1149 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
Camelot
сообщение 20.11.2009, 14:25
Сообщение #4981
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
ну с кз на выходе более менее ясно но почему ток по входу плавает при столь незначительных изменениях питающего напряжения, вот чего понять не могу. оно работает вроде очень просто, импульс открывает транзюк, то начинает расти, пока напруга на шунте не достигнет уставки, дальше компаратор рубит импульс, и в теории вроде бы не должно быть привязки к напряжению питания. а какой смысл рассеивать тепло на активных элементах? они же поплывут от нагрева и точёк уйдёт от уставки... кстати ток на выходе тоже нестабилен, выставил на выходе 400мА, коротнул выход амперметром и ток подскочил выше ампера, но это видимо интегратор на 3ей ноге виноват, ёмкость у меня там 2н а частота 150кгц...
Сообщение отредактировал Camelot - 20.11.2009, 14:29
Wiew
сообщение 20.11.2009, 14:37
Сообщение #4982
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
так и должно быть, ведь происходит стабилизация тока через резистор-нагрузку в твоем случае, при неизменном сопротивлении последнего получается также стабилизация мощности (если сопротивление не меняется, и ток стабильный, то и падение напряжения - одинаковое) теперь подумай как должен менятся потребляемый ток при стабильной можности нагрузки и изменении напряжения питания icon_biggrin.gif
P=IU
Сообщение отредактировал Wiew - 20.11.2009, 14:38
На радио:
Мы такой не знаем
Dedan
сообщение 20.11.2009, 16:44
Сообщение #4983
Пользователь №: 10131
Цитата(OlegG @ 20.11.2009, 10:41) *
Очень похоже на действие отрицательной обратной связи вместо положительной. Проверьте фазировку обмотки управления верхним транзистором.
Фазировка если и нарушена, то только на схеме, т.к. рисовалась по печати серийного изделия. Индуктивность первички транса 1,6 мГ на ЕТД 49. С доп обмоткой 1,76 мГ. С закороченной вторичкой 50мкГ. Пока не понять природу глюка. Все детали прозваниваются, как исправные.
Замена полевиков на IGBT G30N60 и размагничивающих диодов на DSEI 30-10 ничего не дала. Глюк остался.
Сообщение отредактировал Dedan - 23.11.2009, 15:54
Camelot
сообщение 20.11.2009, 17:46
Сообщение #4984
Из: Рига, Латвия
это я понял что эта сволоч мощность стабилизирует, не вижу способов заставить ея стабилизировать ток по первичной стороне. завтра попробую наверное собрать степдаун на тл494 и воткну шунт по первичной стороне, по среднему току регулировка может лучше сработает на крайний случай можно попробовать стабилизатор тока на компараторе... блин така простая с виду задачка а стока гемороя, жаль что мозгов не хватает на симуляторы, вот и приходится ручками работать icon_sad.gif
RUS5610
сообщение 20.11.2009, 21:11
Сообщение #4985
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Camelot ручной опыт бесценен! Все получится! Все будет хорошо.
Санька покажи свою схемку! антиприлипалку добавил? С одной стороны спрашиал у своего бати (сварной всю жизнь) он говорит нахрен ниче не надо типа акфорс и тд. Голый Бармалей с нормальным дросселем нормально работает.У спецов и поджиг нормальный и не прилипает электрод.Самое интересное итальянец PIKO который стоит 25 рублей на 160 А варит хуже чем Бармалей.Бармалей с дросселем на железе варит мяхче.Это факт!
Греется-значит работает!
golub
сообщение 20.11.2009, 21:38
Сообщение #4986
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык батя твой прав, всё эту хрень, типа акфорсов и пр. придумали не для спецов а для дачников. Ну а по поводу голого бармалея, уже говорено не раз, по сравнению с иносранными бюджетниками небо и земля, потому как в последних от дросселя только название в большинстве своём.
Сообщение отредактировал golub - 20.11.2009, 21:42
serbun
сообщение 20.11.2009, 22:14
Сообщение #4987
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Всем доброго времени суток! Подскажите плиз былали решена проблема вылета ключей при подключении аппарата через слабый удлинитель или на слабой сети. Ато тут недавно блин другу дал поварить......... он и поварил на 110грн. подклюился он через удлинитель- 15м кабеля для бытового погружного насоса 2*0.75. Как я представляю- самый легкий способ решения- это уменьшить макс возможное заполнение шим. но как это сделать уже непомню. Поделитесь кто помнит.
Camelot
сообщение 20.11.2009, 22:30
Сообщение #4988
Из: Рига, Латвия
скока раз говорил питайте дежурку от банок, дежурка это самое важное в сварочнике, если она в неподходящий момент вырубитсо придёт дядько ЙОП, я соткой на токе 115А варил на удлиннителе 1 квадрат и длинной 50 метров, тоесть это были два удлиннителя по 25 метров, которые думаны для бетономешалок, проблем замечено небыло. сам провод у сварочника родной комповый 3х0.75х1.5м. настройте дежурку нормально и запитайте с банок, многие проблемы изчезнут.
UVM
сообщение 20.11.2009, 22:58
Сообщение #4989
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Кабелуek слабоват однозначно, не лeгкий, а единственный в вашем случае к.зап 0,44 и не более.
Сижу на старом битом буке и не могу показать красивую фотку с форума где осцилограмма с формулами. Или кто покажет или ищите просматривая предъидущю страницу №7.
Прошу прощение за орфографию, 1/5 экрана не видна -битый LCD... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 20.11.2009, 23:03
serbun
сообщение 20.11.2009, 23:05
Сообщение #4990
Из: харьков
Уважаемый Camelot! А может еще на чтото нада обратить внимание? Может есть схемулина под рукой с помощью коорой мона уменьшить макс заполнение для 3845 (чтобы была под рукой). Ато блин досадно сам варил около года хоть бы че. А тут дал блин..........
UVM
сообщение 20.11.2009, 23:13
Сообщение #4991
Камелот, слух ты вроде не топах собаку схавал, рвутся собаки уж не знаю куда лезть.
Может феррит хреновый, брал из "трансов220/12/150" китайских остальное все перепроверил&
Да RCом подбирается, че огород городить1
RUS5610
сообщение 20.11.2009, 23:20
Сообщение #4992
Из: Оренбург
Да так оно и есть
Давно фотосов небыло после Саньки.
golub
сообщение 20.11.2009, 23:23
Сообщение #4993
Из: Харьков, пески
Изучить это, и сделать что уже сказали.
RUS5610
сообщение 20.11.2009, 23:27
Сообщение #4994
Из: Оренбург
На всякий случай опередил меня Учитель
Camelot
сообщение 21.11.2009, 0:12
Сообщение #4995
Из: Рига, Латвия
UVM
не, я в топиках аки свинья в апельсинах, у меня у самого рвались направо и налево, поэтому я обычно ехидно ухмыляюсь когда слышу про неубиваемость топиков, стОило мне один раз попробовать 3842 + полевик и я тут же забыл топики как жуткий кошмар особенно учитывая разницу в цене между топиком и 3842 с полевиком. топики докучи дико чуствительны к разводке земли, феррит врядли фиговый, посмотри индуктивность первички, если недалеко от 900мкгн то транс явно не виноват.
а ты уверен что ноги не попутал у него? с попутаными ногами горят сволочи даже через лампочку, сразу становится очевидна его "неубиваемость"
Wiew
сообщение 21.11.2009, 0:34
Сообщение #4996
Из: г.Малин
а зачем?, погодите, или вы хотите чтобы сварочник на удлинителе или плохой сети только искрил?
может сначала разобраться почему стрельнул?
Camelot, а тебе обязательно на ШИМере делать надо?
Сообщение отредактировал Wiew - 21.11.2009, 0:57
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 21.11.2009, 1:05
Сообщение #4997
Из: Рига, Латвия
да не обязательно но очень желательно, им управлять проще это раз а во вторых нужно чтобы он в режим выходил максимум за милисекунду, ну и шим ещё предпочтительней тем что я хочу собрать плату без единого радиатора а всё тепло будет локализовано в двух резисторах в обдуве, в некоторых режимах на этих резисторах будет выделяться до 100Вт тепла.
Wiew
сообщение 21.11.2009, 1:14
Сообщение #4998
Из: г.Малин
может завязать ШИМер с входным напряжение, тебе ведь по сути нада регулировка сопротивления нагрузки под заданый ток.
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 21.11.2009, 1:47
Сообщение #4999
Из: Харьков, пески
Блин, прям в краску вогнал.
Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить, с дросселем на вот том колечкн что в конце, Т225-52В. Нормально попробовать в работе некогда, попозже придётся.
Сообщение отредактировал golub - 21.11.2009, 1:49
RUS5610
сообщение 21.11.2009, 2:04
Сообщение #5000
Из: Оренбург
[quote name='golub' date='20.11.2009, 22:47' post='112487']
Тут намедни пришлось побыстрому очередного пУПСа замутить.
Очередной пупсик! Очень гуд выглядит! В нутри покажи.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 21.11.2009, 2:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 16:44
