1149 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
golub
сообщение 30.10.2009, 18:00
Сообщение #4761
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 30.10.2009, 8:30) *
Извини, ничего из таблички не понял, можно просто написать.
А что там непонятно, 2,73-2,84 рубля за гр..
Basill
сообщение 30.10.2009, 18:59
Сообщение #4762
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Вот что значит информация, вырванная из контекста (см. фрагмент вашего скрина). Суда по такой логике, за 1грн. дают 1200 Евро icon_biggrin.gif
На самом деле правильно считать: 2,73-2,84 UAH за 10 RUR.
Т.е. методом обратного пересчета получим 3,66 - 3,84 рубля за 1 гривну...
P.S. Добавлен скрин с официального сайта Нац.банка...
Сообщение отредактировал Basill - 30.10.2009, 19:14
golub
сообщение 30.10.2009, 19:26
Сообщение #4763
Из: Харьков, пески
Лоханулся. Потому что мудак составлял эту таблицу. Вывалив кол-во гривён за сотку доллара и евра, а по оконцовке зарядил червонец рублями.
Camelot
сообщение 30.10.2009, 21:46
Сообщение #4764
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Klim
если предыдущие советы не помогли я тоже в своё время повозился с диодом на выходе флая, остановил свой выбор на BYV79E200 у нас в латвии очень дорогие диоды но хорошие, но теперь понял что я тогда просто лохом был, доп обмотка на 14 волтьт, резистор, стабилитрон и полевик например IRF540 вот всё что надо для синхронного выпрямителя, и вуаля, несколько ампер нагрузка а наш выпрямитель без радиатора еле тёплый.
Лопух
сообщение 31.10.2009, 0:18
Сообщение #4765
Пользователь №: 15567
Цитата(Dedan @ 30.10.2009, 0:17) *
Десси, ..та еще контора. Пару раз, прайс уже после отправки - тупо удваивали.
Значит мне просто везло. Или не повезло Вам.
Цитата(Camelot @ 30.10.2009, 22:46) *
Klim
...доп обмотка на 14 волтьт, резистор, стабилитрон и полевик например IRF540 вот всё что надо для синхронного выпрямителя
Это типа полевик вместо диода ?
Сообщение отредактировал Лопух - 31.10.2009, 0:21
mihalych
сообщение 31.10.2009, 8:45
Сообщение #4766
Из: самара
Пользователь №: 13959
CAMELOT
А реальную схемулю этого выпрямителя можно увидеть ? СПС
Camelot
сообщение 31.10.2009, 12:28
Сообщение #4767
Из: Рига, Латвия
не уверен что он будет со всеми флаями работать, особенно с автогенераторными у которых частенько всякий мусор примешивается к импульсам. номиналы приблизительные, подобрать нужно на макетке. в двухтактнике грузил такой выпрямитель галогенками, при токе 6.5А полевики были без радиатора и тепло едва прощупывалось.
САНЕК
сообщение 31.10.2009, 20:53
Сообщение #4768
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Рисковый ты парень.
Но давай посмотрим ситуацЫю.
Рулёз затвора?Может быть,а на сколько стабильно?
На абордаж!
RUS5610
сообщение 31.10.2009, 21:14
Сообщение #4769
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Тоже добавлю ложку дегтя в Базу Электроники : сделал 2 заказа мелочовка и Е65 быстро получил,а кондеры 470\400 и иксусы сд1 уже месяц жду.Все понедельниками кормят гады!
Греется-значит работает!
electrovoz
сообщение 1.11.2009, 14:13
Сообщение #4770
Пользователь №: 13829
Очень перспективно. Только резистор при прямом ходе будет греться через открытый стабилитрон, поэтому стабилитрон надо двуханодный, и вообще немного переделать. Довести до правильного состояния и использовать, одним радиатором в аппарате меньше. Если в ПА его сунуть, в нем останется один маленький радиатор ключа питальника (или немного больший для ТОРа).
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.11.2009, 14:14
golub
сообщение 1.11.2009, 17:58
Сообщение #4771
Из: Харьков, пески
И если не пугают 20-ти гривневые затраты, то можно почитать это.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1087.pdf
Не хочу показаться нудным, но чёт кажется что ключ должен быть развёрнут на 180 градусов, если про выпрямленный + разговор.
Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 3:29
KLIM
сообщение 2.11.2009, 10:08
Сообщение #4772
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Спасибо! Пригодится... думал уже над синхронником. Полезный совет - есть транзисторы (полевички) со встроенным симметричным стабилитроном. Остается только посчитать затворный резистор на мощность встроенного стабилитрона.
Вам кажется icon_smile.gif у полевика канал проводит в оба направления после открытия.
Сообщение отредактировал KLIM - 2.11.2009, 10:09
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 10:41
Сообщение #4773
Моделировал долго и нудно. Диод не нужен, он (обратный) есть в любом мощном полевике. Самая большая проблема - закрыть выпрямитель до открытия силового ключа. В обратноходе просто это не делается. Поведение напоминает диод с огромным временем восстановления.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 14:30
Camelot
сообщение 2.11.2009, 10:56
Сообщение #4774
Из: Рига, Латвия
в этом и беда что во флае не всё так просто как в двухтактнике, диод на схеме подразумевается встроенный, в самом полевике он не прорисован и я просто дорисовал его снаружи. для более шустрого закрытия выпрямителя можно попробовать сгородить простой драйверок с биполярником и диодом, такие в пушах пользуют совместно с тл494, обмотка будет заряжать затвор а биполярник разряжать, ну и плюсь полевик посмотреть с затвором полегче.
Golub
полевик воткнут именно как надо, иначе диод будет открыт во время прямого хода
golub
сообщение 2.11.2009, 13:56
Сообщение #4775
Из: Харьков, пески
Цитата(Camelot @ 2.11.2009, 10:56) *
Golub
Тогда получается что внутренний диод работает в обратном ходе, и в чём цимус. Может полярности обмоток не указаны из злого умысла?
Когда мне кажется, я начинаю апноты читать, и по возможности ссылки привожу.
Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 13:58
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 14:06
Сообщение #4776
Полевик шунтирует свой диод, который работает в то небольшое время, пока канал закрыт. Я вчера моделировал, проблемы начинаются, когда ключ уже открыт, а выпрямитель еще не закрыт. Надо контролировать ток через него.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 22:05
KLIM
сообщение 2.11.2009, 14:08
Сообщение #4777
Гы... непонял. Это по чему же? Диод во флае работает в обратном ходе... С чем Вы спорите? Транзистор во время своего открытия шунтирует диод низким сопротивлением канала (тобиш читай не греецо). Что тут тоже не так? И далее, Вы сомниваетесь о том что канал полевика проводит после открытия в оба направления? Это же аксиома... какие тут ссылки? Это как солнце встает утром и садится вечером, куда уж понятней icon_smile.gif Без обид но я так и не понял о чем терки... В Апноутах об этом не пишут...
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 16:00
Сообщение #4778
С обратноходом все непросто. Ибо на старте и при перегрузке он в континуусе, следовательно выпрямитель должен быть открыт весь обратный ход, можно использовать выход ШИМ. А при малой нагрузке он в дисконтинуусе, и надо отслеживать ток через выпрямитель, если ниже какого-то минимума, когда тепловыделение диода незначительно, отключать полевик. Иначе он будет держать напряжение на вторичке остаток обратного хода, разряжая кондесатор фильтра. Итого: синхронные выпрямители в обратноходах используются редко, поступим так же. А то БП будет сложнее девайса, который он питает. Возможно для девайсов типа ПА следует рассмотреть варианты форвардов, которые обычно не применяют из-за дросселя. Там много полезного можно поиметь, в том числе синхронный выпрямитель и куда меньшую токовую нагрузку на конденсаторы.
Camelot
сообщение 2.11.2009, 20:58
Сообщение #4779
Из: Рига, Латвия
ладно проехали с флаями, в ПА лучше уж сразу полумостик воткнуть, тому и дроссель большой ненадо и данный выпрямитель работает просто на ура.
electrovoz
сообщение 2.11.2009, 21:22
Сообщение #4780
И впридачу использовать транс с компового БП не перематывая. Пора такой БП разработать, yапример на основе TL494. Там правда диоды SB3045 нивелируют уже и необходимость в синхронном выпрямителе, а биполярные транзисторы имеют минимальное напряжение насыщения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 22:09
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 10:45
