70 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 19.10.2009, 15:26
Сообщение #341
Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергииЧто такое совокупность? посмотрим определение из словарика: Под совокупностью понимается множество (набор, сумма)некоторых объектов. Объекты, которые образуют совокупность называючся элементами этой совокупности.
Из определения явно видны элементы совокупности и признаки по которому они должны выбираться. Но еще никто не отменял признак разумности и фактор опасности в плане поражения электрическим током !!!
Иными словами если Руководитель решит что данное электрооборудование представляет повышенную опасность для работников в плане поражения электрическим током то он может ему присвоить статус электроустановки и производить все работы на нем согластно Межотраслевых правил.
А может и не присвоить - все на воле руководителя исходя из его здравого смысла???
Нельзя делать электроустановками все что попало - чайники , компьютеры, паяльники , настольные лампы и т.д. От этого только путаница возникает.
Отнесение к электроустановкам всего, что в розетку включается это неправильно!!! и только вредит электробезопасности потому, что невозможно исполнить требования правил и начинается показуха на бумаге одно а в жизни другое а результе погибшие люди в настоящих электроустановках....
Цитата(Костян челябинский @ 19.10.2009, 15:19) *
Да преобразуют - в световую монитора, в тепловую, отводимую кулерами, и т.п.
Оператор ЭВМ (в т.ч. и бухгалтер) - электротехнологический персонал, который должен быть допущен по 1 группе. И все.
А вот ремонтник, который лезет внутрь ЭВМ или сервера - уже должен иметь как минимум 3 группу и руководствоваться ПТБ ЭП. Какие проблемы при этом записать один раз в перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации что то типа "Ремонт ПЭВМ и серверного оборудования при условии отключения от питания"? И все, хоть каждые 5 минут приходи, отключай и работай.
Тогда исходя из принципа , что энергия никуда не исчезает а переходит в другую энергию мы с вами можем договориться до того что Земной шар это тоже электроуспановка он же вырабатывает преобразует растределяет электроэнергию!!!
Давайле не будем до маразма доходить и признаем что компьютер не опасней чайника а сервер ничуть не страшнее настольной лампы и неважно в какой они комнате расположены в кабинете директора или в серверной. Ненужно применять правила для распредустройств с открытыми токоведушими частями к бытовым электроприборам !!!!
Хлоп
сообщение 19.10.2009, 16:24
Сообщение #342
Из: Саранск
Пользователь №: 15903
Согластно госту Р 50571.22-2000 Злектроустановки здания заканчиваются на розетках и щитках электропитания а дальше начинается оборудование обработки информации. (Приложение А)
Плоучается и сервера и АТС и компьютеры могут быть электрооборудованием но не являться электроустановками.
Гос. инспектор
сообщение 20.10.2009, 19:28
Сообщение #343
Пользователь №: 12830
Согласен
Zzazemleno
сообщение 20.10.2009, 21:47
Сообщение #344
Пользователь №: 15709
Цитата(Гос. инспектор @ 20.10.2009, 20:28) *
Согласен
Давайте вернемся к правилам (ПТБ ЭП таких правил давно нет). В Межотраслевых правилах по охране труда (правилах безопасности) при эксплуатации электроустановок (далее по тексту ПОТРМ-016-2001) дано определение электротехнологического персонала: Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности.). Оператор ЭВМ все таки относится к неэлектротехническому персоналу, если только в должностной инструкции руководитель не определил ему необходимость присвоения более высокой, чем 1 группа по электробезопасности и необходимость знания ПОТРМ-016-2001. ЭВМ, сервер больше попадает под определение «приемник электрической энергии (электроприемник)» - аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии (определение из ПТЭЭП), но собранные в одном помещении и объединенные одной задачей могут подойти и под определение электрооборудования (из ПТЭЭП -совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками. Признаками объединения в зависимости от задач могут быть: назначения, например, технологическое; условия применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, например, станку, цеху). Если работник, который занимается обслуживанием электрооборудования серверной выполняет ремонтные работы в ЭВМ, сервере, то должен обязательно иметь инструкцию по охране труда, в которой обязательно указаны условия безопасного выполнения таких ремонтных работ. Если при выполнении ремонтных работ необходимо наличие опасного напряжения на электроприемнике или электроприемник присоединен к электрической сети без штепсельных разъемов, то напрашивается предъявление повышенных требований к работнику в части соблюдения норм и правил. Но это не является основанием обязательного отнесения такого работника к оперативному или оперативно-ремонтному персоналу (так как только эти работники могут выполнять работы в порядке текущей эксплуатации по перечню). Электросварщик, который относится к электротехнологическому персоналу, подвергается не меньшей опасности, чем ремонтник ЭВМ в серверной и тем не менее к нему не предъявляются повышенные требования. Признаюсь, не знаю, как устроен сервер изнутри и с чем связаны ремонтные работы в нем, а на примере своего домашнего компьютера не мог определить, когда снял защитный экран, где могу поймать высокое напряжение опасное для своей жизни (блок питания естественно не разбирал) если буду шариться там руками.
Хлоп
сообщение 21.10.2009, 8:50
Сообщение #345
Из: Саранск
Согласен
Интересная позиция господин инспектор - согласен с аргументацией и все??? Получается как в анекдоте незнаю почему но это так и все!!!
Основное назначение компьютера и сервера это обработка информационных данных а не освещать монитором и греть куллером помещение. Да он использует электрическую энергию, что позволяет его отнести к электрическим устройствам, но никак не к электроприемникам потому что его предназначение не преобразовывать электроэнергию в другой вид энергии, просто неизвестна современной физике такая энергия по переработке информации.
В наше время ремонт сервера и компьютера заключается в настройке ПО и замене интерфейсных модулей при отключенном питании, блоки питания с паяльником в руках давно уже никто не ремонтирует их либо меняют либо сдают в специализированные мастерские.
Вот например настольная лампа яркий представитель электроприемников но тоже она никак не попадает под определение электроустановки потому, что не представляет повышенной опасности при своей эксплуатации а ее обслуживание заключается в протирке пыли и замене лампочки при отключеной вилке.
Желание как можно больше электрических устройств отнести к электроустановкам по принцыпу лучше перебдеть чем недобдеть - свидетельствует о низкой квалификации инспектора.
Если подходить не думая к определению электроустановки то тогда и автомобиль тоже электроустановка??? он же вырабатывает электроэнергию (генератор) и распределяет(проводка) и преобразует в другой вид энергии(фары)да еще и электроустановка выше 1000 вольт получается (система зажигания) - просто каландайк для инспектора !!! останавливай любой авто и выписывай предписания почему без диэл перчаток да почему без допуска и заземления,, да еще и без группы по электробезопасности????
А сотовый телефон? его веть тоже в розетку включают????? А пьезозажигалка - электроустановка выше 100вольт ??????
Думать все же иногда полезно бывает... и понимать что скрывается за буквой правил.
Сообщение отредактировал Хлоп - 21.10.2009, 9:52
Гость_самсон_*
сообщение 21.10.2009, 11:41
Сообщение #346
Гос. инспектор
Приношу извинения накипело. Везде отмороженных хватает. А за защиту электриков и отрасли спасибо.
Гость_самсон_*
сообщение 21.10.2009, 11:54
Сообщение #347
Хочу добавить по допускам неэлектротехнического персонала.
Поддерживаю автора ХЛОП и автора Zzazemleno не надо переваливать с больной головы на здоровую. Подобной безопасностью подобного персонала должен заниматься инженер по ТБ, а не электрики (гл.энергетики). Не надо их хлеб и ответственность с них снимать. Так было и во времена СССР.
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2009, 13:13
Сообщение #348
Пользователь №: 14618
Zzazemleno, Хлоп, почти полностью согласен с вашими доводами. Просто нельзя все это ПОЛНОСТЬЮ отдать на откуп программистам, они же начнут и без откл-ия лазить туда, так что лучше все-таки подстраховаться, обучить их на 3 группу и забить эти работы в перечень текущей эксплуатации
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 13:25
Сообщение #349
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Так дурак и с 3 группой полезет без отключения icon_smile.gif. Программист - обученный работник, прошедший проверку знаний и допущенный к работе в электроустановках как неэлектротехнический персонал. Заметьте - обученный и прошедший проверку знаний! И если он залезет туда, куда не следовало, то сам и виноват, поскольку его обучали, чтобы он "туда" не лазил и в журнале стоит его подпись, подтверждающая сей факт.
Костян челябинск...
сообщение 21.10.2009, 13:38
Сообщение #350
Оговорился насчет программиста - имел ввиду ремонтника ЭВМ. И вот для ремонтника как раз то результатом обучения как ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО персонала и должна стать 3 группа. Причем, если он еще и в трубочный монитор лазит - то еще и выше 1000 вольт
Andrey Izh
сообщение 21.10.2009, 14:31
Сообщение #351
Из: Удмуртия
Ремонтник ЭВМ - электротехнический персонал с 3 группой, работа в порядке текущей эксплуатации. Написать надо подробную инструкцию по ОТ и должностную. А чтобы не делать этому товарищу оперативно-ремонтную группу персонала, написать ещё методику выполнения работ по ремонту техники и определить (отгородить) постоянное рабочее место. Тогда вопросов ни у кого не должно возникать.
Хлоп
сообщение 21.10.2009, 16:40
Сообщение #352
Из: Саранск
опять двадцать пять.....
1. ремонт ремонту рознь современный ремонтник компьютера только меняет платы и все а ремонт этих плат и блоков питания производят в сервисных центрах.
2. если этот персонал внести в оперативно ремонтный и работы в перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации то мы автоматически приравняем компьютер (сервер) к электроустановке и признаем, что кроме как освещать и греть воздух компьютер ни для чего больше ненужен.
преобразования электрической энергии в другой вид энергии...
3. почему мы боимся компьютера? чем он опасней настольной лампы или электрочайника? А может и жену сделать оперативно ремонтным персоналом? она же ужин на электроплите готовит?????
Сообщение отредактировал Хлоп - 21.10.2009, 16:54
Zzazemleno
сообщение 22.10.2009, 0:11
Сообщение #353
Коллеги, почитал Ваши рассуждения и попробовал представить, как это будет выглядить на практике. Вот, что у меня получилось...Прикрепленный файл  _________________.doc ( 40.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 908
Р.S. Не ругайте за орфографию.
Хлоп
сообщение 22.10.2009, 8:34
Сообщение #354
Из: Саранск
Спасибо за файл очень жизненая ситуация - вот к чему приводит обзывание электроустановкой всего что в розетку включается !!!! Господа электрики может всетаки начнем головой думать и правильно правила применять а??????
Andrey Izh
сообщение 22.10.2009, 9:16
Сообщение #355
Из: Удмуртия
Какую группу и кому дать - это определяется приказом директора. Приказ обычно готовит ответственный за ЭХ, т.к. он знает, чем занимаются работники каждой профессии и какую группу им необходимо присвоить. Если он недооценит какие-либо факторы и условия работы и решит, что работнику хватит и первой группы - это его право, но и его (и директора тоже) проблемы в случае ухудшения здоровья работника, которые возникли при несчастном случае. Если Вы считаете, что работнику достаточно первой группы - пусть будет так. Но в таком случае Вы обязаны обеспечить ему рабочее место и должностные обязанности, соответсвующие присваиваемой группе.
Но (это моё мнение) ремонтник компьютера - это не уборщица и бухгалтер, которые только могут ходить вокруг компьютера и или на кнопки жать - он его разбирает, ремонтирует, включает в работу и проверяет его в работе с точки зрения специалиста по ремонту. Он должен знать, как минимум, защитные средства и защитные меры, применяемые в электроустановках для защиты от поражения электрическим током, должен разбираться в категориях помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. Ещё момент - после ремонта техники или в процессе ТО бывает необходимость снять кожух (корпус и т.д.) и проверять работу при включенном питании - а это классифицируется, как работа под напряжением.
Моё мнение такое - минимум 2 группа, электротехнический персонал, до 1000 В.
Не надо ёрничать, уважаемые! icon_smile.gif. Хотите делать жену ОРП - делайте, Ваше право и Ваша воля. Только не надо путать производство и домашний быт. На производстве руководитель и ответственный за ЭХ несут личную ответственность за жизнь и здоровье работников, а дома это на совести самого человека или родителей. Домой не придёт инспектор охраны труда или ростехнадзора - домашняя электроплита им не поднадзорная. Но если Ваша жена придёт работать в столовую и встанет за электроплиту - тут уж пожалуйста 2 группа электротехнологического персонала до 1000В, инструктаж, стажировка, проверка знаний ежегодная...
Хлоп
сообщение 22.10.2009, 9:30
Сообщение #356
Из: Саранск
[quote name='Andrey Izh' post='108310' date='22.10.2009, 10:16']Какую группу и кому дать - это определяется приказом директора. Приказ обычно готовит ответственный за ЭХ, т.к. он знает, чем занимаются работники каждой профессии и какую группу им необходимо присвоить. Если он недооценит какие-либо факторы и условия работы и решит, что работнику хватит и первой группы - это его право, но и его (и директора тоже) проблемы в случае ухудшения здоровья работника, которые возникли при несчастном случае. Если Вы считаете, что работнику достаточно первой группы - пусть будет так. Но в таком случае Вы обязаны обеспечить ему рабочее место и должностные обязанности, соответсвующие присваиваемой группе.
Я не пытаюсь освободить компьютерщиков от 3 группы по электробезопасности - наздоровье чем больше знают тем лучше наши правила не сложнее их програмирования я против присвоения им статуса оперативно ремонтного персонала потому что они с электроустановками дела не имеют а ремонтируют обычное электрооборудование и все требования по допуску, подготовке рабочего места, заземления совсем неуместны, как седло у коровы - поймите что существует принципиальная разница между оборудованием подстанции и серверным оборудованием...
Сообщение отредактировал Хлоп - 22.10.2009, 9:34
Andrey Izh
сообщение 22.10.2009, 9:34
Сообщение #357
Из: Удмуртия
Повторюсь - на усмотрение ответственного за ЭХ в зависимости от условий работы. В большинстве случаев, согласен, достаточно ремонтного персонала.
Хлоп
сообщение 22.10.2009, 9:39
Сообщение #358
Из: Саранск
В том то весь и фокус что я и есть ответственный за электрохозяйство но убедить специалиста по охране труда пока не получается. У него простая позиция сервер включается в розетку значит электроустановка значит нужно всех компьютерщиков и связистов в оперативно ремонтный персонал а как допуск производить он думать не хочет он говорит мое дело недостатки искать а не думать...
Я надеялся что инспектор гостехнадзора чем нибуть поможет но видно был излишне наивен....
Сообщение отредактировал Хлоп - 22.10.2009, 9:45
Andrey Izh
сообщение 22.10.2009, 9:51
Сообщение #359
Из: Удмуртия
Если для включения и отключения сервера необходимо оперировать коммутационными аппаратами (разъединители, рубильники, автоматы, масляные или вакуумные выключатели) - тогда он должен быть оперативно-ремонтным персоналом.
Если включение и отключение сервера производится штепсельным разъёмом - то хватит и ремонтного, т.к. для выполнения этой операции не требуются особые навыки, особая квалификация, знание состояния однолинейной схемы в целом. Конструкция штепсельного разъема предусматривает абсолютно безопасное оперирование с ним неподготовленного персонала, в т.ч. и несовершеннолетнего.
Хлоп
сообщение 22.10.2009, 10:14
Сообщение #360
Из: Саранск
Как по вашему выключатель на удлинителе или стоичном блоке компьютерных розеток это коммутационный аппарат? а кнопка включения питания на компьютере или сервере?????
Я думаю что говорить о коммутационных аппаратах можно только тогда когда говорим об электроустановке здания а она заканчивается на распред щитке т. е. на автоматах питания серверной.
Сообщение отредактировал Хлоп - 22.10.2009, 10:17
47 чел. читают эту тему (гостей: 47, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:09
