5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
элкъ
сообщение 30.12.2009, 9:43
Сообщение #41
Пользователь №: 15829
А что это за профессия такая шофёр-монтёр.
Сунцов Денис
сообщение 30.12.2009, 10:49
Сообщение #42
Пользователь №: 16238
В бригаде ОВБ 2 чел - электромонтер + электромонтер с совмещением водителя (доплату получает)
Dmitry_G
сообщение 30.12.2009, 12:24
Сообщение #43
Из: СССР
Пользователь №: 13157
старший-производитель с 4гр. и + водитель-электромонтер с 3 гр. Как у нас...
Пилите гири Шура, они золотые..
Михайло
сообщение 30.12.2009, 18:46
Сообщение #44
Пользователь №: 12512
Ваши руководители наверное не понимают, что шофер не может работать на полную ставку электромонтером. Он должен получать не доплату, а полставки электромонтера + полставки водителя. Тогда будет честно.
!@лександр!
сообщение 21.1.2010, 21:38
Сообщение #45
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16112
Пьяный электрик уткнулся лбом в столб. Рядом болтается оголенный провод.
Электрик: - Неее пооонняял...
Хватает рукой провод , дергается от удара током:
- Все.Понял.Понял.
Ядерщик
сообщение 26.1.2010, 16:26
Сообщение #46
Из: Севастополь
Пользователь №: 16311
Однажды приходил один электрик пломбу менять на счетчике, ну мы его и спросили, почему счетчик только на 5А и можно ли заменить. Он ответил, что можно, но не нужно, потому как счетчик 5А+автомат 16А итого 21А получается, да к тому же автомат "двойной", поэтому беспокоиться не стоит.
!@лександр!
сообщение 27.1.2010, 0:14
Сообщение #47
Из: Днепропетровск
однажды ехали в машине шофер, электрик, механик и програмист. вдруг машына глохнет и не заводится. шофер говорит - опять карбюратор барахлит. Электрик- наверное акамулятор здох. механик- не, это свечи не работают.потом все смотрят на молчащего програмиста, он отвечает- ну что вы на меня смотрете? ну что ж, наверное нада выйти из машины и зайти обратно...
Сергей Владимиро...
сообщение 7.3.2010, 13:01
Сообщение #48
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
Цитата(mic61 @ 24.10.2009, 14:26) *
Встречались чудаки... Не, не так, рассказывали о чудаках, которые пытались шутить с электричеством. Рассказывали об одном электромонтере, который на свои рабочие ботинки сделал подошвы из толстого текстолита. При этом мог касаться провода (шины) 6 кВ под напряжением без всяких неприятных ощущений. Потом он, якобы, продолжил эксперименты, и уменьшал толщину этой подошвы до тех пор, пока не стал ощущать покалывания от протекающего через него тока. Сделал из себя живой индикатор. Говорят, что ушел на пенсию живым...
А другой вариант: купил один товарищ армейские ботинки для работы в электроустановках. А они, как известно, подбиты на подошве гвоздиками. И лазил-то он в этих ботинках в цепях ТНа (100 В), но долбануло добряче (рука-нога), аж гвоздики подплавились. В обычной обуви (кроссовки, скажем) за эти концы можно смело браться (за один, конечно.) Ничего не чувствуется.
А вообще, читал я когда-то давно книгу-монографию о воздействии электротока на организм человека. Там много разных примеров было приведено. Так вот автор в своей книге сделал интересный вывод, что кроме прочих факторов (сухая/мокрая погода, наличие алкоголя в крови, нарушение кожного покрова) риск поражения током и результаты этого поражения зависят еще от степени ожидаемости этого удара. Т.е. автор утверждает (и даже приводит какую-то статистику), что если человек, работая в электроустановке, ожидает (ну, пусть не ожидает, но предполагает возможность удара током), то его шансы выжить, даже при попадании под высокое напряжение, выше, чем если бы удар током был совершенно неожиданным. Т.е. психологическая готовность попасть "под фазу" должна стать нормой для электрика.
Но, конечно, необходимо соблюдать ПТБ, лучше не шутить и не попадать...
Согласен на 100% Нормы и правила сооблюдать НАДО !
Ивашка
сообщение 27.2.2011, 15:37
Сообщение #49
Пользователь №: 20671
Цитата(Юрий Николаевич @ 4.2.2008, 16:14) *
Я помню как влияет алкоголь. Очень просто - C2H5OH ионизирует кровь, снимая слабый отрицательный заряд с кровеных телец (лейкоцитов) своей активной групой OH, имеющей (+) заряд,
гидроксильная группа имеет отрицательный заряд ОН-
АТП с ОП гр.V
antno
сообщение 27.2.2011, 17:01
Сообщение #50
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
а ток переменный )))))
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
trapper25
сообщение 5.3.2011, 2:33
Сообщение #51
Из: Украина,Запор.обл.,Махног
рад
Пользователь №: 21372
Правила безопасности лучше соблюдать а то жена и дети будут сильно расстроены ...иглавное всегда помнить ,что проводник,находящийся под напряжением внешне ничем не отличаеться от такого же но без напруги! icon_biggrin.gif
Был случай (друг расказывал)вечерело...отдаленный объект... ветер ,захлест проводов ,вообщем сгорел вв предохранитель в тп по 10Кв. всю ночь сидеть без света неохота ...Берет деревянную швабру:-,я щасс...кусок провода...и накидает на место где был предохранитель...каак шандаарахнет...швабра покрылась тонким слоем меди, лицо в волдырях,один глаз неделю с трудом видел...больше охоты ремонтировать небыло... icon_sad.gif
Volt380
сообщение 5.3.2011, 22:21
Сообщение #52
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(trapper25 @ 5.3.2011, 2:33) *
жесть..
Z.SerVal
сообщение 19.4.2011, 11:14
Сообщение #53
Из: Москва
Пользователь №: 22035
У меня на заводе на практике инспектор по ТБ инструктаж проводи. Дяденька такой каллоритный под 2 метра ростом и легким алкогольным амбре, обычно после обеда:
- ...ток не имеет не запаха, ни фкуса, ни цвета... пока вы его не трогаете...но када тыкните, то сразу ощутите и вспышку в глазах, и фкус во рту, и запах в штанах...
Добрый такой дяденька был.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
uvk2
сообщение 17.12.2011, 9:23
Сообщение #54
Пользователь №: 24058
Абсолютно верно: правила надо соблюдать неукоснительно, и мелочей в них нет. Такой случай: ЗРУ 6 кВ, два ввода, две секции, на каждой НТМИ с киловольтметром. Один из них не работал. Меняем. Секция погашена с ЦРП, секционник выключен, тележки выкачены, на сборных шинах напруги нет. И взятся ей неоткуда. Правда допустили косяк - не заземлили сб. шины, были уверены, что напруге взятся неоткуда. Напарник мой говорит - проверь на вольметре прежде чем лезть. Да ладно, говорю, откуда там? Да если и есть 100В его даже и не почуешь. Потыкал китайским индикатором - смотри, есть! Да ладно, говорю, это наводка. Ставлю киловольметр и он вдруг показывает!!! Тут уж не наводка. Стал разбираться - оказалось - какой-то м___дак из монтажеров или наладчиков не желая заниматься со вторым ТН просто запаралелил шины 100 В обейх секций. Прибор показывал киловольты, работу у него приняли. Но мы то когда регулировали НТМИ - (губки не совпадали с ошиновкой - стало быть он и в работе никогда не был) много раз закатывали и выкатывали трансформатор, и лазали по шинам руками. А эти 100В через обратную трансформацию должны были дать 100/6000... Благо стоял в стовольтовой цепи трансформатора АП-50, который был отключен. А то бы я здесь не писал уже.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.12.2011, 9:26
1лександр
сообщение 23.12.2011, 4:33
Сообщение #55
Пользователь №: 25488
считаю не лишним добавить и фактор обезвоживания организма биоиндикатора, который присутствует в не совсем трезвом состоянии ( О! как сказал!)
Volt380
сообщение 15.2.2012, 20:12
Сообщение #56
Из: Волгодонск
сообщение 15.2.2012, 21:33
Сообщение #57
Volt380
Правила Форума "Электрик"
Запрещаются:
- сообщения, состоящие из одних только смайликов;
haramamburu
сообщение 15.2.2012, 21:44
Сообщение #58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
с2н5он, Вы наверное просто не заметили ... "чему" он заулыбался icon_wink.gif
сергей_абрамов
сообщение 29.3.2012, 18:49
Сообщение #59
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Буквально вчера произошло. Звонит заказчик, директор Пакра культуры и отдыха,
-Беда!. Движок сгорел, от тельфера! Когда сделаете?
- Сначала привези, а там посмотрим, если всё нормально пойдёт за сутки получишь отремонтированный.
У меня очень срочный, у меня атракцион монтируют, колесо обозрения, 40 метров, бригада из Краснодара приехала, день простоя, бешеные деньги! А у них, подрядчиков, тельфер сгорел,
-Вези, чем быстрее привезёщь , тем быстрее увезёшь.
Через полчаса везёт тельфер,в сборе сняли с 20-ти метровой высоты, с помощью верёвок, найти люльку за такое время не реально.
Подхожу, спрашиваю: - На что жалуетесь? -Дым пошёл, не поднимал, не опускал!- Откуда дым пошёл?
-Не знаю, я механик, моя задача обеспечить работоспособность. Открываю щиток, прокручиваю мегером, сопротивление бесконечность. Беру ИДО-05 на проверку межвиткового, всё нормально! по нулям.- На хрена привезли, всё нормально. -ни хрена не нормально, в ответ не работал, дым шёл. Открываю тормозной механизм. Катушка электромагнита "умерла". -А что, спрашиваю поменять на месте не смогли, на фига снимали? Механик за голову схватился- Как его сейчас наверх тягать? он же 200 кг весит. технику не найти, да и подъехать проблематично. Один из наших наблюдавших за процесомм произносит: Как, как?. пердячим паром !
BRP
сообщение 14.4.2012, 12:31
Сообщение #60
Пользователь №: 16164
Да уж... по специфике работы на грузовые подъемники болгарские тали и по полтонны тягали вручную, главное народу побольше ну и пердячий пар в помощь icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 2:10
