18.11.2009, 20:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
18.11.2009, 21:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.10.2009 Из: Украина Черкасская обл Пользователь №: 16011 |
Всем доброго время суток! Вопрос к знатокам: печатные платы- как лучше одноплатный вариант или все блоки пооддельности?
18.11.2009, 21:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
это чисто дело вкуса, мне нравится блочный вариант, но если ставить на поток тогда конечно лучше одноплатный вариант.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
18.11.2009, 21:55
Я так думаю что блочный вариант более удачний для регулировок ( каждую платку пооддельности можно регулировать)
18.11.2009, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
18.11.2009, 21:59
Всем доброго время суток! Вопрос к знатокам: печатные платы- как лучше одноплатный вариант или все блоки пооддельности? По мне, так драйвера на ключах, ТГР рядом с управавой подальше от ключей(особенно посаженых на радиатор без прокладок), силовые банки в обдув, 1.5 и более мкф м-у ключами-чем ближе к ногам тем лучше, сечение проводников(дорожек) минимально возможное, земля-"звездой", и главное при продувке чтобы на полупровода не поподало ничего... может ещё кто что добавит |
18.11.2009, 22:02
Цитата ..сечение проводников(дорожек) минимально возможное.. в приделе этова сичения быть вообсче не далжно.. Сообщение отредактировал Д713 - 18.11.2009, 22:03 |
18.11.2009, 22:16
18.11.2009, 22:19
18.11.2009, 22:30
18.11.2009, 22:36
Что значит "в приделе этова", не надо об идеале, были просто рекомендации, если есть что добавить-думаю все будут рады, а просто пыжеться-зачем? сечение вообще-то должно быть максимальным и желательно с общей земляной плоскостью,разбитой по понятиям на силовую и сигнальную. пыжеться больше не буду. |
18.11.2009, 22:45
сечение вообще-то должно быть максимальным и желательно с общей земляной плоскостью,разбитой по понятиям на силовую и сигнальную. пыжеться больше не буду. А как конкретно это относится к схеме "бармалейника" и подобного ему, вести отдельную землю на транзистор ТГР,реле и т.п. .Я думаю надо понятнее для новых сварковаятелей зашедших на этот форум. Надеюсь Мы победим! Сообщение отредактировал maxx - 18.11.2009, 22:47 |
18.11.2009, 22:58
Цитата Я думаю надо понятнее для новых сварковаятелей зашедших на этот форум. понятнее,чем разрисовал "бармалей" придумать затруднительно. |
18.11.2009, 22:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Ну зачем же, и так уже, можно и здесь Отвечу здесь, может кому и понадобится. По КАЙЗЕРУ , всё очень просто , снижаю частоту примерно до 45-50кгц , транс позволяет это , транзисторы ставил 50W , резисторы в затворах 2,2 ома , транзисторы запорные в драйверах BCX53 , потому , что они у меня есть и родные драйвера шваркнули вместе с транзисторами. Диоды на выходе поставил ЕБУшки, снаббера - увеличил в два раза номиналы , просто добавил R и С , добавил 2,2наны ёмкость на 3 ногу , дроссель 2-4мкг в разрыв первички , с генератора на третью ногу добавил повторитель , плюс затыкатель на 1-2 мкск с выхода 3845 опять-же на 3 ногу. Это мой почти стандартный комплект доработок косых. Иногда ставлю дополнительно комплект резонансных снабберов , у меня они собраны на отдельных платах , но на КАЙЗЕР не ставил , там всётаки 4 транзистора , с них можно и 250 ампер вытащить , если постараться. По повторителям , никогда не помешает развязаться от выхода контроллера , ток у них всётаки 1а , причём тока не жрут , ставлю даже на 2153, а габариты мелкие и на общие размеры практически не влияют, а ежели надо тока поболе то можно просто заменить чем-то более серьёзным. Кстати в свете последних постов - процессы резания и припаивания некоторых проводов , не предусмотренных изготовителем , если оный процесс правильно сделан , не только вредно , но и полезно . Сообщение отредактировал толян - 18.11.2009, 23:05 |
18.11.2009, 23:22
толян,благодарю,мож еще кому и сгодится.
Цитата Кстати в свете последних постов - процессы резания и припаивания некоторых проводов , не предусмотренных изготовителем , если оный процесс правильно сделан , не только вредно , но и полезно . эту процедуру уже проделал,т.к. "кайзеровская" плата хоть и добротная,но местами неказистая.. |
19.11.2009, 7:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
ТОЛЯН
а что такое резонансные снаберы? если можно по-подробпей спасибо |
19.11.2009, 15:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
желательно обоину... Вот осциллограммы + схема Сообщение отредактировал Dedan - 19.11.2009, 15:19
19.11.2009, 21:13
ТОЛЯН а что такое резонансные снаберы? если можно по-подробпей спасибо Сходите на сайт Володина , там это обсуждалось довольно подробно. А если попроще, то цикл перезаряда снабберных ёмкостей во время открытия транзисторов , осуществляется не через резисторы , а через индуктивность, соответственно без выделения тепла. Сообщение отредактировал толян - 19.11.2009, 21:25
19.11.2009, 22:10
я опять с оффтопом
у меня сейчас очередной перелом мозга случится, в двух словах нужна регулируемая нагрузка, в качестве которой я собрал на макетке степдаун на 3843, тока изнаночный, тоесть с N-канальным полевиком, в исток воткнул резюк - датчик тока, на выход тоже мощный резюк - печку, выставляю нужный ток потребления всего девайса. скажем к примеру 400мА но он нихера не стабилизируется, повышаю входное напряжение на 2.4 вольта и ток сразу падает до 360мА, корочу выход и ток по входу совсем падает, куда воткнуть датчик тока дабы девайс хавал столько сколько задали при 20 процентном изменении напруги его питающей? я чёто в полном ступоре... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.11.2009, 10:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.11.2009 Пользователь №: 16122 |
Вот осциллограммы + схема Очень похоже на действие отрицательной обратной связи вместо положительной. Проверьте фазировку обмотки управления верхним транзистором. А вообще то по моему схема не является оптимальной. Нижний транзистор будет испытывать большую перегрузку чем верхний. А в косом прямоходе мощность равняется на самого нагруженного. корочу выход и ток по входу совсем падает Правильно работает. На то они и импульсные источники что бы не рассеивать мощность. Закоротили нагрузку при постоянном выходном токе - упала мощность в нагрузке - упала мощность от источника - упал входной ток. Используйте линейный стабилизатор тока например на lm317 или если нужна другая полярность то у него есть аналог и на отрицательное напряжение. Резистор лучше совсем убрать - все тепло рассеивать на активных элементах. В последнем случае расширится диапазон рабочих напряжений вниз до примерно 2-4 вольт. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 17:03 |
