поломка ротора |
поломка ротора |
18.12.2009, 16:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 16593 |
Сгорел эл.двигатель,была произведена перемотка.Когда собрали двигатель оказалось что там ещё негоден ротор.По виду не скажешь что он поломан.Какая может быть поломка.
18.12.2009, 17:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Сгорел эл.двигатель,была произведена перемотка.Когда собрали двигатель оказалось что там ещё негоден ротор.По виду не скажешь что он поломан.Какая может быть поломка. Варианты поломок могут быть разные: 1) Посадочные места под подшипники изношены ( необходимо навариватьт. мех. обработка) 2) Дисбаланс. 3) Обрыв беличьей клетки. Хватит? Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
18.12.2009, 20:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 19.11.2009 Из: Россия Пользователь №: 16274 |
Варианты поломок могут быть разные: 1) Посадочные места под подшипники изношены ( необходимо навариватьт. мех. обработка) 2) Дисбаланс. 3) Обрыв беличьей клетки. И еще к сказанному... Если ротор фазный, то можно еще добавить: износ контактных колец (хотя это видимый дефект), сопротивление изоляции не соответствует нормам, обрыв (плохой контакт) провода, витковые замыкания, местное замыкание листов сердечника, обрыв цепи обмотки и т.д. Цитата Когда собрали двигатель оказалось что там ещё негоден ротор По тому, как себя вел двигатель при испытании, можно более точнее определить характер повреждения. Сообщение отредактировал asverevkin - 18.12.2009, 20:29 |
18.12.2009, 21:10
Посадочные места не изношены,в общем ему и года нет,меня интересует обрыв колеса ремонтируется или в мусор.
18.12.2009, 22:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Посадочные места не изношены,в общем ему и года нет,меня интересует обрыв колеса ремонтируется или в мусор. Я понял что у вас асинхронный двигатель? Если так то скорее всего в мусор, беличья клетка ремонтируется конечно,но не в кустарных условиях. Проше ротор бу будет найти если конечно двигатель распространенный. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
18.12.2009, 23:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7328 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Когда собрали двигатель оказалось что там ещё негоден ротор.По виду не скажешь что он поломан.Какая может быть поломка. А как определили? По каким признакам? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_tjha_* |
19.12.2009, 8:42
Эл.двигатель AJC1250 c водоподьёмника.А отределили так,запускался он с 3-4 раза,чуть чуть провернёшь ротор запуск идёт,замечал положение ротора,ставишь опять нет запуска,провернул пошёл.По прибору проверял,всё как в паспорте.А сгорел он из-за того что я для запуска вместо 25мкф,добавил ещё 10,но он после этого проработал мес.2,вот и весь расклад.
19.12.2009, 9:37
Эл.двигатель AJC1250 c водоподьёмника.А отределили так,запускался он с 3-4 раза,чуть чуть провернёшь ротор запуск идёт,замечал положение ротора,ставишь опять нет запуска,провернул пошёл.По прибору проверял,всё как в паспорте.А сгорел он из-за того что я для запуска вместо 25мкф,добавил ещё 10,но он после этого проработал мес.2,вот и весь расклад. Судя по всему двигатель небольшой. Ремонтировался обрыв клетки следующим образом. правда не знаю надолго хватило этого ремонта или нет.Ротор С торцов простукивался молотком . по тем местам где выход люминия. В нашем случае помогло. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
20.12.2009, 18:46
Эл.двигатель AJC1250 c водоподьёмника.А отределили так,запускался он с 3-4 раза,чуть чуть провернёшь ротор запуск идёт,замечал положение ротора,ставишь опять нет запуска,провернул пошёл.По прибору проверял,всё как в паспорте.А сгорел он из-за того что я для запуска вместо 25мкф,добавил ещё 10,но он после этого проработал мес.2,вот и весь расклад. Обмотки обе целы?С чего вы решили что неисправен ротор?Может одна обмотка оборвана,или нет сдвига между обмотками.Может кондесатор неисправен...на ротор что то не похоже. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 21.12.2009, 17:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.12.2009, 0:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Если есть обрыв провдников в роторе,то всегда имеет место повышенная вибрация. Слышен рокот при включенном электродвигателе,а при отключении он изчезает. При обрыве 1-2 стержня наблюдается пониженный пусковой момент , но на вентиляторах такие электродвигатели стоят еще долго, если не обращять внимание на повышенный шум
24.12.2009, 16:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10533 |
Для двигателей очень малой мощности, тем более, однофазных, очень похоже на межвитковое замыкание. Может быть, закорочено небольшое (относительно) количество витков. На общий режим работы визуально влияние незаметно. А с пуском - проблемы, вроде Вашей. Но это просто один из вариантов.
12.3.2010, 13:57
Подскажите пожалуйста:двиг-ль с фазным ротором на главном подьеме мост.крана-после перемотки начал гореть ротор после непродолжительной работы.В чем проблема?
12.3.2010, 20:44
Подскажите пожалуйста:двиг-ль с фазным ротором на главном подьеме мост.крана-после перемотки начал гореть ротор после непродолжительной работы.В чем проблема? Или неправильно намотали, или неустранили причину преждевременного ремонта ротора. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
27.1.2015, 9:05
Помогите пожалуйста. После перемотки ротора на двигателе компрессора 305 ВП16/70 греется половина ротора. Вроде все проверили, поломок больше нет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 21:26 |
