2.1.2010, 21:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 11.2.2008 Из: Харьков Пользователь №: 10442 |
Всем спасибо господа, кому может нада помощь в приобретении высокочастотных транзисторов (для TRX конечно могу помочь без посреда!) а так варить, кстати нержой нада еще привыкнуть, это правда? А то батя у меня привык "детскими" - АНО36 "Монолит" работать, а потом говорит, что УОНИ варяться хреново! ( ну и всякая там, постоянка!!!)
Дросель мотну на железяке, всем respect! |
2.1.2010, 21:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
2.1.2010, 21:55
и все таки у кого есть опыт по работе с нержой: (ток, полярность и все такое -электроды старые 2,5 мм. зеленоватая обмазка) прошу поделится. Заранее спасибо!
Vrn AlexM -спасибо! |
2.1.2010, 23:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
и все таки у кого есть опыт по работе с нержой: (ток, полярность и все такое -электроды старые 2,5 мм. зеленоватая обмазка) прошу поделится. Заранее спасибо! Вот пока тип электродов не выяснишь, ничей опыт Вам не поможет. Варил я разными электродами нержу ЦЛ (различные), ОЗЛ (различные) и т.п. Что подсказать то? Как правило обратная полярность. Зажигаются похуже (поэтому на последнем аппарате Ктр = 2.. Бармалеем варится на "УРА". На практике попробуй и все сам для себя выяснишь. Ток подберешь нужный если варить умеешь. Сообщение отредактировал Alex72 - 2.1.2010, 23:43 |
3.1.2010, 13:28
Alex72 - спасибо!
3.1.2010, 21:31
и все таки у кого есть опыт по работе с нержой: (ток, полярность и все такое -электроды старые 2,5 мм. зеленоватая обмазка) прошу поделится. Заранее спасибо! Было дело,приходилось.В большенстве случаев полярность обратная,Алекс правельно сказал,нужен опыт,а если оного нет,возьми штуки три-четыре потренеруйся,подбери желаемый ток.Обязательно посуши. -------------------- На абордаж!
3.1.2010, 21:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Доброго всем здравия и с НГ, разотрал транс тор, там кольцо из лены размером 42*28*25, можно ли его использовать для дросселя, и ещё есть шина 5*2,можно ли ей мотать дроссель если сложить в двое, сильно не пинайте, я в этом деле не очень, только учусь.
4.1.2010, 16:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Доброго всем здравия и с НГ, разотрал транс тор, там кольцо из лены размером 42*28*25, можно ли его использовать для дросселя, и ещё есть шина 5*2,можно ли ей мотать дроссель если сложить в двое, сильно не пинайте, я в этом деле не очень, только учусь. Нихрена себе! (42-28):2*25=175 квадратов! Чем дросель пытаетесь от пола отрывать? А куда такой дроссель большой? Что-то из серии 500-1000 амеперных апаратов? Если да, то завтра на работе могу витки на дросселе посчитать. По моему там нет никакого зазора, да при таком сечении он и не нужен. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.1.2010, 17:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 |
Нихрена себе! (42-28):2*25=175 квадратов! Чем дросель пытаетесь от пола отрывать? А куда такой дроссель большой? Что-то из серии 500-1000 амеперных апаратов? Если да, то завтра на работе могу витки на дросселе посчитать. По моему там нет никакого зазора, да при таком сечении он и не нужен. обычно размерности проставляются в милиметрах. |
4.1.2010, 17:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Нихрена себе! (42-28):2*25=175 квадратов! Чем дросель пытаетесь от пола отрывать? А куда такой дроссель большой? Что-то из серии 500-1000 амеперных апаратов? Если да, то завтра на работе могу витки на дросселе посчитать. По моему там нет никакого зазора, да при таком сечении он и не нужен. это смотря чем измерять если мм тогда он не очень большой |
4.1.2010, 17:26
ну я думаю все поняли, что не в вершках и аршинах, хотя можно пядями и так дале
4.1.2010, 18:28
КОЛЯ, в вашем роду случяем гробовщиков нет? только они всё измеряют с сантиметрах, а размеры кольца такие, наружный диаметр 42мм, внутренний диаметр 28мм, высота кольца 25мм, ну и соответсвенно мой вопрос ещё в силе, т.е. можно его использовать для дросселя.
4.1.2010, 18:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Мелковат сердечник. Поищите лучше трансформатор тока т-0,66. На любом предприятии этого добра завались. И пропил сделать не забудте.
4.1.2010, 19:17
Насчёт пропила, какая у него должна быть ширина? и зависит ли она от сечения обмотки, и ещё, если делать пропил, то неразвалится ли лента, она ведь скручена плотно, может с торцов между пропилом сваркой капнуть.
4.1.2010, 21:57
КОЛЯ, в вашем роду случяем гробовщиков нет? только они всё измеряют с сантиметрах Вот не прав,а всё туда же.В сантимах измеряют многие,перечислить? А если понял суть вопроса,так и ответь. Читай форум,Колю не трогаем. -------------------- На абордаж!
4.1.2010, 22:17
Насколько я знаю, в справочниках все размеры сердечников, колец и т.д. даются в миллиметрах, чай не в Англии или Америке живём, а Колю я ни вкоем случае обидеть не хотел, только с его званием " специалист " можно было бы и догадаться про размеры и дать вразумительный ответ, как например сделал grek, а не писать всякую ерунду, ведь судя по его размышлениям, транс намотанный на феррите Ш20х28 придётся подымать втроём.
5.1.2010, 8:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Насчёт пропила, какая у него должна быть ширина? и зависит ли она от сечения обмотки, и ещё, если делать пропил, то неразвалится ли лента, она ведь скручена плотно, может с торцов между пропилом сваркой капнуть. Посмотрите несколько страниц назад , там было много интересных предложений как сделать пропил . Насколько я знаю, в справочниках все размеры сердечников, колец и т.д. даются в миллиметрах, чай не в Англии или Америке живём, а Колю я ни вкоем случае обидеть не хотел, только с его званием " специалист " можно было бы и догадаться про размеры и дать вразумительный ответ, как например сделал grek, а не писать всякую ерунду, ведь судя по его размышлениям, транс намотанный на феррите Ш20х28 придётся подымать втроём. Конечно, по умолчанию имеются ввиду мм-ры , а специалисты у нас хорошие ,один только чудит по привычке . |
5.1.2010, 11:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Блин, ну вы мужики даёте, знать то праздник удался на славу, всё утро ржу. Я Колин (Колян привет, рад тебя видеть)пост читал думал он опять прикалывается как в прошлый раз про то как он обмотку на кусож железа намотал и промода в резетке быстро менял местами, а потом смотрю он на полном серьёзе. И про транс на Ш28х20 который втроём поднимать и как это его бармалей в комповый питальник впихнул. давно так не веселился.
Простите за флуд -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
5.1.2010, 17:48
Колю не трогаем. Золотые слова! Спасибо большое! . А про сантиметры: Чесное слово, я забыл что в ветке бармалея был! А так конечно же миллиметры! А так на практке мы с коллегами магнитопроводы дросселей, трансформаторов, меряем только в сантиметрах. Блин, ну вы мужики даёте, знать то праздник удался на славу, всё утро ржу. Я Колин (Колян привет, рад тебя видеть)пост читал думал он опять прикалывается как в прошлый раз про то как он обмотку на кусож железа намотал и промода в резетке быстро менял местами, а потом смотрю он на полном серьёзе. И про транс на Ш28х20 который втроём поднимать и как это его бармалей в комповый питальник впихнул. давно так не веселился. Простите за флуд Привет Гудди, за печатки спасибо! Тоже рад всех видеть! Говорю же я, не шутил я с сантиметрами! Да были весёлые времени с трансом на железе и поочерёдной сменой полярности руками, электролиты 30 000 мкф на выходе, колёско для аппарата. Сейчас уже времени вообще не остаётся на этот флуд. Кстати, что народ думает про тот осциллограф 8-ми канальный? Стоит брать? , а специалисты у нас хорошие ,один только чудит по привычке . Уже не чудит КОЛЯ, в вашем роду случяем гробовщиков нет? Нет, гробовщиков нет. Простите за флуд Друзья, давайте забудем про эти миллиметры! А то уже этот флуд уже достаёт всех, и меня. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.1.2010, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Колян! Приятель где проподал где шлялся? Как дела у тебя ? Как сотка?
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 1:48 |
