-2). Еще один поставить между
коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключей.
6, Предохранитель F1 достаточно 16 А.
Предлагаемые изменения показаны на выкопировке из Вашей схемы.
Пук
сообщение 18.10.2009, 13:14
Сообщение #2007
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
обратными диодами.
выпрямителя.
При таких изменениях резонанс не удастся настроить. Его просто не может быть по определению.
KLIM
сообщение 18.10.2009, 13:30
Сообщение #2008
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(slava14797 @ 17.10.2009, 23:12) *
ZPS
Я бы всетаки конденсаторы в 680мкф поменял бы на резонансные. Можно еще подумать над выравнивающей обмоткой для симметрии напряжения на конденсаторах, нужно в симуляторе крутнуть... блин с симуляторм - освобождается много времени для практики но перестают думать мозги... как в школе забываеш табличку пользуя калькулятор, зато можно больше и качественней посчитать задачу icon_smile.gif
qaki
сообщение 18.10.2009, 15:31
Сообщение #2009
Что понимать под словом "резонанс"? Если совпадение по фазе первой
гармоники напряжения, приложенного к контуру, с первой гармоникой
тока в контуре, то при соответствущих параметрах дросселя (витки и
зазор) резонанс настраивается запросто. При резонансной емкости
0,6 мкФ т.е. по 0,3 мкФ в каждой ветке расщепленного конденсатора
настраивал девайс на частоту 55 кГц при при подключении балласта
короткими (20-25см) концами. При подкюченнии штатными по 3 м
концами резонанс уходит вниз и находится на частоте 38 кГц. Кстати
при именно такой настройке реализуется коммутация при нулевом токе,
за что собственно и ценится резонансник. При настройке по максимуму
постоянного тока в сварочном проводе так называемый резонанс
находится уже на 42 кГц и мягкой коммутацией тут вовсе не пахнет, хотя
отдача тока увеличиается на 10- 15 %. Аппарат великолепно работает.
Варю почти всегда электродами УОНИ. Никаких проблем с поджигом
этих, якобы очень капризных электродов не имею. Иногда для разгона
катета пользую МР-3С. Но они мне не нравятся - тают как мороженное
на жаре.
Sergey212
сообщение 18.10.2009, 15:55
Сообщение #2010
Пользователь №: 15799
Nexor, slava14797, ZPS
Огромное спасибо, что не проигнорировали мои вопросы.
Теперь все логично и ясно. Будем приступать к реальному исполнению.
Как считают форумчане при применении HCPL 3120 запитывать их правильнее от 3-х
отдельных источников или как по Лисову - одним источником с диодной развязкой?
Сообщение отредактировал Sergey212 - 18.10.2009, 16:17
Dedan
сообщение 18.10.2009, 18:12
Сообщение #2011
В первых вариантах транс делали на трех 16х20. Иногда каждый сердечник на своем каркасе, так что получались зазоры порядка 3-5мм. Существенной разницы в работе не было.
Так что транс можно делать на чем угодно, лишь-бы хватало сечения и влезали витки. Ну а поскольку в дросселе зазор - тор там будет, ну как корове седло..
ЗЫ. Уважаемые админы! Если кончается лимит на файлы, надо чистить свои посты или можно добавить лимит?
atc58
сообщение 18.10.2009, 19:48
Сообщение #2012
Пользователь №: 15881
KLIM Продаете ли вы готовые сварочные аппараты собственного производства?
Я живу в Запорожье и как раз сейчас хочу приобрести сварочник. К сожалению я только зарегистрировался на данном форуме и чтобы пользоваться личными сообщениями мне нужно оставить сообщения в каких то разделах, просто так флудить не хочу.
Если продаете, пожалуйста напишите мне на atc58(собака)mail.ru какие есть варианты и какая цена. Я живу в частном секторе и просадки напряжения у нас обычное дело, получится ли варить в таких условиях?
ZPS
сообщение 18.10.2009, 20:09
Сообщение #2013
[b]ZPS
Схема мягкого поджига я так понимаю из первой книги В. Негуляева, если так то при стыковке мягкого поджига с аппаратом получается такая бяка, по отдельности аппарат и поджиг работают, а вместе нет. Нужно чуток доработать схему. Под рукой доработанной схемы нет, но если кому сильно нужно я пошукаю. Если сказать на словах, то там три проблемы. Первая - для контроля брать не падение напряжения на 50 ватном резисторе, так как КЗ и 0,15 Ома (0,15 ома грубо говоря горящая дуга) очень близки по напряжению, поэтому снимаем напряжение прямо с выходных клем, при этом не надо никаких подстроечных резюков. КЗ около нуля, горящей дуги 18-30 вольт ну и ХХ в моем случае 93 вольта, это напряжение поджигалки (работа на высоте запрещена). Вторая проблема - если смотреть осциллографом сигнал горящей дуги там такая срань жуть, вывод: маленько нужно фильтрануть. Третья - когда из ХХ переходишь на КЗ чтобы поджечь дугу поджигалки, попадаешь в зону рабочего напряжения и на короткое время включается ШИМ, силовое реле не успевает включится но силы накопленной через 5,1 Ома и 6,6 Мкф на входных банках достаточно чтобы хоть и несильно, но прилепить электрод к свариваемой детали, вывод - на время перехода из ХХ в КЗ поставить задержку на включение ШИМ. Учитывая все это поджиг работает без проблем,(это я писал много, в схеме это не выглядит наворочено) я пока только не переделал чтобы после зажигания силовой дуги, через скажем 1секунду, отключалась поджигалка чтобы зазря не палить резистор. Можно конечно вместо резистора ограничить ток конденсатором, но это попозже пока хочу повыеживатся с модулем.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 20:30
Sergey212
сообщение 18.10.2009, 20:11
Сообщение #2014
ZPS
Схема наверное рабочая, только видимо нужно подумать о гальванической развязке БП и моста.
В БП кондер 1000х1кв в данном включении наверно лишний, т.к. общий провод инвертора
имеет гальваническую связь с сетью. Да и при таком включении вся управа и вторичные цепи БП могут сидеть на фазе.
Здесь наверно как раз нужно применить оптронные драйвера. Мне так видиться. Буду рад любой критике.
Сообщение отредактировал Sergey212 - 18.10.2009, 20:21
ZPS
сообщение 18.10.2009, 21:31
Сообщение #2015
Ну и пусть себе сидят, ты же эти цепи(имею в виду электрическую землю схемы) не цепляешь на корпус аппарата. А выходные клемы дуги и силовая часть поджига от сети развязаны, так что все гут.
ZPS
slava14797 я еще не вижу связи от блок схемы поджига с TL, глушить ШИМ то, чем будешь?
Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 21:34
yjriy
сообщение 18.10.2009, 22:03
Сообщение #2016
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Гуд, да не совсем. А точнее даже не Гуд вообще. Вы отделены от потенциала всего-лишь тонкой текстолитовой пластинкой в регуляторе тока, которая имеет право сыреть во влажную погоду, ломаться, трескаться ит. д.
Я лепил полные мосты с контролем тока и насыщения на 2104 без гальванической развязки по шунту в минусовой цепи первички. Но из-за отсутствия гальванической развязкм отказался и перешел на более дорогую 3120 с отдельным обмотками питания.
Учтите, должны стоять цепи защиты от потенциала статики на корпусе и его слива на земляной или на фазный провод питания, потому как земли практически нигде в быту нет.
vladtv
сообщение 18.10.2009, 22:10
Сообщение #2017
Пользователь №: 15896
Добрый вечер!
Подскажите стоит повторять следующую схему?
Какие в ней есть недоработки?
yjriy
сообщение 18.10.2009, 22:13
Сообщение #2018
Из: Харьков
Работает и от одной, но если нет практического опыта-не советую. Присутствуют множество факторов способствующих уничтожению бюджета по этой схемке. Хотя у меня жесткие мосты нормально работали.
Есть такой аппаратик косой полумост, называется Шмель. Клим руку к нему кажется приложил. В харькове в магазине "Сварочник" в розницу кажется 2400 стоит. Отзывы о нем положительные, весьма компактен, но внутри я еще не успел поковыряться.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.10.2009, 22:15
slava14797
сообщение 18.10.2009, 23:31
Сообщение #2019
"slava14797 я еще не вижу связи от блок схемы поджига с TL, глушить ШИМ то, чем будешь?"
ШИМ глушить не буду и резистор-печку выброшу:
Wiew
сообщение 18.10.2009, 23:43
Сообщение #2020
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Клим, а ПВ у Шмеля при какой температуре соответствует? и вообще как правильно ПВ измеряется?
Сообщение отредактировал Wiew - 18.10.2009, 23:49
На радио:
Мы такой не знаем
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 15:16
