677 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
yjriy
сообщение 30.11.2009, 23:58
Сообщение #2661
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А-то! картинок нету, буду гонять на 3846 скоро мост (хотя нет времени вообще этим заниматься)- выложу. Только у меня 93-й.
Реально с этими транс-дросселями ключи очень даже заметно холоднее.
Skif
сообщение 1.12.2009, 0:05
Сообщение #2662
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(nicon @ 29.11.2009, 9:18) *
Хочу выложить фотки своего резонансника, хотя больше чем на половину здесь заслуга не моя, а ZPS....
Очень удачная компоновочка и вообще аппаратик заглядение. Поздравляю с успехом
Цитата(yjriy @ 30.11.2009, 3:06) *
Это верно, но в реали на дуге не более 40 Вольт. Даже 120 Вольт довольно неприятно в сухую погоду пиздит-ся...вирус...Куча схем умерла, жаль, блин.
Эх вы...Христос завещал делиться, поделились бы - глядишь и сохранились у кого нить ваши схемки, а так наказание за жадность прям вышло. Соболезную конечно. А по поводу того, что пи...тся - не знаю, что и сказать. Варю вроде уже не мало, и в дождик тоже бывало, когда весь мокрый, но ни разу не гепнуло. Думаю всему виной нормальный держак-крокодил, закрытый со всех сторон стеклокомпозитом. Разжал -огарок выпал, а новый электрод за обмазку и в пасть крокодилу. Думаю, что нормальный держак, пусть и дороже чем ваша приблуда под названием "антипи...дун", но зато позволит и кидать держак на массу и закреплять электрод под любым углом, что удобно и при этом не усложнять схему, что тоже есть очень гут.
Wiew
сообщение 1.12.2009, 0:15
Сообщение #2663
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а надевание ферритовых "тормозов" на ноги ключей, проводов не улучшают ситуацию?
может низкоимпедансный драйвер и двухполярное питание, скажем +/-15В поможет?
Цитата(yjriy @ 30.11.2009, 22:58) *
у меня 93-й.
а я хапнул почти на халяву такой же, и бахнул его..., зар..за, неуспев розглядеть нормально, непойму как ,но сзаду переключатель на 24В пересчелкнулся, а я его в сеть бл.. icon_cry.gif
вот еще розмышление: а если резонансник глушить не моментально а постепенно уменшая ширину импульсов за определенное время, вроде выбросов уже не должно быть?
Сообщение отредактировал Wiew - 1.12.2009, 0:27
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 1.12.2009, 1:40
Сообщение #2664
Из: Харьков
Так что может тебе от него БП пошукать. Вообще-то он легко ремонтируется.
А кольца не тот номер. Катухи на общем сердечнике гораздо эффективнее
Так диоды летели именно на переключении ШИМ, а не на выключении. Я эту беду вроде решил, о чем выше писАл. Ну а в новой управе и так стоять Soft Start по SD стоять будет.
Да вроде жадным себя никогда не считал.
Окромя Commodo его ничто не берет, еще извук пропадает в это время.
Хорошо что этих компутеров как у матроскина гуталина
Сообщение отредактировал yjriy - 1.12.2009, 1:54
Wiew
сообщение 1.12.2009, 1:55
Сообщение #2665
Из: г.Малин
тогда сам поковыряюсь.
где это он там вирус нашел? в картинке (jpg)? icon_biggrin.gif , может галюн, такое бывает, нормальные файлы за вирусы принимают.
Сообщение отредактировал Wiew - 1.12.2009, 2:02
На радио:
Мы такой не знаем
sssrsd
сообщение 1.12.2009, 2:01
Сообщение #2666
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
юра, меняй антивир! drweb или nod накрайняк. на ru-board есть подробное описалово и ломалово. жалко компа и тебя и трудов.
с приветом!
yjriy
сообщение 1.12.2009, 3:04
Сообщение #2667
Из: Харьков
Стоял четвертый НОД, а потом Пятый ВЕБ, все похер. Поставил Соммодо- вроде ловит и постоянно их два.
Сейчас, кстати опять комп впал в ступор и опять с другого провайдера стучу на ноуте.Бывший Админ плечами пожимает, что делать--хер его знает. На ноуте экран широкоформатный, не с руки, блин.
Ну нельзя-же так дружище. Держаков и сварочных концов у меня несколько комплектов. Есть и фирменный СААБ-овский, и советский, и китайский, несколько самопалов. Работать лучше всего СААБ-овским и самопалым.
А один раз на выезде забыл пакет со сварочными концами дома, пришлось взять люминиевый провод АС, выдрать оттуда стальную жилу чтобы гнулся нормально и плоскогубцами вместо держака варить. Правда бинзели пришлось потом заменить,
подгорели немного.
Но всеравно умную электорнику не всегда плоскашами заменишь, так что мой антипизд-ун (вот спасибо за хороший синоим) советую поставить.
Levs Саша его ставил, проблем с ним нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.12.2009, 3:10
serdgik
сообщение 1.12.2009, 7:37
Сообщение #2668
Пользователь №: 14575
Цитата(yjriy @ 30.11.2009, 23:14) *
Вот ты сам на свой вопрос и ответил. Действительно из-за паразитной емкости открывается и идет сквозняк, и он нехило транзюки греет .Задача---недопустить сквозного тока. Выслушаю ваше мнение и мнение Сержика. У него из-за этого сквозняка на больших токах мост и выгорел.
Для этих дел я выше предлагал тормозящий трансформатор вкинуть в цепь каждого плеча: исток- тр-р-сток
З\Ы: для собирающих мост с резонансной цепью этот прикол сквозняка не касается icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Всю жизнь думал что сквозняки изза того что ток не успевает за напряжением, то есть изза индуктивной нагрузки. а тут вот те на, эффект Миллера приплели icon_smile.gif
витя
сообщение 1.12.2009, 11:01
Сообщение #2669
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
По антивирусу. Около года работаю с avast-ом проблем нет.
ING
сообщение 1.12.2009, 12:20
Сообщение #2670
Пользователь №: 15573
Цитата(yjriy @ 30.11.2009, 4:06) *
Подкрался вирус, вернее программа злостная и комп сдох. А притащили ее установщики инета от провайдера, когда сетевые данные забивали. Пришлось винду переставить, а Сплан( где вся дока хранилась) стоял на диске С.
yjriy, ну блин нельзя же так, винт то цел значит и вся инфа на месте. У каждого должен лежать диск с WinPE вставил в сидюк, загрузился с него, и сливаешь с диска С все что надо, затем уже формат С и перестановка. Скачать winPE забей в поиск их в сети куча образов есть.
Ovechkin1973
сообщение 1.12.2009, 13:49
Сообщение #2671
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа теоретики и практики, писал ранее что собираю аппарат с двумя силовыми комплектами и одним БУ. При наладке возникли проблемы, один блок работает ( даже элетрод сжег без удвоителя) а другой нив каую просто, то звуки постороний то стрельнет что нибуть. Грешу на 3825в ДИПе на которй управа собрана, многие ее хают из нестойкости к наводкам всяким. Решил переделать на TL494 управу. Ща свозник вопрос. Недостаток данного аппарата без выходного дросселя плохая работа без блока удвоителя. Дак вот щас задумался, а может сдеалть две управы, но как сделать что управление у них были сдвинуты во времени на 1/4 периода? Тогда при определенном сварочном токе ваще не будет пауз бестоковых. Кто что скажет? И как это на работу может повлиять ( в смысле бахов непредвиденных).
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
yjriy
сообщение 1.12.2009, 14:25
Сообщение #2672
Из: Харьков
А на Такой вопрос никто и не ответит. Картинки што-ль какие показал, корявость у всех индивидуальная
Да забыл просто что этот долбаный Сплан на С стоит и схемы по умолчанию многие там остались.
Сообщение отредактировал yjriy - 1.12.2009, 14:29
Dedan
сообщение 1.12.2009, 15:44
Сообщение #2673
Пользователь №: 10131
У меня папки со схемами и файлами лежат на Д. И с-плану и лею, до ноги где они лежат. Один раз указал и они запоминают.
У меня другая зараза вылезла. Переустановка винды поверх - глюк не исправила. И куки все время теряет.
Ovechkin1973,
Надо искать данные по спаркам и многофазникам.
http://valvol.flyboard.ru/topic596.html
Сообщение отредактировал Dedan - 1.12.2009, 16:24
qaki
сообщение 1.12.2009, 15:47
Сообщение #2674
Пользователь №: 10507
Если камень еще не переформатировал и на нем есть 2-3 Гига свободного
места, можно Партишен Меджик организовать еще один временный
логический диск и установить на нем любую Винду, начиная со всеми
забытого ДОСа. Старая Master Boot при этом будет загублена, но она
больше не нужна. Теперь С: cтановится пассивным, а новый работает как
активный и позволяет переносить на свое пространство все ценное с
испорченного. Далее тем же Партишеном режешь камень на нужные куски
и уже окончательно ставишь систему. Если Партишена нет под рукой -
поделюсь.
nicon
сообщение 1.12.2009, 16:03
Сообщение #2675
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
поделюсь.
Юрий, видал как народ радеет за столь ценную информацию, так что изворачивайся как сможешь icon_biggrin.gif , добывай ее родимую и на всеобщее обозрение.
ING
сообщение 1.12.2009, 17:00
Сообщение #2676
Я бы поставил 1 БУ, на первый силовой напрямую а на второй через схемку задержки, при этом схема задержки должна сохранить все параметры сигнала или улучшить, его.
Пук
сообщение 1.12.2009, 17:20
Сообщение #2677
Из: Энергодар
Пользователь №: 15540
Ты что хочешь работать без всяких поджигалок и дросселей?
66ALEX
сообщение 1.12.2009, 18:24
Сообщение #2678
Из: г.Самара.
Пользователь №: 15147
Цитата(qaki @ 30.11.2009, 1:38) *
При таком соотношении витков и использовании удвоителя Вы получите
не "поджигальник", а убивальник с напряжением 200 В. В классических
мостах отношение витков 6/1, в полумостах 3/1. Это дает напряжение
поджига ~100 В. Чуть больше ГОСТа, но на магистральных газопроводах
варят на постоянке с поджигом 120 В.
Если присмотреться там нет удвоителя, а есть двухполупериодный выпрямитель после трансформации 3/1 в мосте, а это как раз около 100В, двумстам там неоткуда взяться.
Ovechkin1973
сообщение 1.12.2009, 20:13
Сообщение #2679
Из: г.Заречный
Ну выходной дроссель точно нет желания и места ставить. А поджиг буду обязательно делать, хорошая вещь. Если получиться два блока заставить работать синхронно, но один с задержкой 1/4 периода, то можно и две поджигалки сделать - еще стабильнее варить будет. А вообще мечта сделать поджиг как отдельное устройство, что напряжение его не зависело от сварочного тока и не приевышала 80-100 вольт( в идеале что регулировалось).
Я бы тоже так же сделал, если бы знал как. Я же буду при настройке частоту крутить в начале на одном блоке. Потом на другом блоке буду искать резонанс уже подбором прокладок в дросселе, что на этой частоте была макс мощность. А потом то как быть? прям ксерокс электронного сигнала с задержкой где то искатьicon_smile.gif
qaki
сообщение 1.12.2009, 20:21
Сообщение #2680
Если делать по- Негуляевски, т. е. с развязкой цепи поджига по
постоянному току через два балластных конденсатора, то будет как раз
200 В. Если не развязывать цепь поджига, а посадить ее в параллель
силовой цепи на выводы вторички со средней точкой при коэффициенте
трансформации на каждую половинку 3/1, то будет 100 В. Поджиг при
этом может особо не улучшиться, а вот залипание может быть и посильнее
из-за неблагоприятной динамики разогрева сварочной ванны.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 18:43
