7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Вопрос про энергосберегающие лампы?
Мастер Джу
сообщение 31.10.2009, 20:27
Сообщение #61
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(majorov @ 31.10.2009, 23:24) *
диак - это симметричный динистор
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.10.2009, 20:29
Гость_?_*
сообщение 31.10.2009, 22:01
Сообщение #62
Цитата(Мастер Джу @ 31.10.2009, 20:27) *
Наверное, типа:
Мастер Джу
сообщение 31.10.2009, 22:05
Сообщение #63
Из: Красноярск
Цитата(? @ 1.11.2009, 2:01) *
Наверное, типа: ***
Инк
сообщение 31.10.2009, 23:21
Сообщение #64
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(? @ 31.10.2009, 18:49) *
Да нет, дело не в том. Просто у него кпд будет как у паровоза. А размер примерно в половину сисблока.
КПД будет высокий. Кроме того, можно будет избавиться от принудительного охлаждения. Единственная веская причина, по которой всё чаще применяют ИБП - в несколько раз меньший вес и габариты.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
KIVOK
сообщение 31.10.2009, 23:23
Сообщение #65
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Цитата(? @ 31.10.2009, 21:01) *
Наверное, типа...
Этот динистр служит для защиты выходного напряжени без нагрузки. Где-то по памяти 8,5вольта при котором динистр "срабатывает".
Нет смысла цитировать картинки.
Сообщение отредактировал savelij - 1.11.2009, 0:06
Nikola-65
сообщение 1.11.2009, 0:19
Сообщение #66
Пользователь №: 16055
У меня вопрос: как влияет на срок жизни энергосберегающих ламп частота их включения-выключения. То есть если её часто "дергать" то скоро ли она сгорит?
Инк
сообщение 1.11.2009, 0:39
Сообщение #67
Из: Украина
Отрицательно. Ресурс по включениям/выключениям меньше чем у ЛН, потому последние рекомендуется ставить, там где "часто клацают" (в туалетах и т. п.). Количественно сказать не могу. А вот ресурс светодиодных светильников от этого не зависит.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
majorov
сообщение 1.11.2009, 0:49
Сообщение #68
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
Это схема комнотного диммера, в кнопке от дрели схема такая же.
haramamburu
сообщение 1.11.2009, 0:54
Сообщение #69
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Инк @ 1.11.2009, 0:39) *
Отрицательно.
У любого прибора ресурс зависит от частоты вкл/выкл
Ресурс ЛН ограничен в первую очередь из за переходного процесса : холодная спираль - низкое сопротивление и, соответственно перегруз спирали.
Решается: плавное включение (н-р Гранит)
Volt380
сообщение 1.11.2009, 8:15
Сообщение #70
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(net_man @ 31.10.2009, 16:44) *
я к тому, что импульсник, что традиционный трансформаторный блок питнаия,
что обыкновенная энергосберегайка имеет диодный мост и конденсатор и далее нагрузка.
т.е. искажение формы тока одинакова для обоих видов блоков питания
и для энергосберегаек.
аа, с этим полностью согласен
Инк
сообщение 1.11.2009, 10:13
Сообщение #71
Из: Украина
Много знаете электроприборов, большинство из которых выходят из строя именно по количеству включений?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Шаровая молния
сообщение 1.11.2009, 11:40
Сообщение #72
Пользователь №: 14118
Цитата(Мастер Джу @ 31.10.2009, 14:26) *
Но это проблема энергетиков за что они с нас такие деньги лупят?Тем более мошность сберегаек мала.Пусть они и разбираются.
Мастер Джу
сообщение 1.11.2009, 12:45
Сообщение #73
Из: Красноярск
Цитата(Шаровая молния @ 1.11.2009, 15:40) *
Т.е. хочется что бы я за свои деньги покупал дорогушие лампы с коректором коэффициента мошности?
Мне как потребителю cos f по барабану.Тем более моя потребляемая мошность ничтожна. radost.gif
Пусть энергетики с cos f и трахаются,за что им деньги платят?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.11.2009, 13:39
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 13:22
Сообщение #74
Посто интересно: обычно в такой схеме фтыкают КН102. А это СИММЕТРИЧНЫЙ "диак" или несимметричный? К тому ж на схеме стабилитрон нарисован.
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 13:26
Сообщение #75
Давайте посчитаем линейный стабилизатор на 300 Вт, и окажется, что тепловыделение превысит все мыслимые нормы. Зато дома будет тепло. icon_smile.gif
Инк
сообщение 1.11.2009, 14:23
Сообщение #76
Из: Украина
Линейный: 40 – 55%
Импульсный: 60 – 80%
Паровая машина: 8–12%
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 14:41
Сообщение #77
Цитата(Инк @ 1.11.2009, 14:23) *
Линейный: 40 – 55%
Для отдаваемой мощности300 Вт еще (грубо) 300 Вт калорифер в дополненеие. С учетом того, что мощность рассеивания на коллекторе у транзисторов ограничена(как и рабочая температура), придется параллелить несколько. Отсюда и размеры радиатора, и объем БП.
Шаровая молния
сообщение 1.11.2009, 14:52
Сообщение #78
Я мог бы здесь рассказать, за что я получаю свои деньги. Но это долгая и ненужная здесь тема. Уверяю Вас, что трахаемся мы за них по полной.
А насчёт дорогущих ламп - каждый покупает что хочет. Мне, например, вообще не нравятся лампы дневного света, я от них полностью отказался. Может, потом как-нибудь пересмотрю свои убеждения. Я лишь о том, что нельзя тупо и бездумно взять и всем и везде перейти на них.
Бывает так, что в старых домах, где проводка и питающая сеть не рассчитана на большие мощности, люди покупают много бытовой техники. К вечеру у них в розетках уже 190 вольт. И начинаются крики - энергетики нехорошие, где 220 в розетке?
Гость_?_*
сообщение 1.11.2009, 15:08
Сообщение #79
Никакие энергосберегающие лампы не увеличат сечение провода. Обычный электрочайник посадит напряжение больше, чем несколько ламп накаливания. И ничего тут не сделаешь, будь даже они суперпупер энергосберегающими icon_wink.gif
Инк
сообщение 1.11.2009, 15:33
Сообщение #80
Из: Украина
На счёт размера я с вами сразу согласился. Про калорифер 300 Вт тоже согласен. Но у аналогичного импульсного БП тоже идёт в комплекте калорифер ватт так на 150.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 0:02
