![]() 5140,00 - 1шт. чип/дип 3730.00 -1шт. Элитан Только по приговору суда! http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=pm75 В платане нашел по 3110.00, только цены у них лукавые. На сайте и в магазине могут отличаться в 2-3 раза. У меня витала здравая идея, понабрать трехфазных модулей с одной, двумя битыми фазами. Вскрыть УНУТРО, почистить выбитое и пробовать на мягкой коммутации. Не нашел.. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=pm75 1.В платане нашел по 3110.00, только цены у них лукавые. На сайте и в магазине могут отличаться в 2-3 раза. 2.У меня витала здравая идея, понабрать трехфазных модулей с одной, двумя битыми фазами. Вскрыть УНУТРО, почистить выбитое и пробовать на мягкой коммутации. Не нашел.. 1. И не только в платане. База электроники тоже частенько подгружает. ![]() 2. Лежит 2 битых трехфазника, тоже думал аналогично. Они каким то прозрачным и мягким герметиком залиты. Руки пока не дошли. Хотя вроде сложного ниче нет. Нужны бокорезы и бормашинка с алмазным наконечником. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 15886 ![]() |
Здравствуйте! Доброго времени суток! Хотя очень внимательно читал, может кто-нибудь ответит пробовали ли: строить сварочный инвертор по схеме Негуляева на ферритных торах, чем их склеивать до площади 700мм2 и возможно ли склеить с воздушным зазором для охлаждения? Каков зазор?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11267 ![]() |
Здравствуйте все! По включении IR2110 не вижу в этой схеме причин для смерти, все условия для питания соблюдены. При открытии нижнего IGBT происходит заряд емкости, в следующем цикле она (емкость) питает ключ. ZPS, с какими фокусами и сюрпризами от силовой электроники вы сталкивались, когда компоновали оптимальную компоновку сварочника на столе ? По сюрпризам бог миловал, монтаж отработан, меняется только база комплектующих и обвязка. То что было написано выше предназначалось для новичков которые впервые собирают аппарат. Сейчас я проверяю только на нагрев нагревающихся элементов в корпусе. Давным давно собирал БАРМАЛЕЯ и не правильно организовал продувку корпуса, получилась мертвая зона в которую попал нижний IGBT в итоге разность температур на ключах получилась аж в 20 градусов. Перефрезеровали выхлопные отверстия и все пошло. Сейчас при изготовлении нового конструктива, других радиаторов и прочего обвешиваю все что должно греться термопарами и снимаю хорактеристики. Вот здесь как раз тот случай с подставками, из картона сгибаю кожух и гоняю под МАХ нагрузкой. 1. И не только в платане. База электроники тоже частенько подгружает. ![]() 2. Лежит 2 битых трехфазника, тоже думал аналогично. Они каким то прозрачным и мягким герметиком залиты. Руки пока не дошли. Хотя вроде сложного ниче нет. Нужны бокорезы и бормашинка с алмазным наконечником. В некоторых модулях достаточно снять верхнюю крышку (она на защелках) в некоторых например митсубиси кужно фрезеровать верх. А уже когда тело вскрыто, достаточно перекусить тонкие проволочки внутри, а силикон внутри мягкий и прозрачный как желе, когда перекусываешь проводник силикон затягивается обратно что даже вмешательства из вне не видно. Я все время удивляюсь как по таким волоскам мчится такой офигенный ток. Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 21:23 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
ZPS "Что есть полумостик?" Я имел в виду следующую схему. Имеет ли она право на жизнь? Есть некоторые замечания и предложения по схеме. 1. Резисторы R7,R8 уменьшить до 5,1 ом для того , чтобы подстегнуть тихоходные IRG4PC50FD короткими фронтами управляющих импульсов. Иначе могут бабахнуть уже на ХХ. Но лучше сразу поставить IRGP50B60PD. 2.Саппрессор 1.5КЕ350СА в стык ключей можно не ставить. Там ничего страшного нет. Но вот IRG4PC50FD лучше подшунтировать быстрыми обратными диодами. 3. Емкость резонансного конденсатора для улучшения токоотдачи придется увеличить и выполнить его по расщепленной схеме. 0,22 мкф в Негуляевской схеме оптимальны для моста. В полумостах из-за увеличенных контурных токов эта емкость приходится увеличивать вдвое. При этом автоматически вдвое снижаются пиковые напряжения. Большие контурные токи заставляют обязательно баянить резонансный конденсатор. 4. Разрядные резисторы целесообразно уменьшить до 33 кОм. Иначе придется долго ждать снижения напряжения на конденсаторах сетевого выпрямителя. 5. Емкость сетевого фильтра увеличить за счет использования 3-х электролитов по 470 мкФ. Каждый электролит шунтировать блокировочным конденсатором (пленочный СВВ81 или К78-2). Еще один поставить между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключей. 6, Предохранитель F1 достаточно 16 А. Предлагаемые изменения показаны на выкопировке из Вашей схемы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Есть некоторые замечания и предложения по схеме. 1. Резисторы R7,R8 уменьшить до 5,1 ом для того , чтобы подстегнуть тихоходные IRG4PC50FD короткими фронтами управляющих импульсов. Иначе могут бабахнуть уже на ХХ. Но лучше сразу поставить IRGP50B60PD. 2.Саппрессор 1.5КЕ350СА в стык ключей можно не ставить. Там ничего страшного нет. Но вот IRG4PC50FD лучше подшунтировать быстрыми обратными диодами. 3. Емкость резонансного конденсатора для улучшения токоотдачи придется увеличить и выполнить его по расщепленной схеме. 0,22 мкф в Негуляевской схеме оптимальны для моста. В полумостах из-за увеличенных контурных токов эта емкость приходится увеличивать вдвое. При этом автоматически вдвое снижаются пиковые напряжения. Большие контурные токи заставляют обязательно баянить резонансный конденсатор. 4. Разрядные резисторы целесообразно уменьшить до 33 кОм. Иначе придется долго ждать снижения напряжения на конденсаторах сетевого выпрямителя. 5. Емкость сетевого фильтра увеличить за счет использования 3-х электролитов по 470 мкФ. Каждый электролит шунтировать блокировочным конденсатором (пленочный СВВ81 или К78-2). Еще один поставить между коллектором верхнего и эмиттером нижнего ключей. 6, Предохранитель F1 достаточно 16 А. Предлагаемые изменения показаны на выкопировке из Вашей схемы. При таких изменениях резонанс не удастся настроить. Его просто не может быть по определению. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Я бы всетаки конденсаторы в 680мкф поменял бы на резонансные. Можно еще подумать над выравнивающей обмоткой для симметрии напряжения на конденсаторах, нужно в симуляторе крутнуть... блин с симуляторм - освобождается много времени для практики но перестают думать мозги... как в школе забываеш табличку пользуя калькулятор, зато можно больше и качественней посчитать задачу ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
При таких изменениях резонанс не удастся настроить. Его просто не может быть по определению. Что понимать под словом "резонанс"? Если совпадение по фазе первой гармоники напряжения, приложенного к контуру, с первой гармоникой тока в контуре, то при соответствущих параметрах дросселя (витки и зазор) резонанс настраивается запросто. При резонансной емкости 0,6 мкФ т.е. по 0,3 мкФ в каждой ветке расщепленного конденсатора настраивал девайс на частоту 55 кГц при при подключении балласта короткими (20-25см) концами. При подкюченнии штатными по 3 м концами резонанс уходит вниз и находится на частоте 38 кГц. Кстати при именно такой настройке реализуется коммутация при нулевом токе, за что собственно и ценится резонансник. При настройке по максимуму постоянного тока в сварочном проводе так называемый резонанс находится уже на 42 кГц и мягкой коммутацией тут вовсе не пахнет, хотя отдача тока увеличиается на 10- 15 %. Аппарат великолепно работает. Варю почти всегда электродами УОНИ. Никаких проблем с поджигом этих, якобы очень капризных электродов не имею. Иногда для разгона катета пользую МР-3С. Но они мне не нравятся - тают как мороженное на жаре. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.10.2009 Пользователь №: 15799 ![]() |
Nexor, slava14797, ZPS
Огромное спасибо, что не проигнорировали мои вопросы. Теперь все логично и ясно. Будем приступать к реальному исполнению. Как считают форумчане при применении HCPL 3120 запитывать их правильнее от 3-х отдельных источников или как по Лисову - одним источником с диодной развязкой? Сообщение отредактировал Sergey212 - 18.10.2009, 16:17 |
Здравствуйте! Доброго времени суток! Хотя очень внимательно читал, может кто-нибудь ответит пробовали ли: строить сварочный инвертор по схеме Негуляева на ферритных торах, чем их склеивать до площади 700мм2 и возможно ли склеить с воздушным зазором для охлаждения? Каков зазор? В первых вариантах транс делали на трех 16х20. Иногда каждый сердечник на своем каркасе, так что получались зазоры порядка 3-5мм. Существенной разницы в работе не было. Так что транс можно делать на чем угодно, лишь-бы хватало сечения и влезали витки. Ну а поскольку в дросселе зазор - тор там будет, ну как корове седло.. ЗЫ. Уважаемые админы! Если кончается лимит на файлы, надо чистить свои посты или можно добавить лимит? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.10.2009 Пользователь №: 15881 ![]() |
KLIM Продаете ли вы готовые сварочные аппараты собственного производства?
Я живу в Запорожье и как раз сейчас хочу приобрести сварочник. К сожалению я только зарегистрировался на данном форуме и чтобы пользоваться личными сообщениями мне нужно оставить сообщения в каких то разделах, просто так флудить не хочу. Если продаете, пожалуйста напишите мне на atc58(собака)mail.ru какие есть варианты и какая цена. Я живу в частном секторе и просадки напряжения у нас обычное дело, получится ли варить в таких условиях? |
Схема мягкого поджига я так понимаю из первой книги В. Негуляева, если так то при стыковке мягкого поджига с аппаратом получается такая бяка, по отдельности аппарат и поджиг работают, а вместе нет. Нужно чуток доработать схему. Под рукой доработанной схемы нет, но если кому сильно нужно я пошукаю. Если сказать на словах, то там три проблемы. Первая - для контроля брать не падение напряжения на 50 ватном резисторе, так как КЗ и 0,15 Ома (0,15 ома грубо говоря горящая дуга) очень близки по напряжению, поэтому снимаем напряжение прямо с выходных клем, при этом не надо никаких подстроечных резюков. КЗ около нуля, горящей дуги 18-30 вольт ну и ХХ в моем случае 93 вольта, это напряжение поджигалки (работа на высоте запрещена). Вторая проблема - если смотреть осциллографом сигнал горящей дуги там такая срань жуть, вывод: маленько нужно фильтрануть. Третья - когда из ХХ переходишь на КЗ чтобы поджечь дугу поджигалки, попадаешь в зону рабочего напряжения и на короткое время включается ШИМ, силовое реле не успевает включится но силы накопленной через 5,1 Ома и 6,6 Мкф на входных банках достаточно чтобы хоть и несильно, но прилепить электрод к свариваемой детали, вывод - на время перехода из ХХ в КЗ поставить задержку на включение ШИМ. Учитывая все это поджиг работает без проблем,(это я писал много, в схеме это не выглядит наворочено) я пока только не переделал чтобы после зажигания силовой дуги, через скажем 1секунду, отключалась поджигалка чтобы зазря не палить резистор. Можно конечно вместо резистора ограничить ток конденсатором, но это попозже пока хочу повыеживатся с модулем. Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 20:30 |
Схема наверное рабочая, только видимо нужно подумать о гальванической развязке БП и моста. В БП кондер 1000х1кв в данном включении наверно лишний, т.к. общий провод инвертора имеет гальваническую связь с сетью. Да и при таком включении вся управа и вторичные цепи БП могут сидеть на фазе. Здесь наверно как раз нужно применить оптронные драйвера. Мне так видиться. Буду рад любой критике. Сообщение отредактировал Sergey212 - 18.10.2009, 20:21 |
Схема наверное рабочая, только видимо нужно подумать о гальванической развязке БП и моста. Да и при таком включении вся управа и вторичные цепи БП могут сидеть на фазе. Здесь наверно как раз нужно применить оптронные драйвера. Мне так видиться. Буду рад любой критике. Ну и пусть себе сидят, ты же эти цепи(имею в виду электрическую землю схемы) не цепляешь на корпус аппарата. А выходные клемы дуги и силовая часть поджига от сети развязаны, так что все гут. slava14797 я еще не вижу связи от блок схемы поджига с TL, глушить ШИМ то, чем будешь? Сообщение отредактировал ZPS - 18.10.2009, 21:34 |
Цитата Ну и пусть себе сидят, ты же эти цепи(имею в виду электрическую землю схемы) не цепляешь на корпус аппарата. А выходные клемы дуги и силовая часть поджига от сети развязаны, так что все гут. Гуд, да не совсем. А точнее даже не Гуд вообще. Вы отделены от потенциала всего-лишь тонкой текстолитовой пластинкой в регуляторе тока, которая имеет право сыреть во влажную погоду, ломаться, трескаться ит. д. Я лепил полные мосты с контролем тока и насыщения на 2104 без гальванической развязки по шунту в минусовой цепи первички. Но из-за отсутствия гальванической развязкм отказался и перешел на более дорогую 3120 с отдельным обмотками питания. Учтите, должны стоять цепи защиты от потенциала статики на корпусе и его слива на земляной или на фазный провод питания, потому как земли практически нигде в быту нет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 15896 ![]() |
Цитата Как считают форумчане при применении HCPL 3120 запитывать их правильнее от 3-х отдельных источников или как по Лисову - одним источником с диодной развязкой Работает и от одной, но если нет практического опыта-не советую. Присутствуют множество факторов способствующих уничтожению бюджета по этой схемке. Хотя у меня жесткие мосты нормально работали. Цитата Я живу в Запорожье и как раз сейчас хочу приобрести сварочник. К сожалению я только зарегистрировался на данном форуме и чтобы пользоваться личными сообщениями мне нужно оставить сообщения в каких то разделах, просто так флудить не хочу. Есть такой аппаратик косой полумост, называется Шмель. Клим руку к нему кажется приложил. В харькове в магазине "Сварочник" в розницу кажется 2400 стоит. Отзывы о нем положительные, весьма компактен, но внутри я еще не успел поковыряться. Сообщение отредактировал yjriy - 18.10.2009, 22:15 |
Клим, а ПВ у Шмеля при какой температуре соответствует? и вообще как правильно ПВ измеряется?
Сообщение отредактировал Wiew - 18.10.2009, 23:49 -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 15:37 |
