1149 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
SERGUN
сообщение 2.1.2010, 21:46
Сообщение #5481
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Всем спасибо господа, кому может нада помощь в приобретении высокочастотных транзисторов (для TRX конечно могу помочь без посреда!) а так варить, кстати нержой нада еще привыкнуть, это правда? А то батя у меня привык "детскими" - АНО36 "Монолит" работать, а потом говорит, что УОНИ варяться хреново! ( ну и всякая там, постоянка!!!)
Дросель мотну на железяке, всем respect!
VrnAlexM
сообщение 2.1.2010, 21:52
Сообщение #5482
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Всех с новым годом!
Цитата(SERGUN @ 2.1.2010, 17:21) *
сейчас на 2- комплектах от ТВС 19 витков диаметр провода 17 мм.
19 витков много - будет насыщаться. 11-12 вит будет нормально (индуктивность ~ 36мкГн).
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 2.1.2010, 21:56
SERGUN
сообщение 2.1.2010, 21:55
Сообщение #5483
Из: Харьков
и все таки у кого есть опыт по работе с нержой: (ток, полярность и все такое -электроды старые 2,5 мм. зеленоватая обмазка) прошу поделится. Заранее спасибо!
Vrn AlexM -спасибо!
Alex72
сообщение 2.1.2010, 23:39
Сообщение #5484
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Вот пока тип электродов не выяснишь, ничей опыт Вам не поможет.
Варил я разными электродами нержу ЦЛ (различные), ОЗЛ (различные) и т.п.
Что подсказать то? Как правило обратная полярность. Зажигаются похуже (поэтому на последнем аппарате Ктр = 2.icon_cool.gif. Бармалеем варится на "УРА".
На практике попробуй и все сам для себя выяснишь. Ток подберешь нужный если варить умеешь.
Сообщение отредактировал Alex72 - 2.1.2010, 23:43
SERGUN
сообщение 3.1.2010, 13:28
Сообщение #5485
Из: Харьков
Alex72 - спасибо!
САНЕК
сообщение 3.1.2010, 21:31
Сообщение #5486
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Было дело,приходилось.В большенстве случаев полярность обратная,Алекс правельно сказал,нужен опыт,а если оного нет,возьми штуки три-четыре потренеруйся,подбери желаемый ток.Обязательно посуши.
На абордаж!
allhimik
сообщение 3.1.2010, 21:52
Сообщение #5487
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Доброго всем здравия и с НГ, разотрал транс тор, там кольцо из лены размером 42*28*25, можно ли его использовать для дросселя, и ещё есть шина 5*2,можно ли ей мотать дроссель если сложить в двое, сильно не пинайте, я в этом деле не очень, только учусь.
Коля
сообщение 4.1.2010, 16:52
Сообщение #5488
Пользователь №: 12149
Нихрена себе! (42-28):2*25=175 квадратов! Чем дросель пытаетесь от пола отрывать? А куда такой дроссель большой? Что-то из серии 500-1000 амеперных апаратов? Если да, то завтра на работе могу витки на дросселе посчитать. По моему там нет никакого зазора, да при таком сечении он и не нужен.
OFATUM
сообщение 4.1.2010, 17:03
Сообщение #5489
Пользователь №: 13372
обычно размерности проставляются в милиметрах.
eger
сообщение 4.1.2010, 17:10
Сообщение #5490
Пользователь №: 13910
OFATUM
сообщение 4.1.2010, 17:26
Сообщение #5491
ну я думаю все поняли, что не в вершках и аршинах, хотя можно пядями и так дале
allhimik
сообщение 4.1.2010, 18:28
Сообщение #5492
Из: Пермский край
КОЛЯ, в вашем роду случяем гробовщиков нет? только они всё измеряют с сантиметрах, а размеры кольца такие, наружный диаметр 42мм, внутренний диаметр 28мм, высота кольца 25мм, ну и соответсвенно мой вопрос ещё в силе, т.е. можно его использовать для дросселя.
grek
сообщение 4.1.2010, 18:56
Сообщение #5493
Из: москва
Пользователь №: 11557
Мелковат сердечник. Поищите лучше трансформатор тока т-0,66. На любом предприятии этого добра завались. И пропил сделать не забудте.
allhimik
сообщение 4.1.2010, 19:17
Сообщение #5494
Из: Пермский край
Насчёт пропила, какая у него должна быть ширина? и зависит ли она от сечения обмотки, и ещё, если делать пропил, то неразвалится ли лента, она ведь скручена плотно, может с торцов между пропилом сваркой капнуть.
САНЕК
сообщение 4.1.2010, 21:57
Сообщение #5495
Из: Воронеж
Вот не прав,а всё туда же.В сантимах измеряют многие,перечислить?
А если понял суть вопроса,так и ответь.
Читай форум,Колю не трогаем.
На абордаж!
allhimik
сообщение 4.1.2010, 22:17
Сообщение #5496
Из: Пермский край
Насколько я знаю, в справочниках все размеры сердечников, колец и т.д. даются в миллиметрах, чай не в Англии или Америке живём, а Колю я ни вкоем случае обидеть не хотел, только с его званием " специалист " можно было бы и догадаться про размеры и дать вразумительный ответ, как например сделал grek, а не писать всякую ерунду, ведь судя по его размышлениям, транс намотанный на феррите Ш20х28 придётся подымать втроём.
gorbun75
сообщение 5.1.2010, 8:41
Сообщение #5497
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Посмотрите несколько страниц назад , там было много интересных предложений как сделать пропил .
Конечно, по умолчанию имеются ввиду мм-ры , а специалисты у нас хорошие ,один только чудит по привычке .
Gooddi
сообщение 5.1.2010, 11:16
Сообщение #5498
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Блин, ну вы мужики даёте, знать то праздник удался на славу, всё утро ржу. Я Колин (Колян привет, рад тебя видеть)пост читал думал он опять прикалывается как в прошлый раз про то как он обмотку на кусож железа намотал и промода в резетке быстро менял местами, а потом смотрю он на полном серьёзе. И про транс на Ш28х20 который втроём поднимать и как это его бармалей в комповый питальник впихнул. давно так не веселился.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 5.1.2010, 17:48
Сообщение #5499
Цитата(САНЕК @ 4.1.2010, 22:57) *
Колю не трогаем.
Золотые слова! Спасибо большое! icon_smile.gif . А про сантиметры: Чесное слово, я забыл что в ветке бармалея был! А так конечно же миллиметры! А так на практке мы с коллегами магнитопроводы дросселей, трансформаторов, меряем только в сантиметрах.
Привет Гудди, за печатки спасибо! Тоже рад всех видеть! Говорю же я, не шутил я с сантиметрами! Да были весёлые времени с трансом на железе и поочерёдной сменой полярности руками, электролиты 30 000 мкф на выходе, колёско для аппарата. Сейчас уже времени вообще не остаётся на этот флуд. Кстати, что народ думает про тот осциллограф 8-ми канальный? Стоит брать?
Друзья, давайте забудем про эти миллиметры! А то уже этот флуд уже достаёт всех, и меня.
RUS5610
сообщение 5.1.2010, 20:53
Сообщение #5500
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Колян! Приятель где проподал где шлялся? Как дела у тебя ? Как сотка?
Греется-значит работает!
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 23:25
