1149 страниц V  « < 267 268 269 270 271 > »
gyrator
сообщение 20.12.2009, 21:00
Сообщение #5361
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Dedan @ 20.12.2009, 20:52) *
Есть пара вопросов.
Эт к выкладальнику схемульки. Я тильке переформатировал ея. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 20.12.2009, 21:00
Zond
сообщение 20.12.2009, 23:32
Сообщение #5362
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Супер фикчер это круто но кто подскажет по практике взрываются конденсаторы и все тут !!!!
До этого апараты были всего с тремя 470*400 ток 160А и работают в корпусе АТХ 120А 3*330*350 живы
А вот в этом 6*330*400 взрываются весьма оглушительно после пяти минут работы напряжение в сети при макс токе проседает до 200 вольт.
Где искать причину? Компоновка, влияние ВЧ токов,
Кондеры разных фирм ставил после четырех взрывов все живое кроме самих кондеров.
lapa
сообщение 21.12.2009, 0:45
Сообщение #5363
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нужно измерить емкость каждого кондера. Возможно те, что не рвутся, не имеют емкости (китайские муляжи).
golub
сообщение 21.12.2009, 1:16
Сообщение #5364
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А прежде чем искать кошку, там где ничего не видно, монтаж подправить (по длине проводов). И не забыть пользователю не рекомендовать работать от б/генератора. А в общем, сборная союза впечатляет.
Цитата(Dedan @ 20.12.2009, 19:52) *
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов.
1. Где вторая половинка первички ТГР?
2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079.
Штоб вкурить, надо б на схему глянуть, и трохе почитать про управление по среднему.
1. А зачем?
2. Там быстрей не нужен.
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2009, 1:20
Dedan
сообщение 21.12.2009, 2:40
Сообщение #5365
Пользователь №: 10131
1. А зачем?
Схема пост 5363.
1. Разве ТГР не намагничивается? Во всех косых есть и обмотка и диод. Или туплю после выходных?
В комментариях написано:- кольцо 28 не ломая.
2. Спасибо. Понятно.
golub
сообщение 21.12.2009, 2:43
Сообщение #5366
Из: Харьков, пески
"Залатые слава Юрий Винекдиктович"
DANTIST
сообщение 21.12.2009, 9:13
Сообщение #5367
Пользователь №: 8733
Ну "Косой-не косой". По потологии "косой". А что, Вы хотели здесь увидеть? Мост?
Вторая половинка первички ТГР -это для Бармалея. Исходная схема этого же управления ключами прилагается. Если есть желание- можно поставить цепочку диод - стабилитрон. У меня работало прекрасно и без них.
Я выкладывал схему, по которой собран конкретно этот аппарат.
Если бы операционники были медленными, были бы какие-бы то проблемы. А их не было.
ШИМ по перегреву можно гасить совсем или нет. Если вентиляторы на 12 В, то гасить совсем нельзя. Впрочем, кому как нравится. У меня винтилятор на 220, но я тоже не гасил совсем.
KLIM
сообщение 21.12.2009, 11:06
Сообщение #5368
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
По поводу взрывов 330мкф на 400 вольт - имеет место быть. Причем вроде кондеры разбирали на предмет вшивости... а стреляют. Не стреляет только CapXon, те что золотом отписаны. На них и остановились. Остальные пробивает между выводами, когда на фольгу, когда между собой, когда на печатку (выводы выпирают по высоте, монтажнику тяжело объяснить...).
gyrator
сообщение 21.12.2009, 13:28
Сообщение #5369
Из: Россия
А насчёт Т.Т. как? И тоже нет обмотки, но есть лезистор или стильбитрон.
Так и в живописаной схемульке-вторички шунтированы лезисторами, которые и обеспечивают протекание тока намагничивания в паузе.
А теперь те -же йайца, но без диодера D47
Видно, что транзисторчик работает стильбитроном и размагничивание хреновое.
Сообщение отредактировал gyrator - 21.12.2009, 13:43
Dedan
сообщение 21.12.2009, 15:08
Сообщение #5370
gyrator,
Большое спасибо.
Просто помню в форуме дискуссию на эту тему, в том числе и про обмотку с диодом, где каждый остался при своем мнении. Теперь все наглядно и внятно.
DANTIST
сообщение 21.12.2009, 15:35
Сообщение #5371
[quote name='gyrator' date='21.12.2009, 10:28' post='116332']
Все верно. Только "лезистор" и "стильбитрон" правильнее писать "лезистол" и "стильбитлон".
gyrator
сообщение 21.12.2009, 16:33
Сообщение #5372
Из: Россия
"Лезистол" и "стильбитлон"-говорят картавые философы, а "лезистор" и "стильбитрон"-профи с нормальной артикуляцией, когда хОчут повыпендриваться.icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 21.12.2009, 17:51
Сообщение #5373
Судя по всему, на форуме больше профи нет. Или не хОчут выпендриваться.
gorbun75
сообщение 21.12.2009, 23:21
Сообщение #5374
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Dedan @ 21.12.2009, 15:08) *
gyrator,
Большое спасибо.
Я хочу добавить ,что кольцо лучше ломать . Без этого 540 транзистор по схеме Бармалея обжигал палец , а после разлома упала индуктивность и 540 стал теплым .
Wiew
сообщение 21.12.2009, 23:34
Сообщение #5375
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
и в чем по-вашему причина сего "явления"
На радио:
Мы такой не знаем
gorbun75
сообщение 22.12.2009, 0:27
Сообщение #5376
Наверное , в том ,что уменьшилась индуктивность .
gyrator
сообщение 22.12.2009, 7:21
Сообщение #5377
Из: Россия
Индуктивность уменьшается из-за наличия зазора в месте разлома-склейки.
Так что, именно зазор делает петлю перемагничивания более уцкой и пологой что исключает насыщение сердешника, приводящее к подогреву транзистора.
Введение зазора эквивалентно включению линейного дросселя параллельно первичке (потому и уменьшается суммарная индуктивность icon_biggrin.gif ), ток которого осуществляет размагничивание сердешника ТГР-а в паузе.
Сообщение отредактировал gyrator - 22.12.2009, 7:26
gorbun75
сообщение 22.12.2009, 8:43
Сообщение #5378
С одной стороны прояснили (насчет того , что нагрев транзистора происходит из-за насыщения,как и в силовом трансформаторе , о чем ,конечно, можно было мне и догадаться) , а с другой-добавили тумана .Зазор делает петлю перемагничивания более пологой , что уменьшает эквивалентную магнитную проницаемость магнитопровода , а она прямо влияет на индуктивность , которая благополучно и уменьшается .
Спасибо , в целом тумана все же стало меньше .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 22.12.2009, 9:05
толян
сообщение 22.12.2009, 9:51
Сообщение #5379
Пользователь №: 13490
Уважаемые , просьба , у кого есть схемка ВДЧ-161 Симферопольского з. , скиньте пожалуйста.
RUS5610
сообщение 22.12.2009, 21:21
Сообщение #5380
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мы паяли и паяли!
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 6:07
