2 страниц V  < 1 2
Сила тока , небольшой вопрос по силе тока
haramamburu
сообщение 25.11.2009, 23:56
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Viktor2008 @ 25.11.2009, 18:13) *
А как задан вопрос? Конечно можно, но.....
Запихнем блок в ящик без вентиляции или наберем пыли и посмотрим, что будет.
Так до многового можно "дофантазироваться"
Leoarh
сообщение 27.11.2009, 17:53
Сообщение #22
Из: Архангельск
Пользователь №: 15789
Напряжения должны быть равны, а ток потребления должен быть меньше, тока источника. Нагрузка сама возьмёт ровно столько тока, сколько ей полагается. А зависит это "полагается" от комплексного сопротивления нагрузки. (для простоты от R)
Ваш потребитель (он же нагрузка) возьмёт свои 2 ампера тока и ещё у источника останется про запас 0,5 ампера.
Сообщение отредактировал Leoarh - 27.11.2009, 17:55
Гость_?_*
сообщение 27.11.2009, 21:00
Сообщение #23
Цитата(Leoarh @ 27.11.2009, 17:53) *
поскольку закон Ома-несколько сложнее.
Михайло
сообщение 5.12.2009, 23:42
Сообщение #24
Пользователь №: 12512
Цитата(Алексей Кузнецов @ 23.11.2009, 19:35) *
Да нет, я серьёзно... Просто я мало в этом понимаю... Ведь существует закон Ома, где 3 неизвестные. Сопротивление мы знаем, остались сила тока и напряжение... Напряжение=Сила тока * Сопротивление... Получается что сила тока может быть >= номинальной, а напряжение = номинальному? Я правильно понял? и что будет если сила тока подаётся меньше, чем требуется?
Сейчас попытаюсь все разложить Вам по полочкам.
Вспомните физику! Разность потенциалов (напряжение) приводит к движению электронов от "+" к "-". Так? Противоположный процесс невозможен: никогда движущиеся заряженные частицы не вызывают появление разницы потенциалов. Таким образом делаем важный вывод.
Суждение №1: Ток I (движение заряженных частиц) всегда является следствием действия разности потенциалов U (напряжения), но не наоборот.
Причиной появления напряжения является обычно какой-то посторонний процесс в источнике питания (вращение якоря генератора в магнитном поле, химические явления в батарейке и т.д.).
Суждение №2: Напряжение U формируется источником питания.
Суждение №3: Сопротивление R - это характеристика электропотребителя.
Умозаключения №1 и №2 делаются на основе закона Ома и выводов №1, №2, №3.
Умозаключение №1: Ток I, который протекает в электрической цепи, определяется как электропотребителем, так и источником тока.
Умозаключение №2: Если напряжение источника тока не изменяется во времени (стабилизированный источник тока U=const), то ток, потребляемый электропотребителем, зависит только от его сопротивления. Это означает, что электропотребитель возьмет из источника тока столько тока, сколько ему необходимо.
Суждение №4: Как правило, для нормального функционирования электропотребителя необходимо определенное количество тока Iн. Если тока будет мало, то прибор не будет работать, либо будет работать плохо. Если тока больше, чем необходимо, то электропотребитель сгорит.
Суждение №5: Сопротивление R=const.
Умозаключение №3: Для того, чтобы прибор нормально работал, нужно некоторое фиксированное напряжение, которое можно рассчитать по формуле Uн=Iн*R. Именно поэтому напряжение источника тока должно соответствовать напряжению электропотребителей. Обычно указываются пределы изменения напряжения.
Исключение №1: Помните, что к электропотребителям не относятся, например, контакты кнопок, предохранители, провода и т.д. - эти устройства не потребляют ток, а значит им теоретически без разницы, какое напряжение подано. Напряжение контактов и подобных устройств ограничивается стойкостью к пробою изоляции. Напряжение на них должно быть меньше предельного напряжения.
Хотя закон Ома справедлив только для омических нагрузок, умозаключения №1-№3 справедливы почти во всех случаях, т.к. в подавляющем числе случаев увеличение напряжения приводит к увеличению тока.
Суждение №6: Правило предельного тока. Каждое устройство (источник тока, электропотребитель, коммутационное устройство, провода) имеет предел по току.
Формула, связывающая мощность, напряжение и ток:
P=U*I.
Умозаключение №4: Если напряжение фиксированное (U=const), то мощность, которую потребляет электропотребитель, определяется исключительно его сопротивлением: P=U^2/R
Умозаключение №5: При U=const у источников тока, электропотребителей и передающих устройств есть предел по мощности, определяемый максимальным током Pмакс=Iмакс^2*R.
Разжуйте эти правила и все встанет на свои места.
2 страниц V  < 1 2
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 0:01
