677 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
bell
сообщение 19.11.2009, 1:00
Сообщение #2521
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(sssrsd @ 18.11.2009, 22:33) *
не понятно как они кубы меряют, но меньше 100 кубов-слабо дует. подними вольтаж на 20-30%(можна и более но кратковременно на период сварки)
dimon239
сообщение 19.11.2009, 9:44
Сообщение #2522
Пользователь №: 16029
Мне нужно только силовой транс обдувать, в первом стоят от АТХ на 12 вольт 3 шт. вроде хватает, во второй  хотелось воткнуть на 220В, но похоже на 12в или 24в придётся ставить, на 220 ничего путного не нахожу из недорогих.
serdgik
сообщение 19.11.2009, 10:22
Сообщение #2523
Пользователь №: 14575
Ну окончательный вариант. 160 ампер ограничил ток. Варит на мой взгляд лучше резонансника.
дуга зажигается и горит оч хорошо.
не греется практически. Буду дальше пытать.
http://disk.tom.ru/413tfvk
dimon239
сообщение 19.11.2009, 10:33
Сообщение #2524
Диоды силовые сильно греются?
serdgik
сообщение 19.11.2009, 10:43
Сообщение #2525
Их по два в параллель. чуть чуть заметно... таки мощные кулеры сзади стоят icon_smile.gif
dimon239
сообщение 19.11.2009, 10:56
Сообщение #2526
Скажите кто нибудь ставил такие транзисторы irgp4063dpb, стоят дешевле чем 50UD, где собака зарыта?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 19.11.2009, 12:28
Сообщение #2527
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
50UD - это 4 поколение транзисторов, счс снимается с производства, irgp4063dpb - следующее поколение , счс активно выпускается, разработано для замены 50UD, отсюда и разница в ценах... 4063 счс стоит порядка 120 руб.
dimon239
сообщение 19.11.2009, 12:41
Сообщение #2528
Спасибо, прояснили.
nicon
сообщение 19.11.2009, 17:43
Сообщение #2529
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(yjriy @ 17.11.2009, 13:48) *
Не, для этих дел процик восминогий за десятку поставить нужно
serdgik
сообщение 19.11.2009, 18:13
Сообщение #2530
Цитата(nicon @ 19.11.2009, 17:43) *
разводка платы и грамотное изготовление - секрет успеха
IPS
сообщение 19.11.2009, 18:56
Сообщение #2531
Пользователь №: 14868
А схему можно глянуть!
serdgik
сообщение 19.11.2009, 20:01
Сообщение #2532
Со схемой сложно, общая она в мозгу icon_smile.gif остальное - на платах icon_smile.gif
Вот еще осциллограммки чисто посмотреть
http://disk.tom.ru/hcvmr81
Сообщение отредактировал serdgik - 19.11.2009, 20:03
yjriy
сообщение 19.11.2009, 22:02
Сообщение #2533
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Интересно знать, каким образом на TL 494 вы делаете симметрирование и контроль насыщения (если у вас полный мост) силового транса, потому как сама Тл-ка освобождена от такого сервиса и возможностей. А также ООС по току именно без резонансной цепи и при этом каким образом и чем пасете постоянную составляющую ессно в первичке? icon_wink.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 19.11.2009, 22:16
gyrator
сообщение 19.11.2009, 22:22
Сообщение #2534
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(qaki @ 19.11.2009, 20:16) *
Увы, не пашет.
Посмотрите график напряжения источника V2. Емкостишку кастрированную тоже желательно увеличить. Глядишь и заработает.
"Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит."(с) ММЖ icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 19.11.2009, 22:23
qaki
сообщение 20.11.2009, 0:22
Сообщение #2535
Пользователь №: 10507
Ну gyrator, ну молодец! Опять меня за шкирку поймал. Вот исправленные
каракули вечного троечника: схема модели и графики к ней. Заодно и
файл .CIR. Может еще какая лажа найдется...
Это все к вчерашнему вопросу Dedan по поводу полумоста с одним
кондером. В модели работает как полумост с жесткой коммутацией.
Сообщение отредактировал qaki - 20.11.2009, 0:27
nicon
сообщение 20.11.2009, 4:02
Сообщение #2536
Ребята вы меня конечно простите, но жлобство беспредельное. Сперва пишет и хвастает, а как попросят схему так сразу она в мозгу. Жаба у тебя в мозгу, которая тебя же и задушит. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Не угадали. Плачевный результат из за отсутствия схемы и прошивки. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал nicon - 20.11.2009, 4:04
serdgik
сообщение 20.11.2009, 6:32
Сообщение #2537
ну представь схему классического резонансника. теперь выкини баян, перенеси дроссель на выход 6 витков там, 1мм зазор, поставь две РС-цепочки в нижние ключи. все. схема управления от того же резонансника, выставил частоту 45 кГц.
Пук
сообщение 20.11.2009, 10:21
Сообщение #2538
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Эту схемку наверное надо обзывать полумост-прямоход. Фактически емкость выполняет работу по принудительному размагничиванию тр-ра. От её величины зависит только этот параметр и не более того.
dimon239
сообщение 20.11.2009, 10:23
Сообщение #2539
А самому слабо придумать схему и прошивку? Ответом будет банальное выражение: нет мозгов и руки не работают?
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.11.2009, 10:29
Пук
сообщение 20.11.2009, 10:25
Сообщение #2540
Из: Энергодар
Ну -ну! А скорости осс хватит у ТЛ-ки при таком включении.icon_wink.gif))
Есть интересное решение, гасить осс не шим а последний каскакд дров, причём только верхние ключи. Тогда Можно хоть тл хоть вручную коммутировать мост.
Сообщение отредактировал Пук - 20.11.2009, 10:27
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 12:49
