Точно наверное с хорошей продувкой.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Незнаю как народ на 12 витках на Е70 работает, у меня на 12 витках без зазора 50кгц кзап 0,44 температура ферита 58градусов ток намагничевания 2ампера. На 15 витках 53грд 1,5 амп. (ключи PD1, снабберы от 165) Отзовитесь кто работал с Е70. Пробовал ограничилку Петра, правда на проводочках-транс шуршит и на затворах волна. На 12 вит. и PD1 опосля сожжения 5 троек подряд - 130а. температура феррита 40-43 гр., мерял инфракрасным термометром. зато обмотка 70- 75гр. измерял сразу после сварки. обдув - 1см щель между радиаторами. этого хватает, по перегреву не отключалось. Остывает за 2-3 мин. до температуры феррита. вентилятор комповый 80*80 - 17в 0,4 а. снабберы С-2200, R- 47ом и 2шт НЕR 508. а вот дроссель догонял до 110гр., правда на 180 а. ХХ ограничен 75в стабилитроном. 50 кгц Е70 без зазора седня запустил 2 аппарата на 4063 - 40кгц.(15вит) снабберы те же. И был приятно удивлен, практически не греются. Против PD1 никакого сравнения. по трансу примерно та же картина. Обдув такой же. Температура в мастерской + 20гр. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2010 Из: Самарская область Пользователь №: 16817 ![]() |
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе. Разрешите уж и мне вопросик раз по теме начали отвечать..Нельзя ли в двух словах по теории ТГР?ну как работает в смысле...собираюсь драйвер от кольта делать,там типо бармалей тока транзистор не полевой стоит.. так вот..это получается что на затворе напряжение нарастает только пока нарастает импульс тока в первичке ТГР,импульс прошел разрядный транзистор следом разряжает затвор.Ведь если я правильно понял разрядный транзистор открывается при смене направления тока в ТГР..Стало быть из этих условий получается что,индуктивность должна быть такой чтобы за максимальное время импульса(соответсвенно для получения макс выходного тока) ток не успевал нарасти до слишком большой величины и насытить сердечник ТГР.Много мотать тоже не гуд..так как импульс может вообще не дойти до максимума и будет долго нарастать что увелисит потери.Так вот если я правильно понял....принцип работы мой вопрос КАК ВЫ (В смысле форумчане)подбираете индуктивность ТГР? Сейчас дособираю прибор Гумеров-Зуев...по нему можно?то есть сначало подбираем макс.возможную длительность импульса для транса...а затем по прибору же смотрим какой у нас ток в ТГР-е при данном импульсе,если слишком большой стало быть доматываем..если совсем маленький-значит отматываем витки...???? Camelot- скажи ты мотал на свою дежурку две вторички?ну вот мне нада просто еще одинвыход маломощный 0.3 ампера...так вот если я намотаю так сказать параллельно штатной втоичке еще одну...тонким проводом..ну и естественно свой диод свои банки на выходе,работать ведь будет? Сообщение отредактировал Мега - 15.1.2010, 0:25 |
И был приятно удивлен, практически не греются. Против PD1 никакого сравнения. Дык какие могут быть сравнения по цене особенно, 1 к 2-м, если я правильно понял. Забаяньте ПД1, ещё больше удивитесь.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
Мега
конечно будет только витков может понадобитсо меньше, так как обратная связь идёт с более мощной обмотки, на второ обмотке напруга будет плавать вместе с изменениями нагрузки по первойобмотке, немного коряво написал но надеюсь понятно, по тгр если не ответят отпишусь вечером, времени щас нет. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 ![]() |
Привет всем сваркостроителям. Не подскажете чайнику пойдут ли в бармалейник танзисторы 2sk2370 и диоды 2jl2c41a. Раскулачил дохлую плазму SONY а в ней 8 транзисторов и 4 диода.
На 12 вит. и PD1 опосля сожжения 5 троек подряд - 130а. температура феррита 40-43 гр., мерял инфракрасным термометром. зато обмотка 70- 75гр. измерял сразу после сварки. обдув - 1см щель между радиаторами. этого хватает, по перегреву не отключалось. Остывает за 2-3 мин. до температуры феррита. вентилятор комповый 80*80 - 17в 0,4 а. снабберы С-2200, R- 47ом и 2шт НЕR 508. а вот дроссель догонял до 110гр., правда на 180 а. ХХ ограничен 75в стабилитроном. 50 кгц Е70 без зазора седня запустил 2 аппарата на 4063 - 40кгц.(15вит) снабберы те же. И был приятно удивлен, практически не греются. Против PD1 никакого сравнения. по трансу примерно та же картина. Обдув такой же. Температура в мастерской + 20гр. Чем ограничиваешь к зап и какая частота? -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Раскулачил дохлую плазму SONY а в ней 8 транзисторов и 4 диода. варварство. |
К.зап. 0,46 ХХ ограничен 75в стабилитроном. 50 кгц Е70 без зазора все Схему покажите плиз! Для меня это актуальная тема! Наверное на холостом все холодное. -------------------- Греется-значит работает!
Мега
кто такие Гумеров-Зуев? или ты имел ввиду калькулятор из журнала "радива"? могу только сказать что для тгр калькулятор это онанизьм в особо извращённой форме, индуктивность мы форумчане не подбираем, мы её один раз методом тыка подобрали и потом штампуем одинаковые изделия, индуктивность 150 - 400мкгн, если управа без вентилятора хавает больше 200мА то доматываем маленько виточков и всё, для себя остановился на индуктивности около 200-250мкгн. на самом деле не всё так страшно, в моей первой соточке давно пашет тгр с индуктивностью обмоток аж за 1мгн, и прекрасно себя чувствует. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
У меня в первом сварочнике тоже тгр на неломаном кольце большом по 35 витков.И не че работает.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Раскулачил дохлую плазму SONY а в ней 8 транзисторов и 4 диода. Я тоже варвар, но выдрал только 2 транзистра IRFP460, больше ничего достойного кроме 10 емкостей 180.0х450в нет. Первый косой был на 4х IRFP460, а твои ничем не отличаются. -------------------- С уважением.
Мега кто такие Гумеров-Зуев? или ты имел ввиду калькулятор из журнала "радива"? индуктивность 150 - 400мкгн, если управа без вентилятора хавает больше 200мА то доматываем маленько виточков и всё, для себя остановился на индуктивности около 200-250мкгн. на самом деле не всё так страшно, в моей первой соточке давно пашет тгр с индуктивностью обмоток аж за 1мгн, и прекрасно себя чувствует. Точно ОН калькулятор из радио) он там назывеется прибор Гумеров-Зуев)) так это стало быть при максимальной длительности импульса ток в тгр не нарастает выше 500ма? а я думал хавает до одного ампера... ну ладно..спасибо, все вроде понял ,что хотел узнать. ааа..блин не все...я это вообще то прибором еще и индуктивность ТГР как раз собирался смерить....а это...если как пороще...скажем у меня есть калибрована катушечка на котрой указана индуктивность скажем 150мкгн,так если ее включить в переменку последовательно с тгр-ом и смерить "Цэшкой" падения напряжения на них..и потом пропорцией посчитать индуктивность -прокатит? цешка-это тестер отеч производства,стрелочный ![]() |
Скажем у меня есть калибрована катушечка на котрой указана индуктивность скажем 150мкгн,так если ее включить в переменку последовательно с тгр-ом и смерить "Цэшкой" падения напряжения на них..и потом пропорцией посчитать индуктивность -прокатит? цешка-это тестер отеч производства,стрелочный ![]() Если Цешка меряет до 50 кгц, но наверное лучше осилографом, а если переменка 50гц то мкгн не увидиш. -------------------- С уважением.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Всем форумчанам успехов вновом году!!!
Назрел вот такой вопрос.В некоторых схемах косово в управлении стоит интегратор на операционнике. Как в железе,кто пробовал,при сварке есть какой эффект,в отличии от чисто поцикловому управлению UC3845. Собрал Бармалейника,сравнивали сдругим аппаратом,там выходным током рулит чоппер. Выходная характеристика на баласте вертикальная,у обоих аппаратов одинаковая. Iвых-120А Iкз-126А это у чоппера.У косово Iвых-120А Iкз-129А. Но у чоппера ток по среднему с шунта после дросселя на медленный операционник,дальше на TL494, то же не быструю.Трое испытателей отдали предпочтение чопперу. Может быть замедленная реакция на события в дуге идет в пользу?Интегратор то же как бы инерционен, по отношению ко входу.Хотелось бы мнение народа узнать стоит в Бармалейник интегратор внедрять или по среднему попробовать? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
То есть подав на интегратор одиночные импульсы мы поимеем на выходе такой же сигнал,что и с шунта после дросселя.надо попробовать промоделить. Проинтегрировав сигнал с ТТ получим напряжение пропорциональное мощности на на нагрузке. Строгую теорию я не подводил, но совпадение форм кривых не позволяет в этом усомниться. Поэтому за " регулированием по среднему" скрывается " регулирование по мощности". Используя этот напряжение в регуляторе косого можно стабилизировать выходную мощность ( в первом приближении разумеется ). В моделях я всё обкатал и даже плату-довесок сделал, а вот кода испытаю? |
В моделях я всё обкатал и даже плату-довесок сделал, а вот кода испытаю? С временем правда хронически не хватает Пробовал помоделить получилось,что с ХХ в нагрузку и в КЗ ток интегратор поднимает на некоторое время. Хотел модельку загрузить,пишет мне запрещено такой тип файлов грузить. Как все делают? Модель от СВкада. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 22:45 |
