20.11.2009, 14:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
ну с кз на выходе более менее ясно но почему ток по входу плавает при столь незначительных изменениях питающего напряжения, вот чего понять не могу. оно работает вроде очень просто, импульс открывает транзюк, то начинает расти, пока напруга на шунте не достигнет уставки, дальше компаратор рубит импульс, и в теории вроде бы не должно быть привязки к напряжению питания. а какой смысл рассеивать тепло на активных элементах? они же поплывут от нагрева и точёк уйдёт от уставки... кстати ток на выходе тоже нестабилен, выставил на выходе 400мА, коротнул выход амперметром и ток подскочил выше ампера, но это видимо интегратор на 3ей ноге виноват, ёмкость у меня там 2н а частота 150кгц...
Сообщение отредактировал Camelot - 20.11.2009, 14:29 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
20.11.2009, 14:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
почему ток по входу плавает при столь незначительных изменениях питающего напряжения, так и должно быть, ведь происходит стабилизация тока через резистор-нагрузку в твоем случае, при неизменном сопротивлении последнего получается также стабилизация мощности (если сопротивление не меняется, и ток стабильный, то и падение напряжения - одинаковое) теперь подумай как должен менятся потребляемый ток при стабильной можности нагрузки и изменении напряжения питания P=IU видимо интегратор на 3ей ноге виноват, виноват.... Сообщение отредактировал Wiew - 20.11.2009, 14:38 -------------------- На радио:
20.11.2009, 16:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Очень похоже на действие отрицательной обратной связи вместо положительной. Проверьте фазировку обмотки управления верхним транзистором. Фазировка если и нарушена, то только на схеме, т.к. рисовалась по печати серийного изделия. Индуктивность первички транса 1,6 мГ на ЕТД 49. С доп обмоткой 1,76 мГ. С закороченной вторичкой 50мкГ. Пока не понять природу глюка. Все детали прозваниваются, как исправные. Замена полевиков на IGBT G30N60 и размагничивающих диодов на DSEI 30-10 ничего не дала. Глюк остался. Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2009, 15:54 |
20.11.2009, 17:46
это я понял что эта сволоч мощность стабилизирует, не вижу способов заставить ея стабилизировать ток по первичной стороне. завтра попробую наверное собрать степдаун на тл494 и воткну шунт по первичной стороне, по среднему току регулировка может лучше сработает на крайний случай можно попробовать стабилизатор тока на компараторе... блин така простая с виду задачка а стока гемороя, жаль что мозгов не хватает на симуляторы, вот и приходится ручками работать
20.11.2009, 21:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Camelot ручной опыт бесценен! Все получится! Все будет хорошо.
Санька покажи свою схемку! антиприлипалку добавил? С одной стороны спрашиал у своего бати (сварной всю жизнь) он говорит нахрен ниче не надо типа акфорс и тд. Голый Бармалей с нормальным дросселем нормально работает.У спецов и поджиг нормальный и не прилипает электрод.Самое интересное итальянец PIKO который стоит 25 рублей на 160 А варит хуже чем Бармалей.Бармалей с дросселем на железе варит мяхче.Это факт! -------------------- Греется-значит работает!
20.11.2009, 21:38
Дык батя твой прав, всё эту хрень, типа акфорсов и пр. придумали не для спецов а для дачников. Ну а по поводу голого бармалея, уже говорено не раз, по сравнению с иносранными бюджетниками небо и земля, потому как в последних от дросселя только название в большинстве своём.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 21:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.11.2009, 22:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 29.2.2008 Из: харьков Пользователь №: 10593 |
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз былали решена проблема вылета ключей при подключении аппарата через слабый удлинитель или на слабой сети. Ато тут недавно блин другу дал поварить......... он и поварил на 110грн. подклюился он через удлинитель- 15м кабеля для бытового погружного насоса 2*0.75. Как я представляю- самый легкий способ решения- это уменьшить макс возможное заполнение шим. но как это сделать уже непомню. Поделитесь кто помнит.
20.11.2009, 22:30
скока раз говорил питайте дежурку от банок, дежурка это самое важное в сварочнике, если она в неподходящий момент вырубитсо придёт дядько ЙОП, я соткой на токе 115А варил на удлиннителе 1 квадрат и длинной 50 метров, тоесть это были два удлиннителя по 25 метров, которые думаны для бетономешалок, проблем замечено небыло. сам провод у сварочника родной комповый 3х0.75х1.5м. настройте дежурку нормально и запитайте с банок, многие проблемы изчезнут.
20.11.2009, 22:58
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз былали решена проблема вылета ключей при подключении аппарата через слабый удлинитель или на слабой сети. Ато тут недавно блин другу дал поварить......... он и поварил на 110грн. подклюился он через удлинитель- 15м кабеля для бытового погружного насоса 2*0.75. Как я представляю- самый легкий способ решения- это уменьшить макс возможное заполнение шим. но как это сделать уже непомню. Поделитесь кто помнит. Кабелуek слабоват однозначно, не лeгкий, а единственный в вашем случае к.зап 0,44 и не более. Сижу на старом битом буке и не могу показать красивую фотку с форума где осцилограмма с формулами. Или кто покажет или ищите просматривая предъидущю страницу №7. Прошу прощение за орфографию, 1/5 экрана не видна -битый LCD... Сообщение отредактировал UVM - 20.11.2009, 23:03 |
20.11.2009, 23:05
Уважаемый Camelot! А может еще на чтото нада обратить внимание? Может есть схемулина под рукой с помощью коорой мона уменьшить макс заполнение для 3845 (чтобы была под рукой). Ато блин досадно сам варил около года хоть бы че. А тут дал блин..........
20.11.2009, 23:13
Камелот, слух ты вроде не топах собаку схавал, рвутся собаки уж не знаю куда лезть.
Может феррит хреновый, брал из "трансов220/12/150" китайских остальное все перепроверил& Уважаемый Camelot! А может еще на чтото нада обратить внимание? Может есть схемулина под рукой с помощью коорой мона уменьшить макс заполнение для 3845 (чтобы была под рукой). Ато блин досадно сам варил около года хоть бы че. А тут дал блин.......... Да RCом подбирается, че огород городить1 |
20.11.2009, 23:20
Дык батя твой прав, всё эту хрень, типа акфорсов и пр. придумали не для спецов а для дачников. Ну а по поводу голого бармалея, уже говорено не раз, по сравнению с иносранными бюджетниками небо и земля, потому как в последних от дросселя только название в большинстве своём. Да так оно и есть Давно фотосов небыло после Саньки. -------------------- Греется-значит работает!
20.11.2009, 23:23
Ато блин досадно сам варил около года хоть бы че. А тут дал блин.......... Изучить это, и сделать что уже сказали.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.11.2009, 23:27
21.11.2009, 0:12
UVM
не, я в топиках аки свинья в апельсинах, у меня у самого рвались направо и налево, поэтому я обычно ехидно ухмыляюсь когда слышу про неубиваемость топиков, стОило мне один раз попробовать 3842 + полевик и я тут же забыл топики как жуткий кошмар особенно учитывая разницу в цене между топиком и 3842 с полевиком. топики докучи дико чуствительны к разводке земли, феррит врядли фиговый, посмотри индуктивность первички, если недалеко от 900мкгн то транс явно не виноват. а ты уверен что ноги не попутал у него? с попутаными ногами горят сволочи даже через лампочку, сразу становится очевидна его "неубиваемость" -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
21.11.2009, 0:34
Может есть схемулина под рукой с помощью коорой мона уменьшить макс заполнение для 3845 а зачем?, погодите, или вы хотите чтобы сварочник на удлинителе или плохой сети только искрил? может сначала разобраться почему стрельнул? Camelot, а тебе обязательно на ШИМере делать надо? Сообщение отредактировал Wiew - 21.11.2009, 0:57 -------------------- На радио:
21.11.2009, 1:05
да не обязательно но очень желательно, им управлять проще это раз а во вторых нужно чтобы он в режим выходил максимум за милисекунду, ну и шим ещё предпочтительней тем что я хочу собрать плату без единого радиатора а всё тепло будет локализовано в двух резисторах в обдуве, в некоторых режимах на этих резисторах будет выделяться до 100Вт тепла.
21.11.2009, 1:14
может завязать ШИМер с входным напряжение, тебе ведь по сути нада регулировка сопротивления нагрузки под заданый ток.
21.11.2009, 1:47
опередил меня Учитель Блин, прям в краску вогнал.Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить, с дросселем на вот том колечкн что в конце, Т225-52В. Нормально попробовать в работе некогда, попозже придётся. Сообщение отредактировал golub - 21.11.2009, 1:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.11.2009, 2:04
[quote name='golub' date='20.11.2009, 22:47' post='112487']
Блин, прям в краску вогнал. Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить. Очередной пупсик! Очень гуд выглядит! В нутри покажи. Сообщение отредактировал RUS5610 - 21.11.2009, 2:05 -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:41 |
