Цитата Вы использовали в одном из вариантов БУ на TL594 Немного лучше по температурным параметрам, не стоит акцентировать внимание если есть 494-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.10.2009 Из: г.Краматорск Пользователь №: 15961 ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите пож. в какой части форума обсуждается проблема вылета вых. диодов и их защита. Помню видел,но не могу уже второй день найти. Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите пож. в какой части форума обсуждается проблема вылета вых. диодов и их защита. Помню видел,но не могу уже второй день найти. Спасибо. Если по резонанснику - то конец втторой части и первая половина третьей, ориентируйтесь на сообщения про установку варисторов, дежурки от Юрия. -------------------- Украина, Запорожье
Если по резонанснику - то конец втторой части и первая половина третьей, ориентируйтесь на сообщения про установку варисторов, дежурки от Юрия. Спасибо. Два дня убил,а оказалось все было под носом. А интересно, реально помогает установка сапрессоров и варисторов параллельно диодам или это так,для успокоения себя. Спрашиваю,потому, что тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Хотя на балласте все было чудесно. При настройке ток был получен в районе 155-160А зазор в дроселе две перфокарты под каждый керн, частота рез. около 31кГц (при десяти витках и 2*Ш16*20 неизвестной маркировки) транс Е65 витки 18 3+3. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Спасибо. Два дня убил,а оказалось все было под носом. А интересно, реально помогает установка сапрессоров и варисторов параллельно диодам или это так,для успокоения себя. Спрашиваю,потому, что тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Хотя на балласте все было чудесно. При настройке ток был получен в районе 155-160А зазор в дроселе две перфокарты под каждый керн, частота рез. около 31кГц (при десяти витках и 2*Ш16*20 неизвестной маркировки) транс Е65 витки 18 3+3. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. Поставь по паре 85EPF12 и забудь навсегда. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 29.11.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 12706 ![]() |
... тихо ушел один,а через время и второй диод.И заметил, что в обоих случаях на макс. токе и на электроде ф4мм. Вот и думаю как быть, или правильнее, как защитить диоды. Вы ничего не написали про ток КЗ. Похоже не меряли. А это надо сделать обязательно! Я, в свое время тоже убил один Ебук, тихо так незаметно без выстрела. Настроил зазор по Гумерову, потом резонанс на 0,15 ом, получил мах ток около 170-180 ампер, ну и довольный, что теория не разошлась с практикой, не измерив ток КЗ, начал пробовать варить... после замены диода поставил все примочки защитные, что рекомендовал Юрий, померял ток КЗ а он под 320А и более! Измерения делал так: -задатчик тока на минимум и включаю аппарат -закорачиваю сварочные кабели \каждый по 3,5метра\. ток при этом у меня был примерно 10-15А. И искрит несильно при закорачивании. -Плавно и потихоньку добавляю ток, смотрю на амперметр. Поначалу ток нарастает линейно. -При токе 50-80А \в зависимости от зазора\ резкий скачек тока за 200А, значит дроссель в насыщение пошел! Тут очкО не железное резко задатчик тока назад! так как при дальнейшем повороте задатчика ток будет еще больше! Можно конечно кратковременно и добавить, главное не залезть выше 300А!!! как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что настраивать резонанс нужно не на 0,15 а на 0,2 Ом! При этом резонансная частота несколько снизится и ток КЗ тоже. У меня на 0,2 Ом при максимальном задании ток КЗ был 280А, снизил еще немного частоту, получил ток КЗ 250А. Проверил ток на балласте 0,15 Ом получилось около 160А. На этом успокоился, так все и оставил, а поначалу тоже хотел по 2 шт. ЕБУков ставить или EPF искать. Сообщение отредактировал x450 - 4.12.2009, 23:38 |
[quote name='x450' date='5.12.2009, 0:34' post='114198']
Вы ничего не написали про ток КЗ. Похоже не меряли. А это надо сделать обязательно! Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. Прибор по контролю собрал конечно (копеечное дело).На кривуле очень четкого излома небыло (я писал о сердечнике неизвестного происхождения), но примерно начинался на 1,7-1,8В. Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь. как лечил? Спасибо Климу, подсказал, что... Еще раз перечитал страницы форума посвященные защите диодов. Оказывается гибнут не по току, а по напряжению при переходе с КЗ на ХХ. Обвешаю варисторами, сапрессорами всем чем можно-посмотрю. Если уже и это не поможет, тогда буду шукать диоды на 1200в., как советовали выше. Спасибо. |
Признаюсь честно-ток КЗ не мерял. Так как аппарат делается для себя и в единственном экземпляре, то не счел нужным искать шунт с головкой, да его у нас и искать негде. .... Замерял на резисторе 0,1 ом. 1,8/0,1*12=216А. На этом и остановился. Так, что думаю в Ваш параметр по КЗ я вписываюсь. Так у Вас 1,7-1,8V это начало излома!Можно сказать еще линейный режим. У меня было 1,5V на 0,1 ом и то я залетел в КЗ за 300А! Это было при 3-х слоях малярного под каждый керн. Потом плюнул на приборчик Гумерова. И начал пробовать так, как делали большинство, с одного слоя малярки и далее. Сейчас в окончательнов варианте не 3, а 2 слоя малярки в дросселе из 2хШ16*20. Причем примерно такие же результаты были у меня с дросселем из Е65. Аппарат делаю исключительно для себя, варить не умею, поэтому сейчас леплю к нему мягкий поджиг Негуляева \в ветке про резонансник сейчас как раз оживился интерес к этой приблуде\. Шунт на 200-300А советую где-то одолжить или изготовить самому взяв к примеру 2 провода диаметром 2,5мм сантиметров по 20. Запараллелить, обжать-опаять к двум клеммам это будете силу подключать. К клеммам также припаять 2 тонких провода для подключения цифровика миливольтметра \наверняка он у Вас есть\. Ампер 10-20 думаю найдется чем у Вас точно померять. При таком токе меряете сколько миливольт падает на изготовленном шунте, высчитываете сколько ампер приходится на 1мВ. Теперь можно тулить к сварочнику)))). Не спешите выбрасывать деньги на 1200В диоды. Напруга бьет диоды когда есть резкий переход из режима КЗ в режим ХХ. А у Вас скорее всего ОГРОМНЫЙ ток КЗ! |
[quote name='x450' date='5.12.2009, 17:03' post='114242']
Шунт на 200-300А советую где-то одолжить... Думаю надобности в этом нет. Сегодня прикупил кучу сапрессоров и варисторов , обвешал ими диоды, половинки вторички, притулил параллельно выходу 2 по 0,22мкф и мучал. На балласте , кстати, на 0,2 ом(как Вы советовали) в течении минут эдак двух все мои вновь установленные детальки грелись прилично, но рука терпела. Попробовал варить. При сварке не греются. Специально делал много много КЗ при макс. токе - все ОК. Диоды пока целы. Будет время выберусь "на волю", чтоб испытать подольше, там и проверю его на ПВ. Не спешите выбрасывать деньги на 1200В диоды. Это я так, с горяча . Абыдно однако. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 11.7.2009 Из: Украина Пользователь №: 14991 ![]() |
![]() ![]() Частоту выставлял около 35 кГц, после этого в Рез.дроссель на крайние керны подложыл по 2 отрезка бумаги, взятых с трансформатора ТС-180 толщиной 0,1 мм, и того 4 бумажки=0,4 мм. О дальнейших результатах обязательно отпишусь ![]() 22:15 ![]() ![]() Сообщение отредактировал Not skilled - 6.12.2009, 0:30 |
Ну вот и у меня есть печальный опыт
![]() Если взорву ещё парочку вторую, то наверное прийдётся завязать с этим делом |
Может вместо подрыва бюджета, методу по настройке почитать. А то не ровён час без глаз можно остаться.
А кто уже пристраивал в рабочий аппарат контроль намагничивания? Есть ли своя специфика в двухтакте?
Здравствуйте! Взял я свой "взорваный" мост с управлением, занёс на работу, переваял транзисторы, сел осцилом на резисторы нагрузки ТГР, а там не "ступенька", а "горка", чутьли не четверть круга, а точее четверть овала(это мёртвое время), при покручивании резистора тока(гдето около середины движка) осцил начал показывать непонятные извилины и подпискивалТГР.
В ТГР 32 витка, может нада уменьшить или подскажите, пожалуйста, как избавится от явления "непонятных кривуль" и пищания ТГР? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 ![]() |
Not skilled,
Может не в ТГР проблема а в самаму ЗГ, провери осцылыограмы после ЗГ точнее после IRF530. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 ![]() |
Подскажите вот такой вопрос - как правильно изготовить выходной трансформатор для резонансника:
1. вариант - намотать транс и потом залить-забрызгать его лаком 2. вариант - намотать первичку, залить лаком, потом изолента, вторичка, и опять залить лаком. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Здравствуйте! Взял я свой "взорваный" мост с управлением, занёс на работу, переваял транзисторы, сел осцилом на резисторы нагрузки ТГР, а там не "ступенька", а "горка", чутьли не четверть круга, а точее четверть овала(это мёртвое время), при покручивании резистора тока(гдето около середины движка) осцил начал показывать непонятные извилины и подпискивалТГР. В ТГР 32 витка, может нада уменьшить или подскажите, пожалуйста, как избавится от явления "непонятных кривуль" и пищания ТГР? Так бы на портрет этой красоты взглянуть, ну хотябы телефоном щелканный, может и мысли появились. Not skilled, Может не в ТГР проблема а в самаму ЗГ, провери осцылыограмы после ЗГ точнее после IRF530. Для начала на затворе Если взорву ещё парочку вторую, то наверное прийдётся завязать с этим делом Рано отчаеваетесь, раз осцилоскопом только иногда пользуете, то взорвете и не раз, некоторые и с осцилографом ведрами транзюки рвут. У меня сотка пошла с 3 пары, 150ка еще пары четыри унесла, да и сечас иногда приносят паленые, но это от грязи в основном и косяки по запарке. Вот надысь мостик угрелся от того что термопары не подключил по зашпарке, причем транзисторы и диоды выжили полугодовое издевательство на стройке, у одного диода "нога" посинела. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 16528 ![]() |
люди! Резюки 5 Вт на ключах должны так сильно греться? Хочу лаком платку покрыть от пыли, темпер не нравится!
Гляньте спецы, картины на ключах? ЗГ на 3825. Питалово на IR, работает, с дросселем по входу, до 150в входное понижал. крен 2 в паре. Фоткал без вспышки, смазывал, а сигналы четкие! Ну и естественно какие замечания? Сообщение отредактировал miny - 12.12.2009, 2:37 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2025, 10:03 |
