![]() программы (справочники) для мобильного телефона |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 27.11.2009 Из: БАШКОРТОСТАН Пользователь №: 16368 ![]() |
Приветствую! С новым годом! Нужны программы (справочники) по электронике для мобильного телефона в формате jar. у кого какие есть.
Вот TransistorGuide цоколевка отечественнных транзисторов.http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=254 Сообщение отредактировал Remig - 2.1.2010, 15:33 -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Добрый день.
В файлообменнике выложена программа по подбору сечения, посмотрите - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=180 Где-то в моём архиве лежит без дела справочник по цветовой маркировке резисторов. Если интересует, могу поискать. |
Добрый день. В файлообменнике выложена программа по подбору сечения, посмотрите - http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=180 Где-то в моём архиве лежит без дела справочник по цветовой маркировке резисторов. Если интересует, могу поискать. Спасибо за отклик! Было бы здорово скачать справочник по цветовой маркировке резисторов. -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Пожалуйста:
- Res_Calculator - программа для определения номинала резистора по его цветовой маркировке и наоборот. Язык интерфейса то ли испанский, то ли португальский, но в силу лаконичности приложения всё интуитивно понятно. Впрочем, можно напрячь гугл в поиске англоязычного варианта. ![]() - попутно обнаружил MobileElectric (автор А.Тарасенко) - программа для определения сечения проводника (кабеля) по току. Русскоязычна. Допускаю, что это дубль упомянутой в сообщении #2, не пользовался ими. ![]() Обе в jar-формате. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.1.2010, 14:03 |
Пожалуйста: - Res_Calculator - программа для определения номинала резистора по его цветовой маркировке и наоборот. Язык интерфейса то ли испанский, то ли португальский, но в силу лаконичности приложения всё интуитивно понятно. Впрочем, можно напрячь гугл в поиске англоязычного варианта. ![]() - попутно обнаружил MobileElectric (автор А.Тарасенко) - программа для определения сечения проводника (кабеля) по току. Русскоязычна. Допускаю, что это дубль упомянутой в сообщении #2, не пользовался ими. ![]() Обе в jar-формате. Огромное спасибо! -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Вот русская программа по определению цветовой маркировки резисторов
![]() -------------------- Много желаний, но мало возможностей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.3.2009 Из: Московская обл. Пользователь №: 13979 ![]() |
Доброго времени суток!
У многих сейчас телефоны с большими экранами и поддерживающими офисные документы в форматах word, excel и т.п. Рад предложить небольшую подручную табличку excel для расчета тока от величины мощности (мощности от величины тока) с выборкой из таблиц ПУЭ для одного трехжильного, а так же падения напряжения (оценочно-приблизительное). Иногда бывает нужно, а компа под рукой нет, зато есть телефон. В верхней белой ячейке ставите значение мощности (Р) или тока (I), ниже коэфф. мощности (cos f). Красным отображается ток (если вы считаете от введенной мощности), а синим - мощность (если вы вводили значение тока) отдельно для трехфазной системы, отдельно для однофазной. Расчет по классической формуле: Р=U*I*cosf (Р=3U*I*cosf ) и наоборот для тока. Падение напряжения отображается в правых двух столбцах, нужно только ввести расстояние в (м) в верхнюю правую ячейку, результаты отображаются напротив каждого сечения проводника. Просьба не пинать за формулу. Данная формула взята из какого то советского справочника, однако она не учитывает реактивную мощность, но годится для приблизительных расчетов. dU= (P*L)/(S*C), % где P -мощность, кВт, L -длина проводника, м , S -сечение проводника, мм , С коэфф. Значение коэфф С: Медь 1фазн. сист. - 12,57 Медь 3фазн. сист. - 76,34 Алюм. 1фазн. сист. - 7,4 Алюм. 3фазн. сист. - 44 У меня телефон с Android и стоит Quickoffice, работает на ура. Спокойно пойдет в windows mobile, может еще в симбиан. Лист защищен от случайного редактирования, кроме ячеек ввода. Пароль:888 Может кому пригодиться. ![]()
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.12.2005 Пользователь №: 4416 ![]() |
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
Есть возможность это исправить? |
О чём сейчас речь?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23014 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вероятно про пост 4 AlexPetrov
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Хоть это и не .jar, но все же - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html
И как её в мобильник засунуть?... Если не рассматривать вариант работы в инете.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2025, 13:20 |
