Соединение проводов
ilord
сообщение 30.11.2009, 8:20
Пользователь №: 16396
Нужно выполнить соединение проводов (сечение 6 мм2) в двух точках (3x6 - каждая).
Ради этого искать аппарат для сварки не хочется.
Посоветуйте, pls. - как еще можно выполнить соединение.
Буду очень благодарен.
RomanNV
сообщение 30.11.2009, 8:50
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Медные, или аллюминиевые гильзы под опрессовку.
Клеммников всяких сейчас вобще море выпускается...
элкъ
сообщение 30.11.2009, 12:18
Пользователь №: 15829
Делаете на проводах кольца и соединяете болтами .
case69rus
сообщение 30.11.2009, 13:42
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
если провода многожильные, то лучше спаять. моножилу- под пресс
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
ilord
сообщение 30.11.2009, 16:34
Насколько я понимаю, для использования гильз требуются специальные клещи для опресовки. Так ? К сожалению их нет.
А что за клемники имеются ввиду ? - посоветуйте? pls. (видел в магазине WAGO - не производят впечатление; для малых токов может еще и можно использовать, но ...)
Мастер Джу
сообщение 30.11.2009, 16:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
А токи какие?
Мидведь
сообщение 30.11.2009, 16:59
Пользователь №: 15409
На самом деле, приходим в эл.магазин и выбираем клемник по сечению, по кабелю и по амперам. В чём проблема?
ilord
сообщение 30.11.2009, 19:55
Цитата(Мастер Джу @ 30.11.2009, 16:40) *
А токи какие?
30-40А
Глэн
сообщение 1.12.2009, 17:06
Пользователь №: 16285
не такие уж и большие токи- клемник вам поможет!
слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
ilord
сообщение 1.12.2009, 22:25
А можете порекомендовать какие-либо ?
Глэн
сообщение 2.12.2009, 9:55
обычно пользуюсь клемниками с винтовыми зажимами, не доверяю я пружинным!
andrey357
сообщение 2.12.2009, 11:05
Пользователь №: 832
если место позволяет - то орешковые сжимы - самое то...
Нам фаза строить и жить помогает...
majorov
сообщение 2.12.2009, 12:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
я слышел что кто-то сваривал провода графитовым стержнем от карандаша, просто взяв транс подходящей мощности и напряжения, предварительно выпрямив диодным мостом, напряжение подавалось на стержень и на кабель.
Кто слышел про такое? работает? на сколько опасно? на сколько надёжно?
andrey357
сообщение 2.12.2009, 14:24
Пользователь №: 832
оплавляем таким образом скрутки - много жил по 1.5-2.5 квадрата. у вас потолще будет - качество похуже....
RomanNV
сообщение 2.12.2009, 14:53
Из: ХМАО-Югра
А чего тут изобретать?
Есть ГОСТ 10434-82, там и написано как надо соединять.
Мастер Джу
сообщение 3.12.2009, 13:38
Из: Красноярск
Орехи поставьте,если размеры позволяют те и 100а выдерживают.
Мастер Джу
сообщение 3.12.2009, 15:00
Из: Красноярск
Возмите лучше шетку от коллекторного двигателя и подточите.
Ток выпрямлять необязательно.
Главное что бы транс выдавал вольт 12 при токе более 50А.
Сварка это самое надежное.
DonDiemon
сообщение 3.12.2009, 21:51
Пользователь №: 16442
Винтовые клеммники или просто стянуть болтом.
Электропроводка в квартире, доме своими руками
Сергей ДД
сообщение 5.12.2009, 14:04
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Стержень от пальчиковой батарейки легче найти. Пробуйте. В свое время паял свинцивые клеммы на АККомуляторах, от самих аккомуляторов. Берешь пассатижами стержень проводок на клемму и вперед.
Глэн
сообщение 7.12.2009, 9:54
Народ, а первый пост прочитать уже не получается в этой теме??
там автор чётко определил граници задачи- без сварки!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:04
