Извини, ничего из таблички не понял, можно просто написать. А что там непонятно, 2,73-2,84 рубля за гр..-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А что там непонятно, 2,73-2,84 рубля за гр. Вот что значит информация, вырванная из контекста (см. фрагмент вашего скрина). Суда по такой логике, за 1грн. дают 1200 Евро ![]() На самом деле правильно считать: 2,73-2,84 UAH за 10 RUR. Т.е. методом обратного пересчета получим 3,66 - 3,84 рубля за 1 гривну... P.S. Добавлен скрин с официального сайта Нац.банка... Сообщение отредактировал Basill - 30.10.2009, 19:14 |
Лоханулся. Потому что мудак составлял эту таблицу. Вывалив кол-во гривён за сотку доллара и евра, а по оконцовке зарядил червонец рублями.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Klim
если предыдущие советы не помогли я тоже в своё время повозился с диодом на выходе флая, остановил свой выбор на BYV79E200 у нас в латвии очень дорогие диоды но хорошие, но теперь понял что я тогда просто лохом был, доп обмотка на 14 волтьт, резистор, стабилитрон и полевик например IRF540 вот всё что надо для синхронного выпрямителя, и вуаля, несколько ампер нагрузка а наш выпрямитель без радиатора еле тёплый. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Десси, ..та еще контора. Пару раз, прайс уже после отправки - тупо удваивали. Значит мне просто везло. Или не повезло Вам. Klim ...доп обмотка на 14 волтьт, резистор, стабилитрон и полевик например IRF540 вот всё что надо для синхронного выпрямителя Это типа полевик вместо диода ? Сообщение отредактировал Лопух - 31.10.2009, 0:21 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
CAMELOT
А реальную схемулю этого выпрямителя можно увидеть ? СПС |
Рисковый ты парень. Но давай посмотрим ситуацЫю. Рулёз затвора?Может быть,а на сколько стабильно? -------------------- На абордаж!
Тоже добавлю ложку дегтя в Базу Электроники : сделал 2 заказа мелочовка и Е65 быстро получил,а кондеры 470\400 и иксусы сд1 уже месяц жду.Все понедельниками кормят гады!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Очень перспективно. Только резистор при прямом ходе будет греться через открытый стабилитрон, поэтому стабилитрон надо двуханодный, и вообще немного переделать. Довести до правильного состояния и использовать, одним радиатором в аппарате меньше. Если в ПА его сунуть, в нем останется один маленький радиатор ключа питальника (или немного больший для ТОРа).
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.11.2009, 14:14 |
И если не пугают 20-ти гривневые затраты, то можно почитать это.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1087.pdf не уверен что он будет со всеми флаями работать, Не хочу показаться нудным, но чёт кажется что ключ должен быть развёрнут на 180 градусов, если про выпрямленный + разговор.
Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 3:29 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
не уверен что он будет со всеми флаями работать, особенно с автогенераторными у которых частенько всякий мусор примешивается к импульсам. номиналы приблизительные, подобрать нужно на макетке. в двухтактнике грузил такой выпрямитель галогенками, при токе 6.5А полевики были без радиатора и тепло едва прощупывалось. Спасибо! Пригодится... думал уже над синхронником. Полезный совет - есть транзисторы (полевички) со встроенным симметричным стабилитроном. Остается только посчитать затворный резистор на мощность встроенного стабилитрона. Не хочу показаться нудным, но чёт кажется что ключ должен быть развёрнут на 180 градусов, если про выпрямленный + разговор. Вам кажется ![]() Сообщение отредактировал KLIM - 2.11.2009, 10:09 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Моделировал долго и нудно. Диод не нужен, он (обратный) есть в любом мощном полевике. Самая большая проблема - закрыть выпрямитель до открытия силового ключа. В обратноходе просто это не делается. Поведение напоминает диод с огромным временем восстановления.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 14:30 |
в этом и беда что во флае не всё так просто как в двухтактнике, диод на схеме подразумевается встроенный, в самом полевике он не прорисован и я просто дорисовал его снаружи. для более шустрого закрытия выпрямителя можно попробовать сгородить простой драйверок с биполярником и диодом, такие в пушах пользуют совместно с тл494, обмотка будет заряжать затвор а биполярник разряжать, ну и плюсь полевик посмотреть с затвором полегче.
Golub полевик воткнут именно как надо, иначе диод будет открыт во время прямого хода -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Golub Тогда получается что внутренний диод работает в обратном ходе, и в чём цимус. Может полярности обмоток не указаны из злого умысла?полевик воткнут именно как надо, иначе диод будет открыт во время прямого хода Вам кажется Когда мне кажется, я начинаю апноты читать, и по возможности ссылки привожу.
![]() Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 13:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Полевик шунтирует свой диод, который работает в то небольшое время, пока канал закрыт. Я вчера моделировал, проблемы начинаются, когда ключ уже открыт, а выпрямитель еще не закрыт. Надо контролировать ток через него.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 22:05 |
Тогда получается что внутренний диод работает в обратном ходе, и в чём цимус. Может полярности обмоток не указаны из злого умысла? Когда мне кажется, я начинаю апноты читать, и по возможности ссылки привожу. Гы... непонял. Это по чему же? Диод во флае работает в обратном ходе... С чем Вы спорите? Транзистор во время своего открытия шунтирует диод низким сопротивлением канала (тобиш читай не греецо). Что тут тоже не так? И далее, Вы сомниваетесь о том что канал полевика проводит после открытия в оба направления? Это же аксиома... какие тут ссылки? Это как солнце встает утром и садится вечером, куда уж понятней ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
С обратноходом все непросто. Ибо на старте и при перегрузке он в континуусе, следовательно выпрямитель должен быть открыт весь обратный ход, можно использовать выход ШИМ. А при малой нагрузке он в дисконтинуусе, и надо отслеживать ток через выпрямитель, если ниже какого-то минимума, когда тепловыделение диода незначительно, отключать полевик. Иначе он будет держать напряжение на вторичке остаток обратного хода, разряжая кондесатор фильтра. Итого: синхронные выпрямители в обратноходах используются редко, поступим так же. А то БП будет сложнее девайса, который он питает. Возможно для девайсов типа ПА следует рассмотреть варианты форвардов, которые обычно не применяют из-за дросселя. Там много полезного можно поиметь, в том числе синхронный выпрямитель и куда меньшую токовую нагрузку на конденсаторы.
ладно проехали с флаями, в ПА лучше уж сразу полумостик воткнуть, тому и дроссель большой ненадо и данный выпрямитель работает просто на ура.
И впридачу использовать транс с компового БП не перематывая. Пора такой БП разработать, yапример на основе TL494. Там правда диоды SB3045 нивелируют уже и необходимость в синхронном выпрямителе, а биполярные транзисторы имеют минимальное напряжение насыщения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 22:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 4:29 |
