![]() Регулятор напряжения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2009 Пользователь №: 16229 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Регулятор напряжения работал исправно несколько лет,пока я не решил поэкспериментировать с болгаркой (2квт).Хватило его на 5сек.Подскажите,пожайлуста(лучше на пальцах),что нужно посмотреть,прозвонить и.т.д.Внешних повреждений вроде не видно,и подскажите,что за "деталька"на которую я указал стрелкой.Тестер и паяльник имеются.
Цитата что за "деталька"на которую я указал стрелкой. предохранительпри нагрузке в 2 кВт вполне мог умереть первым, не дав это сделать другим деталькам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
И похоже предохранитель на 5А
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Прозвонил предохранитель,оказалось,действительно сгорел.Вопрос:Можно ли припаять на концы тонкую проволочку,еспи да,то какой приблизительно диаметр.Микрометр есть.
Посмотрел лупой,предохранитель действительно 5,0А Сообщение отредактировал kokin - 16.11.2009, 16:06 |
Это предохранитель ВП-1 или ВП-1а вовсе не дифицит, обычно используется с держателем ДВП который крепят в корпусе прибора и его легко менять, а здесь местные конструктора его впаяли наглухо в плату.
А подбор проволоки здесь http://www.electricalschool.info/main/elec...kh-vstavok.html или лучше здесь http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130 Правда возможно предохранителем за 5 сек не обошлось, возможно и тиристор или что у него там силовое помер Сообщение отредактировал Andrey59 - 16.11.2009, 16:50 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
люди! предохранитель стоит 50 копеек! охота ли вам ргемороиться с подбором проволки??
КУ202Н в паре 2 кВт выдержат, но это их предел! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Цитата а здесь местные конструктора его впаяли наглухо в плату Это не местные конструктора, просто существуют плавкие предохранители с ножками под пайку. Ничего неожиданного в этом нет, а вот неудобств при замене добавляет.Проволочкой тут не стал бы баловаться... ибо при перегорании проволочки металл разбрызгивается по плате. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Временно,чтобы проверить,впаял проволочку 0.18 как в таблице http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=130 Включил через него настольную лампу и о,чудо,все работает как и раньше.
Всем кто помог,огромное спасибо!!! P.S.При случае обязательно поменяю предохранитель на заводской. |
Проволочкой тут не стал бы баловаться... ибо при перегорании проволочки металл разбрызгивается по плате. при особой ловкости рук и определённом мозгоделании проволочку можно впаять внутрь предохранителя ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Цитата но стоит ли это 50 копеек? Тут уже не о 50 коп. речь... Как повезёт, могут оказаться и по 2 руб. и по 5... и транспорт туда-сюда. Вот уже под сотню набежит... ![]() А вот внутрь трубочки... то дело. Сам тоже такой *** маюсь при необходимости. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Доброго времени суток!
Не оставляет меня идея подключить через этот регулятор болгарку (2квт).Достаточно ли будет поменять тиристоры и предохранитель (на более мощные),или придется менять еще что-то? |
возможно придётся увеличить радиаторы на тринисторах (хотя ону там и так не маленькие), или применить принудительное охлаждение. Предохранитель поставь 10А . Ну и естественно увеличивается риск спалить тринисторы!
может пойти другим путём? Для чего вам регулировать скорость болгарки?? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Не оставляет меня идея подключить через этот регулятор болгарку (2квт Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, то еще надо установить соответствующий дроссель и "вперед"...
Если на болгарке стоит коллекторный электродвигатель, ... на болгарке не может стоять другой)!!! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Гость_?_* |
Не уверен, но 2000 вт - это не на валу? КПД где-то 0,7-0,8. Косинус - тоже меньше единицы. Пусковой ток тоже заметно больше номинала.
Рабочий ток КУ-202 - амперов десять при идеальном охлаждении. У нас - заметно больше. Диагноз: превышение допустимого рабочего тока тиристоров. Ищем другие, лучше ампер на 30-50. А они не маленькие. ИМХО, болгарке нужен не регулятор, а устройство плавного пуска. Отрезной диск оптимально работает при 6000 об/мин. Существуют заводские изделия. |
Мошность у бытового инструмента пишут потребляемую,видимо в маркетинговых целях.
![]() Для чего регулировать обороты болгарки то же не пойму.На низких оборотах она не будет резать. Судя по фото ку 202 включены встречно параллельно,т.е такой аналог симистора ку 208 получается с током около 20 ампер,т.е. должны выдержать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 16:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2060 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Можно легко сделать мощный регулятор.
Купи диммер (светорегулятор) у нас в магазинах самый дешевый 140 р Замени симистор на мощный (ампер на 25). в диммере стоит обычно на 3-5 А. ножки подходят Можно и радиатор присобачить. |
Гость_?_* |
Судя по фото ку 202 включены встречно параллельно,т.е такой аналог симистора ку 208 получается с током около 20 ампер,т.е. должны выдержать. Глянул в таблицу. И 202, и 208 на 10А. Раз 202 квакнули, надо на больший ток. Вроде такого. Купи диммер (светорегулятор) у нас в магазинах самый дешевый 140 р Замени симистор на мощный (ампер на 25). в диммере стоит обычно на 3-5 А. ножки подходят Можно и радиатор присобачить. У более мощных тиристоров ток управляющего электрода тоже больше. Диммер может не потянуть. Распространенный тиристорный регулятор обычно управляется короткими импульсами (автогенератор на однопереходнике, например). Особенность управления коллекторными двигателями в том, что из-за кратковременном искрении на коллекторе напряжение на тиристоре снижается до его отключения и регулятор напряжения работает нестабильно, рывками. Поэтому на управление тиристором приходится подавать более широкие импульсы или их пачки. Таким образом, задача усложняется. Промышленные образцы софтстарта |
Глянул в таблицу. И 202, и 208 на 10А. Раз 202 квакнули, надо на больший ток. Вы не поняли... ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. ![]() Получается такой ... симистор. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.12.2009, 19:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_?_* |
ку 202 включены встречно-паралельно т.е. один полупериод 10А ,через один тиристор,потом другой полупериод 10А через другой тиристор.В сумме 20А и получается. : У меня о встречно-параллельном включении сложилось несколько иное мнение. Симистор- аналог из двух тиристоров. Но эти тиристоры работают не в параллель, а по очереди. первый полупериод- один, второй полупериод- второй. Туда 10- назад 10. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 18:55 |
