677 страниц V  « < 135 136 137 138 139 > »
ZPS
сообщение 4.12.2009, 22:50
Сообщение #2721
Пользователь №: 14604
Цитата(Ovechkin1973 @ 4.12.2009, 22:04) *
Н пипецicon_smile.gif...придеться щас фамилию менятьicon_smile.gif.
Нормальная фамилия у вас. Речь шла о том, что чем дальше в лес тем больше дров. А для начала аппарат можно и без прибора настроить. А вы как то все передернули. А вот ваше высказывание:
***( думаю изза того что БУ стоит к нему намного ближе, чем к рабочему комплекту).***
мне не понятно. Если у вас стоит один БУ на два силовых блока, какая разница к какому силовому блоку он ближе, силовой блок от близости к БУ шалить не может, а наоборот от близости к силовому блоку UC запросто уйдет в возбуд или еще какая гадость. Но в этом случае у вас оба силовых блока не работали бы. А вы писали что один работает. Думается мне что проблема в силовом блоке.
Сообщение отредактировал ZPS - 4.12.2009, 23:08
roky
сообщение 5.12.2009, 1:02
Сообщение #2722
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Цитата([b]serdgik[/b] @ 2.12.2009, 7:44) *
У них емкость затвора поболее чему ИГБТ, поэтому закрывать надо форсировано, стандартный ТГР с балластами хреново там идет, я б поставил чото типа интегральный драйверков для них. ну а там соответственно пошло усложнение источника питания и т.п.
serdgik
Спасибо за совет!
Но так как транзисторы есть хочется собрать на них,чтобы не тратить деньги на IGBT,так как детали еще не все куплены и не продумана компановка внутри корпуса
To all
ну что не кто не собирал на полявиках?(Негуляев вроде их тоже рекомендует(мертвое время не менее 0.5мкс)
Сообщение отредактировал roky - 5.12.2009, 13:55
Ovechkin1973
сообщение 5.12.2009, 7:34
Сообщение #2723
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Я видимо некоректно выразился по поводу влияния силовых блоков на БУ. Я когда настраивал рабочий силовой блок второй отключал по питанию по постоянке310вольт от электролитов, поэтому и работалот все. Потом отключил рабочий и подключил второй, дак вот с ним геморой и вышел, т.к. БУ к нему ближе стоит
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
ZPS
сообщение 5.12.2009, 7:46
Сообщение #2724
Теперь понятно, действительно сей факт имеет место быть, а что у вас там проблема поиграться с расположением БУ.
Zond
сообщение 5.12.2009, 8:11
Сообщение #2725
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
ZPS а можно выложить схему подключения 2110 к силовым транзисторам блоку питания и БУ
Появилось желание собрать третий резонансник как раз есть два е 80
Как я понял питание верхних ключей от ДС-ДС а нижние от БП получается БП и БУ под минусом 310В?
Да и если не жалко плату С IR2110
Я понимаю что она специфическая под твои радиаторы но хочется посмотреть компоновку 2110 и ключей
Да и как защищяеш силовые диоды от пробое при работе поджига и молчании шим?
ZPS
сообщение 5.12.2009, 11:55
Сообщение #2726
1. Появилось желание собрать третий резонансник как раз есть два е 80
2 .Как я понял питание верхних ключей от ДС-ДС а нижние от БП получается БП и БУ под минусом 310В?
3 .Да и если не жалко плату С IR2110
4 .Я понимаю что она специфическая под твои радиаторы но хочется посмотреть компоновку 2110 и ключей
5. Да и как защищяеш силовые диоды от пробое при работе поджига и молчании шим?
1. Кто производитель и марка феррита.
2. Пока бустреп и питание от одного источника 15 вольт, ДС-ДС для верхних ключей которые анонсировал Юрий заказал, жду когда придут. Когда поиграюсь с ними отпишусь о результатах. Да под минусом, но с корпусом аппарата не соединены.
3. Не жалко мне печати, боюсь только одного, что ничего она вам не даст, так как делаю под себя, поэтому и не готовил для общего повторения. А то что ее Никон повторил, так он с оригинала ее срисовывал, и приезжал ко мне ни один раз, и корпус делали ему у меня на фирме, и детали которые под эту печать на 80 процентов из моих запасов. Впрочем берите, но все вопросы задавайте по делу и на общем форуме, у меня трафика осталось всего ничего.
4. Радиаторы И-110 раскроенные под этот аппарат. Заказать их можно. Бустрепные диоды припаяны прямо к выводам IR2110, некоторые лишние выводы у микрулин удалены, я с ними сильно не церемонюсь, мешают печати-долой не на военную приемку ведь. Да и аппарат легче (шутка).
5. КЕ параллельно обмоткам, 275 EPCOS в параллель силовых диодов, WIMA в параллель выхода.
БУ как на сообщении выше, только крепиться на корпус через экранную коробку к корпусу через изолятор, и хоботок токового крутика изолирован от корпуса аппарата.
Поджиг, что на фото Никона на горизонтальном радиаторе стоит, пока на форум выносить не буду. Поверьте на слово в LAY файле сам черт ногу сломает. Поэтому сваяйте по схемам и печатям что выкладывал раньше. Если правда, кто из вас повторит этот кокструктив и дело встанет за поджигом, то постараюсь помочь.
Сообщение отредактировал ZPS - 5.12.2009, 12:11
ZPS
сообщение 5.12.2009, 15:48
Сообщение #2727
Получил долгожданные 85EPF12, буду ставить по два в параллель и долой защиты. Посмотрим как их применение себя покажет при сварке, Вадим Негуляев про 85EPF06 писал, что аппарат варит мягче. Будем делать поглядеть.
spesso
сообщение 5.12.2009, 16:49
Сообщение #2728
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
ZPS
сообщение 5.12.2009, 17:18
Сообщение #2729
Цитата(spesso @ 5.12.2009, 17:49) *
А что вы так расстроились, хоть и один производитель зато всех засыпали своими изделиями. Во всяком случае в России точно, не знаю как на Украине.
Хочу обратить ваше внимание, силовой трансформатор Е80 18 витков на ХХ греется. Поэтому глушение ШИМ категорически рекомендуется.
yjriy
сообщение 5.12.2009, 18:24
Сообщение #2730
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А причем здесь к характеристике аппарата это высказывание. Для того чтобы" сбрить" с диодов в\в выбросы двух кондерчиков достаточно на выход подцепить и баста, не считая штатных снаберных цепей.
Ovechkin1973
сообщение 5.12.2009, 20:38
Сообщение #2731
Из: г.Заречный
Господа, скиньте плиз печатку для БУ на TL494 в корпусе SO16, если у кого есть...плиз....можно сюда Ovechkin@uraltc.ru
sssrsd
сообщение 6.12.2009, 1:51
Сообщение #2732
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
поскольку все чаще появляются платы на SMD, считаю целесообразным открыть по SMD тему
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry114307
Цитата(spesso @ 5.12.2009, 15:49) *
от не надо. у меня стоят два штучки E80
http://www.cosmoferrites.com/product/eeindex.html
Цитата(ZPS @ 4.12.2009, 8:16) *
3. Если про электролит на выходе поджига, то 470Х100V если про другой, то пишите яснее. Вопрос о задаче и нагреве не понятен.
о нем. по моим прикидкам греться должен, да и разговоры ходили, что вредено большую емкость на выход вешать
вроде есть панельки переходные, можно проволочками повыводить(с DIP- печати если уже вытравил) или DIP печать отзеркаль и на кружочки паяй
Сообщение отредактировал sssrsd - 6.12.2009, 3:06
с приветом!
ZPS
сообщение 6.12.2009, 6:44
Сообщение #2733
Юра, ответить по этой теме смогу только после эксперимента. А то что при применении EPF варит мягче, это не бред обкуренного ежа, а высказывание Вадима (вот только не нужно нападок в его адрес, Юра это не к тебе). Правда причин он не объяснил, все покажет эксперимент.
Поздновато вопрос задали, я практику до весны закрыл. Но при снятии тепловых характеристик, ничего криминального не обнаружилось, этот электролит правда и работает когда дуга поджига горит, и потом силовая, хоть там и срань, но задавленная. В других случаях ШИМ задушен.
После нового года чего нибудь макетировать буду прям уделю этому вопросу внимание и тогда отпишусь. А вообще то в таких местах какашку ставить не нужно. Я даже в снаберных делах WIMу стал ставить, может конечно перебор, но спокойнее.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.12.2009, 10:06
yjriy
сообщение 6.12.2009, 9:30
Сообщение #2734
Из: Харьков
Интересно узнать мнение народа по этому вопросу ставившего батареи диодов типа КД 213 или 2997.
ZPS
сообщение 6.12.2009, 10:17
Сообщение #2735
Еще один момент по мягкому поджигу. Всплыл из практики сварщиков пользующие мои аппараты с поджигом. При первой искре когда плохой контакт массы, очень плохая дуга поджига, после того как лупанет силовая легчает сразу. Видать масса прилипает, ну здесь что могу сказать, не ленись зачищать как нужно место для массы.
shaman2005
сообщение 6.12.2009, 16:52
Сообщение #2736
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
KLIM, похоже у Вас возник интерес к индукционным печам на резонансном эффекте, такие делают по этой ссылке:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=420
Правда, судя по выложеным там картинкам конденсаторных батарей,.........
yjriy
сообщение 6.12.2009, 19:47
Сообщение #2737
Из: Харьков
Все дело в том что поджиг и нужен именно при несовсем чистой поверхности и должен пробить ржавчину, краску, окалину и прочую сра-нь. А на чистом металле все инверторы, а особенно по мостовой схеме зажигаются как порох. И возникает вопрос---и нахх он такой нужен ежели поверхность пробить не может и создать путь для основной дуги.
Когда-то в косого лепил обратноходовой преобразователь на 200 Вольт. Включался, а через 2 сек после возникновения основной дуги выключался. Но потом его выбросил, т. к. создавал проблемы при работе короткими прихватами и стежками.
Себе на резонансник поставил горячий старт, иногда на малых токах даже вроде как зер гуд.
Zond
сообщение 6.12.2009, 22:18
Сообщение #2738
ZPS получается что если применить 85EPF12 то не надо заморачиватся с конденсатором на выходе и стандартные снаберные цепи пойдут???
Да сердечники епкос N87
А можно картинку что то не могу понять 275 это супресоры или? КЕ что значит?
Единственное что удивительно зачем все мучаются с ТГР да с печками если 2110 да еше с бустрепным питанием все тянет??
Попробую проэксперементировать. только 2110 нет есть 2113 ну думаю только лучше будет
Сообщение отредактировал Zond - 6.12.2009, 22:20
grek
сообщение 7.12.2009, 0:06
Сообщение #2739
Из: москва
Пользователь №: 11557
Если 85epf12, то доработок не надо.
275 - варистор, а КЕ - супрессор
есть ещё драйверок IRS2453
yjriy
сообщение 7.12.2009, 1:44
Сообщение #2740
Из: Харьков
Есть такой, оч. даже неплохой. Юзал я его и хотел как-то в сварочник впендюрить, НО. Используется в мостовых инверторных схемах для устройств питания ксеноновых и прочих ламп. Тормозится по ноге SD, мертвое время подбирается соотношением Rt, Ct, но запускается только при сбросе питания (оно и понятно, по назначению этого контроллера), так что для наших целей этот контроллер на 4 выхода очень даже не подходит.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.12.2009, 1:46
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 13:52
