1149 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Пук
сообщение 13.11.2009, 0:18
Сообщение #4861
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Цитата(supryur @ 12.11.2009, 22:49) *
Похоже да! последний мой девайс 90кГц транс Е65 12в первичка и 4в вторичка работает полгода без проблем транзистор пд1 ...........
НЕ самый удачный выбор для 90кгц на пд1.
KLIM
сообщение 13.11.2009, 9:27
Сообщение #4862
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(OlegarX-RUS @ 12.11.2009, 21:09) *
А не большой ли запас делается??? колличество витков минимум на 40% можно безболезнино отмотать да и за счёт этого большее сечение провода запихнуть. И ещё вопрос по ключам - какие наверное ПД1 и чем раскачиваете трансом или оптикой на такой-то частоте???
Знаю что много... но карман не давит. Нужно было сделать "быстренько", особо времени не давали, вставил ранее для других целей намотанный транс, обмерил, обкатали, посмотрели по теплу, дали сварщику на убой - всё прошло удачно, а места и так хватает для обмотки, ребята так мотать приловчились что еще зазор по 3мм на краях остается. Следующий аппарат будет умнее, и транс будет 13/5 или 14/5, посмотрим при сварке, мягкость сварки тоже кстати зависит... незнаю как, но сварщик четко определяет что трансы разные и поведение разное. Законы Мерфи наверно icon_smile.gif. Частоту где то 75кГц.
Качаю трансом по два ПД1 на плече. По одному рвут гдето через месяц, если сварщику приспичело чего порезать на 200А. Так что не верю я в сказки про 200А с одной пары ПД1, оно то работает но как то неуверенно для серии. Кстати был у нас в ремонте аппаратец (нескажу чей, могут тоже форум читать, да скорее и читают) аппарат работал на 140кГц, на ключах по одному ПД1, косарик... я сам обалдел, но по словам хозяина - работал долго и мучили его с пристрастием, и в раскачке тоже трансик.
RUN1
сообщение 13.11.2009, 10:13
Сообщение #4863
Пользователь №: 12571
Парни а если на 20 Кгц спустится пусть в 2 раза больше феррита уйдет чуть проигрыш по габаритам но надежность важнее да и по теплу выигрыш будет у знакомого 7 год аппаратик трудится на 20 Кгц самодельный с владика приволок там по одному PF50w в плече 150ампер
транс правда действмтельно большой на 4 строчниках как говорит и зимой и летом варят ришотки ворота и тд.... не разу не было отказа в среднем говорит по 4\5 часов в день аппарат работает
Д713
сообщение 13.11.2009, 11:34
Сообщение #4864
Пользователь №: 10605
..а если на 20 Кгц спустится пусть в 2 раза больше феррита уйдет чуть проигрыш по габаритам но надежность важнее да и по теплу выигрыш будет..
мысль весьма здравая,если аппаратец делать для себя.
Basill
сообщение 13.11.2009, 12:27
Сообщение #4865
Из: Киев
Пользователь №: 10129
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
559 x 458 (35.61 килобайт)
RUN1
сообщение 13.11.2009, 12:42
Сообщение #4866
Вот в том то и дело главное надежность чтоб была конкретная а за это можно и деньжат накинуть умный человек поймет пусть дороже но зато голова не болит icon_smile.gifа когда голова не у кого не болит долгое время там и люди потянутся
Сообщение отредактировал RUN1 - 13.11.2009, 12:46
KLIM
сообщение 13.11.2009, 13:58
Сообщение #4867
Он лайн расчет радиатора. Может кому пригодится http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php
electrovoz
сообщение 13.11.2009, 16:47
Сообщение #4868
Пользователь №: 13829
Я давно собираюсь сделать аппарат на железном кольце от трансформатора тока типа Т-0,66 или чего-то подобного, килогерц на 5. Я в них пропиливаю паз 3,5 мм и делаю дроссели, маленькие и качественные, как к инверторе ММА. Как показывает опыт с частотниками, особо страшного звука при этом нет, а вот преимуществ масса - ТТ списывают в РЭСах при непрохождении поверки, они ничего не стоят. Намотаны качественной тонкой ленточкой (измерительный прибор все-таки). Транзисторы типа 50U или 80N60, а также диоды и снаббера весьма холодные. Драйвера - только оптические. Такой транс очень просто мотать - большое кольцо, не нужен каркас, минимальное рассеяние.
OlegarX-RUS
сообщение 13.11.2009, 18:35
Сообщение #4869
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Эту тему както я давно уже затрагивал и она заглохла http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry73172
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Camelot
сообщение 13.11.2009, 19:55
Сообщение #4870
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
немного оффтоп, если сильно мешает перенесу в курилку.
господа никто случайно не думал над защитой по току транзюков в низковольтном пуш-пуле? дело вот в чём, схема на тл 494 по току защита организована на компараторе и тт, кз по постоянке держит нормально но тут почему то погорел выходной диод и унёс сцуко за собой два ключа, может кто уже решал данную проблему именно на тл 494?
Wiew
сообщение 13.11.2009, 20:06
Сообщение #4871
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
что-то мне кажется что такого рода защита на 494 не получится, остается позаботится чтобы фокус больше не повторился, вияснить причину и т.д
На радио:
Мы такой не знаем
олегр
сообщение 13.11.2009, 21:20
Сообщение #4872
Пользователь №: 15311
Цитата(Gysmi @ 12.11.2009, 21:53) *
Олегр, подробнее объясни про вторичку. Как сделана изоляция фольги, толщина примерно 0.2 мм наверно, к фольге припаяны провода и они уже идут на выводы трансформатора. А так кажется весь транс намотан проводом .
Как он мотается-слой первички-потом фольга, снова первичка-фольга(вторичка), третий слой первички?
Может мотаться и проводом см файл(инфа с Володинского сайта ремонт ТОР3200). У меня к началу и концу фольги припаяно по 2 проволки тогож сечения капельками 4-5мм, изоляция прозрачная плёнка видимо достаточно тепло устойчива толщиной почти с фольгу, чередование =см как спросил.
Сообщение отредактировал олегр - 13.11.2009, 21:21
Прикрепленный файл  ______imc1600.doc ( 217.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Gysmi
сообщение 13.11.2009, 21:48
Сообщение #4873
Пользователь №: 16108
supryur
сообщение 13.11.2009, 22:11
Сообщение #4874
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
А какой удачный?.....по моему они должны работать до 150 кГц
Сообщение отредактировал supryur - 13.11.2009, 22:18
Dedan
сообщение 13.11.2009, 22:12
Сообщение #4875
Пользователь №: 10131
494 тут ни при чем. 100% сохранность ключей не гарантируют даже "умные модули", где путь защиты очень короткий =датчик тока-компаратор-затвор =внутри драйвера...
Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2009, 23:30
proba
сообщение 14.11.2009, 0:11
Сообщение #4876
Пользователь №: 13069
Мой короткий путь защиты (КУ112 довольно быстрый тиристор)
Сообщение отредактировал proba - 14.11.2009, 0:16
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 88%
832 x 584 (46.34 килобайт)
832 x 584 (144.8 килобайт)
gyrator
сообщение 14.11.2009, 13:55
Сообщение #4877
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Дык, "настоящих буйных мало..."(с).
Вот виртуальный питсотГерцовый инвертатор на колечке от маленького ЛАТра.
Любители переменки могут выкинуть диоды. Ток всё одно держится при "гулянии" сети. Кривулька перемагничивания показана на начальном участке
и со временем будет более симметричной. Для короткого транса нужен контроль тока намагничивания, зато габариты и масса оного могут быть заметно меньше. При задирании частоты на сердешник нужно будет накинуть теплостоки для охлаждени. Однако, жалезо не феррит и хорошо проводит тепло поэтому проблем с охлаждением не будет. Шашечный вариант воопче замечательно "одевается" в радиатор и НЧ-инвертатор может быть сопоставим по массогабаритам с ВЧ-инвертатором.
А чтобы ветка не глохла, надобно моцком шевелить и выкладывать результаты шевеления.
Сообщение отредактировал gyrator - 14.11.2009, 18:13
Gooddi
сообщение 14.11.2009, 18:14
Сообщение #4878
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(RUS5610 @ 12.11.2009, 0:32) *
Привет Леха! Как поживаешь? Куда пропадал? Новорожденный которому уже 6-ой месяц, висит на левой руке и с привеликим удовольствием изучает силовую электронику.Ну а в перерывах собирает себе сотку! icon_biggrin.gif
Да не, не пропал, регулярно перечитываю. В командировке был долго, чуть не забыл как родные выглядят icon_smile.gif, потом отпуск себе устроил, теперь пытаюсь войти в "струю" icon_biggrin.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 14.11.2009, 18:16
Сообщение #4879
Из: Рига, Латвия
proba
cпасибо, опробую в новой разработке, докучи вместо тт буду использовать открытый канал полевика как датчик тока.
можно на тиристорах попробовать, у меня аккурат парочка стоамперных завалялась, только одна проблема как их закрывать на постоянке...
Gooddi
сообщение 14.11.2009, 20:05
Сообщение #4880
Из: Russia, Kopeysk
Да закрыть то можно, тока свист на малой частоте с ума сведет. Хотя если тиристора кил до 30 то почему бы и нет.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 6:14
