28.12.2009, 6:29
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
petr0757, странная у Вас нелюбовь к моточным изделиям, вместо одного ТГР мотать два транса в питание драйверов
Да и габаритное превосходство сомнительное... я в последних конструкциях делаю telwin-ские драйвера (которые в Tecnica-144), тгр на ЕЕ19/16 лёжа, габариты совсем не большие и все легко входит под радиаторы ключей, а картинки ни чуть не хуже оптики... P.S. До 31-го могу не появиться, потому - Всех с наступающим Новым Годом!!! |
28.12.2009, 7:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
petr0757, странная у Вас нелюбовь к моточным изделиям, вместо одного ТГР мотать два транса в питание драйверов P.S. До 31-го могу не появиться, потому - Всех с наступающим Новым Годом!!! Это подобие намотки, один слой певички, два слоя вторички и не виток витку, а как получится. -------------------- С уважением.
28.12.2009, 8:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
petr0757,не слишком ли большой запас у RM6?
может можно "гантельками" обойтись? |
28.12.2009, 9:58
petr0757,не слишком ли большой запас у RM6? может можно "гантельками" обойтись? Делал на всем, но разбомбил какую то импортную ИКМ-30, а там пару килограмм RM-6. -------------------- С уважением.
28.12.2009, 16:04
Довольно таки познавательно.
http://stroy.dbases.ru/Data1/51/51059/index.htm#i142449 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.12.2009, 6:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Приветствую всех!
Почитал форум и сделал себе Бармалейник,компановку подсмотрел у Электровоза правда мой корпус от UPC оказался чуть поменьше,так что пришлось повозиться,БП готовый на UC3843,сила на 2 полевиках STE53NA50 драйвера Мультика,выходной мост на диодах BYT261PIV-400(использовал три корпуса по три диода в плечо)управа на UC3825(у меня их много),транс Е65 N67,частота 50кгц,дроссель на железе от UPC мотан лентой 12 витков зазор 2 мм. Тройкой варит и режет,четвёркой варит. Спасибо всем кто столь щедро делиться информацией! Сильно не пинайте,это мой первый сварочник ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 29.12.2009, 15:04 |
29.12.2009, 9:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 |
Доброго всем здравия с наступающим!Мужики может ктонибудь подскажет где найи схемку linkor ВД 231 .заранее благодарен /Евген/ НУ ОЧЕНЬ НУЖНА
-------------------- EVGEN
29.12.2009, 10:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
[quote name='Andrey_G' date='28.12.2009, 6:29' post='117172']
petr0757, странная у Вас нелюбовь к моточным изделиям, вместо одного ТГР мотать два транса в питание драйверов Да и габаритное превосходство сомнительное... я в последних конструкциях делаю telwin-ские драйвера (которые в Tecnica-144), тгр на ЕЕ19/16 лёжа, габариты совсем не большие и все легко входит под радиаторы ключей, а картинки ни чуть не хуже оптики... Вот именно . Сам стараюсь мотать только , когда некуда деваться . Лучше поставить пару лишних микросхем . Если бы не было доп. питания на оптику - цены бы ей не было . |
29.12.2009, 14:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Константин мои поздравления! Сделано добротоно.
29.12.2009, 15:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни всех с наступающим новым годом всем здоровья и удачи!!!!!!!!!!
Константин молодца! Знаю что это такое когда нет нужной расыпухи добиться положительного результата мои поздравления!!! |
29.12.2009, 16:39
Дантист ну как испытания? Жутко интересно.
29.12.2009, 23:46
Так как в конце года принято отчитываться о проделанной работе решился выложить фотографии и своего аппарата . Бармалей 165 ампер , почти без отклонений . Это скорее макет , крышку все никак не сделаю - это самое трудное дело в инверторостроении . В новом году постараюсь сделать что-нибудь покрасивее . Спасибо всем , кто отвечал на тупые вопросы. Сообщение отредактировал gorbun75 - 29.12.2009, 23:48 |
30.12.2009, 12:42
Так как в конце года принято отчитываться о проделанной работе решился выложить фотографии и своего аппарата . Это скорее макет , крышку все никак не сделаю - это самое трудное дело в инверторостроении . В новом году постараюсь сделать что-нибудь покрасивее . Лиш ты работал как хочется, а опыт компоновки приходит не вдруг. -------------------- С уважением.
30.12.2009, 15:57
Так как в конце года принято отчитываться о проделанной работе Мои поздравления! Молодец! -------------------- Греется-значит работает!
30.12.2009, 17:06
Дантист ну как испытания? Жутко интересно. Ну, до испытаний еще немного далеко. Попробую собрать аппаратец во время вынужденных новогодних каникул. Единственно что, так это замерил индуктивность. У того, что мотан лентой, 820 мкГн и 0,7 рассеивания (12х4 витков). Шиной 1270 и 2,4 мкГн (15х5) соответственно. Пока все. Мало времени. Еду к дантисту, что-то зуб разболелся, гад. Всех с наступающим Новым Годом! Ни КЗ, ни обрывов! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.12.2009, 21:17
Намотал пробную намотку 12 витков на Е70.Частота 50кгц кзап0,44. Феррит без зазора нагрелся на прогоне до 55гр. Кол-Эммит нижнего ключа загиб есть, ток намагничевания 1,5А. Потом ввел зазор общий 0,04 ток около 2 с мелочью ампера. Оставить без зазора ? Кто что думает ? Осцылы (без зазора)
30.12.2009, 22:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
это при каком питании? если хотя бы 330В постоянки то можно и без зазора, если это при 310 постоянки то лучше зазор или ограничилку ХХ, я бы поставил ограничилку, девайс полюбому полезный бо нех зря реактивности гонять на хх, сколько видел сварщиков за работой 50% времени аппарат обычно отдыхает, так нафига зря детали "изнашивать".
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
31.12.2009, 4:30
питание от розетки 220в
Сообщение отредактировал RUS5610 - 31.12.2009, 4:30 -------------------- Греется-значит работает!
31.12.2009, 11:25
питание от розетки 220в при 310 постоянки то лучше зазор или ограничилку ХХ, Копоратив наверно удался. Сообщение отредактировал golub - 31.12.2009, 11:28 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
31.12.2009, 15:05
Копоратив наверно удался. Сообщение отредактировал RUS5610 - 31.12.2009, 15:10 -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:41 |
