![]() Вопрос гос. инспектору Ростехнадзора |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
ГОСТ 12.1.019-79* ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ Настоящий стандарт распространяется на электроустановки производственного и бытового назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, наладки, испытаний и эксплуатации и устанавливает общие требования по предотвращению опасного и вредного воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитного поля, а также номенклатуру видов защиты работающих от воздействия указанных факторов. 1.5. Электробезопасность должна обеспечиваться: конструкцией электроустановок; техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями. Электроустановки и их части должны быть выполнены таким образом, чтобы работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям электрического тока и электромагнитных полей, и соответствовать требованиям электробезопасности. 1.9. Требования безопасности при пользовании электроустановками бытового назначения должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей. 4.1. Контроль выполнения требований электробезопасности, установленных настоящим стандартом, должен проводиться на следующих этапах: проектирование; изготовление (включая испытания и ввод в эксплуатацию); эксплуатация. ГОСТ 12.2.007.13-2000 ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Требования безопасности 3.1.2 Лампы должны быть сконструированы таким образом, чтобы при соблюдении правил эксплуатации они были безопасны для потребителя и окружающей среды. 3.1.3 Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя лампы с резьбовыми цоколями Е14, Е27 и Е40 по ГОСТ 17100 на напряжение свыше 42 В должны изготовляться таким образом, чтобы при ввертывании ламп в соответствующие патроны и при их включении исключалась возможность прикасания к деталям ламп, находящимся под напряжением. 3.1.4 Крепление цоколя к колбе должно быть прочным, не допускающим отделения цоколя от колбы при приложении к нему постепенно возрастающего момента, указанного в стандартах и нормативных документах на лампы конкретных типов. Спасибо - очень качественный и толковый документ, но он , к сожалению говорит о том как сделать ЭУ безопасной но не освобождает от необходимости соблюдать межотраслевые правила по ОТ. Проблема именно в соблюдении всех этих правил на всех видах электрооборудования. Вот это зря, спеси никакой абсолютно (укажите место проявления крутости). А Вам пора бы, после всех аргументов оппонентов, признать свои ошибки в понимании правил. Что б понятно было - не зря время в дебатах провели. Или еще что нибудь ? признать то, что компьютер, автомобиль,пьезозажигалка, человеческий мозг и планета Земля являются электроустановками и следовательно везде нужно соблюдать Межотраслевые правила для ЭУ - извините немогу, пока не убедили. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что касается Олега, советую не тратить время ))). А вот это уже не слово джентльмена ! Я тут весь исстарался. доказал, что лампа является преобразователем, причем любая. А как на мои вопросы отвечать, так сразу в тину? Некрасиво, г-н Коот. Дело конечно хозяйское. И все ж еще раз, вдогонку - "комковый" ГОСТ50571.22-2000 "1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на электроустановки зданий(!!!), применяемые во всех отраслях экономики страны, независимо от их принадлежности и форм собственности, и устанавливает требования к специальным электроустановкам, в частности к заземлению электроустановок, содержащих оборудование обработки информации." Не "электроустановок, к которым подключается оборудование ОИ". А именно "электроустановок, содержащих оборудование ОИ". Содержание есть состав, сущность чего либо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
ГОСТ 12.1.019-79* ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 1.9. Требования безопасности при пользовании электроустановками бытового назначения должны содержаться в прилагаемых к ним инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей. Отличный ГОСТ. Вопрос, что он подразумевает под "электроустановками бытового назначения". Это квартирные распределительные щиты? Это утюг? Это этажный щит? Это установка кондиционирования, или вентиляции? И почему вдруг требования безопасности при эксплуатации этих электроустановок содержатся в документах завода и- изготовителя. Хотя мы знаем, что требования по безопасной эксплуатации остальных электроустановок (распределительные устройства, станции, подстанции, электрощитовые, сети и т.д.) содержатся в ПТЭЭП , а правила безопасной работы в них в ПОТРМ. Я все же хотел бы определится с приоритетом НД по нашему вопросу. Я об это уже писал в первом своем посте. Я хочу предложить за основной НД принять ПОТРМ, коли дискуссия идет о безопасности. Так как ссылается при оформлении работ мы будем не на ГОСТ а на ПОТРМ, и так как оформление работ рассматривает именно ПОТРМ, то он должен быть для нас основным документом определяющим понятия. Я уверен, что различные толкования эу можно встретить в разных документах. |
Как раз об этом ГОСТ22 и толкует ![]() Я думаю что это очередная опечатка как и в ПОТРМ - правила при эксплуатации ЭУ а про эксплуатацию там ничего и нет. Есть ремонт, тех обслуживание, наладка, испытание но эксплуатации нет. Поэтому и гост говорит как сделать заземление ЭУ здания, чтобы при подключении к ней оборудования обработки информации оно могло правильно работать. Иначе мы сного дойдем до ЭУ под названием планета Земля... |
Понимаю так. Электрооборудование Электроустановок, но не наоборот в пределах одной ЭУ. Электроприемники-есть часть ЭУ также являются Электрооборудованием. Как бы хотел, но не получается. ЭУ-это общий перечень эл. оборудования, в т.ч. и эл. потребителей без имени и отчества. Если отдельные электроприемники есть неотъемлимая часть эу, то почему в пункте 2.4.6 ПОТРМ работы в электроустановках выделены отделно, и работы на"тдельных электроприемниках" тоже выделены отдельно? Пардонс за формулировку. |
признать то, что компьютер, автомобиль,пьезозажигалка, человеческий мозг и планета Земля являются электроустановками и следовательно везде нужно соблюдать Межотраслевые правила для ЭУ - извините немогу, пока не убедили. Мы про компьютеры или в общем про электричество? Не ведаю, как там с зажигалкой, я ее не внедрял, про безопасность сказать ничего не могу (сертификаты и прочее искать лень). В автомобиле 12В, в голове точно не больше. Земля тревожит в основном молнией. Для систем молниезащиты тоже есть свои правила безопасности. Но ЭУ никто пока ее не определил. Под определение не попадает. Совет - купите себе еще какую-нибудь книжку, кроме Межотраслевых правил, может все наладится. Я думаю что это очередная опечатка Добейтесь внесения официальной поправки. После этого толкуйте по иному. А пока будьте любезны чтить ![]() .. заземление ЭУ здания.. Так что же такое ЗУ. Часть ЭУ или нет? Под определение совсем не попадает, ни одним словом. Работы с ЗУ это работы в ЭУ? |
Мы про компьютеры или в общем про электричество? Мы про компьютеры, которые вы отнесли к ЭУ по принципу что нам в общем то присутствует а значит преобразуется электричество. Не ведаю, как там с зажигалкой, я ее не внедрял, про безопасность сказать ничего не могу (сертификаты и прочее искать лень). Что наличие сертификата на ЭУ освобождает от необходимости соблюдать требование ПОТРМ? - это что то новенькое. В автомобиле 12В, в голове точно не больше. ЭУ бывают выше 1000 вольт и ЭУ до 1000 вольт а вот то , что там где меньше 12 вольт это уже не ЭУ я такого в правилах невстречал Земля тревожит в основном молнией. Для систем молниезащиты тоже есть свои правила безопасности. Согласен для молниезащиты есть свои правила а точнее гост как правильно ее выполнять. Но ЭУ никто пока ее не определил. Под определение не попадает. Как не попадает? вы же сами говорили где есть электричество то и есть ЭУ. Земля производит (эл. станции) распределяет, преобразует (подстанции тоже не в воздухе находятся а на Земле) и потребляет (потребители тоже на планете есть. Да и просто электричество на Земле присутствует - молнии опять же. - Все признаки ЭУ по вашей классификации налицо! Совет - купите себе еще какую-нибудь книжку, кроме Межотраслевых правил, может все наладится. Спасибо за совет - обязательно куплю - Уголовный кодекс РФ, с такими электриками он обязательно пригодится. ЗУ это заземляющее устройство оно может быть частью ЭУ здания а может быть и самостоятельным устройством не входящим в ЭУ здания, как и любое другое электрооборудование. И еще вопрос а ноутбук он Электроустановка? он веть от батареи работает и только на подзарядку к сети подключается как и сотовый телефон.. Добейтесь внесения официальной поправки. После этого толкуйте по иному. А пока будьте любезны чтить ![]() Тогда и вы уж будте любезны применять правила (наряды, распоряжения)во всех помещениях где есть розетки и ко всему что в них движется и шевелится - они же эксплуатируют Электроустановку! Сообщение отредактировал Хлоп - 8.12.2009, 17:47 |
![]() Тогда и вы уж будте любезны применять правила (наряды, распоряжения)во всех помещениях где есть розетки и ко всему что в них движется и шевелится - они же эксплуатируют Электроустановку! Удивляюсь, как будто и не было ответа на этот вопрос так я еще раз повторю: Бухгалтер, сисадмин, проектировщик являются пользователями, относятся к "неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током". Хотя внутрь компьютера они не лезут. И должны иметь I группу по электробезопасности. Это никому не вредно - иметь некоторое представление об опасности (не тыкать пальчик розетку, не ходить босиком по поврежденному кабелю..). Специалист, занимающийся ремонтом комков, есть электротехнологический персонал и II группа электробезопасности ему показана. Опасность поражения у него куда как больше, поэтому приравнен к электротехническому. И поэтому пусть работает в порядке текущей эксплуатации. А хоть и по распоряжению. Забудьте наконец про наряды. Нет такого требования оформлять нарядом работу электротехнологического персонала в комнате где есть розетка, глупости городите. Займите руки чем-то другим ![]() Пятый раз одно и тоже. Чего не понятно или просто не запомнить? Спрашивайте еще - отвечу, не обижу ![]() "Мы про компьютеры, которые вы отнесли к ЭУ по принципу что нам в общем то присутствует а значит преобразуется электричество." Вот и славно, давайте не отвлекаться. Ну конечно же преобразуется. Без преобразования невозможна работа. Все происходящие в компьютере преобразования были перечислены. Если не согласны, поясните, что такое преобразование. "Что наличие сертификата на ЭУ освобождает от необходимости соблюдать требование ПОТРМ? - это что то новенькое." Я так сказал? Укажите место,я поправлюсь. "ЭУ бывают выше 1000 вольт и ЭУ до 1000 вольт а вот то , что там где меньше 12 вольт это уже не ЭУ я такого в правилах невстречал" Если Вы лично и определии названные объекты как ЭУ, то непосредственной связи с ЭУ здания я лично не наблюдаю. а существующие напряжения безопасны. И опять же, не отклоняйтесь от комков. "Согласен для молниезащиты есть свои правила а точнее гост как правильно ее выполнять." РД34 и СО153 Вам не знакомы? "ЗУ это заземляющее устройство оно может быть частью ЭУ здания.." Именно ЗУ здания и имелось ввиду ![]() Теперь поясните, один объект - ЗУ - является частью ЭУ (сами сказали только что ![]() В то же время другой объект - ПК - не является ЭУ, хотя обладает свойством преобразования ЭЭ. ??? ".. обязательно куплю - Уголовный кодекс РФ, с такими электриками он обязательно пригодится." Чем напуганы, в чем причина? Не накручивайте себя, не изводите. Рекомендовалась электротехническая нормативная документация. "И еще вопрос а ноутбук он Электроустановка? он веть от батареи работает и только на подзарядку к сети подключается как и сотовый телефон.." Подключенный к сети - да. Даже не подключенные к сетям проводящие части в ЭУ учитываются. Не бойтесь, никто не направит к вам по наряду дяденьку покопаться в компьютере диэлектрической штангой и приладить высоковольтный изолятор . К компьютеру подойдет адекватный электротехнологический специалист, имеющий 2 группу безопасности, уверенно отключит компьютер от сети, выполнит работы, определенные в вашем перечне работ по тек. эксплуатации. Все будет нормально. Сообщение отредактировал Олега - 8.12.2009, 19:27 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
И поэтому пусть работает в порядке текущей эксплуатации. .. и завется оперативным персоналом и выполняет все пункты правил работы с персоналом (стажировка, дублирлвание, спецподготовка, инструктажи, тренировки и т.д.)- весело! ![]() ..и еще-1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 8.12.2009, 22:31 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Административно-технический, оперативный, ремонтный и оперативно-ремонтный - это электротехнический персонал.
Электротехнологические установки, регулировка и техническое обслуживание аппаратуры, приводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного ручного инструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. В состав энергослужбы потребителя не входит, имеет минимально гр.II, в техническом отношении подчиняется энергослужбе. Комки подходят под "переносные и передвижные электроприемники". II группы за глаза - главное отключать от сети. Подчинение энергослужбе заключается в одном - подключайся там где энергетик велел. "В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III." Так это, Дмитрий, из числа оперативного. |
Перечень работ в порядке тек. экспл. распространяется на оперативный и оперативно-ремонтный персонал или по тексту-2.4.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В; работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
Что ксается безопасности то вот что есть - п.1.2.4 ПТЭЭП,"1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний." Без проверки знаний- обратите внимание , без ответсвенного за электрохозяйство- обратите внимане. Тоесть отвественность за безопасную эксплуатацию возлагается на человека не имеющего группы (возможно I группа). Наверно это о чем-то говорит. Наверно это логично в данном случае. Вечер добрый. Интересная у Вас беседа получается. Не понял, причем тут возложение ответственности за электрохозяйство? Ну возложил Руководитель ответственность на себя, что изменилось? Посмотрите внимательно на Приложение 1 ПТЭЭП. Интересная фраза: "Я обязуюсь содержать и эксплуатировать электроустановку указанного объекта в соответствии с требованиями действующих правил и других нормативно-технических документов". А теперь посмотрите на п.1.2.1 ПТЭЭП: "Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал". П.1.2.4 ПТЭЭП не отменяет требования обязательного наличия подготовленного электротехнического персонала (своего или специализированной организации) для эксплуатации электроустановок. К теме: электроустановка - неэлектроустановка отношения указанная Вами фраза из п.1.2.4 ПТЭЭП не имеет. Договорились опять (не Коот) до того, что компьютеры ремонтируем в порядке текущей эксплуатации. Я конечно не против, пожалуйста, Ваше дело (можете по перечню, можете по распоряжению, можете по наряду - допуску) никто не запрещает. То, что компьютер, мясорубка, телевизор и еще, что там было указано всеми участниками форума электроустановкой не считаю. Понятие электроприемника (передвижного электроприемника) из ПТЭЭП для них в самый раз. Выдернул я шнур ПК из розетки. И буду ремонтировать в свое удовольствие без оформления работы по ПОРТРМ. И пусть попробует какой либо инспектор и иже с ними заставить оформить эту работу в порядке текущей эксплуатации. Буду сопротивляться до последнего патрона. |
работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1000 В; работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке. Я выше привел список электротехнического персонала. Он включает и названные Вами "персоналы". Кроме этого существует электротехнологический персонал для ремонта оборудования. |
Выдернул я шнур ПК из розетки. И буду ремонтировать в свое удовольствие без оформления работы по ПОРТРМ. И пусть попробует какой либо инспектор и иже с ними заставить оформить эту работу в порядке текущей эксплуатации. Буду сопротивляться до последнего патрона. ![]() ![]() Кроме этого существует электротехнологический персонал для ремонта оборудования. А на него тоже распространяется перечень работ в пор. тек. эксплуатации ? Где оговорено? У нас в "сетях" контролеров ( которые счетчики проверяют) отнесли к оперативно-ремонтному... ![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Договорились опять (не Коот) до того, что компьютеры ремонтируем в порядке текущей эксплуатации. Я конечно не против, пожалуйста, Ваше дело (можете по перечню, можете по распоряжению, можете по наряду - допуску) никто не запрещает. То, что компьютер, мясорубка, телевизор и еще, что там было указано всеми участниками форума электроустановкой не считаю. Понятие электроприемника (передвижного электроприемника) из ПТЭЭП для них в самый раз. Выдернул я шнур ПК из розетки. И буду ремонтировать в свое удовольствие без оформления работы по ПОРТРМ. И пусть попробует какой либо инспектор и иже с ними заставить оформить эту работу в порядке текущей эксплуатации. Буду сопротивляться до последнего патрона. Да. это не Коот, это я. Перечень что - сильно хлопотно? Лежит себе и лежит. Зато энергетику предприятия спокойно спится. на территорииего предприятия не посинеет по забывчивости или раздолбайству вихрастый паренек, а если не дай Бог приключится, то ответственность будет с кем поделить. Наблюдал я за мастерами по железу, как вместо одного БП (в корпусе) цепляли на минутку другой, без крышки корпуса, попробовать. Пилоты свои они же ремонтируют. вилки, шнуры. не раз обсуждали напряжение на корпусе. Плюс факторы помещений, хотя б одновременная досягаемость. Вобщем это не работа 1-й группы неэлектротехнического персонала, точно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Я думаю что это очередная опечатка как и в ПОТРМ - правила при эксплуатации ЭУ а про эксплуатацию там ничего и нет. Есть ремонт, тех обслуживание, наладка, испытание но эксплуатации нет. Выполнение технических мероприятий-это эксплуатация. Выполнение организационных мероприятий-это эксплуатация. И наконец, перечисленное Вами тоже эксплуатация. Только все зашифрованно в широком формате под одним словом "работа", и только там, где необходимо акцентрировать внимание перечислены эти работы. Так, что никакой ошибки. Небольшое отступление. ПУЭ - Правила устройства электроустановок 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Глава 6.6. Осветительные приборы и электроустановочные устройства 6.6.1. Осветительные приборы должны устанавливаться так, чтобы они были доступны для их монтажа и безопасного обслуживания с использованием при необходимости инвентарных технических средств. ПТЭЭП - ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1.1.1. Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии. Глава 2.12. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 2.12.1. Требования Правил, изложенные в настоящей главе, распространяются на устройства электрического освещения Потребителей, помещений и сооружений, жилых и общественных зданий, открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение. ПОТР М - Межотраслевые правила по ОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок. В Правилах приведены требования к персоналу, производящему работы в электроустановках, определены порядок и условия производства работ, рассмотрены организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, испытаний и измерений в электроустановках всех уровней напряжения. Во всех 3-х наших главных документах недвусмысленно в названии заложено, все что сказано в этих доках касается только ЭУ. Есть серия свежих ГОСТов с требованиями безопасности к оборудованию, два и них ![]() ![]() Требования к конструкции сложной ЭУ при эксплуатации неквалифицированным персоналом еще выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
: А на него тоже распространяется перечень работ в пор. тек. эксплуатации ? Где оговорено? По правам и обязанностям приравнен к электротехническому персоналу, а значит точно так же может работать по наряду, распоряжению и перечню. Только на закрепленном за ним оборудовании. Однако по работе достаточно оформить перечень и иметь минимально II группу. У нас в "сетях" контролеров ( которые счетчики проверяют) отнесли к оперативно-ремонтному... ![]() А счетчики у Вас переносные или передвижные ? Это такое технологическое оборудование ? Думается у нынешних контролеров в обязанностях теперь не только визуальный осмотр. Сообщение отредактировал Олега - 9.12.2009, 0:19 |
По правам и обязанностям приравнен к электротехническому персоналу, а значит точно так же может работать по наряду, распоряжению и перечню. Только на закрепленном за ним оборудовании. Однако по работе достаточно оформить перечень и иметь минимально II группу. Не убедили.. электротехнологический(изм.) Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание настоящих Правил (где требуется II или более высокая группа по электробезопасности) ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 9.12.2009, 0:17 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
По правам и обязанностям приравнен к электротехническому персоналу, а значит точно так же может работать по наряду, распоряжению и перечню. Только на закрепленном за ним оборудовании. Однако по работе достаточно оформить перечень и иметь минимально II группу. Определение персонала (адм.тех, оперативного, опрерат-ремонтн, ремонтн, электротехнологического) приведены не в ПТЭЭП, а в ПОТРМ. По ПОРТРМ к электротехнологическому персоналу можно отнести даже уборщицу, если в ее должностной инструкции прописать, что она должна знать требования ПОТРМ-026-2001. Со II группой (равно как и с III, IV) по перечню работ в порядке текущей эксплуатации электротехнологическому персоналу работать низя, не надо придумывать лишнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 11:06 |
