7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Вопрос про энергосберегающие лампы?
сообщение 27.10.2009, 15:52
Сообщение #41
Ну положим, что чайники и обогреватели мало исказят синусоиду... icon_wink.gif
Шаровая молния
сообщение 27.10.2009, 21:52
Сообщение #42
Пользователь №: 14118
Цитата(Инк @ 27.10.2009, 15:34) *
Сети будут работать в облегчённом режиме.
Факт.
Инк
сообщение 27.10.2009, 22:29
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Ну это ясно, речь о загрузке сетей активной и реактивной мощностью. А если уж считать, что импульсные преобразователи страшно безобразят синусоиду, то сейчас большая часть бытовой электроники имеют ИБП, мощь которых как у мешка лампочек.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_net_man_*
сообщение 28.10.2009, 9:10
Сообщение #44
Цитата(Шаровая молния @ 27.10.2009, 10:57) *
Она необходима, для работы электродвигателей и трансформаторов, конденсаторов и д.р.
Мне просто интересно, что будет, если в жилом доме, например, 80 % жильцов будет пользоваться этими лампами. Как поведут себя наши питающие сети?
реактивка не для кого не нужна, это факт не использованной энергии на активную работу
например - Двигатель включаем на холостую - и что видим двигатель в данном режиме
работы представляет обыкновенную индуктивность
а вот если загрузить двигатель под завязку - то реактивка практически пропадет, так
как энергия потраченная на создание магнитного поля будет потрачена на совершение
движения ротора с нагрузкой.
Тоже и с трансформаторами - если на вторичной обмотке нет нагрузки, то
это индуктивность, а нагрузи его активной нагрузкой под завязку - он будет просто активной нагрузкой для
для первичной цепи.
конденсаторы не работают icon_smile.gif , они накапливают заряд.....
вспомните многоэтажные административные здания - в советское время освещение в них было полностью на лампах дневного света
правда там были кондеры, а сейчас почемуто в индуктивных баластах кондеров нет и ставят по проекту. и в кондиционерах нет , и в холодильниках нет
я сталкивался с такой ситуацией когда по неграмотности заменяли лампы дневного света на лампы накаливания
в административных зданиях и конечно подгарала проводка в слабых местах.....
Шаровая молния
сообщение 28.10.2009, 19:39
Сообщение #45
Прошу меня извинить. Где Вы такого нахватались? В технаре нам такого не давали, в институте тоже...
У асинхронного двигателя косинус фи - 0,7-0,8. Значит, не чисто активная нагрузка. Трансформатор и подавно.
Гость_net_man_*
сообщение 29.10.2009, 4:19
Сообщение #46
возможно что -то не договорил и ошибаюсь
Гость_net_man_*
сообщение 29.10.2009, 4:39
Сообщение #47
идеальных трансформаторов и электродвигателей нет
всегда есть потери - например в трансформаторе не все созданное магнитное поле
воздействует на вторичную и соответственно нет возможности на вторичной обмотке получить
мощность равную отданой в первичной.
сообщение 30.10.2009, 15:27
Сообщение #48
Товарищи! А вообще кто-нибудь из вас разбирал эти лампы? Я разобрал и перерисовал схему. Там на входе стоит обычный диодный мост и параллельно компенсационная (как мне кажется) емкость. Далее стоят тразисторы (скорее всего, выполняющие роль реле) и разделительные трансформаторы.
Или поправте меня, если не прав.
Мастер Джу
сообщение 30.10.2009, 15:54
Сообщение #49
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Схема типа такой? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/techn...y/ballast.shtml .
L1 это дроссель выполняет ту же функцию что и в эл.магнитных балластах.
Благодаря большой частоте(25-40 Кгц) его можно сделать маленьким.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.10.2009, 16:23
Volt380
сообщение 30.10.2009, 23:24
Сообщение #50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Транзисторы выполняют роль транзисторов! это есть высокочастотный автогенератор, на который нагружен высокочастотный повышающий транс с высокочастотным дросселем и лампой.
Я одного не пойму, как этот девайс гадит в сеть, когда после д/моста стоит сглаживающий конденсатор не хилой ёмкости! (4,7 - 10мкФ) ???
KIVOK
сообщение 31.10.2009, 0:00
Сообщение #51
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Да ток гадит! На 18 ватной лампе осциллограммою не заметно,а вот на 105ваттной видно что синусоида в "ежика" превращается
Гость_net_man_*
сообщение 31.10.2009, 3:40
Сообщение #52
что интересно раньше вся электронная бытовая техника (магнитофоны, телевизоры и т.п)
имела обыкновенный выпрямительный мост и кондер
и всех это устраивало, так почему сейчас не устраивает - борьба с потерями любыми способами....
да и сейчас только ,по моему, в компьютерных блоках питания, да в дорогущих энергосбергайках стали ставит корректоры коэфиуиента мощности - и то это отголоски продвинутой европы и америки
у нас до сих пор выпускают люминисцентные светильники, холодильники, кондиционеры без
конденсаторов
Мастер Джу
сообщение 31.10.2009, 14:26
Сообщение #53
Из: Красноярск
Транзисторы работают в ключевом режиме открыт-закрыт типа реле только очень быстродействующее.Трансформатор служит для управления транзисторами.Называется все это инвертором.В сеть конечно девайс гадит,а кто не гадит?Только активная нагрузка.Даже у эл двигателя на холостом ходу cos f 0.3 .Но это проблема энергетиков за что они с нас такие деньги лупят?Тем более мошность сберегаек мала.Пусть они и разбираются.
Volt380
сообщение 31.10.2009, 15:33
Сообщение #54
Из: Волгодонск
хА! а ты попробуй спаять БП для компа ватт на 300 по традиционной схеме (не импульсник), я посмотрю как ты его будешь тоскать, и каких он будет размеров icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
делают и так и так, в основном встречал генератор на диаке.
Сообщение отредактировал Volt380 - 31.10.2009, 15:34
Гость_net_man_*
сообщение 31.10.2009, 16:44
Сообщение #55
я к тому, что импульсник, что традиционный трансформаторный блок питнаия,
что обыкновенная энергосберегайка имеет диодный мост и конденсатор и далее нагрузка.
т.е. искажение формы тока одинакова для обоих видов блоков питания
и для энергосберегаек.
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 16:53
Сообщение #56
хО! А ты часто тОскаешь по хате свой комп?
Диак - это динистор?
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 17:02
Сообщение #57
Какие есть Ваши доказательства? (с) Шварценеггер, фильм "Красная жара"
Форма тока в трансформаторных блоках питания в комплекте с линейным стабилизатором будет близка к синусоиде. По крайней мере гармоник вплоть до 50 там не будет. Хотя бы за счет значительной емкости трансформатора.
Мастер Джу
сообщение 31.10.2009, 17:24
Сообщение #58
Из: Красноярск
Электросберегайка портит сети тем что конденсатор заряжается на пике синусоиды .Грубо говоря конденсор постоянно заряжен,пока напряжение сети не превысит напряжение на конденсаторе он не будет заряжаться.Т.е. он заряжается на пиках синусоиды.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.10.2009, 17:32
majorov
сообщение 31.10.2009, 19:24
Сообщение #59
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
а Вам хочется иметь компьютер с блоком питания в 2-3 раза больше системного блока?
диак - это симметричный динистор
Сообщение отредактировал majorov - 31.10.2009, 19:28
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 19:49
Сообщение #60
Да нет, дело не в том. Просто у него кпд будет как у паровоза. А размер примерно в половину сисблока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 0:00
