2 страниц V  < 1 2
Электромонтаж в квартире
сообщение 16.7.2009, 18:21
Сообщение #21
Бывают ли распаечные коробки из двух частей? Хочу ставить розетку .Проводка выполнена в кабельканалах. Я бы смонтировал коробку,но проходят несколько кабелей, т.е. чтоб ставить коробку разрезать придется все кабели. Без коробки в кабельканале тоже места не хватит для соединения, все впритык.
v-niki
сообщение 16.1.2010, 1:05
Сообщение #22
Пользователь №: 10426
Цитата(Колясик @ 20.1.2009, 9:55) *
в полу проводку лучше в ПХВ трубе делать.
Это ОЧЕНЬ дорого...
сообщение 16.1.2010, 16:51
Сообщение #23
Цитата(v-niki @ 16.1.2010, 1:05) *
Это ОЧЕНЬ дорого...
Чем обусловлена дороговизна?
v-niki
сообщение 16.1.2010, 21:37
Сообщение #24
стоимостью трубы,
возможно конечно не правильно выразились, если имелась ввиду ПВХ гофра, но если ПВХ труба - то она существенно дороже.
сообщение 3.6.2011, 5:11
Сообщение #25
Объясните,п.7.1.37 ПУЭ .... применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен,перегородок и перекрытий.выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий не допускается. Ситуация -забиты каналы в панелях,получается штробить нельзя эти панели для прокладки провода?
S-cream
сообщение 3.6.2011, 10:13
Сообщение #26
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Мы искали с помощью протяжки примерно точку забития, засверливались (вскрывали небольшой участок при необходимости) - прочищали в месте забития трубку и прокладывали провода. Пару раз встречались с тем, что трубки были смещены при укладке на заводе.. Провода в месте вскрытия защищали трубой или гофорой, заделывали штукатуркой.
Турист
сообщение 3.6.2012, 22:10
Сообщение #27
Пользователь №: 27794
Доброго времени суток , вопрос специалистам почему при КЗ в кварире обесточивается вся квартира а не только та цепь в которой произошло КЗ ?. Последовательность схемы такая :
1 Автомат 32А на лестничной площадке
2 Счетчик
3 двойной автомат 32А
4 Рэле напряжения
5 Далее Автоматы на освещение и розетки 16А и 25А приблизительно 15 шт
Причём (проводил испытания) в случае КЗ например в светильнике выбивают одноврременно два а то и три автомата , тот что на данную цепь освещения , общий двойной , иногда и тот что на лестничной площадке .
Гость_Jeelman_*
сообщение 9.6.2012, 9:54
Сообщение #28
Это потому что при кз развивается ток, достаточный для срабатывания всех этих автоматов а время срабатывания в этом режиме у них почти одинаково. Наверно силовая сеть хорошая.
сообщение 9.6.2012, 10:48
Сообщение #29
Вполне обычное проявление свойств автоматики. В пределах квартиры бороться с ним бессмысленно.
Из России
сообщение 13.6.2012, 20:33
Сообщение #30
Пользователь №: 27839
2 Счетчик
4 Рэле напряжения
Номиналы от "БАЛДЫ". Типа сдал, получил деньги и привет.
Пригласите спеца, сделает.
Величина автоматов, тип характеристики, и пр. пр...
Вариант 2. Ходит не далеко, квартира. И так сойдет...
Пардон за честность.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:40
