63 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
colombo
сообщение 1.11.2009, 2:00
Сообщение #181
Пользователь №: 14218
А кто нибудь пробовал отверстия металлизировать? То что находил в инете кустарно повторить вряд ли получится.
pwn
сообщение 4.11.2009, 20:32
Сообщение #182
Пользователь №: 13001
Домашняя метализация есть сиреневенький бесперспективнячок. Дома можно делать двусторонки, и просче всего пропаивать перемычки. Если же надо запускать в серию или топология не позволяет (многослойка, копруса хGA и т.п. хрень) то единственный правильный выход - найти кто ваяет платы на заказ и у кого есть оборудование. Пытаться самому делать такие ПП наверное можно освоить, но... заказать будет в тыщу раз быстрее и дешевле.
Camelot
сообщение 14.11.2009, 19:27
Сообщение #183
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
господа поялнегами тока сразу не бросайтесь, может где проскакивало уже, лень искать, прозрачную плёнку для запекания можно сувать в лазерный принтер или нельзя? а то у меня цельный баллон POSITIV20 валяется, хочу освоить фотоспособ, а то при заливке больших полигонов с помощью лут огромная масса тонера расходуется впустую. резист правда просроченный, дата была до 08.2008, наверное ему копец, узнаю при первых опытах.
KASPER_BY
сообщение 14.11.2009, 19:44
Сообщение #184
Из: Минск
Пользователь №: 16218
Всем привет, я тут пока новенький, но необходимость общения "с братьями по разуму" затавит нас подружиться icon_smile.gif
Я весь форум не читал, просто опишу как платы делаются у меня. Способ конечно не супер, но для домашнего пользования кач-во получается нормальным. Итак:
1. Берем фольгированный стеклотекстолит и шлифуем все окислы мелкой нождачной бумагой, чтобы поверхность меди стала шершавой.
2. Берем типографскую глянцевую бумагу и пихаем ее в ваш лазерник, который печатает на ней зеркальное отражение рисунка дорожек.
3. Вырезаем из бумаги плату (с кусочком скраю, чтоб было за что держаться).
4. Берем стопку газет и табуретку, включаем утюг.
5. Кладем пару газет на табуретку чтобы ее не спалить, и укладываем наш подгатовленный стеклотекстолит.
6. Пристраиваем распечатку на медь и жарим ее утюгом до полного разогрева.
7. После того как плата прогрелась убираем утюг и кидаем на наш "бутерброд" стопку газет, и прижимаем ее (лично я просто сажусь icon_smile.gif )
8. После остывания идем под кран и теплой водой с мылом зубной щеткой аккуратно стираем бумагу.
9. Потом в хлорид.
9. Достали из хлорида, помыли, просверлили дырки, стерли тоннер и все готово.
Реально на небольшую одностороннюю плату уходит менее часа.
spesso
сообщение 15.11.2009, 15:59
Сообщение #185
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Принтеру и плёнке не поплохеет, а вот за качество результата не скажу, уж больно она гладкая.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Camelot
сообщение 15.11.2009, 16:00
Сообщение #186
Из: Рига, Латвия
а что может быть от её гладкости? тонер плохо ляжет или ещё чёнить похуже?
spesso
сообщение 15.11.2009, 17:43
Сообщение #187
Из: пос. Фёдоровка
Camelot
сообщение 15.11.2009, 18:48
Сообщение #188
Из: Рига, Латвия
тока что купил, на днях буду пытать, надо ещё печечку для сушки сделать и УФ лампы прикупить...
pwn
сообщение 17.11.2009, 21:41
Сообщение #189
Лучше поискать пленку для лазерников. Нынче дифицита нету, были б бабки. Однако, ретушировать из под лазерника шаблон придется, либо два бутребродом один над другим, но рецепт не для высоких разрешений. Попробуйте обзвонить местные типографии, если у кого есть фотовывод то попробуйте договориться (щас с этим проще, за деньги делают все шо хочешь, было б на чем). Этим вы на раз избавите себя от головной боли номер 1 - домашнего изготовления качественного шаблона и пленки в принтаке пытать не придется.
Печку заменяет строительный фен. За неимением мона одолжить фен у жены.
Сушка не проблема, проблема равномерно распылить и борьба с пылью.
ага, и оформить их в коробок типа того что я выкладывал фото. Без этого трудно добиться равномерной засветки и для глаз никакой УФ не полезен, ни мягкий ни жесткий.
PS. несколько страниц назад я выкладывал подробно что важно при работе с 20-м позитивом. То что он просрочен не имеет большого значения, другие факторы влияют много больше, но вы по неопытности можете списать их на просроченный резист. И будете плеваться, когда ничего не выйдет icon_wink.gif
Camelot
сообщение 17.11.2009, 22:03
Сообщение #190
Из: Рига, Латвия
видите ли бабки отсутствуют как класс, поэтому всё ручками, я думал объеденить в один дипломатик печечку и лампы, в одной половинке печечка в другой лампы, для уплотнения тонера видел рекомендации подержать плёнку с тонером в парах ацетона, с этим проблем нет. насчёт равномерного распыления я вот что надумал, у меня есть двигатель от 5ти дюймового дисковода, представляет собой вращающийся железный блин, дык вот я этот блин разогнал до 700 об/мин, наклею на него двыстороннюю лепучку, на лепучку текстолит и получится нормальная центрифуга, остаётся тока решить каким то образом вопрос с пылью...
Valter
сообщение 17.11.2009, 23:05
Сообщение #191
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Делаю шаблоны на струйнике Epson на плёнке для струйной печати,
качество супер
Парни подойдёт ли эта лампа для наших дел (засветка плён. фоторезиста)?
pwn
сообщение 18.11.2009, 1:51
Сообщение #192
у нас лист А4 на фотовывод стоит 73 рубля с копейками. Это не так много, домашне/рукопашный сэкс выйдет дороже, и по деньгам и по нервам.
Ни Блэктон ни ацетон ни какая исчо хрень не дает стопроцентного результата. Либо ручная ретушь либо два шаблона бутербродом либо велком на фотовывод. Народ грит на струйниках лучше выходит, я не знаю, у меня струйника нет.
Не е...те себе голову. 20-й позитив прекрасно растекается сам, главное не греть плату перед распылением и хорошо обезжирить (тщательной зачистки шкуркой и обработки туалетной бумагой смоченной в ацетоне вполне хватает) . Проблемы с растекаемостью только у крамолина, и того я вылечил инъекцией ИПС.
Технология проста, я описывал. На ровной поверхности распыляем, ждем когда растечется/подсохнет, далее досушиваем феном. Все. Основной сэкс - борьба с пылью, приходится пропшыкивать с распылителя воду, а после распыления плату накрывать коробкой.
А куда она денется? Та же хрень что и филипсовские лампы для детектора валют, тока форма колбы ака обычная энергосберегайка.
Только если платы большие делать, то одной не выкрутитесь. И опять же рекомендую оформить в оклеенный фольгой коробок - равномерность засветки лучше и глаза целее.
Camelot
сообщение 18.11.2009, 2:20
Сообщение #193
Из: Рига, Латвия
можно узнать почему вручную дороже? я платы делаю для удовольствия а не зарабатываю этим, 74 рубля это больше нашего лата за одну плату, с помощью лут на эти деньги можно сделать сотню плат, неужели так всё печально выходит с одним шаблоном? я думал у фотоспособа нет проблем с большими полигонами, если ретушировать тогда можно лутить дальше и не напрягаться, потому что тут тоже полигоны ретушировать приходится, короче надо пробовать а там видно будет, самую головную боль вызывает проявитель или как его... в качастве которого крота рекомендуют и типа везде пишут что надо довольно точно всё измерять, медицинских весов у меня как это не удивительно тоже нету...
ну да место экономлю, хата то однокомнатная...
Сообщение отредактировал Camelot - 18.11.2009, 4:02
OlegarX-RUS
сообщение 18.11.2009, 9:42
Сообщение #194
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Camelot, Самое главное это именно фотошаблон, потому, что если он просвечивается то все последующие процедуры будут получатся не есть хорошо!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
pwn
сообщение 18.11.2009, 18:43
Сообщение #195
Да, печально. Будет хреновый шаблон, его хреновость один в один будет на плате. Потом под лупой смотришь - дорожки все в "воронках от бомбежки". Не устраивает - юзайте ЛУТ. Но ни один ЛУТ не даст сравнимого качества и точности, особенно для больших двустронних плат. Не нужно большого разрешения? не юзаете большие двусторонки? нет корпусов с шагом 0.5мм меж выводами? Не нада за раз сделать кучуку плат? Тогда юзайте ЛУТ раз уже освоили и не е...те себе голову icon_wink.gif
Почитайте чуть ранее я описывал как обойтись без весов. Долго, муторно, но зато точно.
Camelot
сообщение 18.11.2009, 20:56
Сообщение #196
Из: Рига, Латвия
Вы видимо правы, всётаки лут для меня самое оно, под все вышеназваные критерии подпадаю, единственное с чем категорически не согласен это расстояние между выводами 0.5мм я и при лут иногда такие расстояния считаю роскошью, по крайней мере под смд корпусом 1206 две дорожки могу проложить без напряга, у меня тонкие дорожки получаются намного лучше чем толстые и полигоны.но всёравно попробую фотоспособ хотябы потому что резист куплен и плёнка для запекания тоже, если не выйдет то и в жопу этот способ, по крайней мере не буду себя корить что так и не попробовал.если не получится хоть плёнка не провадёт, буду мясцо запекать icon_smile.gif
pwn
сообщение 19.11.2009, 0:15
Сообщение #197
А две между 0508? icon_biggrin.gif 20-й позитив позволяет и большее глумление, вплоть до того что упираешься в предел, когда дрожка настолько тонкая что с боков подтравливается быстрее чем вглубь и приходится юзать специальный текстолит с 5-и микронной фольгой, делать негативный шаблон, электролизом наращивать толщину дорожек до требуемой, а далее резист смывается целиком и ненужные остатки 5-и микронной фольги вытравливаются, а сами дорожки не успевают. Только дома такое мутить редко приходится icon_wink.gif
Попробуйте обязательно, я не отговариваю icon_wink.gif Не навязываю, но все же почитайте выжимку из моего опыта, меньше шишек набьете. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry102255 Чтобы не испшыкать сразу впустую весь баллон, пробуйте для начала мелкие платки, потом как освоите беритесь за большие. И пред тем как баллон поставить на полку после пшыканья обязательно донышком вверх и стравить из калпана и подающей трубки резист куда нить на газету. А то он в клапане засохнет (нескольких дней обычно вполне хватает) и выкинете весь баллон в итоге. Отквасить конечно можно ацтоном или изопропиловым спиртом, но очень муторное занаятие и не всегда успешное. И не поленитесь сделать тест на экспонирование, при неидеальном шаблоне очень кричтино чтобы время экспонирования было подобрано оптимально. Успехов icon_wink.gif
Camelot
сообщение 19.11.2009, 1:45
Сообщение #198
Из: Рига, Латвия
спасибо на добром слове! обязательно ознакомлюсь с вашими трудами. что касается 0508 Вы меня извините но природный тремор никогда не позволит мне паять такие мелочи, 0805 мой предел да и купить негде, дербаню сидюки и телефоны, у нас в розничной продаже только 1206 резисторы 0805 кондёры, странно что 1206 кондёров нет, сильно страдает эстетика...
Genadiy
сообщение 19.11.2009, 10:20
Сообщение #199
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
качество супер
Это за один проход на струйнике или за несколько?Печать только черным или черным из цвета?
Valter
сообщение 19.11.2009, 23:09
Сообщение #200
Гена это за один проход, пробовал и чёрным и в цвете, разницы нет.
Поигрался с подбором типа бумаги, остановился на глянце. На Canon была
опция Печать на плёнке, в Epson такого нет (Canon продал). Пробовал смыть,
дабы использовать плёнку вторично, фиг там, не удалось, въелась намертво.
Пробовал печатать на обратной стороне плёнки - не получилось, краска течёт,
рабочая сторона одна, немного шероховатая.
Струйник в отличии от лазера ложит чернила более равномерно , пропусков
нет, поэтому несколько проходов бессысленны, да и снаряд в одну воронку...
Сообщение отредактировал Valter - 19.11.2009, 23:15
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 23:14
