![]() Вопрос про энергосберегающие лампы? |
На счёт размера я с вами сразу согласился. Про калорифер 300 Вт тоже согласен. Но у аналогичного импульсного БП тоже идёт в комплекте калорифер ватт так на 150. Бп у своего компа посмотрите там мошность 300 ват и выше.Кпд очень даже достойный 80 % и выше.Размеры и вес сами оцените. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Бп у своего компа посмотрите там мошность 300 ват и выше.Кпд очень даже достойный 80 % и выше.Размеры и вес сами оцените. Да чё там смотреть, я и так в курсе. А такой КПД (и даже больше) только у дорогих брендовых БП. У "обычных" - 70%. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_?_* |
Есть подозрение, что кпд электронного балласта значительно хуже, чем у компьютерных БП.
И выигрыш при переходе на них не настолько очевиден |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Гость_?_* |
Есть подозрение, что кпд электронного балласта значительно хуже, чем у компьютерных БП. И выигрыш при переходе на них не настолько очевиден Цитата Параметры электронных балластов, можно сказать, стабилизировались и усреднились по разным производителям; существенного различия между аппаратами разных фирм и стран нет. Подавляющее большинство аппаратов имеет КПД на уровне 90 %, коэффициент мощности – на уровне 0,95 и выше, частоту выходного напряжения – не ниже 30 кГц. Это о балластах ламп нормального размера. Сообщение отредактировал Инк - 1.11.2009, 19:41 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_?_* |
Видимо, с малогабаритными лампами положение несколько хуже. ![]() Согласен, но думаю, не ниже чем у компьютерных БП, где-то в пределах 70 - 90%, стабилизаторов-то нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_?_* |
Что и снижает срок их (ламп)службы. Все ж-таки нить накаливания в ЛЛ присутствует- со всеми причущими ей недостатками. Да и за цифру 90% кпд отвечает <censored> только маркетологи. А с них взятки гладки. Про маркетологов согласен. Основное что снижает срок службы "экономок" это частое включение-выключение. Если схема с предварительным подогревом катодов на микросхеме то это не так страшно,можно задать время разогрева нитей накала,включай выключай сколько хочешь. С инвертором дела обстоят хуже...И то есть выход варистор. Другое дело что его китайские товарищи не ставят из соображении экономии. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 16:59 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Что и снижает срок их (ламп)службы. Все ж-таки нить накаливания в ЛЛ присутствует- со всеми причущими ей недостатками. Да и за цифру 90% кпд отвечает <censored> только маркетологи. А с них взятки гладки. во первых нить накаливания в ЛЛ имеет совсем другую функцию в отличии от ЛН и работает не втаком напряженном режиме поэтому нельзя сравнивать недостатки ЛН с электродами ЛЛ. Кстати и частое включение/выключение не так пагубно для КЛЛ как для ЛН. От этого скорее выдет из строя балласт, чем ЛЛ. А КЛЛ с качественныб балластом вообще по барабану! Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Кпд именно балласта вполне может быть приближен к 90%, ну а КЛЛ в целом - конечно нет. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
От этого скорее выдет из строя балласт, чем ЛЛ. Откуда такая уверенность? Личный опыт? А КЛЛ с качественныб балластом вообще по барабану! Но они стоят, как 3 "обычные". Я лучше куплю 3 китайские и буду пореже их включать ![]() Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Очевидно - КПД балласта, представляющего собой импульсный преобразователь. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Откуда такая уверенность? Личный опыт? Да, опыт есть, использую много ламп разных калибров и фирм. Зачастую КЛЛ отказывает в первую неделю эксплуатации, то есть Если не сгорела сразу, то проработает долго!) Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Других существенных минусов в КЛЛ (ну кроме цены есесно) я не вижу. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Ха! У меня при -20° работали тока так! Это как раз их преимущество над ЛЛ со стартером и дросселем. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Насчёт КПД, что вы имеете ввиду? Кпд именно балласта вполне может быть приближен к 90%, ну а КЛЛ в целом - конечно нет. Кпд балласта с инвертором т.е. на одних транзисторах без микросхем, легко зашкаливает за 90 %. В этом легко убедится после одного-2х часов работы лампы откройте балласт и прикоснитесь к транзисторам. Они чуть теплые даже без радиаторов т.е. Мошность рассеиваемая на них очень мала. P.S. Спасибо ключевому режиму и транзисторам типа MJE 13003-13007. Специально разработанных для подобных случаев. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2009, 19:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Они чуть теплые даже без радиаторо Это так! Но надо сделать сравнение, сколько выделится "света" на еденицу затраченной эл.энергии. Без приборов это сделать сложно.
Кстати, минус КЛЛ, раздражающий лично меня, - это отказ в запуске на морозе. Т.е. на улицу зимой - даже не думайте! Вот те на..., а я соседу поставил КЛЛ на дорожку... Вторая зима начинается, а он, редиска, ещё ни одной не заменил... ![]() Тут уж как с зимой повезёт... И что интересно... ЛЛ с балластом и стартёром стоит в сарае уже... много лет и зим ( уж и не помню), а менял только раз... просто редко включаю, наверное. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_?_* |
Кпд балласта с инвертором т.е. на одних транзисторах без микросхем, легко зашкаливает за 90 %. В этом легко убедится после одного-2х часов работы лампы откройте балласт и прикоснитесь к транзисторам. Честно говоря, я еще не различаю кпд 80 и 90% на ощупь. Может, есть другие методики? ![]() |
Только Энергетик и подвластные ему Электрики способны мановением руки увеличить сечение провода, подходящего к моей или Вашей квартире. И дай им Бог силы сотворить оное. Я знаю эти сети и работаю с ними. Уверяю Вас - этого не случится никогда. Во всяком случае, в этой жизни. В этой теме мне хотелось найти ответ на вопрос: насколько вредны энергосберегающие лампы для человека и для распределительных городских сетей. Ответа я пока не увидел. ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 ![]() |
я думаю что КЛЛ как и ЛЛ не вредны для человек, у них нет таких вредных излучений, только содержащиеся в ней пары естественно опасны, если лампы не разбивать, думаю они не опасны
Сообщение отредактировал majorov - 3.11.2009, 14:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 21:44 |
