![]() Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
[quote name='gomed12' date='28.10.2009, 13:06' post='109357']
А что на обработку и передачу информации не тратится электроэнергия? Раз тратится и указана мощность, значит потребляет. В определении сказано «преобразования ее в другой вид энергии», что значит в любой известный вид. Основная трата энергии сервера, компьютера и периферии именно на нагрев, работу приводов, охлаждение, подсветку. Я почему то думал, что использование эл энергии для работы устройства еще не означает что это устройство предназначено для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. Автомобиль например тоже использует электроэнергию для своей работы и что основное назначение автомобиля это преобразование электрической энергии в другие виды энергии??? Сотовый телефон использует эл энергию и подключается к сети для зарятки АБ, наш с Вами мозг тоже использует эл импульсы для работы нервной системы и что все мы предназначены только для преобразования эл энергии в другие виды элергии??? мы все электроустановки?????? То что электроустановка состоит из электрооборудования я не оспариваю. По вашему получается что на электрооборудовании из которого состоит электроустановка можно работать не соблюдая правил? (без наряда, распоряжения, перечня? А так как электроустановка это все где присутствует электричество то получается мы везде нарушаем!!!! и в кабинетах без наряда, распоряжения работаем, и в корридорах без допука народ шляется. Объясните как это можно правила применять только к части электроустановок а электроустановками считать все электрооборудование???? нельзя быть немножко беременной - если уж применять правила то применять их нужно в полном объеме а не так как нам удобно... Обычный бухгалтер работает в кабинете на компьютере. 1. в кабинет приходят провода - значит кабинет электроустановка 2. бухгалтер работает на устройстве которое преобразует эл энергию(компьютер)- значит на электроустановке. Получается - бухгалтер должнен выполнять межотраслевые правила охраны труда в ЭУ т.е. работать по наряду распоряжению перечню, применять средства защиты и иметь не ниже 3 группы по электробезопасности. Господа электрики не кажется ли вам что мы перегибаем палку??? Сообщение отредактировал Хлоп - 28.10.2009, 15:39 |
Гость_Ответственный за эл.хоз_* |
[quote name='Хлоп' date='28.10.2009, 14:08' post='109364'
Обычный бухгалтер работает в кабинете на компьютере. 1. в кабинет приходят провода - значит кабинет электроустановка 2. бухгалтер работает на устройстве которое преобразует эл энергию(компьютер)- значит на электроустановке. Получается - бухгалтер должнен выполнять межотраслевые правила охраны труда в ЭУ т.е. работать по наряду распоряжению перечню, применять средства защиты и иметь не ниже 3 группы по электробезопасности. [/quote] Бухгалетер работает на компьютере, который если он подключен к электросети будет "входить" в электроустановку. Но бухгалтер не занимается техническим обслуживанием электроустановок, не проводит оперативные переключения, не организует и не выполнят строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Таким образом Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок на него не распространяются. |
[quote name='Хлоп' date='28.10.2009, 14:08' post='109364' Бухгалетер работает на компьютере, который если он подключен к электросети будет "входить" в электроустановку. Но бухгалтер не занимается техническим обслуживанием электроустановок, не проводит оперативные переключения, не организует и не выполнят строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. Таким образом Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок на него не распространяются. 1 что такое будет входить в электроустановку? или компьютер электроустановка или нет - третьего недано.... 2. бухгалтер включает и выключает кнопку включения компьютера а это по правилам называется не иначе как непосредственное воздействие на органы управления коммутацианного аппарата электроустановки, а это тянет уже на квалификацию оперативного персонала!!! 3. он работает на компьютере а по правилам это называется эксплуатирует электроустановку. 4. он находится в помещении (в которое заходят провода) помещение электроустановки (внутри электроустановки) а в электроустановках можно находится только согласно распоряжения, наряда или перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации (это уже оперативно ремонтный персонал получается). Еще раз повторяю нельзя применять правила не полностью, либо соблюдаем правила либо не применяем их к оборудованию на которое они не распостраняются, иначе получается бардак. Признав то что бухгалтер работает в электроустановке (помещение с проводами) и на электроустановке (компьютер) то не применять к нему требования правил, или применять их не полностью, мы просто не имеем права. Самый разумный выход это признать что не все помещения (с проводами) и не всё электрооборудование должно быть электроустановками... Сообщение отредактировал Хлоп - 28.10.2009, 16:53 |
1 что такое будет входить в электроустановку? или компьютер электроустановка или нет - третьего недано.... 2. бухгалтер включает и выключает кнопку включения компьютера а это по правилам называется не иначе как непосредственное воздействие на органы управления коммутацианного аппарата электроустановки, а это тянет уже на квалификацию оперативного персонала!!! 3. он работает на компьютере а по правилам это называется эксплуатирует электроустановку. 4. он находится в помещении (в которое заходят провода) помещение электроустановки (внутри электроустановки) а в электроустановках можно находится только согласно распоряжения, наряда или перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации (это уже оперативно ремонтный персонал получается). Еще раз повторяю нельзя применять правила не полностью, либо соблюдаем правила либо не применяем их к оборудованию на которое они не распостраняются, иначе получается бардак. Признав то что бухгалтер работает в электроустановке (помещение с проводами) и на электроустановке (компьютер) то не применять к нему требования правил, или применять их не полностью, мы просто не имеем права. Самый разумный выход это признать что не все помещения (с проводами) и не всё электрооборудование должно быть электроустановками... 1. Как только компьютер включается в сеть он становится частью электроустановки. 2. Еще раз прочитайте для себя Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п.1.1.1. Бухгалтер не выполняет те действия, которые описаны в этих правилах. 3. Групповые сети, допустим, сети освещения, входят в состав электроустановки. В цепи сетей освещения имеются выключатели, с помощью которых люди включают и отключают свет. Почему же Вы их не отнесете к электротехническому персоналу? Или электроустановка закончилась на клавише выключателя? Или опять нужно включать логику? 4. Не могу написать, что либо так как этот вопрос уже разжевал Gomed12. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Хлоп, Вы хотите что-либо услышать и понять или нет, такое впечатление что Вы вообще не читаете, не анализируете что Вам говорят, гнете свою линию.
И слово уважение к мнениям других Вам чуждо. Мечетесь туда - сюда, от кабинетов коридоров кидаетесь теперь в бухгалтерию. Может сразу приведете весь список штатного расписания? Привожу сказанное уже выше Чтобы отнести работников серверной к эл. техническому персоналу, кроме отнесения помещения к ЭУ, должны выполняться хотя бы одно условие: 1. Невозможность ограничения доступа на РМ к эл. оборудованию, где имеются токоведущие части, которые представляют смертельную опасность. 2. Производственная деятельность связана с приложением труда непосредственно в ремонт, тех. обслуживание и ПНР эл. оборудования ЭУ или ее части. В остальных случаях достаточно первой группы. Соответствуют ли хоть одному пункту бухгалтер? Если нет - в первую группу без вопросов по минимуму. У Вас нет ни единого аргумента против нормативного определения сути электроустановки, изложенного в НТД и, которое подтверждают, коллеги, кто молча, кто еще раз напоминая об ошибочности Ваших аргументов. Чего Вы хотите, чтобы мы сказали ЭУ это для квалифицированных, а не ЭУ для остальных? Тогда докажите, что потребитель ЭЭ-это не ЭУ, только прошу убедительно, опираясь на нормативные определения, ведь понимание для всех д/б одинаковым. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Хлоп, Вы хотите что-либо услышать и понять или нет, такое впечатление что Вы вообще не читаете, не анализируете что Вам говорят, гнете свою линию. И слово уважение к мнениям других Вам чуждо. Мечетесь туда - сюда, от кабинетов коридоров кидаетесь теперь в бухгалтерию. Может сразу приведете весь список штатного расписания? Привожу сказанное уже выше Чтобы отнести работников серверной к эл. техническому персоналу, кроме отнесения помещения к ЭУ, должны выполняться хотя бы одно условие: 1. Невозможность ограничения доступа на РМ к эл. оборудованию, где имеются токоведущие части, которые представляют смертельную опасность. 2. Производственная деятельность связана с приложением труда непосредственно в ремонт, тех. обслуживание и ПНР эл. оборудования ЭУ или ее части. В остальных случаях достаточно первой группы. Соответствуют ли хоть одному пункту бухгалтер? Если нет - в первую группу без вопросов по минимуму. У Вас нет ни единого аргумента против нормативного определения сути электроустановки, изложенного в НТД и, которое подтверждают, коллеги, кто молча, кто еще раз напоминая об ошибочности Ваших аргументов. Чего Вы хотите, чтобы мы сказали ЭУ это для квалифицированных, а не ЭУ для остальных? Тогда докажите, что потребитель ЭЭ-это не ЭУ, только прошу убедительно, опираясь на нормативные определения, ведь понимание для всех д/б одинаковым. Да я хочу услышать: 1. четкие критерии в каком случае можно относить электрооборудование к электроустановкам а в каких нет, я предложил свое мнение вы предложили свое. 1. Невозможность ограничения доступа на РМ к эл. оборудованию, где имеются токоведущие части, которые представляют смертельную опасность. 2. Производственная деятельность связана с приложением труда непосредственно в ремонт, тех. обслуживание и ПНР эл. оборудования ЭУ или ее части. Ваши критерии можно применять, правда хотелось бы знать в каком нормативном документе они прописаны. 2. чужое мнение я уважаю, иначе бы не общался в форуме. 3. Ваше раздражение видимо вызвано тем, что очень трудно отказываться от старых стериотипов, от тех понятий которые навсегда засели в голове даже если они несовсем правильные. 4. Я понимаю прекрасно вашу точку зрения, что все что мы видим для электрика это электроустановка, а для обычных людей это просто электрооборудование. Тогда получается правила должны соблюдать только электрики? 5. Если в помещении распологается хотя бы одна электроустановка то помещение тоже становится электроустановкой - это вытекает из определения и это вы подтвердили. Тогда почему в этом помещении можно работать по наряду распоряжению перечню и вы одновременно предлагаете просто дать всем группу и пусть работают как хотят (выборочное применение правил). Поймите меня правильно и постарайтесь ответить на мои вопросы мне действительно это нужно для работы ... Если ваши критерии действительно прописаны в каком нибуть нормативном документе то их можно применять и большинство вопросов они снимут, потому,что всегда можно поставить дополнительное заграждение перед щитком и тем самым обеспечить невозможность доступа к токоведущим частям. gomed12, Тогда докажите, что потребитель ЭЭ-это не ЭУ, только прошу убедительно, опираясь на нормативные определения, ведь понимание для всех д/б одинаковым. Потребитель электрической энергии (потребитель) - Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. Электроприемник - Электрическая машина, аппарат, агрегат или комплекс , предназначеные для преобразования электрической энергии в иные виды энергии. Заметьте, что нет еще ни слова про электроустановку, здесь можно только поспорить о том является ли компьютер электроприемником, т.е. подходить к нему по 3 закону Ньютона что если энергия приходит то она в нем и преобразуется или признать что компьютер предназначен для обработки информации а не для обогрева и освещения. Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями в которых они установлены), предназначеных для производства, трансформации, передачи, распределения электроэнергии и преобразования ее в другие виды. Все определения из Стандарта терминов и определения электроэнергетики. Суть вопроса: 1. Потребитель это всего лишь набор электроприемников а вот получат ли они статус электроустановки зависит от степени их опасности и необходимости применять на них межотраслевые правила. 2. Не все электрооборудование можно отнести к электроприемникам а тем более к электроустановкам, нужно понимать разницу между основным предназначением устройства и физическими процесами которые в нем протекают. Я, надесь смог доказать , что Потребитель может не быть Злектроустановкой а только Электроприемником????? Сообщение отредактировал Хлоп - 29.10.2009, 12:36 |
Цитата Я, надесь смог доказать , что Потребитель может не бять Злектроустановкой а только Электроприемником????? Не смогли, Вы разъединяете целое на составляющие и убеждаете в первую очередь себя. Раздражение не высказал, по-настоящему, оно должно было наступить гораздо раньше, старался вести насколько можно более корректно. Цитата ...т.е. подходить к нему по 3 закону Ньютона что если энергия приходит то она в нем и преобразуется или признать что компьютер предназначен для обработки информации а не для обогрева и освещения Никакого отношения 3 закон Ньютона (который гласит, приблизительно: сила действия на тело равно силе противодействия этой силе со стороны тела) не имеет к закону сохранения энергии. Скорее Ваши действия подчиняются закону Ньютона. Еще раз конкретизирую, используя каждое слово термина. Рассмотрим серверную как электроустановку. Допустим эл. питание электрооборудование серверной осуществляется от распредщита, расположенного в РУ-0,4 кВ кабелем, кабель заходит в серверную, в которой стоит свой щит, от эл. аппаратов, которой запитано основное оборудование, где напрямую, а где через розетки. Основное оборудование: стойки (шкаф) хранения, обработки и передачи информации, компьютеры и другие. Кроме того в серверной есть вспомогательное оборудование: блоки бесперебойного питания, освещение, нагреватели отопления, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционеры, холодильники и др. бытовые приборы. Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены),предназначенных для производства, преобразования,трансформации,передачи,распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии Рассмотрим первую часть, совокупность … аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с … помещениями,в которых они установлены)… В совокупность (взаимосвязанность) объединены: линия (кабель питания щита серверной), сам щит с электрическими аппаратами, линии, (кабели) до основного и вспомогательного эл. оборудования (напрямую или через розетки), само основное и вспомогательное оборудование, установленные в помещении серверной. Вторая часть … предназначенных для …, …, …, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.Вся совокупность линий, аппаратов, основное и вспомогательное эл. оборудование функционально предназначены для передачи (линии), распределения (эл. щит с эл. аппаратами внутри и отходящими линиями до эл. потребителей)и преобразования с помощью эл. потребителей (стойка, шкаф с основным оборудованием и отдельностоящие эл. потребители вспомогательного эл. оборудования (блоки бесперебойного питания, освещение, нагреватели отопления, приточно-вытяжная вентиляция, кондиционеры, холодильники и др. бытовые приборы), расположенные в помещении серверной. Упрощенно: ЭУ относительно распредщита РУ-0,4 кВ = сумме эл. потребителей серверной вместе с эл. щитом, линиями и помещением. Эл. оборудование серверной = эл. щит серверной и перечень эл. потребителей без линий. Эл. потребители = все эл. приемники серверной, преобразующие один вид энергии в другой. Цитата Тогда почему в этом помещении можно работать по наряду распоряжению перечню и вы одновременно предлагаете просто дать всем группу и пусть работают как хотят (выборочное применение правил). Ни разу не предлагал. Цитата Ваши критерии можно применять, правда хотелось бы знать в каком нормативном документе они прописаны. В таком виде может и нигде, предложил свое видение. Хотя похожий вывод можно сделать, если привести известные виды работ в действующих ЭУ и проанализировать их. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
gomed12,
если включать в совокупность ЭУ все спомогательное оборудование и даже холодильник то как тогда подходить к холодильнику только по распоряжению, наряду, перечню ???????? |
Вам не кажется что Хлоп просто издевается над всеми. Вам скоро придется переходить на малекулярный уровень разъяснения. Но боюсь и это не поможет! Может быть не доходчиво преподносим? ![]() Цитата если включать в совокупность ЭУ все спомогательное оборудование и даже холодильник то как тогда подходить к холодильнику только по распоряжению, наряду, перечню ???? Это по Вашему для работы в ЭУ необходим допуск, свое выложил выше, должны были заметить, если Вы вообще читаете чужие сообщения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_Доктор_*_* |
Цитата ....по распоряжению, наряду, перечню ???????? Хлоп, по перечню выше, работы в ЭУ серверной выполняются, но их выполняет подготовленный эл. техн. персонал. Примеры работ: техн. обслуживание и ремонт кабельной линии, питающей серверную, эл.щит в серверной, питающие эл. приемники каб. линии, монтажные работы в действующих ЭУ (без останова работы приемников ЭЭ). Это ж маразм, чтобы дойти до того, что выдергивание вилки из розетки, выключение света и др. подобные работы выполнять по перечню работ в действующих ЭУ. Руководитель обязан исключить из работы неквалифицированного персонала основное и вспомогательное оборудование, которое представляет для экслуатирующего персонала опасность, с которой работникам приходится контактировать постоянно. Допустим, в помещении серверной не выполнена система уравнивания потенциалов, полы, стены являются проводящими, не выполнена защита от утечек на несоединенные с РЕ проводящие части (ПЧ). В этих условиях использование эл. чайника 0 класса, для работающих представляет смертельную опасность, при этом не имеет никакого значения как Вы обзовете помещение серверной. Такое РМ или должно быть приведено в соответствующее ГОСТ 12... в части ПДК и ЭБ помещение, или же должно ликвидироваться. Присвоив в этих условиях группы по ЭБ работникам, руководитель грубо нарушает Законы РФ, начиная с Конституции кончая последней инструкцией. Сообщение отредактировал gomed12 - 1.12.2009, 13:37 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Мы с вами наконет то начинаем говорить об одном и том же... Хлоп, по перечню выше, работы в ЭУ серверной выполняются, но их выполняет подготовленный эл. техн. персонал. полностью согласен если решили создавать перечень то и персонал придется подготавливать (делать оперативно ремонтным и присваивать 3 группу) Примеры работ: техн. обслуживание и ремонт кабельной линии, питающей серверную, эл.щит в серверной, питающие эл. приемники каб. линии, монтажные работы в действующих ЭУ (без останова работы приемников ЭЭ). согласен все работы до щитка электропитания. Это ж маразм, чтобы дойти до того, что выдергивание вилки из розетки, выключение света и др. подобные работы выполнять по перечню работ в действующих ЭУ. Такой маразм у нас на предприятии уже организован - спасибо нашим проверяющим - постарались..... в общем то это основная причина почему я вышел на ваш форум - надеюсь найти аргументы для спора с инспекторами. Руководитель обязан исключить из работы неквалифицированного персонала основное и вспомогательное оборудование, которое представляет для экслуатирующего персонала опасность, с которой работникам приходится контактировать постоянно. Если прочитать наоборот то получится то, что я и говорил - прежде чем присваивать электрооборудованию статус электроустановки нужно оценить ее степень опасности для персонала и необходимость организации работ (наряды, распоряжения, перечень) которые диктуют правила электроустановок. Допустим, в помещении серверной не выполнена система уравнивания потенциалов, полы, стены являются проводящими, не выполнена защита от утечек на несоединенные с РЕ проводящие части (ПЧ). В этих условиях использование эл. чайника 1 класса, для работающих представляет смертельную опасность, при этом не имеет никакого значения как Вы обзовете помещение серверной. полностью согласен помещения с такой степенью опасности должны относится к электроустановкам вместе со всем оборудованием. Такое РМ или должно быть приведено в соответствующее ГОСТ 12... в части ПДК и ЭБ помещение, или же должно ликвидироваться. Присвоив в этих условиях группы по ЭБ работникам, руководитель грубо нарушает Законы РФ, начиная с Конституции кончая последней инструкцией. К сожалению наше руководство больше боится не выполнить предписание инспекции чем нарушать законы и Конституцию. Что можете конкретного порекомендовать против аргументов нашей инспекции? Вам это ни чего не напоминает? Намекаете на шизоврению????? Ничем не могу вас порадовать, Российская медицина у меня ее не обнаружила - пока... ![]() |
Что можете конкретного порекомендовать против аргументов нашей инспекции? Изучить правовую часть Законов, начиная от ТК РФ. Для разговора с инспекцией посмотрите ![]() , ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Изучить правовую часть Законов, начиная от ТК РФ. Для разговора с инспекцией посмотрите ![]() , ![]() Эти документы можно применять при аттестации рабочих мест, но как они могут помочь снять с серверной статус электроустановки и применение межотраслевых правил? Доказывать что нет превышения предельно допустимых параметров по вредным факторам и следовательно ненужно применять правила для электроустановок? - как то не логично получается.... |
Вы, что хотели найти прямой ответ, предложил Вам подкрепиться НД по безопасности.
В доказательство своей правоты инспекторам Вы пошли по тупиковому пути, просто, никогда не сможете доказать, что серверная не электроустановка. Вы должны были доказать, что Вы и коллеги не подходят под определение электротехнический персонал (ЭТП) или электротехнологический персонал (ЭП), ведь присвоив группу выше первой, работники серверной автоматом превращаются в ЭТП (ЭП), со своими требованиями. А ЭТП связан с непосредственным производством работ (ремонт, ТО, ПНР, эл. измерения и т.д) в ЭУ. Работы в ЭУ подразделяются на производимые: - со снятием напряжения с токоведущих частей; - без снятия напряжения с ТЧ вблизи и на токоведущих частях; - в зоне влияния эл. и магн. полей. Еще раз повторяю, эти виды работ выполняет ЭТП непосредственно в ЭУ. В выполнении перечисленных работ участвуют ЭТП: адм.-технический, оперативный, опер.-ремонтный, ремонтный. По ПОТР М Персонал электротехнический- административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок. Не подпаете. Персонал электротехнологический -персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией установлено знание настоящих Правил. А теперь остается доказать, что Вы используя ЭЭ в производственной деятельности не производите материальных ценностей, что у Вас отсутствует вообще технологический процесс. Технологический процесс - последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Технологический процесс состоят из рабочих операций, которые в свою очередь складываются из рабочих движений (приемов). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — совокупность последовательно выполняемых операций, вместе единый процесс преобразования исходных материалов в нужный продукт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Вы, что хотели найти прямой ответ, По ПОТР М Персонал электротехнический- административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок. Не подпаете. Персонал электротехнологический -персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией установлено знание настоящих Правил. А теперь остается доказать, что Вы используя ЭЭ в производственной деятельности не производите материальных ценностей, что у Вас отсутствует вообще технологический процесс. Технологический процесс - последовательность технологических операций, необходимых для выполнения определенного вида работ. Технологический процесс состоят из рабочих операций, которые в свою очередь складываются из рабочих движений (приемов). ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС — совокупность последовательно выполняемых операций, вместе единый процесс преобразования исходных материалов в нужный продукт. Програмисты попали под Электротехнический персонал. Инспектора утверждают если они сопровождают програмное обеспечение(1С бухгалтерия), устраняют неполадки в ПО,принтера, мониторы, системные блоки из розеток выключают , чтобы их на ремонт в мастерскую увести - значит занимаются техническим обслуживанием и должны быть оперативно ремонтным персоналом или работать по наряду распоряжению... Бухгалтеров всех уже заставили на 2 группу здать, правда им работать на компьютерах разрешили по распоряжению которое выдавать на меня повесили как на ответственного за электрохозяйство. А вот компьютерщиков требуют в оперативно - ремонтный персонал переводить. Мои возражения , что компьютер это не электроустановка не принимаются... впрочем как и у электриков на вашем сайте. Получается разговор глухова с немым.... Самое интересное то, что мы не одни арендуем это офисное здание и у соседней организации, через стеночку, тоже есть бухгалтера и компьютерщики и ЛАЗ они тоже сделали, но до такого дурдома, как у нас, еще не додумались. Сообщение отредактировал Хлоп - 30.10.2009, 15:52 |
Не завидую Вам.
Вот и пришла пора аттестации РМ. Если РМ аттестуют как представляющую неустранимую электроопасность даже приняв технические или организационные мероприятия по ограждению работника от воздействия внешних вредных и опасных факторов-это РМ подлежить ликвидации или переносу в другое место, что означает, куда бы не перенеси проблема останется, т.е. человеку на ПК работать нельзя. Абсурд! Скорее Вам необходимо искать другое место работы. Дальше еще чего-нибудь придумают "творческие" товарищи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Не завидую Вам. Вот и пришла пора аттестации РМ. Если РМ аттестуют как представляющую неустранимую электроопасность даже приняв технические или организационные мероприятия по ограждению работника от воздействия внешних вредных и опасных факторов-это РМ подлежить ликвидации или переносу в другое место, что означает, куда бы не перенеси проблема останется, т.е. человеку на ПК работать нельзя. Абсурд! Скорее Вам необходимо искать другое место работы. Дальше еще чего-нибудь придумают "творческие" товарищи. Рабочие места уже атестовывались, никаких превышений вредных факторов невыявлено. Сообщение отредактировал Хлоп - 30.10.2009, 16:22
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 22:08 |
