Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
To gaki: Может быть вы ответите,зачем пятый диод в выпрямителе на вторичке в негуляйнике. У dimona239 дохли сапрессоры без него. Мне тоже интересно. И еще одна просьба. Выложите несколько микрокаповских моделей каких-нибудь, там мостик,косой... Нужны именно *.CIR. , для учебно-ознакомительных целей. Модель Сергея Петрова у меня не заработала, вот и сушу себе мозги. Не знаю о чем речь за пятый диод в Негуляйнике. Спросите подробнее. Пару небольших учебных моделек скинул в личку. Большие модели стер, когда чистил компьютер от мусора. Сейчас пока безуспешно пытаюсь перелопатить OrCADовские модели UC3825, IR2113, IR2153 и нужные другие под Микрокап. |
Овечкину , по трансам - какая разница при двух трансах силовых , первички делить или вторички ,
как удобнее мотать так и мотайте , мне было удобнее мотать первички параллельно ,а вторички последовательно , прикупил шинки на 7 квадратов подешовке , теперь первичку буду мотать половинчато , т.е. первичку и вторичку последовательно , сей процесс зависит тока от желания и возможностей. Кста , чудные китайчата ставлять и по три трансика , и ничо работает на ура , ампер 200 с хвостиком с 3 ёх ETD49 снимають. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 ![]() |
для дросселя наверное неполучится, а с трансом проще, можно попробовать сделать как на картинке: [attachment=6309:ARC160.GIF] предварительно посчитать, сколько комплектов пустить на 1 транс, чтобы витки-сечение влезли в окно, +20% на каркас-изоляцию Вопросы: 1. Можно ли мотать дроссель в 2 слоя? 2. Как я понял, вы предлогаете ставить поралельно несколько небольших трансов через кондеры. Почему кондеры? Негуляев предлагает в своей книге ставить несколько блоков с транзисторами. Почему не по Негуляеву? |
Ovechkin1973, толян,
Не все так просто. Что будет с Ктр при разнесении полупервичек по разным трансам, при тех-же витках вторичек или полувторичек? Кроме того, что будет с резонансом, если изменится индуктивность обмоток? Так, что нужно думать и пробовать.. 555leon555, Если в один слой не получается, можно и в два. Только надо хорошо все изолировать, учитывая высокое напряжение в рез дросселе. Если параллелить два полноценных законченных модуля - никаких видимых препятствий нет. Сообщение отредактировал Dedan - 18.12.2009, 22:15 |
Я вообщето писАл про косой , в резонанснике , возможно будет по другому , но существуют
симуляторы, вот там всё можно и проверить . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
Всем спасибо с дроселем понял. А теперь транс. На сколько увеличить площадь центрального керна что бы витки мотать 12 к 5? И я так понимаю сечение проводов оставить прежним?
извиняюсь ошибка не 12 к 5, а 12 к 2 Сообщение отредактировал 555leon555 - 18.12.2009, 23:04 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 ![]() |
...На сколько увеличить площадь центрального керна что бы витки мотать 12 к 5?... по сылке: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html находится калькулятор, позволяющий расчитать транс любой топологии из имеюшегося феррита ( прога имеет свою базу, куда можно добавить и свой тип сердечника) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 15329 ![]() |
спасибо,просветили.я исхожу из того что есть сейчас в наличии,закажу конечно другие но хотя бы и на этих свои "грабли" поймать.большое спасибо за ответ.кстати,покополся в инете в поиске диодов и вот что нашел Мощный быстрый диод RHRU100120 производства Fairchild.Допустимое обратное напряжение 1200V
Прямой ток (при +62,5oC) 100A Повторяющийся импульсный ток 200А Однократный импульсный ток 1000А Максимальная рассеиваемая мощность 300W Прямое напряжение (при 100А) <3,2V Обратный ток (при 25oC) <250uA Обратный ток (при 150oC) <2mA Время восстановления <90nS Диапазон рабочих температур -65..+175oC цена 150 р за шт может кому интересно будет Сообщение отредактировал sabonis.79 - 19.12.2009, 8:53 |
по сылке: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html находится калькулятор, позволяющий расчитать транс любой топологии из имеюшегося феррита ( прога имеет свою базу, куда можно добавить и свой тип сердечника) неразобрался что куда, несилен в буржуйском. мот кто так просвятит. Я тут еще глянул в одном кулькуляторе для импульсных трансформаторов, так при увеличении площади центрального керна в 2 раза, число витков снижается во столько же раз. Мот мне это пойдет? |
На ейном двухтакте штук 20 полтинников взорвал, пока не понял, что для нормальной работы девайса длительность переднего и заднего фронтов управляющего импульса на затворе IGBT не должна превышать 100-120 нсек. У тебя проскакивала моделька раскачки ТРГ с 15 витками. насколько она дает крутизну фронтов лучше, чем классик? была ли она опробована в железе? ![]() -------------------- с приветом!
...неразобрался что куда, несилен в буржуйском... 1. выбираем топологию (для Вандея - Fullbridge Push-Pull Converter) - жмакаем соответствующую кнопочку. 2. заполняем таблички исходных данных ( Vin_min, Vin_max - мин/макс входное напряжение сети, напр: 150В / 265В, Vout, Iout, f / kHz - выходное напряжение, выходной ток в А, частота в кГц, напр: 24В / 150А / 30кГц, жмем кнопку "Calculate" - получаем расчет нашего мостика с диаграммами. 3. жмет кнопку "Transformer Data" - получаем варианты намотки нащего транса на всех доступных в базе сердечниках, выбираем те на которых можно РЕАЛЬНО намотать нужные витки/сечение обмотки (зеленым цветом программа подсвечивает хорошие варианты, желтый допустимые в притык, серым невозможные, НО! программа расчитывает на низкие полотности тока в меди и на отсутствие обдува транса, так что на самом деле нам из таблички нужно знать только количество витков для данного сердечника и уже самому чесать репу: впихнешь-нет столько меди в это окно транса ![]() Здесь же в самом низу есть кнопка "ADD" и табличка, заполнив которую можно добавить в базу свой нестандартный сердечник. Ну при незнании аглицкого этого достаточно для расчетов. |
У тебя проскакивала моделька раскачки ТРГ с 15 витками. насколько она дает крутизну фронтов лучше, чем классик? была ли она опробована в железе? Это не моя идея. Ее предложил gyrator. Я только крутнул схему на модели. Результаты хорошие: передний фронт 90 нсек, задний до отсечки коллекторного тока 120 нсек, далее успокоение эффекта Миллера за 200 нсек.Живьем схему применял в своем сверкальнике сам автор. Повторил ее также V.V. . Мата по поводу дурацких выдумок не было. Подробности лучше узнать у него самого. Но вообще расчеты на модели довольно хорошо совпадают с реальными измерениями. Несомненное достоинство схемы - поджатый задний фронт, который у Негуляева слишком растянут, и отсутствие печек. |
1. Не поставить ли ключик на задержку включения +310? При ТГР это не обязательно, а при оптодровах и неблагоприятных обстоятельствах при старте, IGBT может и крякнуть, если +310 придет раньше завершения переходных процессов в управлении.
2. Или включать силу через контроль 380 и запущенном БП и БУ, по сигналу PG. Втыкаем в розетку. Включается контроль 380 (в нем же контроль дребезга в вилке), если все ОК включается БП и БУ, если опять ОК - подается переменка на силу через термистор. Можно обойтись одной релюшкой. Блок входного контроля можно сделать с мизерным потреблением и заодно исключить входной автомат. Доделываю силовой модуль, для экспериментов. По минусу шунт 30А 75мв. На второй( нижней плате) стоят рез кондеры и рез дроссель. Без нее можно гонять на жестком переключении. К транзисторам З-Э паяется платка драйверов с ДС\ДС. Вместо одного из электролитов 4х560 попробую набрать этажерку пленочников. Радиатор от убитого китайца. 150х100х50. Подошва 15 мм. Малость не нравится шинка +310. В какое место буквы Н подключить вход 310? Или лучше сделать из нее перевернутую П и в серединку перекладины? И рез контур получается длинноват и без свивок. Плечо моста-транс-рез емкости-дроссель-второе плечо.. Здоровенная буква О получается, с длиной окружности более полуметра!! 150+150+100+100+50+50. ЗЫ. Могу попарно свить выводы: первички, дросселя, рез емкостей подвести поближе к мостику IGBT и там соединить последовательно в любом сочетании. Общая длина косичек будет 50+100+50+100=300. Модуль делается для всевозможных испытаний, потому и хочу исключить косяки компоновки. Или это уже занудная ловля блох? Сообщение отредактировал Dedan - 22.12.2009, 20:01 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Здравствуйте,Были ли попытки сделать резонансный дросель Побразным с намоткой на разных половинах(Ферит 2-3 шт, от ТВС)? С УВ. ДМит
Ewgeniy_RZ6LYE большое спасибо за разъяснение, все так как и предпологалось.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 ![]() |
ДМИТ
2ТВС от 3усцт 11 витков работают без проблем 31 кгц зазор примерно по 1мм мотаю на одном керне |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Столько много теории читать нельзя
![]() ![]() ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 16639 ![]() |
Можно ли в мостовом резонансном вместо IRG4PC50UD использовать вот этот IRG4PC50U
И почему нельзя поставить 150EBU02 вместо 150EBU04, неужели 200 В не достаточно? |
Столько много теории читать нельзя : Ovechkin1973 переходи на бармалея, у нас пол года как Коля пропал, заменим тобой. уж прости.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 23:04 |
