14 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Административно-технический персонал , Полномочия
сообщение 10.1.2010, 18:23
Сообщение #101
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 10.1.2010, 17:15) *
С перепугу предложенному Занудой: ".. нарушение требований ПТЭЭП, это ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях."
И что же предложили господа?
И какое же нарушение?
В перечисленных Занудой пунктах нет ни одного слова о ДИ.
А так же с учетом замечания Погранца: "Когда же ТК РФ стал вместо ПТЭЭП при эксплуатации электрохозяйства?"
Уже ответил и Вам могу повторить.
Выбирать-то нужно более жесткие требования. Или здесь мнение противоположное ?
ДИ с необозначенной личностью главнее ТД между 2-я лицами жестче?
Не смешите, уже отправил в соответствующую кабинку.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2010, 18:41
Сообщение #102
ДИ может быть в случае необходимости индивидуальной.
Вопросы:
1. жесткость требований документа зависит от того, "общий" он или "именной", или от самих требований, в нем изложенных?
2. жесткость требований документа зависит от названия, или от самих требований, в нем изложенных?
Гость_Зануда_*
сообщение 10.1.2010, 18:51
Сообщение #103
посмотрите уже указанный ранее п.1.2.6 ПТЭЭП (включая его конечную часть). Почитав тему не увидел, что кто то собирается выяснить, что главнее ДИ и ТД. Пока "пережиток прошлого" - ДИ должна быть (кроме п.1.2.6, посмотрите п.1.8.1, п.1.8.2 ПТЭЭП, обратите на слово "должна", "необходимых") Инспектор, который к вам может прийти, будет проверять не соблюдение ТК РФ, а Правила, которые контролирует (в т.ч. ПТЭЭП). А если он выявив нарушения требований Правил не примет мер по сотавлению протокола, то в последствии его могут обвинить в коррупционных связях с вами и назначить служебное расследование. А ему это надо?
сообщение 10.1.2010, 18:52
Сообщение #104
По вопросу от Погранца
Повторите, я так и не понял, ТК РФ отменил требования ПТЭЭП? Запретил все упоминания о ДИ в действующих нормативных документах? Поясните.
Погранец
сообщение 10.1.2010, 19:04
Сообщение #105
Пользователь №: 15592
Цитата(asverevkin @ 6.1.2010, 0:09) *
А еще есть вопрос, у меня, несведущего: вот у нас в удостоверениях прописывают для замещающих (ну, там, на время отпуска): "в качестве ремонтного и административно-технического персонала". Так можно? Думаю, можно (извините уж, теперь неохота читать Правила). Спасибо.
Для меня тоже вопрос интересен. В настоящее время выдаем два удостоверения:
1. По основной должности например: должность электромонтер по ремонту и обслуживанию, персонал: ремонтный,оперативно- ремонтный. С таким удостоверением человек работает ~ 10 мес. в году
2. На время замещения например: должность И.О. мастера участка, персонал адм.-техн. С таким удостоверением человек работает 1-2мес в году. Остальное время удостоверение храниться.
Чертовски неудобно (сомневаюсь, что правильно), но как лучше, а главное ПРАВИЛЬНО сделать не знаю.
Вариант делать как предложил asverevkin не устраивает в той части, что на время замещения меняется должность (с рабочей на ИТР, что и позволяет перевести в АТП персонал).
Еще зависит от адекватности инспектора. У нас были ДИ для ИТР и трудовые инструкции для электромонтеров (так заведено на предприятии-есть должность-есть ДИ, нет -есть трудовая инструкция). Инспектор требовал только ДИ, доказать что либо ему было невозможно. В результате соответствующий пункт в Акте-предписании...
Gomed 12 вам не попадались такие инспектора???
Сообщение отредактировал Погранец - 10.1.2010, 19:06
сообщение 10.1.2010, 19:05
Сообщение #106
Если на время замещения не поменять специальность на должность, то как же он исполнит обязанности мастера?
Погранец
сообщение 10.1.2010, 19:11
Сообщение #107
Не совсем понял.
Приказом по предприятию человек исплняет обязанности мастера участка, или переводится на должность мастера участка (с соответствующей оплатой).
сообщение 10.1.2010, 19:26
Сообщение #108
Весьма интересна история возникновения двух справочников, подхода к названиям инструкций, почему "рабочий" и особо "бригадир" не являются должностями.
Цитата(Погранец @ 10.1.2010, 19:11) *
Не совсем понял.
Человек, исполняющий должностные обязанности, должен соответствовать требованиям к этой должности. Когда занимает должность, понятно. А исполняет обязанности - на кого повесили. Хотя конечно тоже по Приказу. В обоих случаях под ДИ мастера подписываемся.
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2010, 19:30
сообщение 10.1.2010, 19:35
Сообщение #109
Дело в том, что ПТЭЭП никак не может чего требовать тем более у ТК РФ.
Очень уж низко стоит по иерархии важности.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права и ответственность.
Отв-й за ЭХ не является должностью.
И до сих пор не пойму как может быть ДИ на рабочую специальность, профессию?
Каким образом такое может быть, каким НД определен?
Как токарь, электромонтер - это должность?
В трудовой книжке написано не назначен на должность, а принят по специальности.
Именно для рабочих есть "Единный тарифно-квалификационный справочник рабочих и специальностей" или уже отменен?
Есть для ИТР, руководителей и служащих Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и др. служащих или туда внесены изменения и включены рабочие специальности как должности?
Где должности, где специальности?
Или уже граница размыта?
Каким доком это размытие определено?
Случайно не ДИ, не нормативным доком?
Скальпель Оккама
Погранец
сообщение 10.1.2010, 19:40
Сообщение #110
Цитата(Олега @ 10.1.2010, 20:26) *
п. 1 Весьма интересна история возникновения двух справочников, подхода к названиям инструкций, почему "рабочий" и особо "бригадир" не являются должностями.
п.2 Человек, исполняющий должностные обязанности, должен соответствовать требованиям к этой должности. Когда занимает должность, понятно. А исполняет обязанности - на кого повесили. Хотя конечно тоже по Приказу. В обоих случаях под ДИ мастера подписываемся.
По п.1 более чем сказать "так заведено на предприятии" ничего не могу. Хотя воросы в свое время задавал и управлению по персоналу и юридическому управлению нашей компании, но...
Хотя Gomed12 выше ответил на этот вопрос
По п.2. Естественно, что для И.О. мастера подбирается человек с соответствующим образованием, стажем и другими определенными ДИ требованиями.
Вопрос то был в другом, как быть с удостоверениями о проверки знаний для этой категории лиц.
На этот вопрос бы переключиться icon_smile.gif, тем более что и создатель этого топика о том же спрашивает.
Сообщение отредактировал Погранец - 10.1.2010, 19:44
сообщение 10.1.2010, 19:46
Сообщение #111
На рабочие специальности составлялись производственные инструкции, про трудовые впервые слышу.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2010, 19:57
Сообщение #112
То, что написано Гомедом, сомнению не подлежит (в этой части), так обстоят дела не на предприятии, а по стране.
Только много раз спрашивал Гомеда: "бригадир - это должность?", а ответа пока не получил.
сообщение 10.1.2010, 20:00
Сообщение #113
Допустим электромонтер с удостоверением на ОРП, что ему мешает с этим удостоверением выполнять должностные обязанности мастера.
ОРП и АТП это не должности, а степень квалификации по безопасности выполнения работ.
Если эл. монтер аттестован на группу достаточную для безопасного выполнения обязанностей мастера, препятствий не вижу.
Проще, издается приказ в котором эл. монтер включается во все списки, где есть мастер.
В этом случае, эл. монтер по работе меняет мастера и в остальных чрезвычайных случаях.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2010, 20:03
Сообщение #114
По п.1 более чем сказать "так заведено на предприятии" ничего не могу. Хотя По п.2. Естественно, что для И.О. мастера подбирается человек с соответствующим образованием, стажем и другими определенными ДИ требованиями.
Быть как у создателя топика. Не всегда все удобно.
Какое там переключиться? Хотел поработать в выходные, да завяз в ДИ-ях. Половину времени убил. И вопрос то вроде плёвый, а ведь во как затянулось icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2010, 20:04
сообщение 10.1.2010, 20:05
Сообщение #115
Бригадир рабочих - это рабочий, но так как все рабочие специальности у нас должности на которые назначают, значит, должность.
Скальпель Оккама
сообщение 10.1.2010, 20:17
Сообщение #116
Удостоверение ОРП не заменяет удостоверение АТП. Иначе бы и не заполняли эту графу.
При проверке в РТН абсолютно разный подход, разные вопросы.
О, как в этот раз быстро! Однозначненько ответьте, с учетом наличия действующих норм. Без витееватостей. Бригадир в общем случае м.б. и выбран коллективом.
Особенно вот здесь поподробнее "все рабочие специальности у нас должности..."
Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2010, 20:26
Погранец
сообщение 10.1.2010, 20:24
Сообщение #117
Внесу ясность.
А если мастер участка - отв.за эл. хоз-во (т.е АТМ). На время отпуска его надо замещать.
сообщение 10.1.2010, 20:30
Сообщение #118
Цитата(Погранец @ 10.1.2010, 20:24) *
Внесу ясность.
ОЭХ - это опять же не должность.
При издании приказа о назначении ОЭХ, его замом необходимо назначить электромонтера, который при необходимости выполнит его обязанности.
Скальпель Оккама
KIVOK
сообщение 10.1.2010, 20:57
Сообщение #119
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Вот не думал!
Что работники "административные" имеют столько мнений!
Погранец
сообщение 10.1.2010, 21:11
Сообщение #120
Да что вы на должностях то зациклились?
ОЭХ назначается из числа руководителей и специалистов...
Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется лицам из АТП(предоставление права ОРП не в счет)
и т.д. Просматривается необходимость нового удостоверения (с другой должностью, с другой категорией персонала).
Не в ту сторону вы поворачиваете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 9:50
